PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 561件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23864743] 同シリーズX370から乗り換え
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2020/12/23 06:47:57(最終返信:2020/12/23 20:44:50)
[23864743] ...うちも最近マザー換える時にDHとMEG B550 UNIFY-Xも悩みました。 DHがまだ日本で発売前に悩んでたので、聞きなれないPWMコントローラーが良く分からなかったので買いませんでしたが、凄い人気みたいですね。 Zen3で性能発揮できると思いますので... 詳細
[23841858] ARGBについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/12/10 23:37:31(最終返信:2020/12/11 07:23:05)
[23841858] ...ie=UTF8&psc=1 両方使いましたが、ダメでした。 ファンはKAZE FLEX 120 ARGB PWM 1800rpm KF1225FD18AR-Pです。 宜しくお願い致します。 RGBの場合はR・G・Bの電圧を変更することで色を変えますが... 詳細
[23820867] M.2とファン回転数について
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/11/30 15:37:18(最終返信:2020/11/30 17:06:47)
[23820867] ...DCファンを そのままで使うとそのようになるのは、BIOSでDCファンモードにしてなく、Auto(PWMモード)だからです。  BIOSでファンのモードを切り替えてください  2. ただいま確認したら、...他のファン端子で行ってください。   もしCPUファンに、ケース用の3pin DCファンを使用なら、残念ですが普通のPWMファンを買って付けてください。 EPO_SPRIGGANさま M.2にも二つの規格があり、ヒートシンク有のスロットでは認識しない規格である... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...一部と記載があったけど、ほぼ全部だけどね。 そもそもAudio Noise Guard線って何なんですかね。 LEDはPWM制御なのでノイズの原因になっても音質改善することは無いはずですが・・・ むしろこれのせいで配線パターンが遠回りする原因になっているような... 詳細
[23760541] CPUファン制御について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/11/01 09:59:51(最終返信:2020/11/01 17:39:09)
[23760541] ...CPUファンのPWM制御ですがスリープから復帰(長時間放置?)すると何故か温度に合わせて変動しなくなります ...ragonCenterをアンインストールした状態でモニタリングをしてみようと思うのですがPWM制御の変動をモニタリングできるソフトってあるのでしょうか?CPUファンが悪いなら買い替え...(先月買ったばかり・・・) ファンはCRYORIG R1 ULTIMATE V2 別にPWM制御の変動を見る必要はないでしょう。 ファンの回転を見ればいいだけです。 別に目視で確... 詳細
[23749914] 初期BIOSで10100F認識
 (マザーボード > BIOSTAR > B460GTQ)
2020/10/26 20:14:40(最終返信:2020/10/26 20:14:40)
[23749914] ...マザー自体はFanコントロールが甘く、CPUCPU1のファン以外は設定を変えられませんでした ケースファンはPWMです。 それ以外は良いマザーだと思います。 ツクモ店舗で購入当時、8800円と安くCPUセットで1000円引きとコスパも良いです... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...売るにしても修理した方が 良いかなって思います。 まず、動いてたんなら初期不良じゃないでしょ。 実はPWMファンなのにPWM設定にしてないとか、、、NVRAMクリアしたんなら考えにくいけど。 >CPUファンを認識しなくなり...CPUファン自体はシャーシファン等の別のピンへ接続 BIOSのQ-Fan Configurationから接続したファン端子の設定をPWM modeに、SourceをCPUに、あとプロファイルは任意に標準なりサイレントなりに設定すれば…もしかしたらイケるかもしれない... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...最適の制御モ ードを設定します。(既定値) Voltage 電圧モードは、3ピンのファンです。 PWM PWMモードは、4ピンのファンです。 >h_m_silviaさん スレ主さんは画像を載せるときは、カメラの設定をいちいち変えてるの... 詳細
[23357123] 本格水冷入門者でも使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 AQUA)
2020/04/24 10:54:05(最終返信:2020/10/09 11:13:00)
[23357123] ...U2のSSDとチップセット(マザー)以外の部分を水冷にしていますが、そのマザーに近い金額で済ませています。 リザーバー兼ポンプ利用でしたら、仮組考えると非PWMポンプがお勧めなのですがね。 クーラーマスターは本格水冷にも参入してはいるけれど、MASTERLIQUID... 詳細
[23693747] VRMフェーズ Dr.Mosについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/29 00:49:26(最終返信:2020/09/29 23:21:10)
[23693747] ...B550-PLUS」も「MSI MAG B550 TOMAHAWK」どちらもDr.MOSを採用してます。 PWM Controllerが前者ASP1106G(4+2)で後者Renesas RAA 229004(5+2)... 詳細
[23686778] M.2ヒートシンクの回転数
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/09/25 17:42:07(最終返信:2020/09/26 07:53:24)
[23686778] ...が、BIOS上でも表示されないのでしょうか? PWMモードもDCモードもファンの回転数検出ピンは同じですので、PWMモードで回転数が検出できてDCモードで回転数が...560rpmですが、そういうことではないですか? >- ぶこた -さん ファンのタイプはPWMとDCの二種類ありますが、BIOSの設定を誤っていないですか。 >19ちゃんさん  数値...しています。 >とにかく暇な人さん  BIOSで、DCにすると回転数を認識しないので、PWMに設定しています。  そしたら、10000rpmを超えたので、予想では、8000rpm前... 詳細
[23686465] ファンケーブルの接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/09/25 14:51:36(最終返信:2020/09/25 18:27:58)
[23686465] ... 現在、ケースの底面にNocuta NF-A12x25 PWM2個、背面にNoctua NF-A9 PWM1個をつけた状態です。 底面ファン2個は付属のY字分岐ケ...IOSで普通のファンコントールに変更できるので問題はないです。 Q_FANコントロールでPWM制御に変えてるなら特に問題はありません。 CHA_FANに全部繋げる場合は全部の電流を...OSで普通のファンコントールに変更できるので問題はないです。 >Q_FANコントロールでPWM制御に変えてるなら特に問題はありません。 仰る通りBIOSで設定変更しております。問題な... 詳細
[23662388] 簡易水冷について
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/09/14 13:27:48(最終返信:2020/09/15 13:45:03)
[23662388] ...ファンはまとめて(簡易水冷の2つとケースファン)PWM対応分岐ケーブルで。  簡易水冷のポンプはマザーボードのケースファン用のコネクターへ。  ケースファンがPWM対応ファンじゃないと全開になってしまうほか...jp/products/ca-09sab/  こういうのを使う、ただし回転数は最大で固定。 2 簡易水冷ののファン、ポンプはまとめてPWM対応分岐ケーブル https://www.ainex.jp/products/ca-864saps/... 詳細
[23600562] RGBファンを取り付けたいのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/14 23:47:18(最終返信:2020/08/20 01:40:28)
[23600562] ...ファンからはPWM用の4ピン-とARGB用の3ピン-はコントローラにつなげればいいとは思うのですが、数珠繋ぎをする場合にファンtoファンでつなぐので+は3ピンである必要はあると思います(PWM信号線が邪魔なので)... 詳細
[23609007] ファンについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/19 15:31:16(最終返信:2020/08/19 18:02:36)
[23609007] ...>このARGBケーブルには4ピンもついてますがこれもCHA_FAN等に繋げないといけないですか? 指示通りだとマザーのPWMファンヘッダ^ーに繋ぐとあるので、繋ぐべきです。 ただこれはファン回転用のケーブルですからLEDとは別です... 詳細
[23604232] S3スリープ時のA-RGBを消したい
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/16 20:19:16(最終返信:2020/08/17 17:18:04)
[23604232] ...タイトル通りなのですが、KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1500rpm KF1225FD15AR-Pをスリープ時に消すようにする方法はありませんか?BIOSは1.80ですが、アップデートしても変化はないですよね... 詳細
[23594242] ケースファンの分岐についての質問
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/12 00:42:28(最終返信:2020/08/12 11:53:43)
[23594242] ...owltech.co.jp/product/cbpu053 こういうのを使う場合は、これにつなげるファンがPWM制御に対応するものでないと常時フル回転になってしまうので、ケース付属のファンが3ピンのファンだったりすると回転数の制御ができなくてやかましくなったりします... 詳細
[23574215] ARGBが光りません
2020/08/02 12:28:59(最終返信:2020/08/02 14:54:20)
[23574215] ...見直されては? 1:1で繋いで光るなら不良ではないです。 KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1500RPM / KF1225FD15AR-P ・RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用... 詳細
[23572901] コスパのいいRGBLEDファンはなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/01 21:06:56(最終返信:2020/08/01 23:18:52)
[23572901] ...PWM 1500rpm KF1225FD15AR-P こちらをつけるとしてコントローラーなどは必要なのでしょうか? >KAZE FLEX 120 ARGB PWM...ァン AURA Sync対応 ARGB 虹色 LEDリング搭載 静音タイプ 25mm厚 PWM 6本1セット このファンはどうなのでしょう? コントローラー付き5本セット ¥3,88...ードだけ光りゃいいのか。 ブレードを光らせる方だとKAZE FLEX 120 ARGB PWM https://kakaku.com/item/K0001225175/ https:... 詳細
[23563461] 時間が空き今日はこのシステムの点検ファン交換をした (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/28 09:59:03(最終返信:2020/07/30 00:29:13)
[23563461] ...家仕事が増えて余分な事してしまうね。 Corsair H60iの3ピンファンをLEDのPWM 4ピンファンに交換した。 このサブ機 私めの自宅デスクのとなりにいつも鎮座ましてはります。 サブ機はほかにハイスペックのもあるがこれがGood... 詳細
