PPTP (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"PPTP"を検索した結果 156件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...PPTP有線接続時の侵入経路さえわかれば、セキュリティー対策がしやすいと思いますので・・・ 宜しくお願いします。 素人◎さん こんにちは。 >VPNのPPTP...信パケットをキャプチャすればPPTPのRC4(無線LANのWEPと同じ)暗号化方式は解かれてしまう危険性が極めて高いです。 PPTPがセキュリティにやや不安があ...。 こんにちは。 きたの国からさんもおっしゃるように、PPTPの規格が大幅に変更されない限り、 PPTPはセキュリティティの脆弱性に対する対策はないと考えたほう...詳細
[14846934] 他社製ルータとのVPN
2012/07/23 20:12:03(最終返信:2012/09/05 09:18:33)
[14846934]...拠点間通信は出来るのでしょうか? 念のために聞くけどVPNプロトコルは”IPsec”と”PPTP”のどっち? (コーポレートレベルだったらPPTPだろうけど) PPTPだったらBHR-4GRVで可能だけど、ビジネス用には使いたくないクラス...人に勧めるんだったらヤマハかマイクロリサーチしか選択肢はない。予算度外視ならアライドやシスコがいい。 お世話になります。 PPTPを考えております。 可能なのは可能なんですね。 でもお勧めではないんですね。 ブラザーはいかがでしょう...詳細
[14989269] 購入予定の為、VPN接続とリモート接続について教えて下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/08/27 23:57:30(最終返信:2012/08/30 01:10:00)
[14989269]...ただし”パススルー”でサーバー/クライアントどちらの機能も持っていないからVPN処理はすべてPCに委ねられる。 それとIPSecかPPTPか分からないけど、いずれにしろVPN接続手順と暗号化/複合化のオーバーヘッドで速度はガタ落ちに。...詳細
[14980463] 常時接続、オンデマンド接続、自動切断について
2012/08/25 21:31:12(最終返信:2012/08/26 05:49:26)
[14980463]... PPPoEによりPPTPサーバーへの接続要求を開始するというものです。 (PPTPクライアントからPPTPサーバーへの接続要求は、プロバイダ接続と同じくPPPoEです。  PPTPサーバーのログにはP...ってしまいます。 PPTPは元々リモートアクセスを想定した接続方法であって、 PPTPでLAN間接続は(御幣があるかもしれませんが)オプションのようなものです。 PPTPでLAN間接続を行っ...はPPTPクライアントとしては機能せずに通常のPPPoEルーターとして機能し、 PPTPクライアント設定で登録した「相手先ネットワーク=PPTPサ...詳細
[14922097] IPv6パススルー機能搭載について
2012/08/11 16:50:07(最終返信:2012/08/19 19:37:59)
[14922097]...04 → Ver.1.10(2012/03/16) ・簡単インターネット設定に対応しました。 ・PPTPパススルー機能を追加しました。 ・IPsecパススルー機能を追加しました。 ・IPv6パススルー機能を追加しました...詳細
[14898850] RT58iのリモートからのファームウェア更新方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/08/05 14:28:10(最終返信:2012/08/18 14:50:20)
[14898850]...現在RT58iインターネット側からのリモートでのファームウェア更新方法について調べています。 リモートのRT58iはPPTP接続を有効にしていて、ローカルIPの192.168.30.1にブラウザでアクセスできるようにしているのですが...詳細
[14943149] VPN接続について(ToT)/~~~
2012/08/16 18:27:50(最終返信:2012/08/16 22:13:30)
[14943149]...! 宜しくお願いしますm(__)m 無線親機の型番が不明だけど、BHR-4GRVのVPN(PPTP接続)機能を生かすならこれをルーターとして機能させ、 無線親機はAP化する(LAN内にルーターは1台だけでいい)...(IPsecはこの機種では無理ですが・・・) 宜しくお願いします。 家庭用ルーターについてるVPN機能はPPTP接続だけでIPSecには対応していないし、 PCをIPSecクライアントにすることはできるが、相手側にもIPSecサーバーとして動作するPCが必要になる...詳細
[14377009] 旧モデルとの混在使用について
2012/04/01 10:17:32(最終返信:2012/04/03 06:45:33)
[14377009]...PCはWin7(自宅)WinXP(事務所)。 アドバイス等ありましたらよろしくお願いいたします。 PPTP接続だろうからこのプロトコルに対応していれば別メーカー/別機種でも問題ない。 でもおまけ以外の基本性能の変更点は1Gbps対応だけ...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...同時に接続できると思い込んでいましたが、違うのでしょうか? 外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサーバー機能) http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/...ただし、別々のユーザーIDをサーバーに登録し、各ユーザーIDでアクセスした場合のみ可能でした。 本機のPPTP-VPNでサーバーがクライントにIPアドレスをリースする仕組みはPPPoEなので、 同じユーザー...詳細
[14213769] IP電話を使いたい
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]...ルーターは基本機能と自分にとって必要な機能が揃っているなら何を使ってもいい。 VPNがサーバー/クライアントどちらの設置なのか、方式がPPTP/IPSecなのかでルーター選択が変わってくる。 仕事用でどんな状況でも安心して勧められる有線ルーターとなるとOPT100Eかな...詳細
[14074723] 固定IP対応ですか?
2012/01/27 17:07:36(最終返信:2012/01/28 02:57:01)
[14074723]... 固定IPって固定IP回線接続? それともDDNS接続? まあいずれにしても可能、小規模VPN(PPTP)なら大丈夫。 プロバイダで固定IPを貰ってWebサーバやMailサーバ、FTPサーバでも立てるのでしょうか...詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602]...VPNパススルーを有効にしないといけなかった。 http://etgr/ に有線でつないでアクセスして IPsecやPPTPのパススルーってのを有効にしなければ いけなかったと思います。 >ルーターとスイッチングハブの違いは...詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888]...いて本機の再起動をしてもらって、 グローバルアドレス決め打ちでPPTPクライアントから本機(PPTPサーバー)に接続できませんか? 参考になるかどうかわかりませ...下げるか… DDNS以外の部分では、 まず本機はルーター(NAT有効)で動かさないとPPTPサーバーとして機能しないと思うのですが… (もしできるならすいません。私はわかりません...HCPをONにして本機配下のLANを使うような形かなと。 で、本機のDHCPの範囲内でPPTPクライアントにIPアドレスをリースするようにすれば、 それなりにオーソドックスな形にな...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...うございます。 丁度PPTPサーバーの設定も見直そうと思っていました。 メーカーからの返答もまだきません。 もし成功したら、可能な限り詳しくレポートしたいと思います。 できました! やはりPPTPサーバー側の設定で...LAN間接続でPPTPクライアントを開始するとブラウザやメールが使えなくなります。 いろいろ設定を試したり、...がないので今はその都度「BroadStation Settings」画面を開いては "PPTP Client" を停止しなければなりません。 クライアントが1台ならそれでも良いので...詳細
[13459586] dd-wrtで拠点間接続はできないか?
2011/09/04 21:16:37(最終返信:2011/09/05 19:38:49)
[13459586]...WZR-HP-G300NHをdd-wrt化して使っています。dd-wrtにもPPTPクライアント機能がありますが、BHR-4GRVのように拠点間接続をできないでしょうか? 参考になりそうなサイトを探したんですがなかったので知ってる人がいたら教えてください...BHR-4RVやBHR-4GRVとならできてもいいような気もするし、ひょっとしたらできないかもしれません。 それ以外の単体PPTPサーバーとならできないと思います。 ...詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607]...して、現状(iOSは問題ないけど)androidはPPTPの実装に問題があり、 androidから3GでPPTP接続する場合は、暗号化をオフにした方がいいという情... これにはVPN接続が前提となる(ホームページでもそう書いてある)と思うので、 本機にPPTP-VPN接続できるかどうかが鍵だと思います。 プロバイダとの契約(グローバルアドレスを...ら、androidから接続できると思います。 (断定はできませんが、同社無線ルーターのPPTPでは実績あるので…) 要するに、アクセスの前提としてホームページに書いてあることは、...詳細
[13369647] 自宅と実家でのVPN接続によるDLNA環境の構築
2011/08/13 18:13:32(最終返信:2011/08/25 14:45:02)
[13369647]...それを毎回すると接続業者に帯域制限を食らう場合があります。 なお、TV番組の場合はDLNAとDTCP-IPが必要です。 PPTPではムリです。したがってBHR-4GRVではムリです。 これは私がBHR-4RVで実際に試したので間違いないと思います...詳細
[13320489] PPPoEスループット値について
2011/07/31 23:19:41(最終返信:2011/07/31 23:19:41)
[13320489]...現在、HP上で公開されいるスループット値は、FTPスループットとPPTPスループット(ともに下り)だけのようなのでメーカーサポートへ問い合わせたところ、以下の回答(数値)でした。 参考です。  ・455...詳細
[13260972] PPTP接続
2011/07/16 19:35:50(最終返信:2011/07/17 02:22:12)
[13260972]...erver:192.168.10.55 という環境で、WindowsServerでPPTPで58iに接続し、PCからWindowsServerを覗かせるという設定です。 今まで...算的に許されません。 設定方法をご教授いただけますでしょうか。 追加ですが、PCからPPTP接続してきたWindowsServerにpingは通ります。 バッファロー側の正確な機...を準備しなかったのかというのは本末転倒ですが・・。 2.Server側のルータでは、PPTPの設定や、セキュリティ、IPマスカレードはどうなっているのか    ●マニュアルの一例...詳細
[11595144] ネットボランチDNSサービス
2010/07/07 12:33:37(最終返信:2011/03/20 20:36:20)
[11595144]...推察するところあまりネットワーク系スキルは初歩のようですので、「RT58i」のPPTPサーバ及びNetovolanteDNS設定を設定し、PPTP-VPN回線経路から、アクセス先PCの仮想VPN-LAN -IPア...詳細
