[18425657] パソコンの全体のデータバックアップ用に購入を検討しています
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2015/01/31 17:50:17(最終返信:2015/02/04 07:06:59)
[18425657]
...・複数ユーザーでのバックアップには対応していません。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011243-1.pdf また、システムディスクをリカバリディスクなどで復元した場合には、以下の手順で復元する必要があるようです...
(外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX030UBK [ブラック])
2014/12/13 13:54:46(最終返信:2015/02/02 17:59:41)
[18265576]
...elecom.co.jp/support/list/recorder/seagate/index.pdf バッファローさんの製品は中身にSEAGATEがよく使われると聞いたことがありますので、交換してもらった物も多分中身はSEAGATEでしょう...
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LBV3.0TU3-BKD [ブラック])
2015/01/17 13:38:06(最終返信:2015/01/18 09:12:15)
[18378793]
...正常に認識できないことがあります。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011885-4.pdf なお、「DiskFormatter2」については、最新版をダウンロードしてお使いください。 ●Disk...WindowsやMacでは認識できません。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012849-01.pdf 『パソコンでもテレビでも駄目になってしまいました。』 Windows PCでは、認識しないようですが...
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
(外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772]
...プタが必要。 http://www.canvio.jp/pdf/SC1085_A0_JPN_CANVIO_DESK_CONNECTION.pdf TV側およびHDD側のUSB端子がきちんと接続されているか...
(外付け ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2015/01/02 18:39:23(最終返信:2015/01/02 21:46:38)
[18329652]
...録画用のUSBハードディスク機器をつなぐ(P19) http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44175660M-JP.pdf >「取扱説明書」をざっと眺めましたが、容量に関する記述は無いようです。(少々不親切ですね)...容量に関しては、マニュアルに書いてあった筈です。 マニュアルが手元にないなら、ソニーならWebページでPDF形式のマニュアルがダウンロード出来ます。 ソニーだけでなく、かなりのメーカーで同様のサービスがあるので...
(外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2014/04/15 11:57:27(最終返信:2015/01/01 22:26:25)
[17415803]
...http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/avhd-zr_b-manu201922_m-manu201196.pdf ありがとうございます。 ファンが回ってるかはラックに入れて配線がギリギリなのでわかりませんが...
(外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3K [マットブラック])
2014/12/02 12:50:28(最終返信:2014/12/04 02:20:26)
[18229849]
...com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_ma=2147&pdf_Spec008=1&pdf_Spec301=1000-2000&pdf_so=p1 スレ主さんが探して出てこない理由、それは価格...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/25 08:04:58(最終返信:2014/11/25 22:36:47)
[18204459]
...http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=30&pdf_Spec019=1&pdf_so=p1 パソコンテレビの型番が分かりませんが、 パソコンであればこのHDDは使えます...
(外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT2.0U3-GBC)
2014/11/16 03:06:55(最終返信:2014/11/17 00:05:44)
[18172206]
...照 ! http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010855-2.pdf >バッファローのサポートに問い合わせたのですが、回答が返って来ないのですが…。 私同様、意味が理解できなかったのかな...
[16626415] OS Windows 8 でFAT32フォーマットする方法
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/09/24 09:46:57(最終返信:2014/11/09 06:45:04)
[16626415]
...URL http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011885-4.pdf これでFAT32でもフォーマットできるはずです。 デスクトップの左下端のところで右クリック。 ...
(外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP HGST 0S03578 [スムースブラック])
2014/10/27 10:58:15(最終返信:2014/10/28 16:34:53)
[18098125]
...emlist.aspx?pdf_Spec008=1&pdf_Spec101=2&pdf_Spec301=1000-2000&pdf_so=p1&pdf_vi=d&pdf_pr=-7500 S...Mobile/TouroMobile_datasheet_touroUSB3_JP_Rev01.pdf ありがとうございます。 普通に使えそうですねぇ。 1TのポータブルHDDを探していて、この機種が地元の100万ボルトの広告に載っていて...
[18094060] JCOMのボックスに接続していますが、電源がONのままです
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC1.0U3-BK [ブラック])
2014/10/26 11:42:25(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18094060]
...http://support.zaq.ne.jp/iask/pdf/3WA-7000_sousasetumeisyo_kousin.pdf 電源ランプが点灯したままで、HDDの回転を止める省エネモードの製品もあります...
(外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT4.0WB [ホワイト])
2014/10/23 17:14:47(最終返信:2014/10/24 15:51:46)
[18083275]
...FAT32 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012849-01.pdf BUFFALOのフォーマッタは自社製のみ対応です。 他社の機器は認識すらされません。 DiskFormatter2については...
(外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBK [ブラック])
2014/10/08 21:00:37(最終返信:2014/10/09 00:20:55)
[18029428]
...id=1000のサイズがちがうのはなんのサイズなんでしょうか? 製品概要PDF http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/JPN/4178-705765.pdf http://www.wdc.co...com/wdproducts/library/AAG/JPN/4178-705717.pdf 解決しました。 勉強不足で申し訳ありません。 ビックカメラさんより返信があり国外、国内に限らず古いロットには付...
(外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2014/10/05 19:06:16(最終返信:2014/10/06 00:05:16)
[18017991]
...http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/JPN/4178-705765.pdf My Passport Ultra >パッケージ同梱物 >ポータブルハードディスクドライブ >USB...http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/JPN/4178-705717.pdf >>別途購入が必要なんでしょうか? そういうことになります。 >>どちらともにPC、TVでの使用は可能でしょうか...
(外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3S)
2014/10/01 18:44:01(最終返信:2014/10/02 00:06:20)
[18002524]
...「ディスクの管理」 で外付けHDDのボリュームを初期化 マニュアルPDF参照 http://www.lacie.jp/download/pdf/lsa.pdf [LaCie Setup Assistantによる フォーマット(初期化)について]...フォーマット(初期化)について] http://www.lacie.jp/download/pdf/lsa.pdf を,お読みください。 失礼 ! 被りました。 今、夕方からフォーマット中となっておりフォ...
(外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/09/30 20:28:19(最終返信:2014/09/30 23:14:52)
[17999232]
...(パソコン接続用) http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdpc-ut_m-manu201031.pdf TVとPCではHDDのフォーマットが違うので、一方で使っていたものを他方につなぐ場合再フォーマットが必要...
[17933231] ひかりtvチューナー(ST-770)では使えず
(外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED10TK [ブラック])
2014/09/13 23:21:32(最終返信:2014/09/14 16:33:42)
[17933231]
...出荷時フォーマット形式:FAT32(1パーティション) http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011468-4.pdf 「HD-ED10TK」を1パーティションでFAT32でフォーマット後、ひかりTVチューナに接続しては如何でしょうか...
(外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/09/04 02:13:46(最終返信:2014/09/06 21:26:28)
[17898853]
...ン) http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012118-02.pdf また、BUFFALOの「パナソニック ディーガにハードディスクをつないでトクする。」には、以下のように記載されています...
