PDF (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PDF (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"PDF"を検索した結果 203件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[3959743] フレッツスクウェアの設定の仕方
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/02/20 04:17:55(最終返信:2005/02/25 04:45:12)
[3959743] ...BARMXの取説P85を見て設定してみんさい。 http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barmx_a.pdf こんばんは。tonkoさん 無事に設定する事が出来ました!! ドメイン追加をしていなかった為に接続できなかった様です... 詳細
[3791543] ログの消去の仕方
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/17 02:32:57(最終返信:2005/01/17 09:09:40)
[3791543] ...よろしくお願いします。 http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barhx_a.pdf を見るとパソコン側にルーターの設定項目を保存できるようですから、保存、ルーター初期化... 詳細
[3697396] ケイ・オプティコム(FTTH)の方おられますか?
2004/12/28 13:57:09(最終返信:2005/01/08 14:09:40)
[3697396] ...このため、ルータがモデムを認識できなかったんですね。 単純なことですが、コレガのマニュアル(HPからのPDFファイル)にも eoについては、説明がまったくありませんでしたので、もしやと思って、つないでみたら... 詳細
[3745714] ポート開放
2005/01/08 01:45:58(最終返信:2005/01/08 01:51:19)
[3745714] ...困ってます;教えてくださいませんか? http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barmx_a.pdf の、65〜67あたりではと推定。... 詳細
[3638557] インターネットにつながらないです^^;
2004/12/15 22:46:26(最終返信:2004/12/26 23:11:48)
[3638557] ...。 http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barmx_a.pdf >接続の方法に「Realtek RLT8139/810x Family Fast Ethemet... 詳細
[3615034] ルータの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/12/11 09:23:30(最終返信:2004/12/11 10:12:17)
[3615034] ...http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/d30195a1.pdf のステップ4に書いてある手順を実行し ブラウザを立ち上げ、http://192.168.11.1/...http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/d30195a1.pdf のどこか見落としだと思います。 特に前述のステップ4のダイヤルアップ接続を切る(ダイヤルしない)のが重要です... 詳細
[3490249] LAN内でのアクセス禁止
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2004/11/12 08:55:34(最終返信:2004/11/15 09:13:01)
[3490249] ...ト1 → ポート2については、 「BA8000Pro 静的IPフィルタリング設定ガイド(PDF 373KB)」を見ながら、 「必要があって通すもの」を除き「すべて禁止」、の設定にでも..._faq.html#1201 「BA8000Pro ポリシールーティング利用ガイド(PDF 494KB)」11ページにも、 >「lan0」とはプライマリLANネットワーク、 >...「あれば存在するもの」のようです。 「BA8000Pro DNSルーティング利用ガイド(PDF 599KB)」の2ページの上や4ページの下に 絵が出てます。 LAN0というのは、普... 詳細
[3475006] ポ−トの解放の仕方がわからない
2004/11/08 09:47:16(最終返信:2004/11/10 22:03:04)
[3475006] ...下のページに 「BA8000Pro 静的IPマスカレード/マルチNAT設定ガイド(PDF 564KB)」 という文章(PDFファイル)へのリンクがあるので、ダウンロードして読んでみて。 NTT-ME BA8000Pro...>IPアドレスを固定にしなきゃなんないのですよね〜? > BA8000Pro 静的IPマスカレード/マルチNAT設定ガイド(PDF 564KB) まずはじめに、上の12-13ページを参考にそれぞれのパソコン (のLANアダプタのMACアドレスを対象)に固定IPを割り... 詳細
[3442745] 設定画面にアクセスできない。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/10/31 07:37:10(最終返信:2004/11/01 05:48:05)
[3442745] ...http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn8300/manual/mn8300ml100all.pdf 皆様ありがとうございます。 ファイヤーウオールでもなく、パスワードでもなく、工場出荷時にしても... 詳細
[3406614] 買い換えたいけど
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2004/10/20 21:35:15(最終返信:2004/10/28 16:19:26)
[3406614] ...260の方がしやすい(まだ見た事ないが、230と似てると勝手に思ってます)と思います。どうでしょうか? 上記から取扱い説明者(PDF)がダウンロードできますので、一度目をとおされてはいかがでしょうか? ポートフォワーディング(ポートマッピング)については... 詳細
[3236314] ファームウェア Version 1.2.28
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/09/07 21:55:21(最終返信:2004/09/08 23:20:43)
[3236314] ...ましたら情報お願いします。 新しいPDFマニュアルwebcaster7000_man2-r3.pdfの10-75にVoIPユニットソフトウェアVer.1.0の機能追加パッケージが載っていますね。 新しいPDFマニュアルwebcaster7000...新しいPDFマニュアルwebcaster7000_man2-r3.pdfの10-75にVoIPユニットソフトウェアVer.1.0の機能追加パッケージが載っていますね。 でもルータの設定に無いです?なぜ これから(もうすぐ?)提供されるってことカモ知れませんね... 詳細
[3106328] BAR EXの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/08/04 15:09:37(最終返信:2004/08/14 06:54:52)
[3106328] ...取説にはそのことについて書いてないですか? http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barex_a.pdf 私はこの機器は使ってないですが、通常UPnPに対応しておればチャットは使えますけどねぇ... 詳細
[3055229] 簡単設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/07/21 14:25:47(最終返信:2004/07/22 18:33:29)
[3055229] ...取扱説明書 http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barfx_a.pdf  ・設定ユーティリティへのログイン → 22ページ  ・設定ユーティリティ画面の各項目... 詳細
[1727853] VPNゲートウェイ機能に期待!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLV-04D)
2003/07/04 13:51:40(最終返信:2004/07/07 22:44:00)
[1727853] ...解読しています。 http://www.planex.co.jp/support/pdf/BLV-04D_v1.0.pdf 設定例もあったので、非常に好感を持てますが、価格も それなりの位置にあり、すぐには購入できそうもありません... 詳細
[2971599] スタティックルートの設定とは
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/06/28 17:48:15(最終返信:2004/07/01 14:00:57)
[2971599] ...ブラウザー上から「本機の全設定(config)」で確認出来ます。 #もっと細かい確認もできるんですが、それはコマンドリファレンス #(添付CD内のPDFファイル)をご参照ください あ、あと、固定IPにしたPCのゲートウェイをそのようにRT57iに向けてしまうと... 詳細
[2977911] PPPoE接続について
2004/06/30 11:07:42(最終返信:2004/06/30 23:35:26)
[2977911] ...jp/support/manual/pdf/barpro3_d.pdf 取説の機種間違えてました。 http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barfx_a.pdf こっちが正しいけど... 詳細
[2941356] 可能かどうか・・・
2004/06/20 10:50:53(最終返信:2004/06/22 06:13:45)
[2941356] ...http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/net/d27123a2.pdf を見ると、WLA-S11Gはアクセスポイントとして使えるようですね。 なら、ルーターとアクセスポイントを繋げば... 詳細
[2421729] マルチセッションの設定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/02/03 10:00:56(最終返信:2004/06/19 13:54:51)
[2421729] ...http://www.corega.co.jp/support/manual/pdf/barsw4phg_wan_a.pdf マルチPPPoE接続のページにおいて、無通信タイマーは初期設定は15分になっていますが... 詳細
[2736041] ファイヤーウォール
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/25 20:12:06(最終返信:2004/06/11 00:08:26)
[2736041] ...http: //www3.melcoinc.co.jp/download/manual/d29078a3.pdf ステップ5の14の画面に「セキュリティの設定」があるはずです。 http: //www3.melcoinc... 詳細
[2827856] NAT変換について
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR220E)
2004/05/20 00:21:00(最終返信:2004/05/22 08:32:27)
[2827856] ...allied-telesis.co.jp/support/list/router/ar220e/m302201c.pdf... 詳細
