(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2020/12/27 20:54:29(最終返信:2020/12/28 07:24:56)
[23873341]
...マニュアルの https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022135-01.pdf P92を見てみると、DDNSの設定項目があります。 irahideさん、こんばんは。 DDNS以前にどの回線でお使いになるおつもりでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/12/27 23:14:39(最終返信:2020/12/28 02:35:46)
[23873661]
...lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_manual_v07.pdf?_ga=2.78366228.1065150175.1609084045-2020587415.1581602294...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/27 10:42:35(最終返信:2020/12/27 15:34:42)
[23872110]
... https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf の背面図を見ると、RT-500KIの上位側の入力用にWANポートがあります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/12/15 20:46:37(最終返信:2020/12/26 10:30:06)
[23851041]
...「本製品を中継機として使用する」 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021777-03.pdf どうでしょうか。(^^)/ あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7 V5)
2020/12/26 00:34:55(最終返信:2020/12/26 09:02:47)
[23869512]
...5.0.pdf のSpecificationsと v4のデータシートの https://static.tp-link.com/Archer%20C7%20Datasheet%204.0.pdf のSpecific...200113/1910012752_Archer%20C7A7_UG_REV5.1.1.pdf のP30にはOneMeshの説明がありますが、 v4のマニュアルの https://...03/1910012707_Archer%20C7%204.0_UG_REV4.2.1.pdf にはOneMeshの説明はないです。 なのでv4ではOneMeshはサポートされてい...
[23853727] この機種かASUSの RT-AX86Uか はたまた・・
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/12/17 10:49:32(最終返信:2020/12/24 22:04:12)
[23853727]
...。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022004-01.pdf >ただ、調べていく内に希望に沿ったもの以外で機能としてデュアルバンドだったりトライバンドだったり...
[23846734] JCOM・NETにてメッシュwifi可能でしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(1-pack) V2)
2020/12/13 14:37:23(最終返信:2020/12/23 22:14:21)
[23846734]
...たとえばWSR-1166DHP4だとマニュアルの https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021777-03.pdf のP112に2.4GHzの送信出力の設定があり、 P115に5GHzの送信出力の設定があり、 デフォルトでは100%になっていますが...https://setuprouter.com/router/humax/hg100r-02jg/manual-2206.pdf のP18に無線出力の設定項目があり、 デフォルトではHighになっているようですが、 MediumかLowに変更してみれば...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/22 12:14:28(最終返信:2020/12/22 22:34:09)
[23863236]
...https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec106=1&pdf_so=p1 回答ありがとうございます。 先程調べたところ、auひかりはホームゲートウェイが必要不可欠とありましたがそうなのでしょうか...
2020/06/24 07:46:05(最終返信:2020/12/21 18:14:21)
[23488833]
...tp-link.com/2019/201903/20190326/Archer%20A2600_QIG_V1.pdf のP2の右下には 「索例: 初期設定・ブリッジモード・IPv6 などhttp://www.tp-link...
[23858919] Web閲覧が一瞬だけ、頻繁に途切れてしまう
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/12/20 05:49:58(最終返信:2020/12/21 01:17:39)
[23858919]
...ゲストポートは https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021872-05.pdf のP209によるとデフォルトでは認証も暗号化もなしですね。 しかしこの状態でゲストポートを有効のままにしておくと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/12/19 01:23:56(最終返信:2020/12/20 19:40:01)
[23856806]
...com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP2の図を見れば判りますが、底面のリセットボタンを約1秒ほど押下すると、 初期化されますので、デフォルトのパスワードで管理画面に入れます...
[23846603] 親機とのwifi接続の方法がわからないです。調べても出てこない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/12/13 13:36:05(最終返信:2020/12/14 01:12:56)
[23846603]
...com/2020/202011/20201116/1910012815_Archer%20AX11000(EU)_UG_REV1.1.2.pdf 本機の設定画面に入り、 Advanced > Wireless > WDS のメニューをたどり...com/2020/202011/20201116/1910012815_Archer%20AX11000(EU)_UG_REV1.1.2.pdf んで、「機械翻訳」してみたっすよ。(;^_^A 12. 10.WDSを使用してネットワークを拡張する...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/24 08:41:34(最終返信:2020/12/10 08:40:53)
[23554111]
...IPv6パススルー ★:○ IPTV ★:○ http://www.asus-event.com/pdf/event/nw/index.html RT-AX56Uの仕様には、以下のように記載されています...
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/12/06 14:05:35)
[23760681]
...WR8750NにPPPoE設定する方法は、 http://me-eco.jp/manual_data/wr8750n.pdf のP13以降を参照してみて下さい。 >Excelさん>羅城門の鬼さん 設定やり直ししましたが...
[23826427] これはAIMESHにした場合WiFi6が使えないようなので…
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/12/03 10:01:21(最終返信:2020/12/06 06:08:35)
[23826427]
...com/pub/ASUS/wireless/TUF-AX3000/J16964_TUF-AX3000_UM_WEB.pdf がTUF-AX3000のマニュアルですが、 WDSの項目がありますので、中継器として使えると思います...com/pub/ASUS/wireless/RT-AX56U/E16832_RT-AX56U_UM_WEB_V3.pdf >もう1台買ってメッシュも考えてますが全部で3台必要なのでしょうか?調べてもメッシュなら3台が良いとの記事が見つからないのですが…...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/09 00:13:47(最終返信:2020/12/04 14:03:41)
[23391042]
...スタンドの取り付け方が http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021524-04.pdf P6に書かれています。 取り外し方は、その逆方向のすれば良いです。 水平方向に少しずらすのがコツのようです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/12/03 16:41:53)
[23500338]
...。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021887-01.pdf P62参照下さい。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 感謝します。 私も同様の不具合で何度もやり取りを重ね...
[23640564] eo光でAGEphone for eoを外出先から利用したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/04 01:24:06(最終返信:2020/12/02 19:20:17)
[23640564]
...https://support.eonet.jp/download/router/pdf/mfrouter_guide.pdf AGEphone for eo の利用方法 STEP 3 内線端末設定(クイック設定Web)*1...Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf 2.Tp-linkのArcher A2600 Archer A2600では、NATの無効化の設定方法を確認できませんでした...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/11/30 23:16:56(最終返信:2020/12/01 21:50:12)
[23821812]
...outer/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_usersmanual_v07.pdf?_ga=2.133199885.243643040.1606746781-2020587415.1581602294...
