(マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XN-WIFI [Rev.3.0])
2015/02/04 19:38:52(最終返信:2015/02/15 10:15:08)
[18439071]
...こんばんは。 このマザーボードですが、非PWMのファンの制御はできるでしょうか? 私の過去に使ったことのあるGigabyteのマザーのGA-H61N-D2Vでは出来なかったので、この製品ではどうかが知りたいです...GNDの次が+12Vなら+12V固定でそうでなければ通常は電圧可変、その次は回転数情報、その次がないか+5VならPWM無視となります。 メーカーによって表記は違いますが、この見方を適用すれば大抵は判断出来ます。 こんにちは...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-UD3H-BK [Rev.1.0])
2015/01/27 21:23:27(最終返信:2015/02/08 18:28:38)
[18413089]
...境は揃っているのでしょうから,挑戦です! 4P PWMファンがあればチェック可能です。 沼さんさんの「4P PWMファンがあればチェック可能」参考になります。 ま...水冷ファンヘッダ−(4PIN)があります。 この水冷ファンヘッダ−に通常のケースファン(PWM)を取り付け、デュアルファンのCPUク-ラ−にしたいと考えています。気にかかることは、「...W) Rev.A (Thermalright) デュアルファンとして Silent 12PWM メモリ− W3U1600HQ-8GC11 CFD 電源 ANTEC EA-650-P...
[18372115] オーバークロックの電圧アンロックについて
(マザーボード > MSI > Z97 GAMING 7)
2015/01/15 10:57:23(最終返信:2015/01/17 08:44:47)
[18372115]
...> DigitALL Power <Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。CPU PWM関連のデジタルパ ワーをコントロールします。 CPU Over Voltage Protection...
[18323775] CPUクーラーのバックプレートについて
(マザーボード > ASUS > Z97I-PLUS)
2014/12/31 17:18:56(最終返信:2015/01/09 00:02:55)
[18323775]
...(用意するファン次第ですが) ケースに収まるならアプサラス3がオススメです。ただし同梱のファンがPWMではないので細かく回転数制御がしたい場合は交換した方が良いと思います。 手持ちのサイスのバックプレートがあったので樹脂ワッシャーを入れて試したのですが...
[18321326] windows上でQfan Controlが効かない
(マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2014/12/30 22:32:13(最終返信:2015/01/03 08:46:51)
[18321326]
...おとなしくファンコンを買うことにします。 BIOSの方でChassis Fanが「Disabled」や「PWM Mode」になっていませんか? マニュアルにして%表示の所を50%前後に揃えてみてはどうでしょうか...
(マザーボード > ASUS > H97I-PLUS)
2014/12/26 02:31:29(最終返信:2014/12/26 11:55:20)
[18305905]
...クタの コネクタ1をPWM制御設定に、 コネクタ2を電圧制御設定にした時、 BIOS上の表示ではコネクタ1はPWM制御のままでも、 実際にはコネクタ1も電圧制御となり、 接続しているPWMファンがフル回転して...しくお願いします。 PWM制御のファンを電圧制御にしてもちゃんとファンの回転数は制御できるので(逆は常に全開になるけど)、スレ主さんが勘違いしているだけです。 大事なことを忘れていました PWMファンは、 http...products/wa-864ps.htm こういったもので電源をとっておりますので、 PWM制御が無効になると ファンがフル回転してしまうのです。 引き続きよろしくお願いします。...
[18021829] GA-X99-UD7 WIFI [Rev.1.0]との違い
(マザーボード > GIGABYTE > GA-X99-Gaming G1 WIFI [Rev.1.0])
2014/10/06 19:03:22(最終返信:2014/12/15 06:01:45)
[18021829]
...見ているとようやく違いに気付きました(笑) GA-X99-Gaming G1は、チップセットのヒートシンクとPWMのヒートシンクが、ヒートパイプで繋がってますね(笑) ただそれだけ…かは判りませんが、少しだけ違うんですね(笑)...
[18090479] BIOSアップデートで起動時にfanが爆音に
2014/10/25 14:52:59(最終返信:2014/10/26 10:03:54)
[18090479]
...がほとんどです。 ファンは回転し始めれば意外と低速でも回転しますが、始めはある程度の電圧(またはPWM信号パルス)が必要になります。低速の設定でファンが回転しない場合があるので電源投入直後はMAX回転になります...
2014/09/27 01:58:10(最終返信:2014/10/16 19:52:04)
[17985834]
...私もそのエラーが出て困ってました。 マニュアルの3-40ページの CPU Q-Fan Control 設定を Auto-->PWM Mode に変更すると CPU FAN ERROR は出なくなりました。 了解しました。実行してみます...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK [Rev.1.0])
2014/09/19 16:03:20(最終返信:2014/09/19 23:34:02)
[17955946]
...CORSAIR 簡易水冷 H100i ¥12000 GF-1225PWM28AO 12cmファン PWM対応交換 @¥1800×2 ¥3600 M/B GIGABYTE GA-Z97X-Gaming...
[17921033] AI SUITE3でFanXpertが動かない
(マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII HERO)
2014/09/10 15:48:21(最終返信:2014/09/12 01:04:59)
[17921033]
...9Plus ファン構成 [CPU] T.B.Silenceシリーズ UCTB12 (PWM) → サイドフロー リヤ側へ排気 [OPT] N/A [FAN1] N/A [FAN2...mm → リヤ 排気 [FAN4] DEEPCOOL GF 140 (PWM) → サイド下 吸気 [OTHER] DEEPCOOL GF 140 x ...ジョンを試してみては。 御返事ありがとうございます。 昨晩はファンの差し口変更、全ファンpwm化にて確認して見ましたが、エラーに変わりはありませんでした。 本日はbiosのバージョン...
[17849648] Z97-PRO と Z97 Extreme4 では…
(マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2014/08/19 11:32:46(最終返信:2014/08/23 06:20:19)
[17849648]
...ントロール機能は絶妙で最高 全4pin PWM制御 6個 悪い?ところ。。。 ちと高め? Asrockは4pin PWM端子は2個だけ、あとは3pin 4個 ...端子が全部4pin PWM端子だったらExtreme4一択ですね^^; ケイエヌ(^^♪さん ご返答いただきありがとうございます。 ASUSのファンコントロール機能はいいですよね。 4pin PWM制御のコネクタ数の差...!説明書見たら5vって書いてありますね(^^; でも4pin PWMファンの制御はCPU用のPWM端子となんら変わりはなくLEDも低回転〜高回転時 一定の明るさを...
(マザーボード > ASUS > Z97-A)
2014/07/03 21:25:57(最終返信:2014/07/06 09:55:25)
[17694331]
... リア/T.B.Silence PWM UCTB14P MB冷却用/T.B.Silence PWM UCTB12P OS ...
(マザーボード > MSI > Z87M GAMING)
2014/06/19 23:34:11(最終返信:2014/06/20 10:08:35)
[17645069]
...制御にこだわるならファンをすべて買いかえる。 ファンPWM信号4分岐ケーブル http://www.ainex.jp/products/wa-864ps.htm PWMファン用二股電源ケーブル http://www...ペリフェラルの4pinではファンの回転制御が出来ないのであきらめて下さい。 そのPCケースのファンをPWMファンに交換した方が良いです。 SYSFANが2つしかないので上記の2分岐か4分岐にしてファンを制御して下さい...
[17620176] Z87-PLUSにてThermalright社製TY-143の使用について
(マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2014/06/12 22:04:59(最終返信:2014/06/13 07:25:26)
[17620176]
...って4ピン」なファンコネクター(4ピンのくせにPWM制御じゃなくて電圧で制御)のようなので、PWM制御が前提なファンだとスレ主さんが書かれたような状態になります。 回避不能です・・・・・・。 PWM信号を分岐して制御させるか...PWM信号を分岐して制御させるか、他のファンにするかのどちらかでしょう。 PWMタイプの場合は始動電圧が高めで+7V以上というのもあります。 クールシルバーメタリックさん、uPD70116さん回答ありがとうございます。 CPU_FAN...
[17471153] CPU Fan Error! なんです
(マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2014/05/01 23:52:22(最終返信:2014/05/02 02:42:49)
[17471153]
...pmなのでエラーは出ないでしょう。 GELID Solutions Silent 12PWM http://kakaku.com/item/K0000509711/ Fan Spe...ている電圧で200回転以下になるファンに問題があると言えそうですが。 書かれたように、PWMタイプに交換するのが無難かと思います。 または、BIOSでの認識を無効にすることですが...4ピンのファンに変えるべきなのでしょうか? 虎徹に付属してくるファンはもとから4pinのPWM制御対応のもののはずですが。 3pinタイプのファンが付属していたのであれば、購入店舗な...
(マザーボード > ASUS > Z87-A)
2013/11/06 01:15:20(最終返信:2014/04/15 14:37:12)
[16800672]
...ーボード、ファンのコネクター4ピンだけどPWM制御はCPU_FANとCPU_OPTだけだよ。 CHA_FAN1から3はPWM制御じゃないから。 もともと電圧制御なの...か? アイドリング時は25%、高負荷時はもちろん100%で回したいと思っています。 PWMを使うのが確実とは思いますが、どうしても使いたい3pinのファンがあるもので。 以上...%の3Vというわけではないようです)、最大回転数の25%、100%のように指定することはPWMファンでもできません。 FanExpertでは端子によって下限が決まっており、CPUフ...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-DS3H [Rev.1.1])
2014/04/08 13:40:47(最終返信:2014/04/11 18:44:58)
[17392473]
...意味です。 PWMファンをさしてもPWM信号はON (100%) に固定され、電源電圧で制御するということだと思います。 多分PWMでも動きます...変わらないならわたしならPWM買います。流用するときに困るかもしれない (PWMオンリーというMBもある) のと、PWMの方が制御範囲が広いし起...から読む人を迷わせるような書き方をしてしまった。 >PWMの方が制御範囲が広いし起動が確実なので。 PWMが使えるMBに換装した際には、、、という意味です。 ム...
[17315557] CPUFan速度がAuto設定で低い現象について
2014/03/18 01:54:05(最終返信:2014/03/28 18:13:54)
[17315557]
... CPUクラーはMUGEN4 SCMG-4000でファンをNoctua NF-F12 PWMに換えサンドして、それぞれボードのCPUFANコネクタとOPTIONに挿しています。 ...lをAutoで使用していても、このCPUクラーセットで、きっちり1300回転ぐらい回り、PWMが効いていました。 このファンの回転範囲は300〜1500回転です。 今回の現象はこ...】MUGEN4 SCMG-4000 【CPUクーラーファン】Noctua NF-F12 PWM×2個 【グラボ】N680GTX Lightning 【SSD】PLEXTOR PX-2...
[17283360] 買いましたが、ケースファンで困っています。
(マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2014/03/09 14:21:22(最終返信:2014/03/09 20:46:44)
[17283360]
...se (CPUクーラーのページだけど、一応貼った。) 4pin(PWM)のファンの場合、〜PWM 見たいな記述が有る場合が多い。 - 株式会社サイズ | ケース...マザボ4pin or マザボ3pinでも同じです。 ファン4pin→マザボ3pinだと、PWM制御が効かないだけ。 今でもケースファンとして出回ってるものは3pinが多い。(4pin.../motherboards/desktop/sb/CS-012074.htm M/BがPWM制御のみ対応だとM/Bから制御できないが、電圧での制御に対応してればコントロールできる。...
