[23950592] ニンテンドースイッチや空気清浄機に接続ができません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/06 20:26:07(最終返信:2021/02/08 21:38:46)
[23950592]
...reless/RT-AX3000/J16911_RT-AX3000_UM_V2_WEB.pdf のP53の「SSIDを非表示」を参照下さい。 >また空気清浄機では2.4Gでしか接続...tps://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-02.pdf >サウスライトさん 私も本機を使用しており、「Smart connect」:有効、「...reless/RT-AX3000/J16911_RT-AX3000_UM_V2_WEB.pdf >サウスライトさん なるほどー。認証方式がWPS2-Personalなら問題ないはず...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/07 09:05:45(最終返信:2021/02/07 16:02:01)
[23951356]
...セッション以上接続中です。 https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf 『そこでスイッチをMANUALのAPモードにしてみると、 インターネットにアクセスできなくなります...。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-02.pdf 今まで何度も試したのですが 先程マニュアルAPモードにすると普通に通信できるようになりました。...
2021/02/05 11:51:59(最終返信:2021/02/07 10:02:29)
[23947544]
...tps://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-02.pdf まずはっすね、「11ax」に関しては、「2.4GHz」「5GHz」どっち側でも使える...tps://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-02.pdf のP191では2.4GHz/5GHzの各々でSSID1はWPA2-PSK、 SSID2...tps://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-02.pdf 皆さんのおかげでだいぶスッキリしました。 ありがとうございました。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/01/23 11:10:58(最終返信:2021/02/06 16:30:17)
[23922286]
...com/2019/201910/20191022/1910012675_Deco%20series_UG_REV1.0.2.pdf のP3には >Open the app. Use your TP-Link ID to log...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/02/06 12:52:33(最終返信:2021/02/06 14:30:57)
[23949646]
...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX86U/J16249_RT-AX86U_QSG_WEB.pdf をじっくり読みながらやれば大丈夫かと思います。 なおブリッジモードの方は https://www...
[23937046] リピーターモードで動作しますでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/01/30 23:23:17(最終返信:2021/02/06 09:09:59)
[23937046]
...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX82U/J17523_RT-AX82U_UM_WEB.pdf のユーザーマニュアルの93ページを見ると、リピーターモードが記載されており、どっちが本当なのか分からず困っています...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX82U/J17523_RT-AX82U_UM_WEB.pdf のP64ではWDSの説明がありますが、 P65の「APモード」で AP Onlyを選択すると中継だけしてイーサネットコンバータとしては使わないモードです...
[23945250] Wi-Fiに詳しくないのでお聞きしたいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/04 03:14:49(最終返信:2021/02/06 02:36:23)
[23945250]
...com/2020/202003/20200302/1910012669_RE205RE305_UG_REV3.0.0.pdf のP35以降を参照し、モードをアクセスポイントを選択し、保存ボタン押下してみて下さい。 そして電源オフオン後...
2021/01/23 22:35:10(最終返信:2021/02/03 16:47:06)
[23923651]
...c/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec022=1&pdf_Spec106=1,2 DLNAとWiFi5,6で絞り込んでい...tps://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-06.pdf のP71にメディアサーバー機能の設定の説明があります。 しかし、WXR-5700AX...tps://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022005-02.pdf ではディスク管理の設定項目はありますが、 メディアサーバー機能の設定項目は見当たらない...
2021/02/02 04:29:57(最終返信:2021/02/03 10:22:37)
[23941368]
...jeita.or.jp/upload_file/20180618105908_H95U0A2VLc.pdf のP10を見れば判りますが、ARJ45はRJ45と互換性がないです。 なので、Cat6 か Cat6Aを使った方が良いのではないでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N)
2021/02/01 00:16:00(最終返信:2021/02/01 11:31:08)
[23939431]
...planex.co.jp/support/download/mzk-dp150n/pdf/MZK-DP150N_QIG_A-V1b.pdf のP1の使い方でOKです。 うまく行かない場合は上記マニュアルの P2を参照して設定画面に入り...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2021/01/15 12:16:24(最終返信:2021/02/01 10:19:39)
[23907936]
...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX92U/J15762_RT-AX92U_UM.pdf >LANのランプだけ点いていないことです。 「有線」でつないでる「PC」とかが、「ナイ」んでないっすか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ホワイト])
2021/01/30 16:45:01(最終返信:2021/01/30 21:42:44)
[23936247]
...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX55/J16816_RT-AX55_QSG.pdf P4参照。 そのリセットボタンを長押しすれば、初期化が始まると思います。 >違うと弾かれました...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX55/J16816_RT-AX55_QSG.pdf では、「背面リセットボタン」があるっすね。 「電源ランプ点滅」まで長押ししてから、念のために、「電源入れ直し」ってしてみてどうでしょうか...
[23934333] トレンドマイクロスマートホームネットワーク機能停止時の動作
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2021/01/29 17:05:38(最終返信:2021/01/30 19:53:57)
[23934333]
...c/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec036=1&pdf_Spec106=1 売れ筋が比較的上位のTP-Link De...良い機種を選択下さい。 >オススメの製品で検討します。 tp-linkのマニュアルのpdfファイルは殆どが英語版しかないですが、 Deco X20は日本語版もありますね。 htt...202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf >羅城門の鬼さん アドバイス、ありがとうございました。 Deco X20で検討してみ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/01/28 00:59:59(最終返信:2021/01/29 18:42:16)
[23931564]
...nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/manual/docomo-Hikari-Router01_J_syousai_FV3.pdf P406参照。 >adam scottさん...
[23915227] 一台で無線ルータとして使用できますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/01/19 08:49:47(最終返信:2021/01/29 10:16:26)
[23915227]
...com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP3の(1)からP5の(8)までを行えば良いです。 但し光BBユニットをレンタルする場合は、...com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP4の(5)でPPPoEを選択して、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力して下さい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/01/25 15:33:42(最終返信:2021/01/27 09:47:58)
[23926890]
...マニュアルの https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021777-03.pdf のP107を見ると、DHCPで入るするDNSサーバの値を設定出来ます。 >いろんなサイトを見て...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/01/24 23:57:18(最終返信:2021/01/26 00:15:39)
[23926091]
...business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf んで、「Orbi」は、「なかなかいい子」なんで、この子を...s.netgear.com/files/GDC/RBK852/RBK852_UM_JP.pdf P11を見ると、「工場出荷状態に初期化中」のようです。 本機のリセットボタンを長押し...s.netgear.com/files/GDC/RBK852/RBK852_UM_JP.pdf のP27の「ログイン情報を使用するインターネット接続を指定」の設定で、 ステップ(6)...
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2021/01/23 12:59:56)
[23735394]
...https://support.eonet.jp/download/router/pdf/mfrouter_guide.pdf 前面のeo光ネットランプの状態はどうなっていますか? 写真から ・BUFFALO...
[23919820] ipv4 over ipv6 接続したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/01/21 21:36:05(最終返信:2021/01/23 00:14:19)
[23919820]
...Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf?_gl=1*1w52z6b*_ga*NTgwNzU5NzY2LjE2MTEyMzI3Njc.*_...
[23912307] ご教示ください!Wi-Fiマーク出るのに繋がらない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N/R)
2021/01/17 17:41:24(最終返信:2021/01/17 21:37:06)
[23912307]
...planex.co.jp/support/download/mzk-dp150n/pdf/MZK-DP150N_QIG_A-V1b.pdf のP2を参照し、本機の設定画面にまずは入ってみて下さい。 「インターネット設定」の画面では...
