PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 572件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[10712443] ファンがフル回転です(泣)
 (マザーボード > ASUS > P5QPL-AM)
2009/12/31 12:26:22(最終返信:2010/01/01 23:43:35)
[10712443] ...ン化されたので多くのマザーボードがPWM制御のみで回転制御を行います。 電圧制御よりコストが安いので、安いマザーボードではPWM制御のみだと思います。 場合によ...ぞれ ケース1500、CPU1000に設定しても変化なしです>< CPUファンは4ピンのPWM制御対応のもののみコントロールされるのでしょう。 ケースファンに関しては、取り付ける場所...ないです。 uPD70116さん回答ありがとうございます。 >>CPUファンは4ピンのPWM制御対応のもののみコントロールされるのでしょう。 同じケースとファンでVintageは... 詳細
[10584096] PWMファンのコントロールが効かない
 (マザーボード > JETWAY > MA3-785GP)
2009/12/05 21:20:02(最終返信:2009/12/15 20:41:34)
[10584096] ...ーラーがRCCF-1201SPで付属のPWMファンを使っています。 タイトルの通りにBIOSのファンの設定をどう弄ってもPWMコントロールが 効かずに最大で回転して... 書かれてますが、手持ちのPWMファンは黒、黄色、緑(青)なんですよね。 その事が関係するかどうかよくわかりませんが。 >手持ちのPWMファンは黒、黄色、緑(青)...為非常にうるさいです。 このCPUファン自体は別のマザーに取り付けていたときにはきちんとPWM でコントロールできていました。MA3-785GPのBIOSで他になにか設定すべき とこ... 詳細
[10568970] わからない事が多いので質問させてください。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2009/12/02 22:54:12(最終返信:2009/12/07 01:02:02)
[10568970] ...将来OCなどをしたときの温度ですが、これは実際にやってみないと何ともいえないと思います。ケースファンなどはPWM対応の4ピンのコネクターならば、マザーのCASE_FANにさせばOKです。 あと電源ですが、EA650よりもCMPSU-650TX...将来OCなどをしたときの温度ですが、これは実際にやってみないと何ともいえないと思います。ケースファンなどはPWM対応の4ピンのコネクターならば、マザーのCASE_FANにさせばOKです。 あと電源ですが、EA650よりもCMPSU-650TX... 詳細
[10562510] 初自作レポ
 (マザーボード > MSI > G31TM-P35 APS)
2009/12/01 18:46:02(最終返信:2009/12/01 18:46:02)
[10562510] ...DVSM-724S/V-BK ケース:エバーグリーン TWG-AL625/450BK ファン:サイズ 鎌風の風PWM DFS122512L-PWM キーボード:バッファロー BSKBP02BK マウス:バッファロー BOMCM03BKA... 詳細
[10534423] Deluxeとコレ
 (マザーボード > ASUS > Maximus III Formula)
2009/11/26 04:51:42(最終返信:2009/11/30 19:39:35)
[10534423] ...pdf 解決済みになっていますが、このMBの良い点をもうひとつ。 それは、FANコネクタが全て4ピンPWM対応になっていて、CPUも含めると8個もついているところです。 この機能は、LGA1156のROGシリーズからのようですね...若干の加工で切り抜けるつもりです。 OCSTATIONでもファンコンできたんだ。とはいえ、ROGシリーズ全般はファンの管理をするPWMコネクターは確かに多いですねぇ。まあ、おいらはノーマル−>Deluxe−>R.O.Gへと移った口ですけど... 詳細
[10509184] いいと思います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/11/21 14:58:22(最終返信:2009/11/21 14:58:22)
[10509184] ...8Gが限界でした。 そこで欲が出てしまい、キリのいいとこまで・・というわけでCPUファンを三洋の F12-PWMに換装しました。これで4G達成です。高負荷時はかなりうるさいですが・・ ちなみにメモリはCFDのDDR2... 詳細
[10001585] セットアップ中
 (マザーボード > EVGA > X58 SLI LE 141-BL-E757-TR)
2009/08/15 14:36:46(最終返信:2009/11/20 23:25:15)
[10001585] ... 1.125これはデフォかな?たぶん?う〜ん?(^_^;) Vtt PWMとCPU PWMの設定も前に試したのですが、熱出ますね! 一応デフォ設定で落ち着いてる...∇ ̄;)  Skewは4.0G設定の詰めとしてやってみます。 Vtt PWM/CPU PWMの詰めもしなきゃですし・・・ CPUが冷えないと出来ないみたいですが、...ん、設定的に自分と同じような感じで4.2GOCされてますが、 VTT PWMとCPU PWMの設定がデフォルトだとどうなりました? 自分・・・ここ触ったら温度上が... 詳細
[10474771] CPUとケースファンのコネクタは4pinと3pinでしょうか?
 (マザーボード > BIOSTAR > G31-M7 TE)
2009/11/14 16:52:10(最終返信:2009/11/18 20:27:12)
[10474771] ...こんばんは。 ちょっと商品の画像を見て気になったのですが。 こちらはCPUファンのコネクタが4pinでPWM対応、 ケースファンは3pinの回転数固定の物でしょうか? 質問の答えではないけど、気になったので...>ケースファンは3pinの回転数固定の物でしょうか? ==> 3pinは回転数固定ではない。回転数をパルスで制御するのが4pin PWM, 電圧(? 電流かも?)で制御するのが 3pin。だからどちらも回転数はソフトウェアで可変に制御できる... 詳細
[10488889] ケースファンの制御について。
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2009/11/17 02:14:18(最終返信:2009/11/17 02:14:18)
[10488889] ...と表示されていましたがCHA3だけはSysFANと表示されております。 またCPUのみ4PIN PWM制御となっており、その他は全て3PINコネクタです。 ... 詳細
[10414016] FAN逝きかけてんのかな?
 (マザーボード)
2009/11/03 10:01:00(最終返信:2009/11/10 06:54:32)
[10414016] ... 野良猫のシッポ。さんこんにちわ PC構成が良くわかりませんけど、ファンはPWMファンが多いみたいですけど、全てマザーボード側で制御しているのでしょうか? 起動させて...2付けて回してます。4ピンFANなんでCPUクーラーの端子に繋いでます。 このファンはPWM制御されていますので、起動時に最大回転まで上がってから、回転が落ちついて 平常回転になる...いかと・・・。 失礼しました。<(_ _)> BIOSでCPU FANをAUTO -> PWMとか、いろいろ試すしかないんですかね。 全然関係ないですが、MDR-DS7100のクチ... 詳細
[10296755] Windows7をプレインストールしたいです。出来れば、MBMも
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/10/12 11:20:07(最終返信:2009/11/02 20:25:00)
[10296755] ...目視検査をするべきでした。本当は、ツクモ・ネット・ショップで購入したかったが、目的のLGA775のファンで、PWM対応の物が少なくて安いのがあったけど、ツクモの検索システムでは、条件検索が弱くて、変えませんでした... 詳細
[10306754] System Fanの制御が出来ない
 (マザーボード > FOXCONN > G31MG-S)
2009/10/14 01:38:23(最終返信:2009/10/14 10:37:06)
[10306754] ...ンで、おそらくPWMの対応なのかと、4ピンPWM制御のfanを付けてみましたが、3ピンの時と同じで常に最大回転でした。3種類のPWMのfanを試し...て、System FanもPWM StartTemperatura、Start PWM Value、Slope PWM Value の設定ができ...問題もなく、回転制御・Fox Oneによるモニタリングが出来ています。 なお、BiosにPWMのON・OFF等の切り替えの項目は自分では見つけられませんでした。このマザーでSyste... 詳細
[10270273] BIOSからのCPUファン制御について
 (マザーボード > ZOTAC > GeForce 9300-ITX WiFi GF9300-D-E)
2009/10/06 22:12:23(最終返信:2009/10/12 19:17:12)
[10270273] ...このマザーボードはCPUファンをBIOSから制御できるでしょうか? どなたかわかる方よろしくお願いします。 通常のPWMタイプのファンだと思いますが、BIOSから調整可能です。 ... 詳細
[10275235] ファンコントローラでCPUクーラーの制御
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/10/07 23:16:51(最終返信:2009/10/08 00:27:50)
[10275235] ...いですよ。 マザーボードのCPUファン制御を使った方が安心です。 4ピンのファンなのですから、PWM制御が可能です。 Q-Fanを有効にすれば、マザーボードが温度によって制御してくれるでしょう。 コントローラーで制御しない方が言いのですね... 詳細
[10256958] cpuファンが常に全速力です><
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2009/10/04 10:40:26(最終返信:2009/10/07 23:52:23)
[10256958] ...speedhanを使う手もあります。 ファンが3ピンだからでしょう。 このマザーボードはPWM制御のみですよ。 さっそくのご回答ありがとうございます。 hack-pcさま Q-F...起動中に固まってしまい起動しません。 何回か試してみます。。。 uPD70116さま PWM制御ってよくわからないので今から調べてみます。 ただ前のA8V-E SEは3PIN、この...。 あとで簡単ですがレビュー書きます。 AMDプラットフォーム情報少ないですね。。。 PWM制御は大雑把に言えば、電源のオンとオフの時間を調整することで、回転数を制御するものです。... 詳細
[10213107] BIOSのポスト処理がめちゃ早い
 (マザーボード > ASUS > M4A78-EM/1394)
2009/09/25 23:23:49(最終返信:2009/09/26 11:30:44)
[10213107] ...CPUファンのソフトコントロールができました Speed01がCPUファンで Configure->Advanced->PWM1mode を Software controlled に変更すると回転を絞れます。まぁ、2500回転程度なら標準のCPUファンもうるさくないですが... 詳細
[10178486] 買いました
 (マザーボード > ASUS > P7P55D EVO)
2009/09/19 17:19:55(最終返信:2009/09/25 19:11:57)
[10178486] ...4ピンのケースファンってありますか? この製品はケースファンがひとつだけ4ピンになっています。 4ピンはどちらですか? PWM制御を行うものとペリフェラル用電源の2種類ともあります。 8、9、12cmのファンなら、どちらでも対応する製品は普通にあります... 詳細
[8928421] i7-920にて組み上げ。不具合多し・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD3R Rev.1.0)
2009/01/13 09:50:10(最終返信:2009/09/16 21:08:54)
[8928421] ...システムFAN2のピンは4ピン使用なのにPWM仕様じゃない? マニュアルを読むとSYS-FAN2のコネクタは4ピンですが、うち1ピンはリザーブとなっており 3ピンでしか作動しないと読み取れます。(CPU-FANはきっちりPWM対応と書いてあります)...(CPU-FANはきっちりPWM対応と書いてあります) が、BIOS設定画面ではSYS-FAN2コントロールメニューが存在します・・・ はたしてPWM仕様なのか?そうじゃないのか? というわけで、個人的には1.と2.の問題にやられてます。 とくに1... 詳細
[10140190] CPUファン速度
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78G-DS3H Rev.1.0)
2009/09/12 12:37:03(最終返信:2009/09/12 19:30:17)
[10140190] ...ストでの数値です。 CPU Smart FAN Control→Enabled ファンはPWM方式で600〜1200rpm.回転数可変タイプ。 分かりにくい画像でしたから再度、赤四角...oltageに(スペールは?)) 4ピンでした。「SCSK-1000」 biosの設定はPWMになってますか?(またはAuto) なってたら他の方が指摘したぐらいしか検討は付きません...になりました。 http://www.scythe.co.jp/cooler/kkf-pwm.html 上では600〜1200rpm.と書いていますが誤りで、310〜1200rp... 詳細
[10091892] ケースファンの制御について
2009/09/03 08:04:15(最終返信:2009/09/04 12:05:44)
[10091892] ...たので質問させてください。 1.4pinのPWM機能付きファンではないと制御できないのかどうか?  それとも、PWM機能が必要(有効)になるのはCPUファンだけ...ァンを1つでも使っていると、4pinはPWMモードに。1つも使っていない場合は、3ピンと同じ電圧制御に…だと思います。PWMを使うかの選択がBIOSにあったような...002さん 返信ありがとうございます。 今回PWMというかMBの温度モニターがあてにならない事が分かったのでPWMは使わない事になりました。 EPU-6に関し... 詳細
