PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 571件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13419439] BIOS画面でCPUファンのON OFFが解りません。
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/08/26 06:19:47(最終返信:2011/08/27 11:25:43)
[13419439] ...メリットやデメリットが良く解らないので。 PWMに関しては水冷ユニットについているコネクターがPWM対応でなければマザーによるコントロールはできません。3ピンコネクターの場合はほぼPWMに非対応になっています。水冷... 詳細
[13418704] 適切かどうかアドバイスお願いします
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/08/25 23:16:33(最終返信:2011/08/26 23:51:59)
[13418704] ...買う前はCPUクーラーを交換するつもりでした。 使ってみるとSandyBridgeの 純正クーラーはPWMファン、銅芯ヒートシンクこの2つで けっこう出来がいいです。 まず純正クーラーを使ってみるのがいい... 詳細
[13355652] 単体ビデオカードを認識しません
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3-M)
2011/08/09 21:31:48(最終返信:2011/08/15 20:55:57)
[13355652] ...KUHLER-H2O-620          吸気方向 Owltech OWL-FY1225PWM(付属ファンから交換)          排気方向 CoolerMaster Red LED Silent... 詳細
[13359892] FANの数
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV GENE-Z)
2011/08/10 23:15:25(最終返信:2011/08/11 19:41:44)
[13359892] ...ってなりそうでドキドキです^^ マザーボードによってはCPUだけPWM制御で、他の4ピンファンは電圧制御ということもあります。 マニュアルを確認し、PWMの部分が+5Vなら電圧制御か制御なしです。... 詳細
[13354290] マザーボードの許容温度について その2
 (マザーボード > ASUS > P5N32-SLI SE Deluxe)
2011/08/09 14:38:27(最終返信:2011/08/10 17:04:02)
[13354290] ...節なんで神経質になってる気がしますが…ご助言ありがとうございます。 撮る造さんのご指摘でPWMの設定をONにし CPU開始温度を25℃、マックス回転温度を38℃に設定したら 40℃...…ん〜… nForce4チップなだけに気になります…高温だと聞いてますし… ちょっとPWMで様子見てみます。 手であちこち触って見て下さい。  触診して気になるほど熱いですか?...下がっています。 PC内部の温度を測る5インチベイの温度計が欲しいですね(;´Д`) PWMにしたら昨日からですが HWMONITORで0〜1412回転って変動しています。 時折... 詳細
[13310980] CPU OverVoltageが出ないようにできませんか?
2011/07/29 20:39:54(最終返信:2011/08/03 18:06:03)
[13310980] ...Corsairの簡易水冷CWCH80のラジエーターをサンドして、山洋電気のファンF12-PWMを2つ吸気にしています。 14cmのファンは排気にしてGLOBEFAN GF-1425PWM20(最大風量150CFM)をつけています。 冷却能力はCPU電圧1... 詳細
[13218089] 各メーカーのPWMファンの回転数を制御できる範囲
 (マザーボード)
2011/07/05 19:01:59(最終返信:2011/07/06 00:48:48)
[13218089] ...AsrockのH67M-ITXを使っているのですが、PWMで繋いだファンの最低回転数をファン自体の仕様の3割くらいまでしか落とすことができません。...SUS製マザーをお使いの方がおられましたら他の機種でも構わないので是非教えてください。 PWMファンの最低回転数(最大に対する%)は特に 規定がないようで、インテルの規格書では例えば...たりでいくつか見てみるといい。 冷却環境が悪くてCPU温度が高いとファンを回したがって PWMのデューティは落ちないでしょうね。 少々説明不足でした。 例えばUCTB-12Pだと下限... 詳細
[13162974] 固体コンデンサーについて
 (マザーボード > MSI > 785GM-E65)
2011/06/22 11:25:22(最終返信:2011/06/28 12:18:27)
[13162974] ...この製品の購入を検討している者です。 MSIサイトには「All Solid Capacitors on PWM」と書かれていますが、 これは、「CPUソケット周辺の電源回路のコンデンサがすべて固体コンデンサである」... 詳細
[13165969] シャシーファンコネクタに3pinファン使用
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2011/06/23 02:09:36(最終返信:2011/06/23 22:01:04)
[13165969] ...18/p1をみると、PWM対応の4ピンのファンで ないと無理なのでは、ないでしょうか。 PWM対応FANの注意書きとして、”PWMコントロールは4番線を使用するため、PWM 4ピンコネク タ以...シャシーファンコネクタがPWMの4pin仕様ですが、そこに非PWMの3pinファンを接続して、シャシーファンのQ-FANコント...書いてある通りなら、PWM制御はされず強制的に電圧制御になるので、3ピンでもファンコントロールされると考えられます。 CHA_FAN1でPWM制御を行う部分は、+... 詳細
[13160947] 4ピンのケースファンとの接続方法を教示下さい、
 (マザーボード > ASRock > H67M-GE)
2011/06/21 21:29:38(最終返信:2011/06/21 22:59:40)
[13160947] ...12074.htm 4ピンの場合はPWM制御だけど、3ピンにすると電圧制御になるかも。  効かなければファンコンを。 PWMで回転数を制御できなくなるだけで、電...す。ところが、このマザーのCha_Fanは3ピン 端子となっています。 4番目のピンはPWMコントロール用らしいのですが、 4ピン目を無視して、このマザーのCha_Fan端子と 接...した場合ケースファンの回転数は どのようになるのでしょうか。 よろしく教示下さい。、 PWM 4ピンメスなら 普通はそのまま3ピンに挿せると思いますが、無理そうですか? Note... 詳細
[13031823] マザーボード付近から高周波な音がします
 (マザーボード)
2011/05/20 22:41:36(最終返信:2011/06/14 23:48:39)
[13031823] ...スファンなどに4芯のPWMファンを繋いで回転数制御してるからかも? 「KABUTO SCKBT-1000」に限らず最近の後付けCPUファンはPWM制御ですね。 PWMファンは回転数制御が...UTOに付属してくるファンは使用せず、「ENERMAX CLUSTER UCCL12 (PWM制御可能)」こちらの製品を取り替えて使用しております。 故意にCPUへ負荷をかける方法を...メーカーによって若干制御方法が違うかも知れませんが、概ね上記の感じではないでしょうか? PWM制御しているなら、ファンを変更するだけで高周波音の改善はできるかも知れません。 CPU... 詳細
[12999093] ケースファン制御
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-M/USB3)
2011/05/12 00:12:35(最終返信:2011/06/06 22:57:47)
[12999093] ...これがケースファンの項目ですよ。 M/Bの設定もそうですが使用されているケースファンはPWM対応のファンでしょうか? PWMに対応していないとBios上で設定しても最大回転数で回り続けてしまいますよ。 M/B側と合わせてファンのほうも一度確認してみてください... 詳細
[13062296] オススメのCPUクーラーは?
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4)
2011/05/28 16:47:03(最終返信:2011/06/03 03:26:47)
[13062296] ...4GHz(CPUは2600Kです)でOCCTで負荷をかけるとコア温度が80℃近くまで上がり(室温約25℃)、ダブルで付けたMAX2000RPMのPWMファンがかなりうるさいです。  ここ数日CPUクーラーをあれこれ物色していたのですが、本日ZALMAN... 詳細
[13031146] eXtreme Tunerについて
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2011/05/20 20:07:35(最終返信:2011/05/23 12:13:12)
[13031146] ...す…(BIOS画面上数値、CPUFANには1650rpm上限表記) 別のPWM4ピン_ファンなのですが、今現在手元にPWM4pin-FANがない為試せていないのが現状です 後日購入して試してみようと思いますので暫くは現状維持が続きそうです...ちゃんとExit⇒Save Changes and Exitで閉じています 普通UEFIで制御できるので 別のPWM4ピン_ファンを試されてみては (原因探るため) 解決したかなー UEFIおまけ便利な画面キャプチャ... 詳細
[13024300] CPU温度について
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2011/05/18 23:15:28(最終返信:2011/05/19 01:15:04)
[13024300] ...デフォルト設定時にも同様の現象 を確認しています。 デフォルト設定では、ケースファンは電源直結(全速)、CPUファンpwmで1200rpmあたりで 落ち着いていました。メッシュケースですのでエアーフローにも問題はないと思います... 詳細
[13018133] FANコネクタについて、お尋ねします。
 (マザーボード > ASUS)
2011/05/17 11:56:06(最終返信:2011/05/18 16:51:34)
[13018133] ...のなのでしょうか? 二つ目に、FのCHA_FAN1の配線は、PWMの所が+5Vになっていますが、PWM制御されるのでしょうか?また、CPU_FANと制御は同じなの...ピンファン最大3台(PWM)にに割り当てることが可能とみられます。 3ピンのPWR_FAN1/2とCHA_FAN2の電源が"+12V"となっているのでこれらが文字通り 固定12VならPWMの3台が速度制御の対...もしれません。 >CHA_FAN1の配線は、PWMの所が+5Vになっています そうなっていますね。ファン出力はPWMを無効かもしれません。 それとも誤植? 電圧制... 詳細
[12934549] この激安は最高ですね。
 (マザーボード > BIOSTAR > G31M+)
2011/04/25 01:23:51(最終返信:2011/05/05 18:41:50)
[12934549] ...ァンで煩くて換えた方が良かったですけど、もしceleronE3xxxを選ぶならリテールクーラーもPWM対応の4pinファンなのでBIOSで設定すると静かになりますよ〜。 発熱も少ないみたいでクーラー自体薄くなっています... 詳細
[12941750] ファンの付け方のついて
2011/04/27 02:34:29(最終返信:2011/04/29 01:34:57)
[12941750] ...の端子 3ピン端子はPWM制御はついていません。なのでほぼ固定で回ります。 4ピン端子はPWM制御付きのため温度変化や状況変化によって回転数は大幅に変化します。(PWM=ファン制御用センサ...りつけるのはお勧めできませんので PWM対応に付け替えるのをお勧めします。 シュールライターさん 4ピンのファンコネクターはPWM制御が出来なくなりますが、3ピンの...価格が高くなります。 CPUクーラーはCPUバンドル品がほぼPWM制御のものになったので、最近はPWM制御を前提にして電圧制御を行えないものも多いです。 皆様、た... 詳細
[12869048] CPUファンの回転数が上がらない
 (マザーボード > ASUS > P5QPL-AM)
2011/04/07 12:35:21(最終返信:2011/04/09 01:52:07)
[12869048] ...どういう接続なんでしょう? ・ザルマンZALMANクーラー 4pin PWM ・アイネックスファンコン 3pin 電圧制御 ・マザーのCPUファン 4pin PWM対応 AsusのQFANはマザーのCPUファン出力に作用します... そのケーブルを使うとファンコンからもらった+電圧を マザーのPWMのコントロール出力でデューティ変化させる ことになりますね。 PWMが効いていればザルマンの最大回転数 2100RPMは 回らないと思います... 詳細
[12860844] CPUファンの回転数制御について
 (マザーボード > MSI > P55A-GD65)
2011/04/05 07:10:07(最終返信:2011/04/06 00:44:51)
[12860844] ...2V電圧制御ではなくPWM制御なのでしょう。 同じ4pin端子のPWMファンなら制御が利くはずです。 >>甜さん お早いお返事ありがとうございます 甜さんのおっしゃる通りPWM対応ファン(4ピン)...OSでCPUファンの回転検知を無視するよう設定する必要があります。 どちらかと言えば、PWM制御のファンを購入して交換する方をオススメします。 例えばこんな製品などがあります。 →...いません。 CPUもちゃんと冷えてくれているようです。 もし状況が変わるようでしたらPWM対応ファンの購入を検討しようと思います。 お二方、丁寧にアドバイス頂きまして非常に感謝... 詳細
