PDF (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PDF (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"PDF"を検索した結果 693件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23938676] 共有フォルダにアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/01/31 18:09:31(最終返信:2021/03/18 22:08:42)
[23938676] ...設定画面で初期化する https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-02.pdf >LsLoverさん ディスク内に結構ファイルが入っているのですが使用容量が0になってしまいます... 詳細
[24025235] 外付けHDDからBlu-rayディスクへのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2021/03/16 23:00:44(最終返信:2021/03/17 00:15:20)
[24025235] ...。 https://cs.regza.com/document/manual/93948_01.pdf?1596084089... 詳細
[24018783] pcでのファイル管理
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/03/13 14:42:57(最終返信:2021/03/13 19:47:46)
[24018783] ...操作する番組を選択 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf ありがとうございます やってみます 手持ちの機種が違うののでスクショは参考までに 録画した番組の再生はWindowsパソコン対応テレビアプリの「PC... 詳細
[24015070] VDSL アナログ回線から光回線への変更に伴い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/03/11 15:31:33(最終返信:2021/03/11 21:55:25)
[24015070] ...0 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021521-04.pdf ご自宅のネットワークに接続したPCなどでWebブラウザのアドレス欄に以下のURLを入力するとWSR-2533DHPLの設定画面が表示されます...ルーター機能を停止する(P78) https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021521-04.pdf >LsLoverさん BUFFALOアプリで「Internet」「LAN」各々のIPアドレスを確認できました... 詳細
[24012200] ds videoやds photoにアクセスするとポート転送を勧められる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/03/09 22:47:10(最終返信:2021/03/10 17:19:28)
[24012200] ...005/20200514/1910012695_Archer%20A6C62.0_UG.pdf 『a、114.184.26』 OCNのグローバルIPアドレスが割当てられているよう...005/20200514/1910012695_Archer%20A6C62.0_UG.pdf ルーターのご説明ありがとうございますm(_ _)m 現在の設定が画像のようになって...com/2020/202005/20200514/1910012695_Archer%20A6C62.0_UG.pdf... 詳細
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...データストレージとしての接続イメージ(DAP) https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/rahf_b-manu202515.pdf それは、その「(写真のようなもの)」次第です。 このNASはWindowsではないので... 詳細
[24008212] 「 sMedio DTCP Move」と再生機器との相性が心配
2021/03/07 20:07:29(最終返信:2021/03/08 17:52:21)
[24008212] ... https://cs.regza.com/document/manual/78093_02.pdf 『現在DS220j/JP&「 sMedio DTCP Move」で使っている方がいらっしゃったら最新情報を教えていただけないでしょうか... 詳細
[23995825] PC同士のデータを自動的に同期したい
2021/03/01 11:10:40(最終返信:2021/03/05 09:58:08)
[23995825] ...お使いのOSによって手順は異なります。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12.pdf Windows PCにNAS Navigator2をインストールして、[フォルダー同期]機能でPCデータをバックアップ可能です... 詳細
[23995775] Fidataアプリのシークバー
2021/03/01 10:39:13(最終返信:2021/03/01 14:29:38)
[23995775] ...jp/-/media/files/document-master/marantzapac_productdocuments/jp/nr1200f_pdf_ug.pdf ... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...viewer以外で使えるアプリがあれば教えていただけますと幸いです。 >みか:)さん こんばんは。 漫画のファイル形式はPDFを圧縮したもでしたら、 PDF&DJVUプラグイン が必要です。 jpegであれば、プラグインは不要と思われますので... 詳細
[23939134] iTunesとの連携
2021/01/31 21:47:51(最終返信:2021/02/28 17:45:50)
[23939134] ...re/DSM/6.0/jpn/Synology_NAS_beginners_guide_jpn.pdf この度NASとMacbookを購入してこちらのアドバイスを参考にiTunesの移行をチャレンジしました... 詳細
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...特殊なファイルだと対応できてるかわかりません。Synologyのサイトを見ましたが、対応しているファイル形式のリストが見つかりませんでした。PDFとテキストファイルやOfficeファイル、ソースコードはできてましたが細かいテストはしてません。 (5)... 詳細
[23860170] SSDへの換装について
2020/12/20 17:34:20(最終返信:2021/02/16 21:46:54)
[23860170] ...弊社サポートセンターにお問い合わせください。 https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/rahf_b-manu202515.pdf 「起動すると赤ランプが点灯」した場合、「内蔵ディスクの異常」(内蔵SSDを正しく認識できない)の状態のようです... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...com/download/Document/UserGuide/DSM/6.1/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn.pdf 以下の手順で登録したユーザーアカウントとパスワードでログインできませんか? DS photo... 詳細
[23945465] USB外付け
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS720+)
2021/02/04 09:08:41(最終返信:2021/02/07 09:47:09)
[23945465] ...tion/20-year/DS720+/jpn/Syno_HIG_DS720_Plus_jpn.pdf Synology拡張ユニットについては、 >オプションの5ベイ拡張ユニット「DX517」をeSATA接続で1台増設することが可能... 詳細
[23928715] USB-Lanケーブルを延長したいのですが
2021/01/26 15:24:35(最終返信:2021/01/26 21:51:52)
[23928715] ...https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec201=1000&pdf_so=p1 >付属のUSB-Lanケーブルを、 ん? こんなケーブルは、付属していないっすよー... 詳細
[23923868] 増設メモリが認識できているか確認方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/01/24 00:23:24(最終返信:2021/01/25 14:11:01)
[23923868] ...tion/20-year/DS220+/jpn/Syno_HIG_DS220_Plus_jpn.pdf 訂正します。 【誤】DS220+の増設用メモリスロットは、2個搭載されているようですが、 【正】DS220+の増設用メモリスロットは... 詳細
[23920874] LAN DISK Logへ自動的に差分バックアップを取りたい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK T HDL2-TA4)
2021/01/22 15:15:18(最終返信:2021/01/25 13:09:07)
[23920874] ...履歴差分バックアップします。 https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-ta_b-manu202553.pdf まずはっすね、この子のハードディスクは、「ふたつのドライブとして」使うことはできないっす... 詳細
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983] ...ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する(P46) https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-09.pdf 「LS520D(Raid)」へDLNAダビングしたTH-P55GT5の録画番組は、コピーワンスですので...ほかの機器から本製品にムーブ(移動)する(P46) https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021051-09.pdf 『→他の機器からの視聴はまだ試しておりません。試してみます。』 DLNAクライアント(DTCP-IP対応)機器から... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...com/download/docs/User_Guide/ADM30/ASUSTOR_NAS_USER_GUIDE_JPN_3.0.0.0918.pdf 「windowsは同時に一つのアカウントしか承認されません。」については、Windowsの仕様のようです... 詳細
