PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 572件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[11431268] かなりの完成度ではないでしょか。
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2010/05/31 00:12:15(最終返信:2010/06/16 07:27:21)
[11431268] ...一旦このファンを取り外してでないとCPUクーラーのセットアップができませんでした。 マザーボード用のケースファン端子は、すべてPWM4ピンで7個取り付け可能です。お陰でファンコンを取り外すことができました。 ファンはバイオスで7個とも50%に絞れますので...それぞれの環境での対応はさまざまでしょうが、、、。 R3Eの感触が良かったので、今夜も検証しました。 PWM関係を画像1.2の通り設定して、CPUVcore 1.2875vでプライム95の2テストを通過しました... 詳細
[11472003] ファン回転数認識せず
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD6 Rev.1.0)
2010/06/09 08:29:30(最終返信:2010/06/12 03:23:39)
[11472003] ...にCPU、フロント、リアの位置でKAZE JYUNI 可変PWMを、FAN2にサイドの位置で鎌風の風PWMを繋いでます。 >これはMBの故障ですか?それともファン...のFAN0(CPU_FAN)と、 ケースファン用のFAN1〜3(SYS_FAN1〜3)のPWM制御4ピンファンコネクタがありますよね? フリーソフトのHWMonitorとSpeed...監視ソフトで確認してみて下さい。 また、FAN2に繋いでいるファンの不具合(回転数検知とPWMの配線がおかしい)可能性もありますので。別のファンを繋ぐ/使うファンコネクタを変えてみる... 詳細
[11360463] RVEなかなかでませんね。
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2010/05/14 21:19:29(最終返信:2010/05/31 15:32:51)
[11360463] ...UD9はよーく見るとチップセット水冷枕が付いてますねぇ。 今、気がつきましたw。8pinが2系統、4pinが2系統板の下のほうに ありますね。 PWMデジタル電源だったら、RVE・760・762とも同じような仕様ですね。 UD9は何かといろいろ付いてててんこ盛りですね... 詳細
[11335326] [DC]から[PMW]に変更すると、cpuのFANの回転数が上昇
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM)
2010/05/08 17:03:06(最終返信:2010/05/21 22:06:02)
[11335326] ...[PMW]とも回転数半減しました。 電圧で制御だと、ある程度電圧下げると羽根が回らなくなったりするからね〜。 PWMでは狙い通り半分くらいの回転数になってても、電圧制御だとマザー側は半分くらいの回転数にしたいのにそれ以下でしか回らない... 詳細
[11057538] Rampage III Extreme Motherboard Preview
2010/03/09 09:37:40(最終返信:2010/05/20 04:12:18)
[11057538] ...6Gbps USB 3.0対応 ・Pcie補助電源コネクタ4pinが二個 ・電源周り変更(デジタルpwm・EPS12V電源供給コネクタ8pin×2!) BLCK↑のテスト、OCのテスト各ベンチでのテストも実施されており... 詳細
[11286495] PWM化したらファン遅いです
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2010/04/27 10:35:45(最終返信:2010/05/18 21:30:03)
[11286495] ...以前は3PINでPWM制御はしてませんでした。 昨日楽しみに4PINのファンを買ってきてPWM化しましたが、回転数が460前後でした。 あまりにも回転数低すぎてBIOSで警告が出ました。 PWMにすると、こんなに回...願いします。 3ピンは電圧制御。PWMは回転数(というより、最大回転数に対する比率)制御。 低電圧でもよく回るファンだと、PWMにしたとたん回転数が下がることは、...ったと言う事ですね。 単純にPWMしたかっただけで、無知でした。 しばらく様子を見てみます。アドバイスありがとうございます。 このPWMファン、自分もギガバイトのA... 詳細
[11202813] CPU QUIET FAN
 (マザーボード > ASRock > M3A785GMH/128M)
2010/04/07 23:17:16(最終返信:2010/05/12 15:06:04)
[11202813] ...上記のURLのようなことは無いでしょうか? MBは対応しているが、ファンの方が対応していないとか。 AMDの下位CPUはPWM制御不可能なクーラーが付属しているはずです。 もしそうなら、回転数を絞るにはファンコンを使用するしかありません...550 Black Edition BOXです。クーラーも付属のものです。もしかしてこのクーラーはPWM制御機能付いてないでしょうか? ピン数が4ピンならば制御可能なはずなのですが、どうでしょうか? あとは... 詳細
[11311421] 省電力
 (マザーボード > インテル > DH55TC)
2010/05/03 08:03:39(最終返信:2010/05/04 21:44:51)
[11311421] ...hdparmでアクセス無い時には、電源Off ケースファン フロント 12cm 800rpm リア 12cm PWM 電源 Antec EA-380D Green この構成で起動時最大62W アイドル 31W... 詳細
[11268460] この構成で大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > BIOSTAR > TA785GE 128M)
2010/04/22 22:54:25(最終返信:2010/05/01 13:51:13)
[11268460] ...互換性がないなどの致命的な不具合などはないでしょうか? あと、このマザーボードにはCPUファンの回転数を制御出来る(PWM対応の?)4ピンコネクタは付いているでしょうか? 以前にサイズ製のCPUクーラー(KABUTO)を購入したのですが... 詳細
[11036478] UD3R,UD5,UD7の、違いについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.1.0)
2010/03/05 12:19:43(最終返信:2010/03/06 10:41:34)
[11036478] ...マザーの製品写真を見れば分かりますよ。 上記の写真でCPUソケット周りにある黒い四角の部品が電源用のPWMです。 このPWMの個数を確認すれば、電源フェーズが理解できます。 明らかに、UD3RよりはUD5が、さらにUD7の方が多いことが見て取れます... 詳細
[11020862] このマザーボードでのケースファンについて
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/03/02 09:46:34(最終返信:2010/03/02 14:44:44)
[11020862] ...通常電源のペリフェラルポートに接続しますから、ファンの数が多くても取り付けは可能です。 CPUファンと違い、ケースファンの場合PWMで使用することは稀ですから、普通に使う分にはペリフェラルポートからの出力で問題ないと思います。 丸で囲ったコネクターから電源は確保できます... 詳細
[10967805] Ai Tweaker &OC tuner
2010/02/20 00:37:18(最終返信:2010/03/01 15:29:02)
[10967805] ...いると、PWM制御をかけるとCPUファンは電圧が上がらず、結構回転しない状態が 一応すみません、疲れのせいかつい突っ込みたくなる欲求に逆らえず。。 PWM制御は本...給電圧を一定にしてパルスコントロールするので、本来であれば(PWM制御の)Clusterであれば、PWM信号がマザー読み0%になっていても、Clusterで設定され...O付属のKAZE JYUNI 0(+200)〜1300rpm±10% 余り冷えていると、PWM制御をかけるとCPUファンは電圧が上がらず、結構回転しない状態が出現します。KABUTO... 詳細
[10881327] AiSuiteでケースファンの回転数を検出できるケースファンは?
2010/02/03 15:13:22(最終返信:2010/02/22 05:36:38)
[10881327] ...AiSuiteでケースファンの回転数を検出できるようになっていますが、PWM対応のケースファンでないと、回転数を検出できないのですか? それとも回転検出パルスセンサー付のケースファンなら回転数を検出できますか... 詳細
[10908634] システムファンについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0)
2010/02/08 21:54:52(最終返信:2010/02/10 01:14:23)
[10908634] ...ら自動制御でと思ってPWMつきのファンを購入したのに、、 一応、BIOSでファンの制御をしようとおもったのですが、システムファンのところにPWMとゆう項目がなかった...このマザーボードのシステムファンのコネクターのとこに サイズの KAZE-JYUNI PWM SY1225SL12LM-P を取り付けて使用しているのですが、なぜかまわりません。 ...保」と書いてあります。 ひょっとすると「リザーブド/予約済み?」の意味かも。 それならばPWMではなく単なる3ピンじゃないかなー で、ファンケーブルの4Pを抜くと全速回転するのかも?... 詳細
[10895054] CPUクーラーについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA785GT-UD3H Rev.1.0)
2010/02/06 11:59:10(最終返信:2010/02/06 19:55:36)
[10895054] ...上にアップした画像ですけどファンを14cmに換装していますので、横から見た形状は標準の物とは異なっています。 測定時は標準で付属のPWMタイプ12cm。... 詳細
[10713328] 内蔵型FDDのBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > P45 Neo-F)
2009/12/31 15:51:34(最終返信:2010/01/28 22:19:11)
[10713328] ...83GHz/1333MHz/12MB)/Tray  CPUファン CPU Cooler for LGA775 2600rpm/4pin(PWM) メモリ DDR2 SDRAM PC2-6400 1024MB ADE6400K-1GB1C ×4枚... 詳細
[10845607] AMDで初めて組みます。
2010/01/27 02:17:19(最終返信:2010/01/28 00:38:27)
[10845607] ...IIのクーラーは判りませんが、Phenom II X4のクーラーは結構すごいですよ。 接触面は銅でヒートパイプもありますし、PWM制御のファンが付いています。 若干ファンが小振りなので、そこは多少気になるかも知れません。 ケースはこれでどうですか... 詳細
[10589124] E760に移行しました。
 (マザーボード > EVGA > X58 SLI Classified 141-BL-E760-A1)
2009/12/06 18:58:50(最終返信:2010/01/26 12:50:23)
[10589124] ...Extreme装着PCのCPUクーラーをクーラーマスターのリテンションブラケットキットを購入してV8を取り付けました。CPUファンは山洋電気F12-PWMに交換し、サイズ9cmファンダブルを追加したトリプルファンです。 Thermaltake SpinQ... 詳細
[10820490] CPU Fan Settingについて
 (マザーボード > ASRock > P55M Pro)
2010/01/22 01:02:32(最終返信:2010/01/24 10:25:13)
[10820490] ...このマザボでPWMファンコントロールを行いたい場合、どのように設定してやれば良いのでしょうか? BIOS設...ァンは4pinのものを使っていますか? お返事ありがとうございます。 もちろん4pinのPWMファンを使っているのですが…。 とりあえずレベル変更で回転数は変更できるのですが、温度で...っと特殊というか、Target CPU Temperatureで設定した温度に達するまでPWM制御が行われない仕様のようです。 50℃に設定してOCCTを走らせて確認したところ、50... 詳細
[10762129] ケースファンの制御
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-AM EPU)
2010/01/10 17:05:57(最終返信:2010/01/11 10:15:24)
[10762129] ...ケースFANはQ-FAN対応でなくても制御してそうなニュアンスで掛かれてますけど。 ファンには4PIN(PWM対応)と、3PIN(回転検知のみ)がありますが、 3PINだから制御できないってことではないです。... 詳細
