PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 571件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[12839608] ツインファンのCPUクーラー接続に関して
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme4)
2011/03/30 15:53:04(最終返信:2011/03/31 09:05:25)
[12839608] ...した。 PWM制御を使わない場合は3PINでも動きますよ。系統の内訳は+・-・回転数・制御信号ですので、3PINヘッダに4PINFANをつなぐ場合、PWM制御のF...3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PWM%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E7%94%A8%E4%BA%8...PWM制御のFANは全力回転になるだけです。 PWM制御でファンの制御をする場合は、24PIN電源そばの4PINに挿せば問題ないですよ。私は... 詳細
[12810864] CPUファンについて
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2011/03/22 22:15:45(最終返信:2011/03/22 22:35:56)
[12810864] ...-1156-1366-and-am2-3-cpu-heatsink-with-one-ty14-pwm-fan 可能。 LGA1156対応のCPUクーラーであれば、LGA1155でも使用できます。穴の位置がおなじなので... 詳細
[12782649] Q-FANについての質問です。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2011/03/15 00:18:20(最終返信:2011/03/17 00:18:29)
[12782649] ...ございます。 手持ちのPWMファンで1〜4個の状態試しましたが駄目でした。 また電源も4ピンで別に取ってあります。 どこの4PIN? PWM(パルス信号による制御...大時の回転数を低く抑えるために抵抗入りPWM用の4pinケーブルといったものが存在します。 よってWA-864PSをPWM制御で使いたければCPU_FANのコネ...SUSのP7P55D-E EVOでAinexのWA-864PSを使用して、ケースファンをPWM制御で三個ほど動かそうしました。 が、三個のファンが最大で回転し制御出来ません。これを制... 詳細
[9708933] P6T でオーバークロック・常用の CPU 温度の目安は80度位?
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2009/06/16 19:02:25(最終返信:2011/03/13 13:38:30)
[9708933] ...M/BはMicro ATXクラス 4、PWMコントロール類と温調器2台は5,25'ベイに収納 5、ペルチェ PWMコントロール化と仮想電圧表示を設ける 6、電源動作関係、PWM及びコントロール表示系はPLCコントロールとする... 詳細
[12763676] VGA未検出&CMOS エラーについて
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2011/03/09 16:14:49(最終返信:2011/03/10 13:36:09)
[12763676] ...BOX(D0 3849A837) 【CPUクーラー】 TRue Black 120 Plus (F12-PWM ×2) 【M/B】 Rampage II Extreme 【MEM】 Corsair TR3X3G1600C8D... 詳細
[12763690] はじめての自作PC 連続のビープ音?が止まりません・・・
 (マザーボード)
2011/03/09 16:16:30(最終返信:2011/03/09 22:12:53)
[12763690] ...FANの動作を選ぶ項目かあるが、使ってるファンと項目が合致しない等 4ピンPWMファンなら当然かこは【PWM】だし、ただの3ピンなら【PWM】以外を選ぶ。 設定を変えたら必ずSAVE&EXIT(F10押しだったか... 詳細
[12484510] おきてほしくなかった事態
 (マザーボード > ASUS > M4N98TD EVO)
2011/01/09 18:34:11(最終返信:2011/03/04 08:32:56)
[12484510] ... BIOS設定はほぼデフォルトでOCメモリの時だけ推奨設定を使用。 AHCI選択とCPUFANがPWMのため起動時に警告が出るのでそれをオフ。 どのメモリでもMemoOKはオフで、起動時の赤ランプは1度だけ2秒程度点灯しその後は消灯します... 詳細
[12695935] ファンコンってできますか?
 (マザーボード > MSI > K9AGM2-L)
2011/02/23 12:34:03(最終返信:2011/02/28 16:22:33)
[12695935] ...BIOSでもCPU_FANの設定をPWMを選択・セーブして再起動です。 自分の手持ちPCでは、アイドル時CPUは1GHzまでクロックダウンし 通常動作時は最高値まで自動で上がり下がりします。 4ピンのPWMファンをマザーにつなぎ...4ピンのPWMファンをマザーにつなぎ、BIOSでPWM設定してます。 電源管理も上記のとおりです。 満腹太さん。ありがとうございます。 明日休みなので、ゆっくりやってみます。^^ CPUファンはなんとか制御できましたが、 ケースファンは出来ませんでした... 詳細
[12684078] Fan Xpertでスリープ復帰するとユーザー制御が解除
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2011/02/20 20:10:36(最終返信:2011/02/27 05:32:16)
[12684078] ...回答ありがとうございます。 一時期は、普通にスリープしようと普通に使えていて CPU温度で回転数が変更されていました。 PWMじゃないファンもコントロールされていて ファンコンを増やさず高負荷時にMAXになってたので 非常に便利だったので残念です... 詳細
[12578092] 4ピンファン回転数制御
 (マザーボード > ASRock > P67 Pro3)
2011/01/29 18:49:20(最終返信:2011/01/30 20:15:44)
[12578092] ...どう設定しても全開に・・・ 上の2つ4ピンだけ同じ状態なんですねえ 初期不良可能性少なさそう PWM検索かな 甜さん仰るように ASRock Extreme Tuning Utility をインストール... 詳細
[12459615] DRAM_LEDランプ
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/01/04 14:40:10(最終返信:2011/01/14 18:03:58)
[12459615] ...BIOSでの制御のみに任せる方法もあります。 ご使用のファンの詳細を調べてみましたが、 最大回転数1300rpmのPWM4pin仕様らしいので、あまり回転数は絞らない方がいいでしょう。 最低でも、70%程度の回転数を確保する様におすすめします...他の設定でも同じでしょうか? 私の場合は電源投入と同時に回ります。 私もファンの仕様は回転数が違うだけで同じくPWM4pinのファンなので同様の動作になるはずですが・・・ 参考になるか解りませんが私の場合の設定例です... 詳細
[12493207] CPU周りの質問です。
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/01/11 11:49:40(最終返信:2011/01/12 00:24:07)
[12493207] ...>ACPUファンが超低回転 (180rpm) これに関しては正常だと思います。 KABUTOに付属しているファンは、PWM接続している場合の回転数が200rpm〜1300rpm(誤差±10%)です。 最小回転数の状態だと... 詳細
[10721966] 一定間隔でビープ音が発生。少し耳障りです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3R Rev.1.0)
2010/01/02 17:27:41(最終返信:2010/12/29 10:05:50)
[10721966] ...CPUFANと背面FANの給電をマザーから電源ユニットに切り替えて、切り分けしてみようかと思います。PWM制御は効かなくなりますが…。 いっそのことBIOSでのファンモニターをつかわなくしてファンコンなどを導入するなどを考えてみてもいいかもしれませんね...Disabled に設定したら、どんな感じでしょうか。 私はいまのところ、この設定で様子をみています。 PWMでCPUファンを制御している場合、回転数変化時に回転数検出に瞬間的に失敗し、その際、一瞬だけ警告音が鳴るのでは... 詳細
[12429872] 動いた組み合わせ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2010/12/28 14:31:34(最終返信:2010/12/28 14:31:34)
[12429872] ...EPG500AWT 12,772円 ケースfan サイズ DFS122512L-PWM-LED 120mm 4ピンPWM 850円 計61,692円 たぶん他にケースとビデオカードとHDDとDVDドライブも必要... 詳細
[12335568] ケースファンコネクタにPWM4ピンファンは接続可能??
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/12/07 23:31:12(最終返信:2010/12/08 20:33:13)
[12335568] ...PWMあたりかな)を導入しようと思っています。 このボードのケースファンコネクタ(CHA_FAN1)にPWM4ピンファンを接続した場合、PWM...よろしくご教授ください。 CHA_FAN1は4ピンPWM対応で、BIOSのQ-Fanも効くようです。 但し、PWMのコントロール具合はファンによってまちまちですから...ら申し上げますと、4pinでなくとも電圧制御での回転数制御は可能です。 4pinの場合、PWM制御されているのかは不明です。 ただ、もう一つの3pinファンコネクタ側も同時に回転数制... 詳細
[12165544] 日本語のマニュアルではなかった
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE III FORMULA)
2010/11/04 22:23:47(最終返信:2010/12/06 12:27:45)
[12165544] ...(2枚目がそうです) 輸入品じゃないということで大丈夫ですかね ただ日本語マニュアルついてないの痛いです 今はPWMファンの調整の仕方がわからないという状況 日本語マニュアル印刷するしかないのですかね 何ページあるのやら... 詳細
[12119789] GA-H55N-USB3.0 rev1.0での875KのTurbo boost倍率変更の可否
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55N-USB3 Rev.1.0)
2010/10/26 22:38:09(最終返信:2010/11/16 01:18:04)
[12119789] ...CPUFAN:SY1225SL12HPVC(SCYTHE KAZE JYUNI可変PWM) PWM+拡張スロットにファンコンを引き出しPWMの     可変範囲を調節することができるタイプのFANです。 ... 詳細
[12147922] ソフマップのこの商品
 (マザーボード > FOXCONN > A9DA)
2010/11/01 11:44:14(最終返信:2010/11/14 09:10:15)
[12147922] ...BIOSの出来の悪さで、結構、難儀しました。 BIOS上でのCPU温度が40℃以下の場合、便宜上40℃と表示され PWM使用のCPUクーラーFANの回転を抑えて、静かにしようとしています。 リテールFANだと、1600〜1800rpm位ですが...悪い事ばかりではなくて、意外な部分でびっくりしたのが、冷却用のファンのコネクターが、全て4PIN(PWM)仕様です。 これには吃驚しました。 NBファンのコネクターが有ったので、どこでもステイを使って... 詳細
[12066190] 起動直後に落ちてしまう。
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/10/16 00:28:13(最終返信:2010/11/11 21:59:21)
[12066190] ...効率よく放熱しているならクーラー自体熱を持つと思うのですが・・・・。 CPUクーラーの取り付けとグリス塗布の確認、あとはBIOSでPWMの設定を確認されてはどうでしょうか? 既にご確認済みでしたら読み流してください。  分解改造が好きなバカですさん... 詳細
[12187827] Windows 7 のP5Q SE バイオス設定
 (マザーボード > ASUS > P5Q SE)
2010/11/09 06:28:28(最終返信:2010/11/09 21:53:34)
[12187827] ...るのはどうでしょうか。 短絡的ですみません ファンは Freezer7 Pro 4ピン です PWM コントロール対応と書いてあります マザーに付いている CDドライバーとソフトのEPU-4Engine... 詳細
