PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 568件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[17283360] 買いましたが、ケースファンで困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2014/03/09 14:21:22(最終返信:2014/03/09 20:46:44)
[17283360] ...se (CPUクーラーのページだけど、一応貼った。) 4pin(PWM)のファンの場合、〜PWM 見たいな記述が有る場合が多い。 - 株式会社サイズ | ケース...マザボ4pin or マザボ3pinでも同じです。 ファン4pin→マザボ3pinだと、PWM制御が効かないだけ。 今でもケースファンとして出回ってるものは3pinが多い。(4pin.../motherboards/desktop/sb/CS-012074.htm M/BがPWM制御のみ対応だとM/Bから制御できないが、電圧での制御に対応してればコントロールできる。... 詳細
[17254330] PWMコントロール
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/03/02 08:18:17(最終返信:2014/03/02 16:19:27)
[17254330] ...ケースファンをPWMコントロールしたいのですが 説明書のNO.17の4ピンのコネクターはPWM対応なのでしょうか? 宜しくお願いします。 ファン用の4pinのコネクタですから、もちろんPWM対応ですよ。...ら、もちろんPWM対応ですよ。 という回答ではPWM対応しているという根拠は間違ってるんですけどね。 このマザーのケースファンがPWM制御なのはあ...ルシルバーメタリック様。 ご回答頂きありがとうございます。 このマザーのケースファンはPWM制御なのですね。 ありがとうございました。 その辺の細かい仕様はマニュアルに書いてある... 詳細
[17238444] Rampage IV Extreme の電圧設定
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2014/02/26 04:26:16(最終返信:2014/02/26 07:21:30)
[17238444] ...間に可変ノブをかませて電圧を調整する方が現実的でしょうか、、、。 ファンの回転を電圧で制御すればLEDも暗くなります。 PWMタイプのファンに変更して制御する方法と、マザーボードのファン制御を無効にする方法、ファンの回転数のみを報告するケーブルを使う方法があります... 詳細
[17236847] ファンコネクタの数が…
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z87 Professional)
2014/02/25 20:33:23(最終返信:2014/02/25 21:51:04)
[17236847] ...何か追加で買わなければならないものなどがありましたら教えてください、お願いします。 Ainex PWMファン用二股電源ケーブル WA-095 http://www.coneco.net/PriceList/1090330125/... 詳細
[17085477] ケースファンの制御について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B85M-D3H [Rev.1.0])
2014/01/18 13:28:53(最終返信:2014/02/01 22:32:23)
[17085477] ...きていないので、これもなんだかです。 PWM仕様のファンだからでしょうね。 動き出すのに、結構な電圧いるからねえ、エナのPWMファン。 >クールシルバーメタリックさ...ありがとうございます。 にわか+出戻りなもんでPWMとか最近知りまして(^^;、このファンを選んだのも「PWM」「巷の評判」「見た目」で、下調べが十分ではありま...はないでしょうね。 PWM制御は大雑把に言えばスイッチのオン・オフの時間を制御することで回転数を制御します。 それが前提にあるので、始動電圧が高めに設定されている場合が多いです。 PWMでないタイプのファン... 詳細
[14557412] 安かったので買いました
 (マザーボード > ASUS > M5A88-M EVO)
2012/05/13 18:36:34(最終返信:2013/12/20 16:43:39)
[14557412] ...EVOならOSの認証通ると思いましたけど通らなかったです新しく再インストールしました。 M5A88-M EVOはCPUファン以外も2個の3ピンファンももPWMに対応してるから前よりいいですね〜自動で回転制御してくれてます。後ろにENERMAX MAGMA UCMA12... 詳細
[16863441] ケースファンについて
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2013/11/21 18:34:03(最終返信:2013/11/22 09:11:13)
[16863441] ...もあるみたいです。 PWMファンを検出してPWM制御、PWMタイプでないなら電圧制御と切り替えるものです。 「+5V」は何に使用しているのでしょうか? PWMファンを最大回転数で回すための信号? PWMのON/OFF信号を...ですから、PWM制御が可能であると。 ケースファンがどんなのあるか、調べ直したほうが良いのでは?また、PWMがどんなのかも。 PWM対応ファン...PWM制御じゃなくて電圧制御かな。 CPUファン用が1個、オプションファン用が1個、ケースファン(シャシーファン)用が4個付いていて、いずれも4ピンですが、PWM... 詳細
[16699877] 報告と疑問が1つ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/10/13 08:46:37(最終返信:2013/11/12 08:52:24)
[16699877] ...Speedfanは詳細設定のIntelチップで+15補正してHWMoniter と同等値になりましたし、M/BのPWMに繋いだFanは制御できてます。 ・OCCT(ノーマル)で71分完走  室温22〜23℃ CPU倍率:42... 詳細
[16756520] 迷っています!
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2013/10/26 11:23:39(最終返信:2013/10/28 18:16:10)
[16756520] ...Extreme4だってプレミアムゴールドコンデンサ 安くてもへぼパーツ使ってれば即効パスですがw 少々がっかりな点・・・ 4pin PWM FunコネクタがCPUとCHA_FAN1だけ。。。あとは3pin。。。 PCIは私はいらないw ... 詳細
[16507959] 新CPU対応BIOS
2013/08/25 23:54:09(最終返信:2013/10/27 13:25:42)
[16507959] ...Bios4403ってOPT fanの制御効かないのかな(´・ω・`) BIOS 4403も4502も CPU FANのPWM制御が効きません。常に全開です さらにOPT FAN1をBIOSでサイレント設定したらOPT FAN3が設定されます笑... 詳細
[16634296] OS起動後の動画エンコード中にマザーからの警告音が発生します
2013/09/26 10:55:16(最終返信:2013/10/11 19:32:56)
[16634296] ...ていたつもりですが……)。安定しているようなら、今後インストールするかどうか不明です。  ただ、PWMでのファン調整にどのようなソフトを使用しようか思案中です。 「Speedfan」は本ボードは非対応のようなので……...これで様子を見ることに致します。 皆さんありがとうございました。 当方のUD3H M/Bではマザー上の4ピン(PWM)Fanコネクター に繋いだFanは4ピンはもちろん3ピンのFanでもSpeedFan4.49で 制御できてます... 詳細
[16583279] Dr.debugチェックで「09」
 (マザーボード > ASRock > 890FX Deluxe4)
2013/09/14 08:30:52(最終返信:2013/09/15 11:01:32)
[16583279] ...メモリー挿し直し、メモリーを1枚とか、他のメモリーで試すとか? BIOS最新にするのも必要。 PWMのFANがあれば、挿し直す、外してみる、他のファンに交換する、FAN設定はAUTOと言うか、BIOS初期画面の設定で使う... 詳細
[16528845] ケースファンの回転数
 (マザーボード > FOXCONN > H67M-S)
2013/08/31 17:47:57(最終返信:2013/09/01 19:38:18)
[16528845] ...マザーボードのFAN用コネクターに繋いでください。 電源ユニット4ピンのペリフェラルから直接だと有効にはなりません。 PWM制御しかないような気がするから、3ピンのケースファンだったら制御不能だと思うよ。 【Smart Fan】有効にして制御できました... 詳細
[16515061] トータルファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > Z87-GD65 GAMING)
2013/08/27 23:11:43(最終返信:2013/08/29 15:16:46)
[16515061] ...http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode,SWF-PWM-Splitter/ やはり分岐コネクタ又はura03さんに教えて頂いた様な増幅コネクタで繋ぐしかなさそうですね…... 詳細
[16458784] Easy Tune6 でのファンコントロール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61N-D2V [Rev.1.0])
2013/08/11 11:11:18(最終返信:2013/08/19 09:14:39)
[16458784] ...回答遅れましたが引き続き情報お持ちの方お教えください。 実は3ピンのファンなのですが、制御可能でしょうか??? PWM Control機能付きの4ピンでないと制御できませんか??? それも入れ換えてみれば簡単に判ります...その状態でCPUファンが制御可能なら、入れ換えればどうなるか簡単に判るでしょう。 CPUファンのみ制御可能なら両方ともPWMのみ、CPUファンのみ制御不可ならシステムファンは制御不可、と簡単に判ります。 CPUクーラーのファンが3ピンあら... 詳細
[16167436] マザーボードの温度
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/05/23 16:34:27(最終返信:2013/06/12 22:46:51)
[16167436] ...温度変わりませんでした。 静かな方で運用したいと思います。 なお、衝動買いで標準ファンから サイズ隼PWM1900rpmへ変更しています。 こちらも変化ありませんでした。 こちらのほうが静かな気がしますので... 詳細
[16208571] PWMファン制御について
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/06/02 22:16:42(最終返信:2013/06/06 21:10:50)
[16208571] ...FAN A,B,DはPWM制御と認識していました。 コネクタAから「Ainex ファンPWM信号4分岐ケーブル WA-864PS」で4分岐し、4つの「GELID Silent PWM 120mm」を接続...AN1/2の4番目のPWMピンはPWM信号の出力ピンだから 負荷に制限があるはずです。 ファンの取り付け個数を1個、2個、3個、4個と増やして行くと どこかでへたってPWMが効かなくなるのだと...(汗 ファンは間違いなくPWM対応、マザボコネクタもPWM対応、マザボコネクタのPWR,GNDにも接続されているのでPWMと認識されていると思うの... 詳細
[15947123] CPUファンコントロールについて
 (マザーボード > ASRock > H77M-ITX)
2013/03/28 01:07:04(最終返信:2013/05/16 22:29:14)
[15947123] ...co.jp/cooling-parts/fan-controller/ このM/Bのファンコンは「PWMファン」対応です! フロントふぁんを交換するか,別途ファンコン追加でしょうか??? 別のASRockですが... 詳細
[16022626] 交換前のマザーのBIOSが表示される
2013/04/16 13:07:40(最終返信:2013/04/17 11:58:05)
[16022626] ...またマザーやCPUが壊れると嫌なのでCPUFANの早期購入を検討したいと思います。 本当に色々ありがとうございましたm(__)m PWM対応9cmファンだけ買ってくれば、交換可能ですが。 見た目でどうですか? 起動時に回転数上がるのは遅い…と言うか... 詳細
[15945833] GA-Z77-D3H Over clock 4.5GHz
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77-D3H [Rev.1.0])
2013/03/27 20:22:29(最終返信:2013/04/13 12:41:49)
[15945833] ...Voltage) 既定(0.925V)-0.910V CPU Vcore 既定(1.175V)-Auto PWM Phase Control-Balanced Dynamic Vcore(DVID)は+0.090V... Advanced Voltage Settings 3D Power Control PWM phase Control- Auto Vcore Voltage Responce- Fast... 詳細
