(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/09/04 09:33:28(最終返信:2020/09/04 14:30:33)
[23640895]
...com/2020/202001/20200119/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf のP7では設置方法が書かれていますが、 壁掛けに関して言及はないので、機器自身としては特には壁掛け用の部位はないように思われます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/04 06:56:19(最終返信:2020/09/04 13:48:38)
[23640696]
...マニュアルの http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf を見ても、どこにもVPNには言及されていませんね。 >実際にこのルータの機能を使用して、安全に...
[23638208] IPoE(v6プラス)接続でのOpenVPNサーバー
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/09/02 22:27:37(最終返信:2020/09/03 23:19:14)
[23638208]
...com/2020/202008/20200813/1910012805_Archer%20A6&C6(US)_UG_REV3.0.0.pdf のP53以降にOpenVPNの設定が説明されていますが、 IPv4 over IPv6では不可と言う注釈はないようですので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/03 13:42:41(最終返信:2020/09/03 22:02:23)
[23639262]
...com/2020/202003/20200320/1910012590_Archer%20AX501.0_UG_V1.pdf を見てみても、それらしき記述はないですので、 中継器としては使えないようです。 親機と中継器間は通常一つのバンドだけでリンクする機種が多いですが...https://static.tp-link.com/7106507135_RE500&RE650(JP)_V1_QIG.pdf のオプション1の(3)設定では、2.4GHzの次に5GHzでも親機と接続する設定になっていますので...
[23633948] Deco M5 中継機として使えますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/31 19:49:48(最終返信:2020/09/02 06:44:33)
[23633948]
...す。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf P40参照。 しかし3階建200m2とカバーすべきエリアは広いので、 中継器1個だけでは済まない可能性が高そうです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/31 19:14:32(最終返信:2020/09/01 09:29:43)
[23633866]
... https://www.aterm.jp/product/atermstation/pdf/lineup.pdf 「WG2600HP3」「WG2600HS」の違いはっすね、ザックリとは、 ・「WG2600HP3」「バンドステアリング」付き...
[23628891] wifiが繋がりません モデムはRV-230NE 使用しています
2020/08/29 11:59:19(最終返信:2020/08/31 23:04:48)
[23628891]
...インターネットに繋がらないのだと思います。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf のP98を参照し、WSR-5400AX6にPPPoE設定してみて下さい。 なお、PPPoE設定にはプロバイダから連絡済みの...
[23605764] 無線WiFiルーターの買い換えを検討中です。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/08/17 19:30:23(最終返信:2020/08/30 23:33:31)
[23605764]
...nect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf では、PR-500KIもOCNのIPv4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトに対応しています...しかし、 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020234-01.pdf の説明を読むと、ブリッジモードの時はInternetランプは消灯となっていますので、 特には問題はなさそうに思います...
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382]
...panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/plc-adapter/pdf/guide.pdf >Excelさん >羅城門の鬼さん おふたりとも本当にありがとうございます(;_;)...https://kakaku.com/pc/network-others/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2 TP-Linkだけ安いですが、それ以外の価格だと、無線LANルータなら良い機種を手が出せるレベルになります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/08/27 20:55:57(最終返信:2020/08/30 11:27:38)
[23625905]
...com/2020/202006/20200622/1910012815_Archer%20AX11000(EU)_UG_REV1.1.2.pdf IPv6 パススルーの設定方法 以下のような構成の管理画面では左メニューより「IPv6」>「IPv6...
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204]
....netgear.com/files/GDC/EX8000/EX8000_QSG_JP.pdf を見てみると、EX8000が親機と5GHz接続しているかどうかは、 Maxスループット....netgear.com/files/GDC/EX8000/EX8000_QSG_JP.pdf >ご近所のSSIDが沢山出てきて、CH40とかCH1とか書いてありましたが これのこ...ttp://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021360-05.pdf のP41とP44の「無線チャンネル」で設定します。 >これをぶつからないように変更す...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/22 20:32:46(最終返信:2020/08/29 20:46:23)
[23550938]
...com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP9のメインネットワークの画像を見れば判ると思います。 皆さんアドバイスありがとうございます...
[18450758] この製品は中継器としても使えるのでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/02/07 23:30:37(最終返信:2020/08/28 11:51:39)
[18450758]
...upport/manual/R7500/R7500_UM_JP_27Nov14_low.pdf それと基本設定は国産と同じで簡単だが、一歩踏み込んで詳細な設定を行おうとするとネット.../qa/question_detail/q10141654370 Webページと同様にPDFファイルでも文字列検索が可能な場合もありますので、知りたい内容を検索することもできます。...upport/manual/R7500/R7500_UM_JP_27Nov14_low.pdf 「インストールガイド」を確認すると「ルータをアクセスポイントとして使用する」方法が記...
2020/08/27 12:03:18(最終返信:2020/08/27 22:39:43)
[23625046]
...内容:SSIDを半角英数字記号で32文字までで設定します。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf 『WSR-5400AX6で、SSIDに設定できる記号として、ピリオドは設定可能なのでしょうか?』...内容:SSIDを半角英数字記号で32文字までで設定します。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf 半角英数字記号 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ...
[23553869] OCN光回線でのこのルータの適/不適について教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/24 03:44:45(最終返信:2020/08/26 23:06:31)
[23553869]
...http://180.37.192.154/ocn/support/pid2900000jzj にPDF(一覧表)へ飛ぶリンクあり には、NECプラットフォームズ製品としては、Aterm WG1200HS3のみが記載されており...
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137]
...jp/kiki/download/flets/prs300hi/PRS300HI_man1004.pdf のP8-27を見てみると、 デフォルトでIPv6パケットはブリッジ(パススルー)になっているようなので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D)
2020/08/18 13:15:09(最終返信:2020/08/24 09:26:08)
[23606979]
...jp/support/download/router/mzk-mf300d/pdf/MZK-MF300D_QIG-A_V1.pdf これでPCをMZK-MF300Dに有線LAN接続すれば、 PCは有線LAN接続で...
2020/08/21 14:28:31(最終返信:2020/08/22 07:22:09)
[23612961]
...「無線LANを有効にする」チェックをはずしてオフにします。 https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660A.pdf 「2重ルーター」なんて、ワタクシ、おっきな勘違いをしていたっすね。失礼いたしました...
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008]
...(問い合わせてみるとわかるかもしれませんが・・・) https://www.jayamagatashi.com/img/DU-NET-wifi.pdf >んで、「親機直」で、「30Mbps」ってことならば、「激しく遅い。( ;∀;)」ってことでもないっすね...com/wp-content/uploads/2019/02/DAP-1880AC_MAN_R01_A2.pdf のP22とP23を参照してみて下さい。 デフォルトではやはり送信出力は100%のようです。 返信が遅くなり申し訳ありません...
