PPTP (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"PPTP"を検索した結果 156件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2791815] PPTP先へのftpコネクションが遅い
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/05/10 03:31:34(最終返信:2004/05/11 05:55:29)
[2791815]...プロバイダからレンタルしているDR202Cはモデム機能のみを使用し、BBR-4HGをルーターとして使い始めました。 会社へPPTPで接続し、ftpをすることが良くあるのですが、ftpを実行してからログオンバナーが出るまで非常に時間がかかります...ftp以外、会社へのhttp, telnet, ssh, smbの速度が気になることは無いので、PPTPサーバーの性能とも思えませんし、このルーターを使う前までは比較的スムーズだった記憶があります。 ...詳細
[2779773] 「PPTPを利用してリモートアクセスする」が出来ない(´ヘ`;)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/05/07 11:30:52(最終返信:2004/05/10 09:14:37)
[2779773]...仮に次のような仮定をします。 自宅LANにRT57iがあり、自宅PCはその下にぶら下がっている。 会社LANからはPPTPを通す設定にしており、会社のPCから自宅PCの中身を見たい。 その場合。 詳細設定と情報→基本接続の詳細な設定→登録の修正→...きりなっち様 早速の回答ありがとうございます。 一通りの設定と言うのは「活用マニュアル」のP38の「PPTPを利用してリモートアクセスする」に書かれていることです。 接続の仕方は会社LANにRT57iがあり...詳細
[2751019] PPTPでPINGが通りません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/04/30 00:27:13(最終返信:2004/05/09 13:09:52)
[2751019]...BRC-14VをPPTPサーバーにして外部から接続をしたいのですが 接続はできてIPアドレスも設定通りに割り当...-14VのDHCP機能は使用していない。 (DHCPサーバーのスコープ範囲以外のIPをPPTPクライアントに あり当てるようにしてありその通りIPアドレスは割り当てられてはいる。)...ています。 クライアント側にはBRL-04FMXを使用していますがこのルーターはマルチPPTPクライアント対応のはずなのです。 BRL-04FMXの設定をいろいろとテストしていると...詳細
[2715311] VPN
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3 G54無線LANセット)
2004/04/19 13:54:54(最終返信:2004/04/26 23:40:24)
[2715311]...丁寧でこの掲示板を見て連絡してきたのかと思えるほどの対応でした。(掲示板は見ていますね!)   VPN構築悩むところです。 購入当時からのバグや、PPTP + 独自の暗号化 どの程度の暗号化なのか不安があります!  客先からも、VPN構築の依頼が来ているが...詳細
[2693360] 迷い中
2004/04/12 20:13:40(最終返信:2004/04/16 00:01:15)
[2693360]...すが、IPSecも問題なく接続できていますよ。この前PPTPサーバも立てましたが、Win2000やXpのPPTPクライアントで問題なく接続できました。安定面ではかな...Dにデータを入れておき、PPTPサーバを立てておきます。 外出先から家に置き忘れたファイルがほしい!となれば、Win2000やXpのPPTPクライアントで接続し、N....html に、紹介記事が掲載されています。 ただ、下に「質問」として記載しましたが、PPTPクライアント機能にファーム上の問題があります。(メーカー側で、対策中とのこと。最新ファ...詳細
[2668370] PPTPクライアント機能
2004/04/05 10:03:28(最終返信:2004/04/05 10:03:28)
[2668370]... PC側から、OS(windows2000)付属のPPTPクライアント機能を使って接続すると、何ら問題なく接続できます。ので、BRC-14VのPPTPクライアント機能の問題だと思うのですが・・・。 また...この機種を使って、拠点間でPPTPクライアント→サーバー接続しようとしているのですが、一度はちゃんと接続なるのですが、そのうちに切れて、その後接続できなくなります。 一度、設定を「無効」にして「有効」にしたりすると...詳細
[2641308] VPNについて
2004/03/29 00:57:50(最終返信:2004/03/30 02:30:21)
[2641308]...いのですが。 今度自宅でVPNを導入し、出先よりインターネット回線で WindowsのpptpでBRC-14Vに接続したいと思っているのですが、 そういったことができるのでしょうか...分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 私もこの機種を購入してPPTPで接続しています。 (社内のルーター設定を変えないと駄目だったので手間取りましたが。。...rmwareに期待ですね。 tokuzo さん 早速のお返事ありがとうございます。 PPTPができるということで安心しました。 明日にでも買いに行きたいと思います。 情報ありがと...詳細
[2626551] Wake On LAN
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/03/25 12:52:17(最終返信:2004/03/25 17:58:10)
[2626551]...実績のある機種の紹介よろしくお願いします。 adfs様 具体的な情報になるかどうか判りませんが、YAMAHA RT57iをPPTP接続時に "ip filter directed-broadcast off" の状態でWOL動作は確認しました...impress.co.jp/column/shimizu/2003/09/16/ 私はここでの動作とは違ってPPTP接続でVPNアクセス時ですので、直接御希望の 動作ではないと思いますが、御参考までに…… ...詳細
[2562521] VPNの接続エラー
2004/03/08 23:04:56(最終返信:2004/03/10 23:34:40)
[2562521]...TUNNEL[01] PPTP connection is closed: ***.***.***.*** 接続のステータスは下記のとおりです。 PPTPプロトコルエラー(826) PPTP: No control...詳細
[2450434] VPNの設定 その後
2004/02/10 12:33:33(最終返信:2004/03/02 02:46:17)
[2450434]...でIPアドレスを指定しても、ネットワークアドレスが、見つからないと出てしまうのです。 ふむ、とりあえずPPTP接続までは出来ていて、そこから先が上手くいっていない状態ですね? それならば、次はlogを追ってみましょう...ログインプロンプトが出てきます。RT57iの設定で利用したパスワードを入れて 以前に書いた手段でログを読んでみて下さい。 pptpができているようですから、おそらく自宅側から入ることが可能と思われます。 一度お試し下さい。 ...詳細
[2479058] 購入希望です
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/02/17 00:03:21(最終返信:2004/02/17 05:37:04)
[2479058]...1.WebサーバのメモリーにIBMのマイクロドライブ1GBは使用可能でしょうか? 2.NTT西日本のユーザでも当然使えますよね?? 3.別途PPTP(VPN)サーバをLinuxなりで設置することでVPNが可能って事でしょうか? 以上、よろしくおねがいおいたします...詳細
[2379270] ひょっとして・・・
2004/01/23 21:14:02(最終返信:2004/01/25 23:14:07)
[2379270]...と 仕方ないか・・・ 接続先のネットワークアドレスとネットマスク程度の経路情報であればPPTPによるLAN間接続の際に設定可能(というか、設定しないと完了しない)と思うのですが、も...p://setup.netvolante.jp/ →詳細設定と情報→VPN接続の設定→PPTPを使用したネットワーク型LAN間接続 という設定方法すれば嫌でも経路情報は入力しない...のような部分でしょうか? >>RT57iの機能を利用しないIP-VPN  VPN(PPTP)機能を利用していないという意味です。 >>何処を何で暗号化するのでしょうか?  専...詳細
[2375182] 人柱報告
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104FH)
2004/01/22 17:56:33(最終返信:2004/01/22 17:56:33)
[2375182]...NTT-ME MN128-SOHO-SL10(ISDN)との間でPPTP接続できました。 それだけです。...詳細
[2371438] VPNの環境改善で。
2004/01/21 16:59:43(最終返信:2004/01/22 09:12:24)
[2371438]...お尋ねします。 今現在 Windows2000ServerをVPNのホストに使ってPPTPで通信しています。 速度アップを考えてまして W2Kサーバーより57iのほうがVPNの速度改善に繋がるなら 買おうかなぁと思ってます...暗号化&復号化処理にCPUを喰いますから、暗号化無しに比べて速度が落ちることは十分に考えられることです.実際にPPTPで接続してみた訳ではありませんが、このような記事なら見つけました。 http://www.itmedia...詳細
[2161506] PPTPサーバ
2003/11/25 08:18:36(最終返信:2004/01/10 12:43:03)
[2161506]...この製品のPPTPサーバって調子いいですか? 特にWindows標準のPPTPクライアントから接続する場合, 長時間,長期間...ますので、TCP/IPポート1723とGREをPPTPサーバー運用中の機械にリダイレクトしてやればとりあえずPPTPは使えます。 基本的に、この機械の付加価値の...速度はそこそこ(2Mbpsもあれば十分)で良いのですが… 残念ながら、この製品のPPTPサーバーはまだ実用に耐えるレベルでは無い様です。 数分使用していると突然応答が無くなっ...詳細
[2203567] VPNの設定
2003/12/07 01:31:12(最終返信:2003/12/19 03:14:22)
[2203567]...の使用を見ると確かにPPTPを通すよう様なので、おそらく大丈夫だと思います。(実際に使ったわけじゃないので、断言は出来ませんが) PPTPで設定していく場合には、事前にPPTP接続用のアカウントを...ただし、PPTP接続であれば、確かに行えるので、自宅のLAN内のPC1台と会社のLAN を結ぶような接続形態であれば、可能でしょう(LAN内のPC全部ではなく、個別に 会社のRT57iにPPTPで接続をし...nnel select 1 tunnel encapsulation pptp pptp tunnel disconnect time 120 tunnel ...詳細
[2129646] こんなの出てきた
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/15 21:56:19(最終返信:2003/11/16 20:38:55)
[2129646]...消えなければ他に原因が(何かは分かりませんが)あると考えられます。 なお、Windows2000においてWANミニポートが追加されるケースとしては、PPTPやL2TPを組み込んだ場合となんらかのIP接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をインストールした場合が予測されます...詳細
[1694397] ELECOM LD-BBR4M3のファームウェア届きました。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/06/23 11:19:29(最終返信:2003/10/25 01:20:33)
[1694397]...(笑) やっぱりちゃんとした物であればYAMAHAがいいですね。 一般ではキツイ・・・(汗) まずはPPTP接続が完璧になってからIPsecを勉強します。 はぁ〜道のりは長いですね。とほほ。 2台のWindows2000...TARGET%3D%2Fjapan%2Fsupport%2Fkb%2Farticles%2FJP257%2F3%2F33.asp PPTP接続でのVPNなら、このルータはいらなかったのね.. Win2KならIPSecでもルータなしでVPNできると思いますが...詳細
[1965535] ファームのアップデート
2003/09/22 10:40:09(最終返信:2003/09/24 16:00:08)
[1965535]...1年前の話だったのか・・・ ファーム2.04Gに入換えました。 それまで2日に1回程度落ちていたPPTPが安定しました。←入換え後落ちていません。 もう買い換えるつもりでしたが、しばらく様子見です(^-^)v...詳細
[1943574] 拠点間のLAN間接続で・・・
2003/09/15 00:14:24(最終返信:2003/09/16 22:43:17)
[1943574]...よく分からないのですが、RT57iのPPTP接続で「マイ・ネットワーク」から複数のPCを「ドライブの割り当て」でログオン出来るのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。(^人^;) 出来ますよ。PPTPを使うってことは多分...詳細
