PPTP (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"PPTP"を検索した結果 156件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...こちらで確認したいことがあります 当方、IPHONEをSBからdocomoに変えて PPTPでのVPNが使用できない事を知り この一点でBUFFALOのVR-S1000やRTX...MOプライベートIP体系(SPモードとも言います)の問題回避の為、別方法として、PPTP-VPNアクセス許容させる為には、DOCOMOスマートフォン側にMopera契約でのク... docomoのspモード網を用いたL2TP/IPSec接続に関して、 IPSecは(PPTPのGREと同じく)ESPという特殊な(NATに不利な)プロトコルを使用しますが、 別に...詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681]...機能的に不十分ですので、それも考慮下さい。  それと、本機の機能としてVPNネットワークの対応はPPTP-VPNのみですので、何らかの負荷が想定されます本所・支所の接続を行う場合には、フレッツVPNワ...詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]...IPSecのスループットが100Mbpsというのも、何気に微妙… (ホームページには、「従来品BHR−4GRVのPPTPのスループットの3倍!」っていうグラフが載ってますね) 価格は非常に魅力的かもしれませんが… が...詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]...教えて下さい。 よろしくお願いいたします。 NVR500は、ソフトウェアVPNであるPPTP-VPNのみしか対応出来ないルーターです。ハードウェアVPN機能は利用不能となります...Nは本部との一対一なので対地数の問題はないかと思います。 ただ、NVR500のVPNはPPTPしか装備していないので、やはり業務利用ならセキュリティ的に信頼の高いIPsecとかのほ...ンネル使用してのファイル転送。最大70Mbps程度でした。 当然ながら応答速度も含め、PPTPはもちろんiPsecよりも高速です。 当方もRTX1200を検討中なのですが、発売後...詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304]...%81%99%E3%82%8B%E8%A9%B3%E7%B4%B0/ 家内LANにVPN接続(PPTP接続)する 3.LANケーブルの接続 ・PR-S300SEのONUユニットとルーターユニットにつなげているケーブルを外し...ONUユニットとの接続を分岐させることで、WZR-HP-301NH側のDynamicDNS機能およびPPTP接続機能を特別な設定無しに使うことができます。また、ひかり電話も併用することができます。 http://nobitake...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...えてみても問題が改善されず、現在は、YAMAHAの設定例をもとにPPTPと併用する設定を行いPPTPの利用では問題ないことを確認が取れました。 RTX810を使用...nnel select 2 tunnel encapsulation pptp pptp tunnel disconnect time off tunnel ...先程伝え忘れましたが、PPTPでの接続は一部セキュリティ周りに問題が有りますので、業務用途ではあまり使わなくなってきています。それと、PPTPの接続仕様の点から送受...詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714]...側でもPPTPのパススルーが必要になるので、 プロバイダに仕様を確認して下さい。 プロバイダ側でPPTPがパススルーされない限り、PPTPでVP...と重い自宅でこのルーターを使用しはじめたのですが、 ユーザーマニュアルの設定どおりに(PPTPを使用したパスワード認証のリモートアクセスVPNサーバー(Anonymous))で設定...か?  SPモードですと、ドコモ・プライベートIPサービス利用回線ですので、PPTP-VPN接続出来ませんよ。  L2TP-VPN構築をしてみて下さい。L2TP-VPNア...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...Rとして使用) ということです。 一見すると、スマホ(PPTPクライアント)から実家のルーター(PPTPサーバー)へ接続するだけでもいけそうですが、 実際は無理... 参考までにその一例を投稿いたします。 (続く) 要点は、  ・自宅と実家の接続にはPPTPによる本機のLAN間接続VPNを使用   (リモートアクセスVPNのサーバー機能ではな...L190HWは1723ポートへの通信はBHR-4GRVへ設定しているのでしょうか? PPTP-VPNは、VPNトンネル形成にTCPの1723番、データ通信にGREを使用しますので...詳細
[16258403] ひかりTVへの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/06/16 02:35:27(最終返信:2013/06/17 07:38:11)
[16258403]...光BBユニットを繋げたら何の設定もなく、繋げることができました。 RT58iはPPTPが便利なので、3段ルータになってしまうかもしれませんけど、 ルーティングを書いて、PPTP専用にでもしようと思います。 お二方ありがとうございました...詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419]...拠点を結び ソフトウェアVPNを構築していましたが、同サービスの無料プラン終了に伴い PPTPサーバ機能を持ったルータに置き換えることにしました。 3拠点とも「フレッツ 光ネクス...スルーなどに対応していないようですので、 出来ればルータの下にBHR-4RVを接続し、PPTPサーバ/クライアント機能だけ BHR-4RVに担って欲しいと考えています。そういった事...にPCを接続しインターネット接続OKか確認です。  上記設定後に、「BHR-4RV」のPPTPサーバ登録+アクセスユーザーID+パスワード登録でOKです。  DDNS等利用...詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573]...DL180V-CでポートフォワードとPPTPパススルー入れてますか? 情報、ありがとうございます。 takazoozooさん  >DL180V-CでポートフォワードとPPTPパススルー入れてますか? 具体的にどういう風に設定すればよろしいのでしょうか...具体的にどういう風に設定すればよろしいのでしょうか? DL180V-CにポートフォワードとかPPTPパススルー設定が見当たらないのですが。 時間経過での投稿ですが、KDDIメタルプラスですとルーターモデム設置環境となり...詳細
[15949281] macアドレスが書き換えられるのが正しい?
2013/03/28 18:04:30(最終返信:2013/03/28 18:04:30)
[15949281]...55.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff 静的 PPTPサーバーをオンにすると arp テーブルが書き換えられてしまいます。 当然ネットワーク...はDHCP、他方は 固定アドレスが振ってあります。 この状況下で「BHR-4GRV」のPPTPサーバー機能をオンにすると 192.168.34.xxx のarpテーブルの物理アドレ...んが言うには「これが仕様」。 古い「BHR-4RV」ではこんな現象は発生しません。 PPTPサーバー機能をオフの場合も書き換えられません。 かわいそうなのは、たまたま電話を取っ...詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]...(MSCHAP-V2などを使用するにはコマンド入力が必要です)  ・GUIでは、接続許可ユーザーは1人しか設定できません。  ・GUIでは、PPTP(Anonymous)とL2TP(Anonymous)を併用する設定はできません。 これらの条件に適合した環境での運用なら...フレッツ光でレンタルしているNTTルーターと聞いているのですが、機種は分かりません。 流石にバッファロールーターのPPTPを進めるのはどうかと思い、探してみたらIPsec対応はこれが一番安かったので、お聞きしました。 ...詳細
[15856558] 拠点間接続中の質問
2013/03/06 14:50:11(最終返信:2013/03/07 10:34:45)
[15856558]...Bともにフレッツ光。DDNS(dyndns)を使用。 拠点BのPCより拠点Aの無線LANルータのPPTPサーバへログオンして 使用していいます。(これで4年くらい運用してました) <拠点間接続に変更したい>...メンテナスで使用しようと思います。 すみませんが、よろしくお願いします。 BHR-4GRVはPPTPサーバ/クライアント機能や拠点間通信などを盛り込んだ比較的新しい有線ルータだけど、所詮は家庭用ル...詳細
[15742305] SSHサーバー機能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ)
2013/02/10 08:45:08(最終返信:2013/02/10 08:45:08)
[15742305]...某国からPPTPで越境するのが困難になりましたので、SSHでの代替を検討しております。ヤマハのルーターのSSHサーバーでトンネル掘りに成功された方はいらっしゃいますでしょうか?公式のマニュアルに、ポートフォワーディング(X11/TCP...詳細
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242]...さい。 DDNSのホストサーバー側で、PPTP接続先(PPTPサーバー側)のグローバルアドレスが、 PPTPクライアント側のグローバルアドレスに上...ーター     アクセスポイント             PPTPサーバー           PPTPクライアント WZR-HP-G301NHーーーBHR-4G...             (支社) PPTPサーバー  ルーター                 ルーター       PPTPクライアント          アク...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...項目としては以下のような感じです。 1) VPN(PPTP)サーバー設定 2) iPhoneのVPN(PPTP)クライアント設定 3) ひかり電話ルーターの内線電...トに接続されているからVPNでソケットできない。 ソフトベースではソフト内部にVPN(PPTP)の接続手順がないからこれも不可。 VPNベースのIP電話システムはあるけれど、オフィ...す。 当方の環境はフレッツ光IP電話、携帯キャリアはdocomoで、SPモードでは、PPTPが 使用できないのでMopera-Uを契約してSIMフリーiPhone4sで運用しおり...詳細
[15434791] vpn
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2012/12/05 06:48:24(最終返信:2012/12/05 06:48:24)
[15434791]...PPTPのクラック方法が公開されましたので、IPsecへの乗り換えが必要になり中古品を手配しました。 業務用で設定が・・・かと思っていましたが、事前に資料を集めておいたせいかあまり手こずらずに設定完了...安定性はさすが業務用で民生用とは格が違うということでしょうか。 後継のRTX810が出ていますが、個人が安価(中古2台+送料で1万円以下)にPPTPからIPsecに乗り換えるならRT107eは適当な選択だと考え情報upします。 ...詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331]...1GB、RWINサイズ262,140bytes)間をBHR-4GRVで接続。 <測定方法(FTP/PPTP共通)>NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。 メーカーの測定方法はLAN内での計測だから...詳細
[15025667] Softbank 3G回線からのVPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/09/05 15:47:46(最終返信:2012/09/12 13:51:32)
[15025667]...そうなるとそれなりのスキルが必要で簡単に設定というわけにはいきません。 安価なVPNサーバー(PPTP)搭載で安価なルーターですと、 ・有線LANルーターですと「BHR-4GRV」 ・無線LANルータですとバッファローの無線LANルータのほとんど...詳細
