[23887675] 最初に接続したPC、スマホ以外認識しません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2021/01/04 00:41:27(最終返信:2021/01/14 21:50:51)
[23887675]
...com/2020/202011/20201116/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf のP14の箇所のようにDynamic IP (動的IP)を選択してみて下さい。 もしも上記設定を既にしている場合は...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/01/13 08:27:46(最終返信:2021/01/13 20:41:00)
[23904244]
...com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP9を参照下さい。 >Excelさん >羅城門の鬼さん 本当にありがとうございます。出来そうです...
[23761815] WHR-1160DHP インターネットアクセスランプが点滅
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/11/01 20:38:00(最終返信:2021/01/12 10:50:41)
[23761815]
...マニュアル https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020314-02.pdf によると、インターネットアクセスランプが点滅状態だと、 「ルーター(ルーター機能ON)として動作中でインターネットに接続されていない状態」... https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020373-02.pdf P23参照。 >羅城門の鬼さん この画面から接続先の編集に入り、プロバイダーの情報を入力すればいいでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/11/20 19:58:16(最終返信:2021/01/11 23:14:31)
[23799714]
...panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/plc-adapter/pdf/guide.pdf こんにちは。 もうすでに解決されているかもしれませんが横から失礼します。 もしアンドロイドOSのスマホをお持ちであれば...
[23895464] HGW(光電話あり)環境下での無線LANルーター構成について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/01/08 14:42:14(最終返信:2021/01/11 08:51:09)
[23895464]
...nect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf に掲載されていない端末(「RT-AX86U」)はルーターとして使えません。 ...
[23676836] スマホのでUSBテザリングはできますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/09/21 07:06:44(最終返信:2021/01/10 11:23:14)
[23676836]
...reless/RT-AC1200HP/J9772_RT_AC1200HP_Manual.pdf のP42に書かれている3G/4Gの機能を使ってUSBテザリングを行っています。 一方...US/wireless/RT-AX56U/J16832_RT-AX56U_UM_WEB.pdf のP46にも同じ3G/4Gの設定項目がありますので、 RT-AX56UにもUSBテザリ...US/wireless/RT-AX56U/J16832_RT-AX56U_UM_WEB.pdf >専用クレードルで、これも検討しようかと思っています。 >スマホUSBテザリングとA...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/06 13:42:17(最終返信:2021/01/08 22:35:03)
[23891907]
...com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/pdf/support/internet/guide/modem/AM1-951-001_BL900HW_02.pdf P42参照。 メニューの 無線LAN設定...
[23883506] SoftBank光に使える市販ルーター
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2021/01/01 21:22:15(最終返信:2021/01/04 23:37:01)
[23883506]
...jp/buf-doc/35021777-03.pdf WSR-1800AX4だと以下のP98参照。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022025-01.pdf しかしPPPoEだとユーザで混む夜間などの時間帯だと速度低下することがあります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/01/03 20:50:01(最終返信:2021/01/04 09:49:18)
[23887271]
...。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-04.pdf まず、初めにやってみてほしいことはっすね、 ・「WSR-2533DHP2」くんの、電源入れ直し ... https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-04.pdf P29参照。 光回線だとPPPoE接続が多く、 CATVだとDHCP接続が多いです。 なお、PPPoE接続の場合は...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/30 16:23:32(最終返信:2021/01/03 13:33:41)
[23879330]
...不具合が多かったのでネットで検索していたら見つけることができました。 TCPタイマー:900 UDPタイマー:75 送信出力:50% 無線暗号強化(PDF):OFF 変更後1ヶ月経ちますが切れていません。...
[23759171] LAN(IPV6プラスとか)の構成について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/10/31 17:06:20(最終返信:2021/01/02 18:57:00)
[23759171]
...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX3000/J16911_RT-AX3000_UM_V2_WEB.pdf のP14-P15を参照してみて下さい。 ダイナミックIP (動的) と自動取得(DHCP)は同じ意味です...
2021/01/02 13:23:12(最終返信:2021/01/02 14:37:28)
[23884536]
...に設定して接続設定してみて下さい。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-04.pdf のP40参照。 >Buffalo-G-9240との違いはわかりません 取説に書かれてると思いますが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2020/04/20 18:03:46(最終返信:2020/12/31 03:17:27)
[23350048]
...ちょっと特殊な使い方をしようと考えているのですが、銀色のスタンド部品は脱着可能でしょうか? マニュアルpdfを見てもその辺りにつては分からず。 実際に当製品をお持ちの方、教えて頂けれ ますでしょうか? ユーザではないですが...度々お世話になります。 ご紹介頂いたページの画像では確かに記載がありますね。 メーカーページにあるpdfには記載がなかったのですが、同梱の紙マニュアルにはあるんですね。 何にせよ脱着可能らしいって事で助かりました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/12/17 22:49:30(最終返信:2020/12/30 19:18:59)
[23855003]
...? https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022042-01.pdf の図を参照下さい。 >羅城門の鬼さん Internetポートに接続しています。 LANポート...
[23878600] WiFi親機選定で条件に合いそうな機種教えてください。
2020/12/30 10:20:22(最終返信:2020/12/30 18:41:12)
[23878600]
...nect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf ここにPR-S300シリーズで動的IPに〇が付いていますが、使えないのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR)
2020/12/28 22:28:04(最終返信:2020/12/29 22:27:34)
[23875575]
...たとえばWSR-1166DHPL2だと、 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-02.pdf のP78にPPPoEの設定項目があります。 また https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/12/24 15:09:45(最終返信:2020/12/29 16:39:28)
[23867016]
...business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf だけんども、タマーに ・「なにかの条件が複雑にからみあっ...business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf 「フレッツ・ジョイントによるIPv4 over IPv6... と書かれているのはNTTのHGWだけですし、 この設定はプロバイダによります。 上記pdfではNECのATernの方は https://www.aterm.jp/product/...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2020/12/27 20:54:29(最終返信:2020/12/28 07:24:56)
[23873341]
...マニュアルの https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-01.pdf P92を見てみると、DDNSの設定項目があります。 irahideさん、こんばんは。 DDNS以前にどの回線でお使いになるおつもりでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/12/27 23:14:39(最終返信:2020/12/28 02:35:46)
[23873661]
...lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v07.pdf?_ga=2.78366228.1065150175.1609084045-2020587415.1581602294...
