PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 571件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[10009699] ケースファンの回転制御
 (マザーボード > ASUS > Maximus II GENE)
2009/08/17 09:23:34(最終返信:2009/08/19 01:28:24)
[10009699] ...知の方よろしくお願いします 写真見たとこ全部4pinですョ。 BIOS上では4pinのPWM制御でしょう。 3pinでは回転数MAXでしょうね。 有益な回答ありがとうございます...用コネクタが4つ搭載されています。 (うち2つはオプショナルファンという名称) いずれもPWM制御に対応した4pinコネクタですが、 ASUSのオリジナルBIOSユーティリティである...れだと判りました。 FANについての解答ですが、下記の3種類5基です。 1.CPU用のPWMが使用可能なものが1基  Q−FANで動作可能。  4PINファンでは、自動制御。  3... 詳細
[10011798] Smart Q-fan使いものにならない
 (マザーボード > ASUS > M3N78-EM)
2009/08/17 20:36:07(最終返信:2009/08/18 14:33:12)
[10011798] ...(これは表示とアラーム機能のみで設定はできません) 何とか静音PCになりましたが、このQ-FANはPWM(4ピン)には対応していないとの事です。 また、ChassisFANコネクタも同時に作動してしまうので排気用のFANはMBにはつなげず... 詳細
[10006943] CPUクーリングファンでお奨めは?
 (マザーボード > ASUS > P5KPL-CM)
2009/08/16 17:59:01(最終返信:2009/08/17 09:32:28)
[10006943] ...さいので調べたところPWMに対応していない3pinのもので2300rpmで常に回転していると知りました。 マザーボード側は4pinなのでPWM対応の冷却ファンに変...コントロール関係の設定に、PWM/Voltageの切り替えとかありませんか? >BIOSのCPUファンのコントロール関係の設定に、PWM/Voltageの切り替え...るのであまり大きなものは付きそうにありません。 お店に行って、以下をチェックし、  ・PWMに対応していること  ・ソケットが対応していること  ・高さ、周りの部品に干渉しないこと... 詳細
[9921995] ファン
 (マザーボード > ASUS > M4A78T-E)
2009/07/28 23:14:28(最終返信:2009/07/30 04:11:28)
[9921995] ...風マスターの表示パネルが点かなくなったんですよ…。 リンク見て思い出しちゃいました…。 ちょっと凹んでます。 PWM用(4pin)がいいのなら、売っているようなので御自分で選択して購入してください。 それ以前に。 ケースにファンが5つあるからって... 詳細
[9491888] 久しぶりの報告です!
 (マザーボード > ASUS > Maximus II Formula)
2009/05/04 22:16:15(最終返信:2009/07/26 20:58:21)
[9491888] ...2号機のXigmatekのものも良いのですが、最高回転数では少し五月蠅いことがわかったので、LGA1366も睨んで今検討中です。  PWM制御のはなかなか良いものがないですね。CoolerMasterは以前懲りましたので。  でも手動ってのも今時・・・・... 詳細
[9832392] 電源フェーズ数の意味?
 (マザーボード)
2009/07/10 11:50:56(最終返信:2009/07/21 12:57:15)
[9832392] ...電源回路は1フェーズあたり30A流せるということ。3フェーズ程度ではとてもi7は無理ということです。 必要電流に応じてPWMのフェーズ数が増えるのですが、 Asusマザーは ・ローエンド 4フェーズ ・ミドル 8フェーズ ・ハイエンド... 詳細
[9872432] CPUクーラーとメモリーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe V2)
2009/07/18 16:16:30(最終返信:2009/07/19 14:25:42)
[9872432] ...良いのではないでしょうか。 (極端なOCするには風量が少ないかもしれませんが) PWMの端子はマザーに1つしかついてませんので、 ファン2つをPWM制御するため私は分岐して使用しています。 http://www.ainex...書き間違っていました CPUファンとして使うのはUCEV12ではなくUCCL12です。 こちらはPWMに対応しているのですがCPUファンとしては大丈夫でしょうか? CLUSTER UCCL12は私もCPUファンとして使ってますし... 詳細
[9837219] 今更ですが・・・
 (マザーボード > ASUS > M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition)
2009/07/11 10:51:38(最終返信:2009/07/11 10:51:38)
[9837219] ...SAMURAI MASTER SCASM-1000+FAN換装XINRUILIAN RDL1238S-PWM マザー  M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition  BIOS 2207ベータ... 詳細
[7794843] 組んでみました…人柱(笑)
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower N750)
2008/05/11 20:56:13(最終返信:2009/07/10 17:58:20)
[7794843] ...200x19=3.8G(1.45V)で安定してます。CPUクーラーは相変わらず刀2+RDL1225S-PWM・・・またこんなのでも、そこそこ冷えるし・・・ メモリはTWIN2X2048-8500C5D → TWIN2X4096-8500C5DF... 詳細
[9813707] システムFANがうるさい。。。
 (マザーボード > ASRock > A790GMH/128M)
2009/07/06 20:06:30(最終返信:2009/07/07 19:51:41)
[9813707] ...CPUのFANではなく、後ろのFANです。 inter系のMBだったら、FANと言うFANは全部PWMなので静音ですが・・・。 AMD系はできないんですかね・・・。前、使ってたSocket754のGIGAのMBはできたんですけど... 詳細
[9815149] CPU周辺の発熱について
 (マザーボード > ASUS > P5E-VM HDMI)
2009/07/06 23:11:59(最終返信:2009/07/07 00:29:58)
[9815149] ...熱くもなるでしょう。 安価で電源管理の甘いマザーだと、どうしても電力の損失=発熱も大きくなる。 PWMが熱いと何が困るかというと、傍にあるコンデンサの寿命が縮むことだけど、最近は全部個体コンデンサだから然程気にしなくてもいいんじゃないかな...今までまともに使ったマザーがDFIのLAN PARTY P35-T2Rだけで、そのマザーがデジタルPWMだったので、今回のようなコイルが周辺にあるのは初めてでした。 DFIの時は特に気にしたことは無かったのですが... 詳細
[9722406] 消費電力の測定方法など
 (マザーボード > ASUS > M4N78 PRO)
2009/06/19 04:09:55(最終返信:2009/07/06 22:59:09)
[9722406] ...COOLER マザー RAMPAGE FORMURA CPUCOOLER Z600(ENERMAX PWM500-1200X2) CASE Silver Stone SST-TJ09B PSU PC P&C... 詳細
[9474100] 指が、入りませんが・・・・
 (マザーボード > J&W > MINIX-780G-SP128MB)
2009/05/01 04:51:32(最終返信:2009/06/24 18:43:36)
[9474100] ...(リサイクルショップにて購入)      ::XINRUILIAN RDL1225SBK-PWM(新品) Mem::::SanMax SMD-N4G88HP-6E-D(新品) VGA::::オンボード... 詳細
[9693209] CPUクーラー
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-DS2H Rev.1.0)
2009/06/13 16:54:57(最終返信:2009/06/13 19:17:22)
[9693209] ...このマザーボードはPWM対応していますでしょうか? 初心者で商品サイトを見ましたがよくわかりませんでした。 どうかよろしくお願いします。 PWM対応です。 マニュアル見れば分かる。 4ピンだし、BIOS設定のCPU...BIOS設定のCPU Smart FAN Modeでの選択項はAuto、Voltage、PWMの3択になっている。 http://www.gigabyte.co.jp/Support/Motherboard/Manual_Model... 詳細
[9636850] Rev 1.0 と 1.6の違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD3R Rev.1.0)
2009/06/01 20:06:23(最終返信:2009/06/12 20:29:22)
[9636850] ...『Hyper N620』と、『ICE BLADE Pro』の冷却性能がほぼ変わらなかったので、FANがPWM仕様で有ったので取りあえず『ICE BLADE Pro』を購入しました。 実際ほぼ検証結果通りで、アイドル時で35℃程度ですが... 詳細
[9648815] CPUクーラーが回りません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCMX-S2 Rev.6.6)
2009/06/04 07:42:47(最終返信:2009/06/05 03:10:10)
[9648815] ...常時CPUファンが全速で回るようになりました! なのでCPU Smart FAN Mode を[Voltage]、[PWM]両方試しました所、PWMにすると回りました(2200回転位なのでほぼ全力回転でしょうか) とりあえずもうこれで使ってしまおうかと思います...は通常はAUTOで良いはずですが、3pinのFANでしたら[Voltage]に 4pinのFANでしたら[PWM]に手動で設定しておくほうが確実かもしれません。 リテールクーラー?CPUファンは4ピンだと思うのですが... 詳細
[9617480] CPUクーラーのファンコントロールについて
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/05/28 21:32:02(最終返信:2009/05/29 09:11:01)
[9617480] ...nが回転しております。 BIOSなどで設定が間違っていたら指摘お願い致します。 4ピンPWM対応じゃないとファンコントロール出来ないんですけど。 完璧の璧を「壁」って書いたの さん...はちょっと残念な結果です。。。 このクーラーでファンを調節する方法はありますか? 4ピンPWM対応というCPUクーラーを買い換えるしかないんですかね・・・ >このクーラーでファン...TE 2)が付いてある筈だけど。 同じZALMANでも、CNPS8700 NTだったらPWMでコントロールして くれたんだけどね。 ZALMAN CNPS7000C-ALCuの付属... 詳細
[9547172] 安くていいボードですね。
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower X58)
2009/05/15 17:09:31(最終返信:2009/05/25 11:00:11)
[9547172] ...Vista上での専用ソフトを使用しないとCUP-の温度変化に追従しません。もちろん”CPUのFAN(PWM)”は、専用ソフトを動作させなくても温度(負荷)に追従しています。  本機の”キャリブレーション”設定項目は... 詳細
[9544479] M-ATXで 最も省エネ安定マザー。
2009/05/14 23:39:09(最終返信:2009/05/16 17:44:25)
[9544479] ...M-ATX 初のEPU-6 Engine 2.マザー上にFUNコネクターが5つ!!しかも全て4ピンのPWM対応!! 3.数少ないM-ATXのP45マザー、775としてはP45がもっとも最終形で安定動作が考えられる... 詳細
[9532443] ファン取り付けとBIOS設定で質問があります
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/05/12 14:52:53(最終返信:2009/05/16 16:05:09)
[9532443] ...分岐ケーブルは4ピン対応でないと回転数制御してくれません。 PWM分岐ケーブル ttp://www.scythe.co.jp/cooler/pwm-y-cable.html (hなし) 同社製のこれがおすすめ...FAN用コレクターは計8個まで有るから 分岐ケーブルを使う必要が無いと思うけど、回転数可変タイプ(PWM)4PINを2個使うなら R editorさんが勧めている様な分岐ケーブルが必要です。 ちなみにオイラはFANコン使って手動コントロールだけどね... 詳細
