(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008]
...(問い合わせてみるとわかるかもしれませんが・・・) https://www.jayamagatashi.com/img/DU-NET-wifi.pdf >んで、「親機直」で、「30Mbps」ってことならば、「激しく遅い。( ;∀;)」ってことでもないっすね...com/wp-content/uploads/2019/02/DAP-1880AC_MAN_R01_A2.pdf のP22とP23を参照してみて下さい。 デフォルトではやはり送信出力は100%のようです。 返信が遅くなり申し訳ありません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954]
...マニュアルの http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf では、P107以降に「2.4GHz」、「5GHz」、「バンドステアリングLite」の順番で説明されています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2020/08/20 22:51:57(最終返信:2020/08/21 08:53:13)
[23611890]
...tp-link.com/Archer_C55(JP)_V1_UG_1476754316790h.pdf のP37以降とP49以降を見てみて下さい。 WDSの設定項目があります。WDSが可能なら、 希...
[23610045] 三階建ての三階に設置しなくてはなりません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/20 00:23:43(最終返信:2020/08/21 00:21:00)
[23610045]
...com/pub/ASUS/wireless/TUF-AX3000/J15663_TUF_Gaming_AX3000_QSG_WEB.pdf のP6には「設置」の箇所で機器の向きに関しては特に言及がないので、 大きな問題にはならないのでは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527]
...ttp://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020864-05.pdf 『1166を置く場所が問題なのかと思い、1階の2533のすぐ近くに1166を置いてそ...ttp://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020864-05.pdf >1階:WSR-2533DHP2(親機として) >2階:WHR-1166DHP2(A...ttp://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020864-05.pdf 有線LAN接続できる、ノートPCとかはあるっすか? んで、 ・「PR-600KI」ホー...
[23609600] 家庭内で複数のネットワークアドレスを使いたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/08/19 21:04:13(最終返信:2020/08/19 21:55:43)
[23609600]
...lan/router/wrc-1167ghbk2/WRC-1167GHBK2_users_v4.pdf?_ga=2.173043813.759225144.1597840545-2020587415.1581602294...
[23605592] 有線イーサネットバックホールの接続とipv6パススルー設定
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/17 17:33:32(最終返信:2020/08/18 09:57:31)
[23605592]
...com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP3では 「モデムの電源を切り Deco とモデムを LAN ケーブルで繋いだら」 と記載されているので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/16 00:35:35(最終返信:2020/08/17 18:17:19)
[23602685]
...たとえばWSR-1166DHP3。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021279-04.pdf のP44。 一応時間指定出来るようです。 他にはWXR-1751DHP2など。 以前指摘して頂いた通り...
2020/08/12 18:00:54(最終返信:2020/08/16 14:38:04)
[23595548]
...jp/product/child_category/__icsFiles/afieldfile/2020/07/10/vol226_connect.pdf >少し戻ってしまいますが、NASも一回のX20に繋げてみようとおもいます。 1階のPCがNASに良くアクセスするのなら...
[23597738] AX6000との共存で弊害ありますか?
2020/08/13 18:52:35(最終返信:2020/08/16 10:43:04)
[23597738]
...com/2020/202001/20200119/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf のP76のChannelです。 W53 : 52,56,60,64ch W56 : 100,104...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277]
...ダリサーバ https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_HG8045Q.pdf Web表示を高速化!DNS変更でニューロ光をもっ...rvices/guide/tuner/triple/st3400_setupguide.pdf 『ひかりTVを繋ぎ、別でWi-Fi設定すると「インターネット接続がありません。」と表...a/services/guide/tuner/triple/st3400_manual.pdf WSR-1166DHPL2のモードスイッチをAPにセットしている状況ですので、HG8...
[23589714] ニンテンドースイッチでNAT越えしたい。
2020/08/09 23:53:52(最終返信:2020/08/12 17:45:46)
[23589714]
...」-->「レ」使用する http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf WSR-5400AX6がPPPoEパススルーに対応していれば、以下のようなネットワークを構成できます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/08/06 13:43:38(最終返信:2020/08/11 02:25:29)
[23582460]
...com/2020/202001/20200119/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf のP54以降を参照してみて下さい。 >3. Go to Advanced > NAT Forwarding...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/07/20 22:26:43(最終返信:2020/08/09 23:35:52)
[23547161]
...11ページからを参照っす。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf 「エアステーション設定ツール」は、「WSR-1166DHP4」「WHR-1166DHP3」どっちの設定画面を開くときにも使えるっすよ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 13:33:51(最終返信:2020/08/09 08:46:22)
[23572074]
...マニュアル49ページを参考に、止めるっす。 https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_HG8045Q.pdf んで、止めた後は、念のために、「Deco」の電源を、ぜーんぶ入れなおして...
[23578424] DHCPのデフォルトゲートウェイが取得できないときがある
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/08/04 12:00:36(最終返信:2020/08/08 08:43:55)
[23578424]
...com/timetable/program/20191125_3-1_IPv6%20Summit_v6pc.pdf P9参照。 >IPv6だとPublicIPが払い出されるのですか? >BBIQだとIPv6に対応していないようですね...
[23582754] スマホでのwifi選択を教えてください。
2020/08/06 17:01:30(最終返信:2020/08/07 05:50:30)
[23582754]
...あえて電波出力を抑えるのです。 HG8045Qだと、 https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_HG8045Q.pdf のP51とP55を参照下さい。 WG1200HS3だと、 https://www...
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989]
...をやってみるっす。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021521-03.pdf >Excelさん >省略しすぎっす。(ーー;) これでは、なにの、どのランプなのかが、第3者には...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/07/29 12:30:00(最終返信:2020/08/05 14:46:22)
[23565963]
...nect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf 相変わらずNECプラットフォームズの製品で動作確認に記載されているのはAterm...nect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf Aterm WX3000HP が記載されている。 さらにTP-LINK Archer...
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434]
...https://web116.jp/ced/support/news/contents/pdf/VH-100_2E_S_manual.pdf P9によると、VDSL Linkランプが点滅するのは、 「トレーニング中」とのことですが...[詳細設定]-[Internet]-[Internet]で http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022044-01.pdf のP96の画面になります。 ここで「PPPoEクライアント機能を使用する」 をチェックして、 ...
