PL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PL (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"PL"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20118919] DIAGランプがこまかく赤点滅しっぱなし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/08/16 10:49:16(最終返信:2018/04/17 10:30:05)
[20118919] ...US301210 の型番だけで検索すると、 出力プラグが EIAJ#4 仕様のものと、そうでないもの(PL03B:5.5×2.1mm プラグ仕様) の二種類が混ざってヒットするようです。 従い、 - 商... 詳細
[13856910] こわれた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/06 12:24:57(最終返信:2017/11/23 12:01:36)
[13856910] ...その程度で人体に影響するとは考えられませんから...m(_ _)m   また、「ネット依存症」だとしても、「製品が原因」と見て貰えるかは... 「PL法」と「リコール」は別のモノなので、その辺も注意が必要と思いますm(_ _)m お気持ちは判りますが... 詳細
[21034816] この製品にはバグがあります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/07/11 11:28:50(最終返信:2017/08/24 09:00:35)
[21034816] ... いんてグーさん、どういう現象がでていたのでしょうか?  燃えたということでは無いようですので、PL事故ではないようですが、、、 なんか色々と言われていますので、Buffaloさんから 訴えられない範囲で書き込みます... 詳細
[20917876] NightHawk R7000シリーズで利用統計収集する機能有り?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2017/05/25 18:52:32(最終返信:2017/05/25 20:26:49)
[20917876] ...AR dobreprogramy掲載内容: https://www.dobreprogramy.pl/Netgear-wydal-aktualizacjefirmware-routery-dostaly-modul-telemetrii... 詳細
[20855750] クレードル付きのポケットwifiとの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/04/30 05:49:00(最終返信:2017/04/30 19:21:10)
[20855750] ... http://www.aterm.jp/function/mr05ln/information/pl.html を見ても、ブリッジモードには対応していないようです。 なので本機もルータモードにして、二重ルータ状態で使って下さい... 詳細
[17097354] Wi-Fi機能をなしにするにはどうしたらよいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WPL-05G300/2)
2014/01/21 19:14:46(最終返信:2017/01/15 21:34:04)
[17097354] ...リビングの壁と寝室の壁のコンセントで使用していたため、おかしいなと思った次第であります。 うちは、本機1台とPL-05H1台を使ってますが、特に不具合ありません。 >ぴよちるさん ご回答ありがとうございます!... 詳細
[19079265] 1階と2階を行き来する場合
2015/08/24 14:13:36(最終返信:2017/01/09 21:53:51)
[19079265] ...もしお時間があればで結構ですので、現在どのような状況か教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。 >PL strictさん 現時点ではほぼ正常に機能しています。 たまに子機の方が繋がりにくくなりますが、その際には一度コンセントから外して... 詳細
[19743583] 初心者ですが。。。教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2016/03/30 20:52:38(最終返信:2016/03/30 21:35:16)
[19743583] ...aterm.jp/support/tech/2016/0330.html 脆弱性によるセキュリティの脅威は、PL/PSのそれとは異なります。例えば、ユーザーがデフォルトで設定を放置している場合にも発生します。 ... 詳細
[19410692] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2015/12/16 22:30:24(最終返信:2015/12/17 20:23:54)
[19410692] ...日本国内で正規に販売されているものであれば10mWの上限を越えていないはずです。  製造メーカーも、PL法と電波法の基準を超えた製品の出荷は、国内メーカーの中ではしていない実情が有ります。  所詮、無線LANは... 詳細
[18980050] 4年6ヶ月で壊れました。
2015/07/19 12:25:10(最終返信:2015/07/25 21:56:34)
[18980050] ...パーソナル系ネットワーク機器で、5年間保証サービスをやっている家電店等、有るのでしょうか?  基本的に、PL法の範囲で言っても1年間保証が限度かと存じますが・・。  パソコン本体等でしたら、5年間保証付帯している販売店が有りますが... 詳細
[18702020] 子機からのクイック設定Webについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP2/E)
2015/04/20 21:46:54(最終返信:2015/04/21 19:57:50)
[18702020] ...https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00008.asp#pl >やはり初期接続設定するためには2階のPCを1階に運び親機に接続し、接続設定後2階の子機に接続してインターネット使用するしかないのでしょうか... 詳細
[17949647] 中継機として?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/09/17 22:47:43(最終返信:2014/09/19 22:18:33)
[17949647] ... http://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00008.asp#pl 詳細は上記の 「WG1800HP・WG1400HP・WG600HP・WG300HP・WF1200... 詳細
[16508882] 接続不良?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR)
2013/08/26 10:40:40(最終返信:2014/07/05 11:39:59)
[16508882] ...×2台にて中継接続ネットワーク構築、建物が上記条件構造である場合には、更に追加でBuffalo製「PL-05H/2」を接続する形態です。   サポセンで教えてもらいました。AUひかりの場合、ホームゲートウェイとIPアドレスが喧嘩している可能性があるため... 詳細
[17322211] 時間帯によるアクセス制限が効かない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/03/19 21:49:40(最終返信:2014/05/31 13:35:33)
[17322211] ...やはりと言うか何というかですね。  Buffaloのサポート及び製造品質は、そんな物です。  メーカー保証期間中ですとPL法の制約がある為、メーカー側も対応しない訳にはいかないのですが、個人的な経験ですと、メーカー保証が切れる製造時期の製品ですと... 詳細
[17490753] サポート体制は最悪です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4300-100JPS)
2014/05/07 20:38:26(最終返信:2014/05/09 17:26:42)
[17490753] ...あなたはそうすればいいと思いますよ。  保証や規定が全てであると判断して下さい。メーカー側から見て、保証期間内の対応はPL法に沿った規定を考えて、自社販売規定と併せて保証規定を厳格に規定しているメーカーが正規です。  金額の大小が有りますが... 詳細
[17368054] 他ユーザーさんは、どれくらいで買換えられるのですか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/01 05:20:48(最終返信:2014/04/01 12:52:51)
[17368054] ...特に家庭用機器は2〜3年程で本来の性能が出ない仕様(性能劣化)として生産されております。  メーカー側のPL法主体での稼働製品保証はあくまでも1年ですので、1年経過後は利用用途・状況により稼働保証されないといった判断となります... 詳細
[17226749] AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2 の設定トラブルです。
2014/02/23 11:07:04(最終返信:2014/02/24 19:29:32)
[17226749] ...仮に接続出来たとしても、接続レスポンスと安定性の保証はありませんので、個人的な心情でご立腹なのは理解出来ますが、PL法の範囲も含めて同一メーカーでの保証が基本である点はご承知おき下さい。  WEPモードのESS-ID宛接続を確認された方が良いのではないでしょうか... 詳細
[17150832] USB HDDの接続法について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2014/02/04 11:27:02(最終返信:2014/02/06 14:02:20)
[17150832] ...正常認識されるのでしょうか? ケース本体にはSuperSpeed USB 3.0とありModel:PL-35STU3V 多分PC:がメーカのロゴかと。 デスクトップはもちろんノートパソコンでも認識しノートパソコンにてフォーマとしています... 詳細
[17129005] パナソニックのPLCとの接続
2014/01/29 22:02:54(最終返信:2014/02/02 21:12:34)
[17129005] ...-300HP → PL-LS14KT親機 → PL-LS14KT子機 → WZR-300HPのような方法がよいでしょうか PL-LS14KT子機...PL-05G300、PL-LS14KTの子機の接続は出来るでしょうか パナソニックとバッファローのPLCとしての親子接続が可能かどうかが知りたいです それとも WZR-300HP → PL-LS14KT親機...教えてください いまパナソニックのPLCアタプタPL-LS14KTを使ってデスクトップパソコンを使っています このたびタブレットパソコンを購... 詳細
[15133937] 買いました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PR-01K/EC)
2012/09/28 20:50:06(最終返信:2013/10/22 18:33:34)
[15133937] ...04にアップしました。 付属のUSBケーブル硬いので100均で細いの買って来て使ってます。USB-AC電源はPCIのPL-WUCHG01(500円)にしました。 来週の出張用に使う予定です。 100均のケーブルとモバイルチャージャー... 詳細
