PL (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PL (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"PL"を検索した結果 558件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24650608] 虎徹や白虎クラスの空冷で冷やせますか?
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2022/03/15 12:17:44(最終返信:2022/03/16 20:38:28)
[24650608] ...っても今のCPUは PL1、PL2設定があります。 マザーメーカーにも依るかと思いますが、インテルの仕様的には PL1  65W PL2 224W に、なっていますよ。 PL2(Short Du...勉強不足でした >PL1、PL2設定・勉強して直してきます ありがとうございました 65W固定なら問題ないと思います PL2 224Wであれば、360mm簡易水冷を推奨するレベルですね PL2の持続時間はint...フォーマンスモードでPL1 200w 、PL2 250Wで、電圧設定をデフォルト状態 まったくもって現状チンプンカンプンです(T_T) 目下PL1PL2なる電力制限解除等... 詳細
[24643874] photoshopの場合、 core i5 12400 と比べて
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2022/03/11 16:30:40(最終返信:2022/03/12 16:09:46)
[24643874] ...12400の方です。 理由は単純に今回の10nmは電力効率が良いからです。 普通にフルで使っても80W弱なのでPL1 PL2などの制御もあまり気にしなくても良いですし、冷却もしやすしパワーを出しやすいからです。 大... 詳細
[23783152] 5950X CINEBENCH R23 軽OCで 30000pts超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/12 11:36:47(最終返信:2022/03/04 18:21:57)
[23783152] ...38Vで4.7GHzでした。 Solareさんおはようございます。 R23デフォルト設定はマカ王(PL2 Tau)対策なんですかね。 Blenderベンチのvictorクラス並みに時間かかるようになりましたね... 詳細
[24617953] 11世代のGPUってどうなんでしょうね。
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2022/02/24 14:56:05(最終返信:2022/02/25 00:59:32)
[24617953] ...16GBx2枚(32GBkit) という構成です。11400の方は、Giar1にして、CPUのPL1を75W位にしてあると思います。メモリーは3200MHz出ているはずです。 9400はすべて定格で使っています... 詳細
[24611397] 発熱について
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/02/20 22:29:43(最終返信:2022/02/21 11:30:03)
[24611397] ...imit (PL2)、Long Duration Power Limit (PL1)についてです。 @ PL2、PL1 両方共に125W制限した A PL1のみ125W、 PL2は241W...に制限した。 ※ i7 12700K + 360mm簡易水冷です。 幾分かはお汲み取りください。   PL2の241W制限時間が56秒続きます。 こちらが今の季節、普段の設定使用です。 125W制限掛ければ大抵のクーラーで冷やせるから... 詳細
[24576216] 消費電力の割にベンチスコアが出ない問題
 (CPU)
2022/02/02 12:42:19(最終返信:2022/02/18 21:44:34)
[24576216] ...50倍。 @ 電力PL1、PL2ともに210Wに。  オフセットは無し。 A 電力無制限(4095w)   オフセット-0.190v入力。 PL2 短期電力制限    190W PL1 長期電力制限 ...になってませんか? PL1=PL2=4095Wになっていました。Tauはデフォで56に設定されいたのでそのままで。 APE2.0の項目はないようです。 やはりEコアが回らない、、、 TDPを設定するとPL1 PL2の値が無視...ation Power Limit (PL1)  200W    Short Duration Power Limit (PL2)  250W    Package... 詳細
[24478706] 12600Kの紹介
 (CPU > インテル > Core i5 12600K BOX)
2021/12/05 12:55:35(最終返信:2022/02/17 14:40:08)
[24478706] ...すね。 TDP相当のPL1だけでなくPL2も同値にしてちょっとお試し検証。 画像は時間の都合で明日になりますが、108W(PL2も108W)制限(...やはり向上してます。 PL2にもTDP相当のPL1と同じ値をセットしたCineBench R23です。 最初に89W(PL2も)での結果を紹介し...、小型のCC-06Bではフルコアフル負荷では微妙に冷却能力不足なので PL1 105W PL2 120Wにして87℃程度に抑えるように制限。※CC-06Bのファン... 詳細
[24597522] OCの考え方が変わった?
 (CPU)
2022/02/13 16:20:54(最終返信:2022/02/16 19:08:27)
[24597522] ...調べるとまず最初に「PL1やPL2を決めて」と紹介されています。 これは消費電力を盛る?のが主流になってしまったのでしょうか? リミットの上限設定が、追加されました。 PL1が、従来の上限とすれば、PL2でさらにブート機能...ろからPL1 PL2を変更しつつ倍率を上げて電圧を下げてOCするという方法がある程度一般化したと思います。 PL1 PL2でT...ので、intelが処理能力をあげる方法に、このような手を使ってきました。 PL1,PL2の電力制限解除は主にKなしCPUに対してのパワーアップ措置です。 K付き... 詳細
[24549790] こちらのCPUで1番安定したシステムメモリーは?
 (CPU > インテル > Core i7 11700F BOX)
2022/01/17 21:09:02(最終返信:2022/01/19 12:20:09)
[24549790] ...はTDP 65Wですし、 実際は軽く120W近くまで行きますよ。 ですね、35Wではないですね。 PL1 65WでPOL2は225Wなので、120Wは超えるとは思います。 アイドル時ならもっと救いないしとは思います... 詳細
[24540315] 11400との差
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/01/12 11:56:31(最終返信:2022/01/18 08:50:38)
[24540315] ...動画編集に使うと言う目的ならi5+GTX1650とかができるなら良いかな?と思うけど、グラボが高いので。。。 自分的にはi5 11400はPL2時の電力が高いのがなーと言う感じですけどね。 自分のGTX1050(無印)はメルカリで9000円です^^...512GBです。 PC切り替えました。 こんな感じです。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます! PL2が分かんないっス! >あずたろうさん ありがとうございます! 図の見方、分かんないっス! グラボ入れた方が良いってことですか... 詳細
[24498849] 5万崩れ
 (CPU > インテル > Core i7 12700K BOX)
2021/12/17 19:23:34(最終返信:2022/01/08 18:58:25)
[24498849] ...れば、PL1=65W PL2=xxxW Tau 56secのような設定が推奨になるかもしれませんね。 ただ、PL1=PL2=1...様のプロセステクノロジーになってもPL1 PL2に縛られるのはインテル不利のため、PL1 PL2の概念のほかにMTPという概念を...事のため)Core i7-12700Kでは、PL1=PL2=190Wが標準値となっています。 PL1を125Wまで落としてTauを56secに... 詳細
[24456729] DDR4とDDR5 ゲーム性能の差
2021/11/21 19:06:55(最終返信:2022/01/06 08:13:03)
[24456729] ...7からだと思いますたぶん。 1.351Vですね。 あと、12600KですがPL1もPL2も4095W制限で実質無制限でしたので、105Wと120WにしてCINER...、Alderの方が良いような気はします。 今回CPUの方は全く触ってないので、今回からPL2がなくなったとはいえ、12700Kでも1200Kでもそう変わらないと思いますしあとDD...ttps://imgur.com/ADoCeBn https://imgur.com/6PL3lnH >まつ王@シビックさん はっきり見えます(笑) ありがとうございます。 ... 詳細
[24464862] ミドルな価格帯で性能はアッパーミドル
2021/11/26 21:11:54(最終返信:2021/12/08 05:55:36)
[24464862] ...が抑えられるということで12700Kでジャストのようで良さげですね。 私の小型空冷クーラー環境では12600Kでも、PL2 150→120W PL1 125→105Wまで下げて90℃切る程度。電圧Auto 12900Kはもとより12700Kでも絶望的でしたね...ゲームではなんとなく隠蔽しきれずメリットが相殺されそうなので。 ※注 DDR4で詰めた場合と比較してです。 12600KはPL1 105W(PL2 120W)制限で無制限時よりCineベンチR23で10000以上低い16100あたりになってしまってましたが... 詳細
[24481872] リアルタイムCPUベンチマーク
 (CPU)
2021/12/07 12:22:55(最終返信:2021/12/08 05:02:56)
[24481872] ...味になるPL時間設定しているのか? メリットが有るからでは?と思うんです。 厳密には処理速度と反応速度って別だと思うんですよね。 因みにRyzenにPL時間って...ろがちょっと意外でした。 ZEN3の場合はPL時間はなかったと記憶しています。要は冷却がしっかりしていればTDPを超えPL動作が持続するはずです。 最初は高くその後... >見ているとスタートボタン押した直後が数字が高くなってその後下がるのが分かります。 PL時間が過ぎただけでは?どれだけ高くなってどれだけ続いたのか。ここを説明できないのなら、疑... 詳細
[24478422] レビューを拝見して
 (CPU > インテル > Core i7 11700 BOX)
2021/12/05 10:05:18(最終返信:2021/12/05 10:59:00)
[24478422] ...マザーがMSIだったら、ちょっと注意かな。 MSIのB560ですとデフォルト状態は、電力無制限状態なので、 最低でもPL2はインテル仕様の65Wにしておきましょう。 ありがとうございます。 これと asus tuf の... 詳細
[24428477] 自作パソコン構成について、注意点教授願います
 (CPU)
2021/11/04 00:07:12(最終返信:2021/11/13 09:26:07)
[24428477] ...本日22時以降にベンチも解禁されるので、それらを見たり自分で試してみないと分かりませんね。 12700KはPL2で190Wなので360mmのAIOですから大丈夫かと思いますが、また色々データは出てくると思うので...Win11 Proなら問題解決ってのもわけわからん理論だし。 今回のAlderLake-Sはインテル側からPL2がず〜っと続けれる電源設計でというお達しがあったので、大体上位モデルのマザーは電源もりもりですね... 詳細
[24417269] 予約販売出ましたね!
 (CPU)
2021/10/28 09:02:29(最終返信:2021/11/02 00:28:49)
[24417269] ...4GHzですね。 確かにTVB無くなってるようですが、やはり熱かな?(笑) ただ今回はインテルからのお達しでPL2がず〜っと続けられるようなマザーの電源設計求めてるようなので、一瞬のクロックよりブーストを長く続ける方向なのかなと思います... 詳細
[24417056] 省電力モード?
2021/10/28 03:01:47(最終返信:2021/11/01 09:59:38)
[24417056] ...ぁ これ見ればわかるかと。 インテルの場合はPL1とPL2とtauで制御するのですが、tauはPL2の時間なので変更の必要はなく、電力値の変更ま...で同じくらいにするなら、PLを半分くらいにすれば良いかと思います。 11400などはそもそも、65Wなので、PL2を PL1と同じにしても良いと思... 本来のi5 11400 の電力仕様数値は失念してますが、 おそらく PL1 65W 、PL2 125W、Tau 28sec 辺りかと。 設定で 65Wオールで... 詳細
[24411468] i5 12600KのCPU−Z ベンチがリーク
 (CPU)
2021/10/24 16:20:29(最終返信:2021/10/26 08:34:18)
[24411468] ...電源1000Wで足りるかな?(笑) DDR5みたいですね。 電力もPL1を125W → 150W辺りで使えば問題なさそうですね。 PL2 225W の制限を撤廃して、どの位必要かは未知ですけど。 DDR5なんですね...おやすみなさい(-_-)zzz >nogakenさん もう最近のCPUはOCというものは向かないと思いますよ。 PL1、PL2、Tau を守って使うだけでも良い感じのスコアは出るみたいです。 CPU-Z マルチスコア 7000台は... 詳細
[24385979] i7 11700kの電圧
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/10/08 22:49:59(最終返信:2021/10/11 00:23:37)
[24385979] ...と、PL2=250Wなので電力は300W前後で電源回路で消費される電力は50W前後になります。1回路だと6.25Wですね。 これがMotor wifiだと PL2=...ジョン古いようです。 最新にされて、ここを確認してください。 それで今現在のPL1、PL2設定がわかります。 こういった場でバージョンを訊かれた場合、「最新です」で...ちの話の方を自分から、i7 11700KのDefault設定はマザーによっても違うけど、PL2=224W tau=56secだった思う。 これは56秒間224Wの電力での動作を許容... 詳細
