PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 568件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.273 sec)
[14987826] 電源ファン
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3 R2.0)
2012/08/27 18:51:45(最終返信:2012/08/27 20:33:24)
[14987826] ...お願いします;; 構成を書きましょう。 CPUには負荷がかかってない状態でも、フル回転ですか? PWMなら4pinに挿してますよね? BIOSで設定が必要 CPU Quiet FanをEnabledにして... 詳細
[14986721] M4A89GTD PRO/USB3のCPUfanエラーについて
 (マザーボード)
2012/08/27 12:21:15(最終返信:2012/08/27 14:09:52)
[14986721] ...ASUSだから多分Q-Fan Function。 そのCPUファンがファンを交換出来るタイプなら4pin PWMのファンに変えた方が静かにはなるね。 BIOS「CPU Q-Fan Fanction」「CPU Fan... 詳細
[14659829] ファンコントロール
 (マザーボード > ASUS > P8H67-I REV 3.0)
2012/06/09 16:18:36(最終返信:2012/08/03 12:36:22)
[14659829] ...4pinにはなってますが電圧制御だと思うのでどのファンでも制御できるはずです。 とりあえず4pinファンを買っておけばPWM制御にも電圧制御にも対応できるので、4pinファンを買っておけば確実です。 具体的な製品は自分で決めるのが自作です... 詳細
[14838918] CPUク−ラ−お勧め
 (マザーボード > ASRock > Z68M-ITX/HT)
2012/07/21 23:24:32(最終返信:2012/07/31 21:02:02)
[14838918] ...INTEL純正のCPUファンの方が冷えたかも?!そこでCPUファンを薄型(20mm以下)にしてみようかと考えています。(PWM式で風量が強い)おすすめがありましたら教えてください。ちなみに、構成は下記の通りです。 CPU Core... 詳細
[14836154] システムファンの速度コントロールモード
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z77X-D3H [Rev.1.0])
2012/07/21 12:23:56(最終返信:2012/07/23 22:13:26)
[14836154] ...った(テストしてみて)PWM係数を設定する。 ですから 4-PINのPWM ファンを付けて manual設定すれば PWM 制御になる。 しかし...確認しつつ作業は行っています。 今のところ、ファンを1コPWMのものに交換して(すなわち、合計でPWM2コ、固定型1コ)、 期待どおりの動作になっています。静音...いたい事は Fan_1 Pinに PWM ファン付けたら どうなるか?たぶん ダメと思いますが。 これすべて 4Pin-PWM対応してるのでは?なんて.. Fo... 詳細
[14824797] ケースファン4pinによるファンコントロール
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2012/07/18 20:40:59(最終返信:2012/07/19 09:35:09)
[14824797] ...れば良いのかと思い質問します 設定の仕方を教えてください 補足 ケースファンポートに回転制御線のみ分岐させ4台のPWMを繋いで電源は別で取っています 4台同時に高回転になるにつれてお祭り騒ぎになります CPUポートは簡易水冷なのでBIOSから手動全開です... 詳細
[14727692] 最近のasusマザーの注意点?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/06/26 13:19:14(最終返信:2012/07/06 11:52:07)
[14727692] ...う、「CPU、マザーに起因する故障」に似た状態になって、 殻割失敗かもと焦りました。 PWM搭載の低速CPUまたはケースファンをCPU_FANの電源に挿して使う方で、 同じように起...。 一応、最低限の構成で試した結果です。 マザー・CPU・メモリー1枚 【接続1】 PWM制御のFANをCPU_FANに接続 500rpm前後〜 サンドイッチのFANをCPU_O...回電源入れて1回くらいです。 【接続2】 サンドイッチのFANをCPU_FANに接続 PWM制御のFANをCPU_OPTFANに接続 この状態なら100%起動でき、安定動作します... 詳細
[14729165] ケースファンの接続。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2012/06/26 21:20:29(最終返信:2012/06/27 23:23:18)
[14729165] ...勿論3pinファンはPWM制御できません。 ASUSのファン電源ピンが、FAN_PWRとなっていれば電圧可変で、+12Vなら電圧は固定です。 PWMの方はFAN_PWMならPWM制御、+5VならPWM制御なしです...CHA_FAN1にPWM制御のファンを繋いでも電圧方式の制御になるってことですか? PWM制御の4ピンファンを繋ぐ際はCPU_FAN_OPTに付けたらいいんですか? 4pinのPWM用ファンは電圧制御も...べて、PWM制御や回転数の設定できる範囲の違いやら何となくわかった感じです・・・。 で、このマザーのマニュアルを見るとCHA_FAN1は4ピンですが、PWMと表記... 詳細
[14699492] ちょっとファンの回転についてご相談を
 (マザーボード > ASUS > P8H61-M LE)
2012/06/19 14:54:26(最終返信:2012/06/19 23:49:22)
[14699492] ...せん。 ファンコンで制御するか、マザーボードに4pin PWMヘッダーピンが空いてるなら 4pin PWMファンへ交換するしかないですね。 5インチベイでも空いて.../www.scythe.co.jp/cooler/pwm-wy-cable.html 当然、ケースファンもPWM制御タイプに変更します。 このマザーではCPU_F...tp://kakaku.com/pc/fan-controller/ CPUクーラー用のPWM信号を分配して、制御する方法もあります。 http://www.ainex.jp/pro... 詳細
[14665311] CPUファンの回転数を下げるには?
 (マザーボード > ASRock > 990FX Extreme4)
2012/06/10 19:36:48(最終返信:2012/06/10 21:16:00)
[14665311] ... UEFIから設定をLevel1/TargetTemp 60℃に設定しても全然落ちません。 他のPWMファンも試しましたが最低回転数が公称値より400〜500RPMほど高い結果になりました。 対処法はありますか... 詳細
[14212579] 省電力機能について
2012/02/27 21:18:05(最終返信:2012/06/03 12:30:08)
[14212579] ...も検討してみたいと思います。 このボード使用されている方のアドバイス頂きたいと思います。 PWMコネクタが付いている以上、ファンコントロールは可能です。 Z68だから消費電力が低いと言うよりは... 詳細
[14494867] このマザーでのオーバークロック
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V LE)
2012/04/28 15:04:44(最終返信:2012/05/08 12:38:00)
[14494867] ...CPU:i7-2600K CPUクーラー:サイズ 忍者参SCNJ-3100(ファンコンは「HIGH」設定、風12PWM SY1225SL12H-Pを増設でサンドイッチ) メモリ:CFD DDR3 W3U1333Q-4G... 詳細
[13842278] ASRock/アスロック X79 Extreme9に最適な8枚差しメモリー
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme9)
2011/12/03 01:54:38(最終返信:2012/04/23 01:44:27)
[13842278] ...制作者も惚れ惚れ仕て居ます。 Corsair CWCH100にCOUGAR VORTEX HDB PWM 12cmFAN CF-V12HPを 4枚サンドイッチとして取り付けました。 ZALMAN ZM-MFC3を贅沢にも2台取り付けてファンコントロールを... 詳細
[14445235] FANコントロールで教えて下さい。
 (マザーボード > ASUS > P8H61-I)
2012/04/16 20:44:39(最終返信:2012/04/17 20:03:33)
[14445235] ...PWMと電圧制御両方に対応していることになっています。 PWM制御のみならファン電源が+12Vと書かれています。 またPWM制御がない場合、4ピンでもPWM制御の部分は+5Vとなっています。 両方が+12Vや+5Vに固定されてい...公開されているマニュアルに間違いがなければ、PWMと電圧制御に対応していることになっています。 ファンコントロールに関して追加です。 CPUファンとシステムファンの両方が、PWMと電圧制御両方に対応していることになっています... 詳細
[14422253] EZ PLUG 2について
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Extreme)
2012/04/11 15:12:15(最終返信:2012/04/12 19:24:43)
[14422253] ...ちょっと気になることがあります。 それはEZ PLUG 2についてなのですが、ピンのピッチだけを見るとFDD などの電源、PWMファン等のコネクタと同じだと思うのですが、 EZ PLUG 2のコネクタを見る限り、切り欠きの無い4ピンになっていて...実際のコネクタを見ても切り欠きはありません。 それとFDD用の4PIN電源コネクタだと、こちらに切り欠きがあるので挿入出来ませんし、 PWM用4PINの形状もやはり挿入できません。(変形覚悟で無理やりねじ込めなくも無いですが) ATX12Vの4PINなんだろうとは思いますが... 詳細
[14121124] ゴギガー
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme3 Gen3)
2012/02/07 20:26:50(最終返信:2012/04/08 12:23:49)
[14121124] ...に見合うものなのかは不明です ファンのPWM制御の有無での相違を見ましたが PWM無:46.8CFM PWM有:24.5〜110.3CFM 用途的...Dを計測している状態では Vcore電圧の変動は見られない事を付記しておきます ファンはPWM制御をlevel3まで落としてありますが 一般業務用途では、問題の無いレベルで推移します...て優位な点を見出せなかったので、固定での運用としています 尚、前回掲載の空冷のファンは、PWM有:15.7〜54.8CFMでした 次期CPUの受け入れ態勢は準備万端整ったと云いたい... 詳細
[14378677] メモリクーラー
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2012/04/01 17:58:48(最終返信:2012/04/05 14:07:10)
[14378677] ...これが接続されているファンしか、回転数は検出は出来ません。繋げていなくても、ファンの回転には関係ありません。 ・オレンジ:PWM信号。電圧で回転数を制御する方法は、電力に無駄が大きいので。最近のファンは、ファン内の回路に直接回転数を指示する信号を送ってコントロールしています...CPUクーラーが2ピンかと思いました。 メモリクーラーの事でしたかw うんうんメモリーファンです CPUクーラーはどちらもPWMですね トップかサイドかはケースと好みの問題ですね ケースの前から後ろへの流れを作るならサイドがおすすめ... 詳細
[14366389] ファン制御のやり方は?
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-M PRO)
2012/03/30 01:39:42(最終返信:2012/04/05 12:51:53)
[14366389] ...また、CHA_FAN1、PWR_FANですが、CHA_FAN1は4ピン、PWMで制御可能ですが、PWR_FANは3ピンの為PWMは対応しません。 その為、PWR_FANに差してファンは動作しますが、制御はできないです... 詳細
[14325497] CORSAIR H70の作動音がヤカマシイ・・・。
 (マザーボード > FOXCONN > H67M-S-B3)
2012/03/21 21:49:29(最終返信:2012/03/22 18:31:34)
[14325497] ...で下降します。ほぼ正常の動作かと判断しています。 ボードの取説(PDF)を見るとどうもPWM制御に対応しているようではあるのですが・・・。水冷式冷却の場合は冷却ファンモーターとクー...ファンコンが一緒になった物や、ファンコンだけの物などありますね。 ファンは3ピンだから、PWM制御にはもちろん対応していませんし、電圧制御させられる仕様になっていない場合には常にフル...抗付きのケーブルがあったりはします。 静かにするだけならそれでもどうにかなります。 別途PWM対応ファンを買ってきて交換すれば、マザーのファン制御も使えるようになります。 BRDさん... 詳細
[14226180] PWMなのにうるさい?
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4)
2012/03/01 22:38:14(最終返信:2012/03/02 00:53:55)
[14226180] ...CPU : Intel Core i5 2400 M/B : ASRock Z68 Extreme4 CPUクーラー : AKASA FREEDOM TOWER メモリ : CFD W3U1333Q-4GX2 ビデオカード SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP HDD : WESTERN DIGITAL WD10EARS 電源 : サイズ 鎌力3プラグイン550W SPKRS-550P PCケース : Silver ... 詳細
