PL (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PL (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"PL"を検索した結果 344件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[16057645] ACアダプターについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2013/04/25 14:48:45(最終返信:2013/04/25 23:58:54)
[16057645] ...%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-PL-UCHG01/dp/B000L22QGI/ref=sr_1_61?ie=UTF8&qid=136... 詳細
[16042822] 持ち運び用のバッテリーについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z SO-02E docomo)
2013/04/21 17:35:26(最終返信:2013/04/21 19:03:25)
[16042822] ...。(先程ヨドバシ.comで見ましたが、在庫有りました) QE-PL202 3,780円 QE-PL201 3,480円 です。(ヨドバシ.comでの価格) 皆...産のものを買おうと考えています。 その中でパナソニックのQE-QL201X-WとQE-PL202X-Wはどう違うのでしょうか? あとエネループはもうなくなってパナソニック表記に...かの違いでは無いでしょうか? エネループの件は名前が変わっただけで内容は同じです QE-PL201と202の違いは、パナソニックのHPのQ&Aに書いてあります。 http://p... 詳細
[16020279] 充電器について。
2013/04/15 20:46:28(最終返信:2013/04/16 04:16:24)
[16020279] ...パナソニック製やソニー製なども有名ですが、 パナソニックだと、 QE-PL202辺りでしょう。 http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=QE-PL202 確か値段が4,000円前後だと思います... 詳細
[15989385] ワイヤレスチャージャーについて
 (スマートフォン > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo)
2013/04/07 16:58:16(最終返信:2013/04/09 20:15:04)
[15989385] ...属品(p02)の方は、無接点USB電源パックなどは、充電出来ないですよね? ウチのQE-PL201は充電できてます。 >付属品(p02)の方は、無接点USB電源パックなどは、充電出...つつなぎ充電用として使用しています。 elugaの付属置くだけ充電器と最近購入したQE-PL202で充電試してみました。 すぐに充電状態になりモバブー側のLEDも点灯するのですが少...EDが点滅しだし充電が解除されました。 置く位置を何度も変えましたが改善されず。 QE-PL201だと問題ないのかもしれませんが注意してください。 エルーガP-02Eに付属している... 詳細
[15966339] ポータブル充電器について
 (スマートフォン > SONY > Xperia VL SOL21 au)
2013/04/01 21:36:41(最終返信:2013/04/02 14:09:53)
[15966339] ...5A出せるもの選んどいた方が便利かつ無難と思いますが ただ、ちょい大きくなるパターンが多いですが^^; というわけで、うちはパナのPL202使ってます みなさん即答をありがとうございました。 早速、パナソニックの充電器をGETしてきました... 詳細
[15411378] オリンパスE-PL2とのペアリング
 (スマートフォン > SONY > Xperia AX SO-01E docomo)
2012/11/30 07:51:55(最終返信:2013/04/01 23:00:25)
[15411378] ...当方11/28のアップデート済みの上での質問です。 ピンポイントの事例で恐縮ですが、オリンパスのE-PL2からAXへ画像を転送するため、ペアリングをしました。双方認識しているようなので、デジカメからデータを転送するのですが... 詳細
[15956628] モバイルバッテリー
2013/03/30 13:22:20(最終返信:2013/03/31 23:48:33)
[15956628] ... QE-PL202が何んとなく良いかと思っています。 スマホの充電は、同封されてた置くだけ充電のみしか使ってません。 QE-PL202を同封されてた置くだけの上に置いて充電。 QE-PL202にP-02Eを...回半の充電なら、そのモデルでいいと思います。 3回以上だと、QE-PL301ですね。 QE-PL202(150g)に比べると、70g重くなります。 http://...なりますね。自分はQE-PL301で試してみましたが、給電はできましたという報告だけ。 もし、ELUGA Xについてきた充電器でQE-PL202を充電し、故障した... 詳細
[15960237] お勧めのモバイルバッテリーは?
2013/03/31 10:23:14(最終返信:2013/03/31 21:11:10)
[15960237] ...出張用に一台あれば便利かなと。 自分はサイズを考慮して、 Panasonic『QE-PL202』使ってます。 容量:5,400mAh(約2回充電)、\4,000以下で家電量販...lg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=QE-PL202 確かヨドバシ.comで3,780円だったような…。 同じパナソニック製で、ほ...正のポケットチャージャー02に なると思います。(値段は3,465円で、電池容量はQE-PL202よりは少ないですが…。) 後、自分が前機種から使っているサンワサプライ製のスティ... 詳細
[15879380] モバイルアスキーのF-02E実使用記事
 (スマートフォン > FCNT > ARROWS X F-02E docomo)
2013/03/11 19:20:14(最終返信:2013/03/30 22:52:27)
[15879380] ...ないようです。 いまさらですが、外装温度45度をこえればPL法の対象になります。 では、何故F-10DはPL法に引っかからないのでしょうか? 昨年の家電批評(雑誌...にならないと関係ないですね。 誰かが富士通スマホの発熱に対し、富士通相手に訴訟を起こせばPL法適用の可能性もありそうです。 誰かがじゃなくて、ご自身で訴訟を起こされてはいかがですか...キーのF-02Eの記事、おあまり良いこと書いてありませんね。 外装温度が45度を越えるとPL法の対象になります、判例あり。 確かに民事訴訟までいけばそうなるだろうね。 でもそこまで... 詳細
[14305534] 悲しくて、もう泣きそうです。
2012/03/18 01:13:30(最終返信:2013/03/17 21:41:54)
[14305534] ...ロボコム002さんの仰るとおり、なるべく現状を維持して写真と現状をメールなどでベンダに送ることをお勧めします。 PL法に則って、賠償請求もできるかもしれません。(この場合、端末の修理費用または、代替製品費用) 手を加えれば加えるほど... 詳細
[15837481] 電源が入らなくなりました。
 (スマートフォン > FCNT > ARROWS X F-10D docomo)
2013/03/02 11:05:28(最終返信:2013/03/16 14:08:18)
[15837481] ...DS泣かせのこの機種・・・DoCoMo・富士通はどう責任取るつもりなのでしょう・・・ 発煙、発火の類はPL事故であって、故障ではありません。ドコモと富士通が隠ぺいする前に、証拠を消費者センターに持って行って調査してもらってください...ありがとうございます。早速明日の昼休みにでも電話してみます。 消費者の無知に漬け込んだあくどい対応ですね。PL関連はシビアなので、通報した方がいいですよ。後で火災が発生した時、今まで隠蔽していた事実があると行政からも... 詳細
[15804888] 致命的な障害はありますか?
2013/02/23 11:36:05(最終返信:2013/03/12 02:52:13)
[15804888] ...携帯電話の温度について過去にこんな判例があります。http://www.kokusen.go.jp/pl_l/data/pl_l-20101111_095.html ... 詳細
[15859920] 商品情報は大嘘です。
2013/03/07 10:11:40(最終返信:2013/03/11 13:10:29)
[15859920] ...jp/representation/index.html#m01 発熱:外装温度45℃以上になるためPL法に該当する可能性があります、判例有り http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201211_1... 詳細
[15821341] 飛散防止フィルムは剥がしていい物?
2013/02/26 19:56:16(最終返信:2013/02/27 23:45:17)
[15821341] ...GALAXYなどには飛散防止フィルムが貼られていない機種もありますが、日本のメーカーの物には殆ど貼られていると思います。 PL法の関係かもしれません。 確かに飛散防止フィルムが貼ってあると、傷も指紋も付きやすくなりますね。 もしキズが気になるのであれば... 詳細
[15798119] 充電とイルミネーションについて
2013/02/21 22:09:30(最終返信:2013/02/27 20:32:59)
[15798119] ...「USB」のオレンジ線ではありませんでした。 使ったのは市販の最大 2000mA の USB 電源アダプタ (プラネックス PL-QUCHG03-W) と、これまた市販の USB-マイクロUSB ケーブル (バルク品) です。... 詳細
[15763282] 無接点電源の充電
2013/02/14 12:36:53(最終返信:2013/02/14 23:58:03)
[15763282] ...質問です。 P-02E用の充電器で無接点電源パナソニックのQE-PL301、QE-PL202 などは 充電できますか? isoballさんなんでそんなに怒ってらっしゃる? 多分両方ともQi対応なので出来ると思いますが...ドコモ純正品のポケットチャージャー02も出来ますから おくだけ充電対応のモバイルブースター(QE-PL301)は充電できましたよ。 それとおくだけ充電対応のSH-09Dでも当機種付属の充電パッドで充電できました... 詳細
[14844080] 【USB】 急速充電について 【ACアダプタ】
2012/07/23 01:50:47(最終返信:2013/02/11 08:23:10)
[14844080] ...のうち、最大2.0A出力のACアダプタ(PLANEX,PL-QUCHG03)と、Panasonic QE-PL201では急速充電ができなかったものの、別の最大1.0...ち、最大2.0A出力のACアダプタ(PLANEX,PL-QUCHG03)と、 > Panasonic QE-PL201では急速充電ができなかったものの、別の最大1...力電流が1.0Aだから急速充電ができた、ということではないと思われます。私の使用しているPL-QUCHG03(2.0A)は、ACアダプタ内でスーマートフォン側のD+/D-がショート... 詳細
[15677285] 現在F-05DをICSにして利用中、スマホ買い換え相談
 (スマートフォン)
2013/01/27 11:52:03(最終返信:2013/02/05 01:50:45)
[15677285] ...他におすすめの機種があったら教えてやー。 電池の対策として、Panasonic製mobile booster QE-PL202(5,400mAh)は、どうですか。 機種変しても、使えますから、持っていても、損ではないです... 詳細
[15142402] これって詐欺?
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5 16GB au)
2012/09/30 16:34:23(最終返信:2013/02/03 06:50:21)
[15142402] ...お金をもらうAppleにはそれを実現する義務があるが、 それを果たさないから不満に感じる。当然のことだ。 まぁ、USあたりではPLで訴えられる可能性はあるかもな。 あの地図に従って交通事故でも起こせば、訴訟が起きる可能性はある。... 詳細
[15685402] P-02E発売記念キャンペーン
2013/01/29 00:13:40(最終返信:2013/01/30 00:18:15)
[15685402] ...結構やはり5400mAは便利です♪ パナソニックもQi対応のモバイルブースターありますよ。 QE-PL202です。 容量は5400mAhですね。 これってQiの充電台付属で付いてくるはずですけど。 パナソニックもこういう時は... 詳細
