PDF (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"PDF"を検索した結果 3193件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[22098307] サッカー撮影、ZR3200かZR1800
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3200)
2018/09/10 11:24:33(最終返信:2018/09/14 09:28:53)
[22098307]...mera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec302=200-&pdf_Spec303=2.5-3&pdf_so=p1 ただ、見ての通り安くて8万からです・・・...com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_so=p2&pdf_pr=-40000 まずはZR1600で改善できるか試してみては如何でしょうか...詳細
[22098957] 星空軌跡(静止画)のピント合わせについて教えて下さい。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2018/09/10 17:19:34(最終返信:2018/09/12 19:04:22)
[22098957]...深度は後方に深く来る ∞は後ピンのほうが悪い。 >ゆるポタ土偶さん どうも リモコンなどについては 取説 PDF で 見たら 183P?? ぐらいに 三脚固定で 手振れ補正 カットして の書き込みの下に さらに...詳細
[22091537] 望遠端での最大撮影倍率はどの位でしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/09/07 22:14:50(最終返信:2018/09/10 17:25:55)
[22091537]...jp/products/industrial/info/t/files/t0005_Lens_Terminology_j.pdf のニュートンの結像の公式を使って計算して見たところ、x=30-3.4=26.6cm、f^2=3.4*3...詳細
[22020758] カメラ部二台をモニタ部一台でコントロールできますか。。。
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-FR200)
2018/08/10 11:38:54(最終返信:2018/09/02 19:05:22)
[22020758]...https://support.casio.jp/storage/pdf/001/EXFR200_11_FB_170606_JA.pdf 以下取説の一部分を抜粋して画像に貼り付けておきます。 カシオのホームページに出てますね...詳細
[22068691] 子どもの撮影に適していますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2018/08/30 00:16:55(最終返信:2018/08/30 11:59:35)
[22068691]...com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec320=0.5-&pdf_so=p1 値段的にA900相当なものは1/1.7型センサーのZR3000シリーズです...詳細
[22043899] デジカメについて
 (デジタルカメラ)
2018/08/20 05:48:40(最終返信:2018/08/25 06:38:10)
[22043899]...com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec320=0.43-&pdf_so=e2&pdf_pr=-23000 その中でもひときわ個性的なのが、コダック FZ152...詳細
[21985839] TX2購入、RX100M6購入、あるいは購入しないか迷っています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/07/24 21:01:41(最終返信:2018/08/19 16:12:31)
[21985839]...com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=1-&pdf_so=p1 小さく軽いとなればTX2かG3X ネオ一眼タイプならFZ/RXシリーズですかね...詳細
[21996607] 野球用に
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2018/07/29 19:46:21(最終返信:2018/08/14 11:19:55)
[21996607]...com/camera/tripod/itemlist.aspx?pdf_ma=676,682,683,684,2365,3066,3679&pdf_Spec101=2&pdf_Spec302=-2&pdf_pg=2&pdf_pr=-5000 メーカー抜粋...詳細
[22025412] モニターの表示に付いて教えて下さい
2018/08/12 09:27:48(最終返信:2018/08/13 07:45:49)
[22025412]...※どのメーカーのHPでも製品毎に「取扱説明書」をダウンロード出来るようになっていますし、 そのPDFを見るときにPDF内検索で「表示」などで検索すれば、紙の取扱を見るよりも素早く本件の答えを探すことが出来ると思います...詳細
[19718489] マクロモード
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S2900)
2016/03/22 18:34:43(最終返信:2018/08/11 17:48:49)
[19718489]...com/archive2/6kRWM00ZE6KK01v0R3932NgrdH53/S2900RM_(Jp)01.pdf マクロモードだと根本的に「動かない静物」を相手に「人が構えるのではなく三脚に設置して」撮影をしなければいけませんね...詳細
[22010555] 連写での電池持ちに大満足 <予想に反し多くの枚数が撮れた>
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/08/05 18:45:44(最終返信:2018/08/06 13:43:24)
[22010555]...CIPAの測定方法は知ってます。 http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-002_j.pdf http://helpguide.sony.net/dsc/1720/v1/ja/contents/TP0001575979...詳細
[21980627] スマフォのNFCの設定を取り消したい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS)
2018/07/22 17:36:53(最終返信:2018/07/31 19:20:56)
[21980627]...<スマホの機種が判れば、取扱説明書なども確認出来るのですが... 取扱説明書が無くなっても、メーカーが「PDFファイル」で大抵公開していますm(_ _)m  <「おサイフケータイ」が使えるので、「国内メーカー」のスマホと思われますので...詳細
[21979861] 電池寿命が短い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/07/22 11:19:21(最終返信:2018/07/29 21:33:50)
[21979861]...多い。 http://www.cipa.jp/std/documents/j/DC-002_j.pdf ストロボを使うCIPAの試験基準を条件に書きながら、ストロボ撮影なしの枚数を書いたりするところにメーカーの特色がでるが...詳細
[21995955] ズームでF値が変動しない機種
 (デジタルカメラ)
2018/07/29 14:30:24(最終返信:2018/07/29 20:27:42)
[21995955]...アドレス:http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_so=e2&pdf_ob=0 1)アップ画像をご覧ください。左端赤楕円(右肩にA字)に「デジタルカメラ全製品(価格なしを含む)」とあります...詳細
[18458447] 温故知新
 (デジタルカメラ)
2015/02/09 22:14:56(最終返信:2018/07/28 14:22:41)
[18458447]...http://www.coherent.co.jp/lmc/images/capdf/needs02.pdf#search='%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC+CCD'...詳細
[21934227] ゴミ箱のボタンを押すと動画撮影が始まります
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2018/07/01 14:37:54(最終返信:2018/07/09 19:34:31)
[21934227]...事をお薦めします。 https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44659690M.w-JP/jp/contents/07/03/24/24.html >sumi_hobbyさん...詳細
[21946243] 日付が保存されない
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX160 IS)
2018/07/07 01:26:26(最終返信:2018/07/07 15:10:08)
[21946243]...http://gdlp01.c-wss.com/gds/8/0300008608/01/pssx160is-cug-ja.pdf リチウムボタン電池 CR1220 を入れましたか? --- 厚さ1.2mm 直径20mm 3V...詳細
[21732544] 動画撮影中の静止画撮影は可能ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2018/04/06 21:40:46(最終返信:2018/07/05 23:36:28)
[21732544]...7517.html https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44659690M.w-JP/jp/contents/03/02/03/03.html http://helpguide...詳細
[21942291] レンズ一体型のデジカメの新製品の数を調べてみた。
 (デジタルカメラ)
2018/07/05 10:44:52(最終返信:2018/07/05 12:50:46)
[21942291]...http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_so=d2 ≪CIPA 一般社団法人カメラ映像機器工業会: デジタルカメラ統計≫ http://www...詳細
[21915584] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(3)
 (デジタルカメラ)
2018/06/23 09:28:26(最終返信:2018/07/02 01:29:55)
[21915584]...t.iis.u-tokyo.ac.jp/optics/6diffractionU_A4.pdf 私が使用している表計算ソフト(Excelではありません)には、sinc関数はないので...trial/info/t/files/t0005_Lens_Terminology_j.pdf のP14はどうですか。 尚、貴殿も私が苦労して行ったように、自らの力でお調べいただける...trial/info/t/files/t0005_Lens_Terminology_j.pdf の >“許容錯乱円径”は撮像センサーの“画素ピッチ” を合体したような形になっています...詳細
