PL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"PL"を検索した結果 101件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23014055] wifi ping値が不規則にばらつく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/10/28 15:51:59(最終返信:2019/10/30 08:37:05)
[23014055] ...000ms程度の応答をしているようです。 ぷらら問い合わせしたところ、とりあえずWN-PL1167EX02というルーターに交換し、 様子を見ることになりました。 ルーター交換に...00ms程度の応答時間となることが全くない場合は、 応答時間が非常に遅くなる要因はWN-PL1167EX01よりもインターネット側となります。 >羅城門の鬼さん 192.168....平均 = 2ms 説明が不足していましたが、ルーターはブリッジモードにして、 WN-PL1167EX01の変わりに電波を飛ばしてもらうイメージです。 何分素人なもので、機器の状... 詳細
[22961968] ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/10/02 10:55:43(最終返信:2019/10/02 21:50:58)
[22961968] ...とはふたつ。 ・「WN-PL1167EX02」に、「PPPoE設定」がされていて、「WG2600HP3」にはされていない。 「WN-PL1167EX02」は、「前...ょうか。 そうそう、「WN-PL1167EX02」の後ろ「モード切替スイッチ」は、どこになっているっすか? 無料レンタルのWN-PL1167EX02でIPv6でネ...のではないのですか? そのためにぷらら光はWN-PL1167EX02を貸し出していると思うのですが。 WN-PL1167EX02とWG2600HP3を交換して使... 詳細
[22616902] ドコモ光ルーター01でぷららV6エクスプレス
2019/04/21 15:51:36(最終返信:2019/09/14 18:03:05)
[22616902] ...のWN-PL1167EX01ですので、GW突入したら、ドコモ光ルーター01に戻して試してみようと思います。 結果報告になります。 現象としては、WN-PL1167...した。 ぷららでも、解決策無しとなり、WN-PL1167EX01でIPv6かIPv4の2択状態です。 但し、WN-PL1167EX01は改善が効いているのか、1分...ぷららV6エクスプレスに接続するのに、ドコモ光ルーター01 かWN-PL1167EX01 が必要とあり、LANが1G対応のドコモ光ルーター01を購入しました。 ... 詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629] ...無償レンタルの WN-PL1167EX01がボトルネックでWi-Fiが遅くなる時があるので、WN-AX2033GR2を買いOCNバーチャルコネクト接続で一週間使ってみました。 因みにPL1167EX01も...非常に安定していて無線部分の出来は優秀だと思います。 ただ、OCNバーチャルコネクト接続だと、PL1167EX01とAX2033GR2のどちらもネットが頻繁に不通になり、その度に再起動しなければなりません... 詳細
[22819776] ocnバーチャルコネクトの接続についての質問です。
2019/07/25 14:05:08(最終返信:2019/07/25 15:55:58)
[22819776] ...ため、 WN-PL1167EX01でIPv4 over IPv6の処理がされる形となります。 従って、 WN-PL1167EX01はRT設定で使ってください。 APですと、 WN-PL1167EX01はブ...スで接続した WN-PL1167EX01をAPにして インターネット出来ているということですと、 光回線 - ONU/HGW - WN-PL1167EX01 ... PR-400MIからWN-PL1167EX01へは、IPv6のパケットが流れてくればよく、 IPv6はそのまま、IPv4は、WN-PL1167EX01のルータ機能... 詳細
[22718330] OCNバーチャルコネクト接続でPS4ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/07 01:53:47(最終返信:2019/06/07 15:54:02)
[22718330] ...ファローの物をIPOE設定しました。』 「ぷららでは、アイ・オー・データ機器製「WN-PL1167EX01」※1、もしくは「ドコモ光ルーター01」※2 以外は動作保証しておりませ...利用するには、対応ルーターが必要です。なお、ぷららでは、アイ・オー・データ機器製「WN-PL1167EX01」※1、もしくは「ドコモ光ルーター01」※2 以外は動作保証しておりませ...rt/other/network-ipv6.html アイ・オー・データ機器製「WN-PL1167EX01」を無料レンタル可能のようです。 ぷららv6エクスプレス対応 Wi-F... 詳細
[22715517] 購入検討中です。設定について
2019/06/05 20:34:01(最終返信:2019/06/07 07:24:53)
[22715517] ...jp/binary/pdf/hikari/support/router_security/ipv4_over_ipv6.pdf 他にはWN-PL1167EX01やWRC-1167GST2も対応しています。 https://internet.watch... 詳細
[22514348] 疑問
2019/03/07 05:12:40(最終返信:2019/06/05 18:31:24)
[22514348] ...速度を計測して、100Mbpsを超えるようであればWN-PL1167EX01の仕様の問題です。 WN-PL1167EX01にできるだけ近づいて計測すればリンク速度...いいです。 WN-PL1167EX01のLAN端子に、有線直結できるPCはないっすか? それでほぼ100Mbps近い数字であれば、WN-PL1167EX01のL...ス次第かと思います。 200Mbpsや1Gbpsのサービスを受けているのであれば、WN-PL1167EX01の提供は適切ではないでしょう。 >ジョニジャネさん 理論的な通信速度は... 詳細
[22681768] この機種はドコモ光ルーター01と仕様が同じですね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/05/21 13:39:56(最終返信:2019/05/25 21:49:02)
[22681768] ... なお、現時点でぷららv6エクスプレスに対応しているのは、 ドコモ光ルーター01とWN-PL1167EX01です。 http://faq.plala.or.jp/faq/show/...み合わせで、ドコモ光と勝手に思い込んでいました。失礼しました。  Plalaは今はWN-PL1167EX01をレンタル機器にしてますが、以前はWN-AX1167GR2 を貸し出して...も結構早いそうですから、100Mbpsで頭打ちというのはもったいないですよね。 WN-PL1167EX01はLAN側は100Mbpsですが、 WAN側は1Gbpsですので、有線L... 詳細
[22679365] GRとGR2の違いは??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2/E [ミレニアム群青])
2019/05/20 11:25:52(最終返信:2019/05/20 14:30:25)
[22679365] ...価格で決めても良いかも知れません。 しかし、 ぷらら等のOCNバーチャルコネクトだと、 上記3機種でなく、WN-PL1167EX01となります。 http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171... 詳細
[22668353] WN-PL1167EX01の有線LANで100Mbps以上で接続する方法
2019/05/15 19:22:22(最終返信:2019/05/18 18:07:41)
[22668353] ...WN-PL1167EX01(本機)の有線LANでIPv6エクスプレス通信の元、100Mbps以上で..._^A インターネット側の100Mbps以上の性能が「期待」できるのはっすね、「WN-PL1167EX01」に無線接続した場合だけっす。 唯一、「WSR-1166DHP3」のL...ね、「v6プラス」でないのでダメっす。 使える別売り親機は、「アイ・オー・データ WN-PL1167EX01」と「ドコモ光ルーター01(NEC OEM)」だけっす。 ホームゲート... 詳細
[22669024] IPv6(IPoE)及びIPv4 over IPv6に対応していますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/05/16 00:03:03(最終返信:2019/05/16 00:50:25)
[22669024] ...IPv6はぷららv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)です。 そして、そのサービスに本機は対応しておらず、 IOデータのWN-PL1167EX01が対応しています。 http://www.aterm.jp/product/ate...公式のFAQにある製品を買った方が安全かな NTTドコモ ドコモ光ルーター01 アイ・オー・データ機器 WN-PL1167EX01 http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?cat... 詳細
[22646912] ルーター選び
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/05/05 12:55:29(最終返信:2019/05/11 14:53:45)
[22646912] ...このv6エクスプレスには、NECやバッファローの無線LANルータでは対応していません。 IO-DATAのWN-PL1167EX01です。 https://www.nttplala.com/information/2018/1/20190129... 詳細
[22599977] ぷららIPoE 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/13 22:59:55(最終返信:2019/04/15 18:34:58)
[22599977] ...ぷららv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)のサポート予定はなく、ぷららが動作保証している「WN-PL1167EX01」もしくは「ドコモ光ルーター01」を検討するように返答がありました。... 詳細
[22534799] ぷらら光は非対応でしょうか?
2019/03/16 00:11:15(最終返信:2019/03/16 01:45:43)
[22534799] ...https://www.plala.or.jp/ipv6/ に書かれていますが、 ドコモ光ルーター 01やWN-PL1167EX01なら、 ぷららv6エクスプレスに対応しています。 機種は、「PA-WG1900HP2」なんだけんど... 詳細
[22344216] ルーター3台接続でアドバイス願います。
2018/12/23 18:40:08(最終返信:2019/02/17 23:51:18)
[22344216] ...ぷららの場合はWN-PL1167EX01を用意するしかないでしょうか? 現在は仕方なく、IPv4(PPPoE)で接続しています。 お知恵頂ければと思います。 >ぷららの場合はWN-PL1167EX01を用... 了解しました。 ドコモ光ルーター01もWN-PL1167EX01も有線は100Mbpsでした。 後発のWN-PL1167EX01が1000Mなら良かったのですが...PL1167EX01も有線は100Mbpsでした。 あれれ? ちょっと違うっすよ。 「ドコモ光ルーター01」は、WAN側、LAN側とも1Gbps 「WN-PL... 詳細
[22463175] IPv6の順次対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/02/13 10:37:35(最終返信:2019/02/13 20:19:24)
[22463175] ...jp/binary/pdf/hikari/support/router_security/ipv4_over_ipv6.pdf WN-PL1167EX01 https://www.iodata.jp/news/2019/information/ocnvconnect... 詳細
[22425021] ipv6でのポート解放は可能でしょうか
2019/01/28 01:09:16(最終返信:2019/01/31 16:25:18)
[22425021] ...さらにぷららからレンタルしているwn-pl1167ex01というルーターを繋げているのですが、ポート解放ができずにゲームや自宅サーバーが使えずに困っています。 このルーターの代わりとして使用したいです。wn-pl1167ex01...以上の話は特定の無線LANルータに限った話ではないです。 >このルーターの代わりとして使用したいです。wn-pl1167ex01 は >特に設定しなくても繋げるだけでMAP-Eで作動しました。 ぷららで このルーターはIPv4... 詳細
[22424952] wn-pl1167ex01 ポート解放
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/01/28 00:30:13(最終返信:2019/01/28 00:57:59)
[22424952] .../manual/wn-pl1167ex01/index.html#p4_3 IPv6インターネット接続時はご利用いただけません >>wn-pl1167ex01ではI...この機種ではないのですが、ぷららから昨日送られてきたwn-pl1167ex01の件で質問させてください。 まず、ネット検索しても十分な情報が出てこない...240個から選ぼうと思っています。 ルーターによっては解放の設定があるようですが、wn-pl1167ex01ではIPV6時にはポート解放はできないと設定画面に記載されています。 ... 詳細
[4821082] 消費者をだますようなバッファローの売り方に抗議します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54)
2006/02/14 11:39:49(最終返信:2018/08/20 00:29:43)
[4821082] ...PC業界の改善にもつながるはずです(つながらないかも)。 もっと訴訟も辞さない覚悟でばんばん訴えるべきです。 法律自体が業界よりであり、現行のPL法も抜け穴だらけです。公取委も機能していません。 日本人は、こういった悪徳業界に対して、消費者がかなりあまいです... 詳細
