PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 571件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[12137210] 初自作です。
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/10/30 13:41:09(最終返信:2010/10/30 17:31:22)
[12137210] ...せめて黒キャビの7200は欲しいかな… 出来ればどこか削ってでもSSD導入をお勧めします。 CPUクーラーはそのタイプだとPWMファン制御不可能ですよ? マザボ機能にあるCPU温度による可変制御を使った方が私は快適だと思います... 詳細
[12104091] ファンのコネクタ取り付けについて
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/10/23 20:52:44(最終返信:2010/10/24 09:39:28)
[12104091] ...マザーのファンコネクタは4ピンと3ピンが各2個に見える。 4ピンの片方がCPUクーラー用で片方がケースファン用(PWM制御できるやつ)、 3ピンの片方がケースファン用で片方がPWRファン(ファンコントロール出来ないやつ)に見えるかな... 詳細
[10061017] RampageII Extreme 使い始めました!
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/08/28 03:04:40(最終返信:2010/10/20 07:03:37)
[10061017] ...BIOSは最新版です。  CPUクーラーはSuper Megaにしました。  ファンはSANYOの12cm PWM可変にしました。  3.6GHzでは特に問題なく起動し、OCCTもOK。  3.8GHzではCPU... 詳細
[11039612] マザー鳴きで泣きましたが・・・
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Premium)
2010/03/06 00:00:34(最終返信:2010/10/19 00:27:13)
[11039612] ...ファンコン KAZE MASTER アルミ KM02-BK ケースファン DFS122512L-PWM-LED 年末年始に揃えた上記の構成で組んでみました。 仮組起動OK、組み込みOSインストOKとスムーズに進み... 詳細
[11972805] 様々な問題あり
 (マザーボード > FOXCONN > A9DA)
2010/09/26 16:37:25(最終返信:2010/10/09 18:35:36)
[11972805] ...off PWM Temperrature ---001 Start PWM Temperrature ---025  ℃からに Start PWM Value-----001 Slope PWM Value---い...ルファンだと 0.5PWMだと10℃のCPUの温度変化に対して 約125回転増減 0.5PWM--10℃----125回転 1PWM----10℃-----250回転 2PWM----10℃---...Start PWM ValueとSlope PWM Valueの意味が解らないのです。 恐らく、PWM FANの回転数を校正するパラメーターだと思うのですが。 確かに、Slope PWM Value... 詳細
[12001360] FOXCONN FlamingBlade GTI との比較なのですが、、
2010/10/02 19:04:42(最終返信:2010/10/02 22:17:26)
[12001360] ...ID=en-us0000458 ↑にもありますが、ICH10なのでRAIDが組めません。 電源はPWMですが6phase、Audioは7.1 channel HDA by Realtek® ALC888... 詳細
[11970394] PWMのせいでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > 890FX Deluxe3)
2010/09/26 01:50:36(最終返信:2010/09/26 22:54:04)
[11970394] ...このマザーボードでサイズのANDY(3PIN)というCPUクーラーを使ってたのですが、今回グランド鎌クロス(4PIN)に交換しました。 そしたらパソコンが一度は起動したのですが、すぐにフリーズして二度と立ち上がらなくなりました。 ANDYに戻したところ何事もなかったかのように正常に起動しました。 BIOSのファンコントロールの設定がおかしいのでしょうか?... 詳細
[11919763] CHA_FAN1にケースのFANコネクタを差し込もうとしたのですが…
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Deluxe)
2010/09/16 18:50:43(最終返信:2010/09/16 22:29:09)
[11919763] ...ファン用の4ピンコネクターなら、PWMコントロール、回転数モニター、+12V、GNDで、3ピンコネクターにはPWMコントロール以外の部分が接続される様に作られています。 PWMコントロールが接続されないので、PWMによる回転数のコントロールが行えなくなります... 詳細
[11874337] 買ってみました
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X58)
2010/09/07 16:56:20(最終返信:2010/09/07 22:39:54)
[11874337] ...Xpertも効果が大きくすごい静かです(主にCPUファンが) CPU用のFANが 山洋電気 F12-PWMを2個くっつけてるので 標準だと2850rpmのままで掃除機みたいな音ですが FAN Xpertのプロファイルで”サイレント”設定にすると... 詳細
[11796853] PCケースファンの制御について.
 (マザーボード > ASUS > P7H55D-M EVO)
2010/08/22 13:58:18(最終返信:2010/08/25 18:21:03)
[11796853] ...制御は可能です(2ピンを繋げた場合、回転数のモニターはできませんけど)。  ・PWMによる制御  4ピンタイプのファンコネクタです。4ピンのファンでないとPWM制御はできませんが。BIOSで、ここに繋げたファンを3ピンと同じく電圧制御に変更することが可能な場合があります... 詳細
[11803707] ケースファンの制御
 (マザーボード > MSI > P55M-GD45)
2010/08/23 23:04:32(最終返信:2010/08/24 00:43:06)
[11803707] ...元の板で他商品の事は聞いても問題無いです? ともあれ,この質問は終了させていただきます. 皆さんありがとうございました. PWM関連はBIOS制御なんでMBのマニュアルをDLして確認するのが早いですよ。 (但し各MB分DLして読まないといけないので時間は掛かりますがw)... 詳細
[11771729] 使用されている肩達に質問です。
 (マザーボード > FOXCONN > A85GM)
2010/08/16 22:06:28(最終返信:2010/08/19 21:43:38)
[11771729] ...Off PWM Tenperature [000] Start PWM Temperature [035] Start PWM Value [065] Slope PWM Value [2PWM] ここの部分は上...bled] Off PWM Tenperature [000]→35 Start PWM Temperature [035]→45 Start PWM Value [065]→90 Slope PWM Value...Value [2PWM]→4PWM 色々いじくった結果、こういう風に数値を変更したら、ファンの回転速度が... 詳細
[11715339] ファンのコントロールについて
 (マザーボード > 玄人志向 > POV-ION-MB330-1)
2010/08/03 20:14:12(最終返信:2010/08/04 00:14:21)
[11715339] ...間に抵抗を咬ませればいいんじゃないの。 可変抵抗をFanの電源側に取り付ける・・・は駄目? FANはPWMには対応していないね。 FANコンは外付けもあるぞ・・・ 以下のような製品はどうでしょうか。 ZALMAN... 詳細
[11681921] CPUFANが制御できません
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2010/07/26 23:11:24(最終返信:2010/07/28 20:46:48)
[11681921] ... 32 PWM 1 mode Manual× PWM 2 mode Manual× PWM 3 mode Manual× PWM 1 Type PWM output PWM 2 Type...Type PWM output PWM 3 Type PWM output Sys Fan PWM Base Freq. 23.4KHz CPU0 Fan PWM Base Freq...1 Reverse PWM01 logic OFF Reverse PWM02 logic OFF Reverse PWM03 logic ... 詳細
[11631766] ご教授願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2010/07/15 18:38:39(最終返信:2010/07/20 16:02:53)
[11631766] ...ます。 X58のマニュアルのファン制御の項目を見直すのもいいかもしれません。AUTOやPWMの項目等。 けんけんRXさん お手数お掛けします。 (1) DELキーを押す時には... http://www.scythe.co.jp/cooler/kabuto.html PWMファンにクセがあるような気もしています。 取り扱い説明書の 59/139 CPU Wa...rol をいじってみましょう。Smart FANの自動検出が間違っている場合もあるのでPWMに。 パラメータをいじり BIOS設定画面で逃げパターン OS起動前などの実験を繰り返... 詳細
[11581783] ケースファンの取り付け
2010/07/04 13:23:49(最終返信:2010/07/14 20:36:16)
[11581783] ...れはファンの電源はマザーからじゃなくて電源ユニットからとるので(マザーには回転数の検知とPWM制御だけつながってる)、大きな電流が流れる心配は要らないっぽい。 という説明はアイネッ...ね^^ ありがとう 無理やりって訳でもないですよ、3ピンコネクタに4ピンFANを刺すとPWM制御は出来ませんが 電圧制御はやってくれます。 少し話は戻りますが、取説によると1つのF...岐接続出来そうです、私も以前2分岐してました。 なんだか;; むずかしくなってきました PWM制御と電圧制御させようとしたら。 一番簡単なのが八景さんの紹介のアイネックスさんのでいい... 詳細
[11544738] PWM対応?
2010/06/26 00:38:36(最終返信:2010/06/26 21:54:44)
[11544738] ...解消したのがいわゆるPWM対応ファン。 温度差の激しいCPUにはPWM対応ファンが向いているけど、ケースファンならPWM対応にこだわる必要はない。 PWM制御とはスイッチの制...だけではなく、PWMも制御します。 PWMと違い、Voltageの場合は差分の電圧を熱として消費するので。省電力の観点からもPWMの方が優れてい...はCMの690_2plusの予定です。 このマザーはPWMファン?(温度などによって回転数が変化するものはPWMというのでしょうか)に対応しているのでしょうか。 本... 詳細
[11523960] 取り付け感想
2010/06/21 03:09:12(最終返信:2010/06/25 23:28:09)
[11523960] ...銅のプレートを磨かないと冷えないのかな? よく冷える書き込みがあって、純正FANからクーラーマスター(PWM用)のFANで2000回転で回しています。でも60℃前後しか冷えません。先日の蒸し暑い時期で、クラーなし... 詳細
[11513517] デジタルPWM
 (マザーボード > ABIT > IN9 32X-MAX Wi-Fi)
2010/06/18 22:11:53(最終返信:2010/06/18 22:11:53)
[11513517] ...この板使ってる方に聞きたいんですが…PWMの温度どれくらいいきますか? 当方E8400に9600GT乗せて使用してるんですが CPU 43度 GPU 43 system 30 でPWMが5つ 62〜68度と一際高いんですが皆さんはどーでしょうか... 詳細
[11431268] かなりの完成度ではないでしょか。
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2010/05/31 00:12:15(最終返信:2010/06/16 07:27:21)
[11431268] ...一旦このファンを取り外してでないとCPUクーラーのセットアップができませんでした。 マザーボード用のケースファン端子は、すべてPWM4ピンで7個取り付け可能です。お陰でファンコンを取り外すことができました。 ファンはバイオスで7個とも50%に絞れますので...それぞれの環境での対応はさまざまでしょうが、、、。 R3Eの感触が良かったので、今夜も検証しました。 PWM関係を画像1.2の通り設定して、CPUVcore 1.2875vでプライム95の2テストを通過しました... 詳細
