PPTP (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"PPTP"を検索した結果 156件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4868111] VPNへの接続はできるが、 設定用ホスト名に接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/28 22:57:56(最終返信:2006/03/05 11:36:00)
[4868111]...自宅外のクライアントPCの画面右下のアイコンでパソコンが2台並んでいるものがありますか。そのアイコンを右クリックして状態を呼び出し、PPTPでBHR-4RVに接続できていることを確認してください。接続できていれば、http://????...詳細
[4790489] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/02/03 18:44:27(最終返信:2006/02/07 00:40:12)
[4790489]...インターネット接続とPPTPの設定のみにする)してうまくいくかど うかテストされることをお勧めします。 ポートフォワーディングの設定が邪魔をしているように見受けられるた めです。 なお、PPTPの接続でサーバのプラ...ーディングすることにより、リモートデスクトップによる接続はできるようになったのですが、PPTPによるVPN接続ができない状態です。 活用ガイドのP38〜49の設定は行い、双方の接続...ングすることにより、リモートデスクトップによる >>接続はできるようになったのですが、PPTPによるVPN接続ができない状態 >>です。 ここでは、VPN接続できていないと書かれ...詳細
[4503866] 本機とルータータイプのモデムとの併用は?
2005/10/14 23:11:14(最終返信:2005/11/12 10:51:36)
[4503866]...もっともこれはDynamicDNSの自動更新をするための設定ってだけで、VPN自体はDynamicDNSの設定とは関係なく動作するはずです。PPTPで接続する時にDynamicDNSの名前を入れればいいか、IPアドレスをいれないといけないかの違いだけです...詳細
[4391405] 2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの?
2005/09/01 10:01:15(最終返信:2005/10/23 21:14:49)
[4391405]...4391405]2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの? →RT57iの子機として遠隔地のrta55を設定しています。PPTPトンネルで接続していますが、NetvoranteDNS、あるいは、固定IPならOKです。当然、一...詳細
[4356839] RTX1100のLAN
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2005/08/18 16:51:08(最終返信:2005/08/30 22:43:38)
[4356839]...1100だったら近いこっちに書くべきだな。 インターネットVPNってIPSecかPPTPどっちでつなげてるんですか? PPTPだったら、mtuの設定をきちんと設定しないとしょっちゅう切れます。 値はPPPOE使ってたりとかで色々値は変わるので自分で調べてください...値はPPPOE使ってたりとかで色々値は変わるので自分で調べてください。 PPTPの4拠点(1つはフレッツISDN)通信です。設定した時は、VPNができました。但し、VPNの設定はしていますが、運用していません。それで...詳細
[3987129] PPTPサーバーに受け入れ可能なクライアント数は?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2005/02/25 23:11:05(最終返信:2005/04/18 08:44:17)
[3987129]...このBRC-14VをPPTPのリモートアクセスサーバーとIPSecによるLAN間接続に使用したいと思っています。  職場で使いたいので、PPTPサーバーとしてはでき...いので、これがPPTPサーバー機能にも該当するのかがよく分かりません。  現にオムロンのMR404RVには最大50トンネルと書いてあったので、PPTPサーバーとして...入れる機能が欲しいのですが、この機種はPPTPサーバーとしては何クライアントまで同時に受け入れ可能なのでしょうか?  メルコのBHR...詳細
[4114718] 固まる
2005/03/25 12:08:16(最終返信:2005/04/18 08:41:02)
[4114718]...側をPPTPサーバ、工場側がPPTPクライアントで設定して IP-Secでやってみても、同じなのでしょうか? 事業所間をわざわざ「PPTP」使...て〜  2台購入して「本社」と「工場」間で使っています。 本社側をPPTPサーバ、工場側がPPTPクライアントで設定して 本社にあるPCに共有フォルダーを作成。 (...間、さらにPPTPサーバも設定して、クライアントはWindowsXpから接続できるようにしましたが、こちらも問題なく接続できますよ。 IPSECとPPTPと両方を立...詳細
[3958725] VPN
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/02/19 23:56:03(最終返信:2005/04/09 00:48:34)
[3958725]...会社への接続にIPsecを通すルータが必要になったので、このルータを購入しました。一応、箱にはVPNパススルー(IPsec、PPTP、L2TP)と書いてあるので安心して購入したのですが、実際に接続してみると全然繋がりません。急いでいたので...非常に安定して動作しております。 リプライありがとうございます。 VPNに関してですが、このルータでPPTPについては問題無く 接続することができていました。 ただ、IPsecについては繋がらないのです。...詳細
[3425587] こんな使い方はできるでしょうか?
2004/10/26 16:40:06(最終返信:2005/03/23 01:07:38)
[3425587]...net接続であれば、PPTPで繋いだ段階で先方のルーターにもアクセス可能です.(WAN側からの画面は出来た気がするけどやろうと思ったことが無いので良く判りません……) さて、本題。 PPTP接続までは出来たとい...ncapsulation pptp tunnel endpoint name *****.***.netvolante.jp pptp tunnel disco...国の国内電話を利用(IP電話も可)であれば、1. 外国に置いたRT56vとRT56vをPPTPで接続します2. RT56vをマスター、RT57iをスレーブとしてカスケード接続します...詳細
[3829504] VPN上のPCのブラウズ
2005/01/24 20:08:42(最終返信:2005/03/06 10:10:11)
[3829504]...ちなみにRT57iは同時3ヶ所接続まで可能です。この状態で、それぞれのルーターABをISPへ接続してNetVolanteの設定後、PPTP-LAN設定をすれば、ルーターA←→ルーターB間をそれぞれのルーターに接続されたPCからPINGが通ります...でも固定IPがトンネリング時に必要になりますので割に合うか どうかこちらも微妙っちゃあ微妙かも (PPTPはドメイン名でも接続できるのでDDNSでもOK  ちなみにIPSECも固定IPが仕様上必要です)...詳細
[3863077] VPN LAN間接続出来てる人居る?
2005/01/31 18:31:43(最終返信:2005/02/22 12:59:09)
[3863077]...端末型接続では問題なく運用できています。 BHR-4RVのLAN側IPは違うセグメントになっていますか? (PPTPのIPも) WAN側はどちらもグローバルを取得できていますか? お返事ありがとうございます。 ...詳細
[3345327] VPN?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/10/03 19:56:40(最終返信:2005/01/13 18:09:30)
[3345327]...ルーターにVPNさせるという選択は無しなんでしょうか?YAMAHA RT57i (高いけど)とかならpptpでVPN張れますが……それじゃ解決にならないでしょうか?企業利用なら RTX1000とかも視野に入れていいかも……それとも...VPNサーバも本ソフトしか受け付けず VPNマルチパススルー機能を実現するしか手段がありません。 ほとんどの製品はPPTPはマルチパススルー機能を実現しますが IPsecは1セッションしかサポートしないのが実情です。 ...詳細
[3671181] 「VPNマルチパススルー機能搭載」について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/12/22 20:43:09(最終返信:2005/01/02 11:41:02)
[3671181]...ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 メーカWebページにこのルータの機能として「VPNマルチパススルー機能搭載(PPTP/IPSec)」を上げられています。この機能はルータのLAN側に複数のユーザが同時にIPSecパ...LAN側にトンネルを構築する・・・掘るPCなり機材が必要 かと。 あと、”マルチパス”って、トンネルを掘るときに「PPTP」も 「IPSec」も使えますよ・・・ってオチだったり? マルチ・・・ http://www.linksys...詳細
[3508999] 固定IPでVPNとインターネット電話できますか?
2004/11/16 21:42:58(最終返信:2004/12/15 21:00:48)
[3508999]...知れませんが、状況が不明ですね……>FAQRT57iがPPTPを利用しているのに対し、RTX1000はPPTPではなくIPsecを利用しているのですね。この違いが何...早い返答ありがとうございます。 >FAQRT57iがPPTPを利用しているのに対し、RTX1000はPPTPではなくIPsecを利用しているのですね。 あぁ。そ...であって、 57iはPPTPのサーバ(?)に成れるのが偉い所です。 パススルーとサーバ機能は全然違います。 この機種より安いルータで、PPTPやIPsecのサーバ...詳細
[2994906] PPTPクライアントで・・・
2004/07/05 00:46:02(最終返信:2004/07/06 14:29:23)
[2994906]...BRC-14VをPPTPクライアントにすると、ダイナミックDNSでアドレスを通知するときに、グローバルアドレスではなく、PPTPクライアントとして取得した...dnsで更新をロックされてしまいました。 困ったもんだ。 以前に書き込みしていますが、PPTPクライアント機能は「×」です。昨日最新版?のファームが出ましたが、まだ対策されていませ...いますが、「もう少々お待ちください。。。」で、すでに3ヶ月。 どうしても必要なときは、PPTPパススルー機能のある安物ルーターに切り替えて使っています。 ここまでくると対策される可...詳細
[2959337] VPNクライアント接続について
2004/06/25 03:19:31(最終返信:2004/06/28 12:08:24)
[2959337]...マイIPはPPTPを利用した接続のようですが、やりたいのはどちらの接続方法ですか? 1: LAN内のPCからルーターを越えてマイIPを利用。PCにグローバルアドレスを固定。 2:RT57iをPPTPクライアントにしてマ...『マロンくんNET PPTP(リモートアクセスVPN)の設定』 http://www.marronkun.net/network/yamaha/vpn_2.html 『清水理史の3分コラム XPでPPTPサーバー』...場合、必要なポートをNATで該当するPCに向け直す必要があります。また、別のルーターとPPTPでVLAN接続を行なおうと考えている場合、この機能は該当PCに向かいますので、利用でき...詳細
[2930245] BHR-4RV
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/06/17 06:41:36(最終返信:2004/06/17 06:41:36)
[2930245]...今度はPPTPサーバーDDNS対応。 以前発表されて、出荷が2度延期されたWHR2-G54Vの有線版。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/new/2004/018_3...詳細
[2839747] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/05/23 10:37:27(最終返信:2004/05/26 21:13:41)
[2839747]...VPN接続で自宅から会社のサーバーへのアクセスをトライしていますがうまくいきません Web Caster 7000でPPTP接続の設定を行い自宅から接続したところ、接続はできたのですがサーバーの中にはいれませんでした。 *できたこと...詳細
[2710599] VPNパススルーは同時に複数の接続が可能ですか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/04/18 01:05:08(最終返信:2004/05/23 23:50:40)
[2710599]...RL-04FMXをリモート側で使う場合、PPTPパススルーでVPNサーバーに対して同時に複数の接続は可能です。 PPTP接続自体はできますがPINGはWin98...を使おうと思っています。 BRL-04FMXをリモート側(クライアント側)で使う場合、PPTPパススルーで同時に複数の接続が可能なのでしょうか?可能であれば最大トンネル数はいくつぐ...に複数は通らないようです。 BRC-14VのPPTPサーバー機能がどうもよく分かりません。 研究中です。 情報をお持ちの方がいたら教えていただきたくよろしくお願いします。 ...詳細
[2749771] 迷ってます…
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/04/29 20:08:34(最終返信:2004/05/23 22:34:17)
[2749771]...スタティックIPマスカレード切るとかどうですかね(全然解決になってませんがw)。 後PPTPのVPN使いたいんだったらRt57iですね、 PPTPは結構使えます。 というか値段の違いは、 VPN機能、ISDN使用可能...詳細
