PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 572件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[9532443] ファン取り付けとBIOS設定で質問があります
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/05/12 14:52:53(最終返信:2009/05/16 16:05:09)
[9532443] ...分岐ケーブルは4ピン対応でないと回転数制御してくれません。 PWM分岐ケーブル ttp://www.scythe.co.jp/cooler/pwm-y-cable.html (hなし) 同社製のこれがおすすめ...FAN用コレクターは計8個まで有るから 分岐ケーブルを使う必要が無いと思うけど、回転数可変タイプ(PWM)4PINを2個使うなら R editorさんが勧めている様な分岐ケーブルが必要です。 ちなみにオイラはFANコン使って手動コントロールだけどね... 詳細
[9452241] オーバークロックするとファンがうるさくなります。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS4 Rev.2.0)
2009/04/26 20:10:06(最終返信:2009/04/26 21:45:06)
[9452241] ...て) ファンの回転を変えずにオーバークロックすることはできないのでしょうか? ファンモードは「PWM」に設定 CPUの温度は30℃前後で安定しております。 構成 CPU:Core2Quad Q9550s... 詳細
[9359032] Q-FANの設定について
 (マザーボード > ASUS > M3N78-EM)
2009/04/06 23:38:57(最終返信:2009/04/21 23:43:19)
[9359032] ...ですが、最近のものはPWM対応になったため 3PINのCPUファンはファンコントロールなどを使うしかないのでしょうか? よろしくお願い致します。 マザーボードによってはDC/PWMの切り替えがあるもの... PWMの方が制御が簡単なので、安いマザーボードでは省略されているのでしょう。 私のはM3N-HT Deluxeですが、Q-FANの設定もありますし、DC/PWMの...om II X3 720 Black Edition を標準動作にて確認しましたところ PWM動作で1400回転程度のところ CPU温度が45度前後でした。 手持ちの同じASUS社... 詳細
[9398256] CPUファンについて教えてください。
2009/04/15 18:16:49(最終返信:2009/04/16 05:48:40)
[9398256] ...ENERMAX CLUSER UCCL12(PWM対応4P)をCPUファンコネクターに繋ぐとCPUファンエラーが出るのですが、 何か対応策がありますでしょうか? 過去ログでは、使っている方が見えるようですが...FanXpertのUserプロファイルで設定を調整したらOKでした。 R2EのBIOSかENERMAXのPWM制御の問題みたいですね。(Intelのリテールファンではコントロールかのですから。) 確かASUSのマザーボードは... 詳細
[9396010] 続いてCOに挑戦
 (マザーボード > FOXCONN > 45CTD)
2009/04/15 01:02:27(最終返信:2009/04/15 17:34:27)
[9396010] ...A-ITX-200P300という リーズナブル価格のMini-ITXケースに入れケースファンなしで 63℃、PWM制御の6cmファン追加で54℃でした。 まぁ最高動作温度が85.2℃なので余裕があると言えばあるのですが... 詳細
[9392081] ケースファンとの接続(4pinPWMファンコントロール)について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/04/14 10:11:56(最終返信:2009/04/15 02:34:49)
[9392081] ...フェラル電源はつながず、4PIN PWM対応のコネクタにのみつなげばよいのでしょうが、、このボードの4PIN コネクタは、PWM対応でないようですね。 通常の3...(2は12VをPWMです) 時々ミスプリありますね。 マニュアルのピンアサインが間違っているとしても、CPU_fan と SYS_fan2は同じものでは無いようですね。 今回購入した、PWMコントロール4pin...テルが決めたPWMファンの標準のようです。 http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.... 詳細
[9370981] Bios 表示のCPU温度を教えてください
 (マザーボード > BIOSTAR > G31-M7 TE)
2009/04/09 18:30:09(最終返信:2009/04/13 20:45:11)
[9370981] ...Scythe Freezer 7 Pro  です。 動作的には 今の所、問題ないように思えます。 クラーをPWM対応にしたので温度を見たところ、 低いので 色々なソフト確認したところ 同じ様な表示でした 今でも温度は... 詳細
[9381605] CPUファン回らない・・・
 (マザーボード > JETWAY > MA3-79GDG COMBO)
2009/04/12 01:03:50(最終返信:2009/04/13 00:04:29)
[9381605] ...時々ファンがピクッと動こうともします)。 ファンの故障かなと思い、手裏剣R−Bに換装しましたが症状は変わらず・・・ PWM制御にしては、回らなすぎ??? マザボの欠陥ではと思うんですが、みなさん回ってます? 温度が低くて冷却が必要ない温度に達したからじゃない...)CPUファンは常時回ってるものだと 信じていました。 今の時期室温20〜22度で使ってますが、PWM制御とは便利なんだか、不安なんだか心配 になっちゃって質問しちゃいました・・・・時代はエコなんですね... 詳細
[9350595] 720BE換装
 (マザーボード > DFI > LANPARTY JR 790GX-M2RS)
2009/04/05 02:06:03(最終返信:2009/04/11 23:07:55)
[9350595] ...(人に渡すPCな事もあり、余り無茶な事はしてませんが‥) 室温23.6度 SI-128SE+RDL1225SBK-PWM NB-VRMシンクは取り付けし直し、9950BE付属リテールFANを直当て ケースはThreeHundredでフロントに1基EVEREST... 詳細
[9369324] Core温度表示
2009/04/09 08:46:21(最終返信:2009/04/09 20:38:03)
[9369324] ...CoreTempやマザー付属のユーティリティーでも同じですか? はい、coretempや他のソフトでも同じ様です。 刀3のPWMファンがかなり低速なのでマザーがその温度を熱くないと判断して 回転が低い可能性とまれにCPU自体で温度が固定されてる場合があります... 詳細
[9351352] CPUファンの音
 (マザーボード > FOXCONN > A7DA-S)
2009/04/05 09:47:09(最終返信:2009/04/05 23:44:33)
[9351352] ...4PINでPWMということは電圧制御でAUTOだったということですよね、 よってこちらのボードは4ぴんのPWM制御の項目しかないということですよね、 今のCPUのファンはみんな4PINになってPWM制御に代わったという...圧制御じゃなくてPWM制御が多いのは流行りですね。 まあギガのはどっちもできるだけで片方だけってメーカーもあります。 CPUクーラーのファンをPWMのやつにかえるか...ング画面のようなところで回転数に関する項目がないか確認してみてはどうでしょう。 まあPWMファンの回転数制御は各社違いますからね。 うちではGIGAのマザーは結構うるさい印象があ... 詳細
[9293470] このボードに最適なCPUは?
 (マザーボード > MSI > DKA790GX Platinum)
2009/03/23 21:40:15(最終返信:2009/03/24 16:04:10)
[9293470] ...@DOMINATORFAN マザー RAMPAGE FORMURA CPUCOOLER Z600(ENERMAX PWM500-1200X2) CASE Silver Stone SST-TJ09B PSU PC P&C... 詳細
[9206774] ヒートシンク
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/03/07 16:08:32(最終返信:2009/03/07 23:37:46)
[9206774] ...(プレクスツールを使うためVistaには出来ません) あとは地デジカードを予定しています。ファンはサイズの800RPMタイプとPWMのやつにします。バラックで組んだ時点では結構良い感じに静かでした。 HDDが一番うるさいかも 流される男さん... 詳細
[9167983] CPU交換について教えて下さい。
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2009/02/28 09:33:35(最終返信:2009/02/28 11:13:59)
[9167983] ...BE-2350(2.1GHz) + サイズ SHURIKEN(手裏剣) +    X-FANRDL9025S-PWM (90mm/800〜2,000rpm) M/B : ASUS M2A-VM HDMI メモリ :... 詳細
[9146453] GA-EP45-DQ6からMaximus II Formulaへ
 (マザーボード > ASUS > Maximus II Formula)
2009/02/24 07:02:19(最終返信:2009/02/27 20:08:33)
[9146453] ...黒ぽいヒートシンクの方が合いますね CNPS9900も当初はファンコンとPWMと両方色違いで出すはずだったのでしょうが PWMで銅色というユーザーが勘違いしそうな仕様で出てきましたね 他社はわかりませんがZALMANのバックプレートですごいなて思ったのが... 詳細
[9132216] コネクタ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG45M-DS2H Rev.1.0)
2009/02/21 19:43:10(最終返信:2009/02/21 20:41:09)
[9132216] ...CPU_FANにはCPUファンを、SYS_FANにはケースファンをそれぞれ4ピンの物を付けましょう。 PWM制御でファン回転数を制御してくれます。 ケースファンも4ピンの物に交換した方が良いかもですよ。 ただし... 詳細
[9001444] チップセット温度について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/01/28 03:16:37(最終返信:2009/02/15 10:25:56)
[9001444] ...120mm ファンスピードLowモード 前面追加ケースFAN SCYTHE 鎌風の風 KAMA PWM FAN 92mm CPUクーラー リテールクーラー チップ ノーマル(ファンレス) CPU、GPU共にO/Cはしていません... 詳細
[9053068] CPUクーラーのファンの暴走
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-DQ6 Rev.1.0)
2009/02/07 08:19:40(最終返信:2009/02/07 15:14:02)
[9053068] ...は4ピンなんすか? PWMにしてるってことは。 んとね去年の展示会ではLEDであろう銅色とNTにあたるであろうアルマイト仕上げの黒っぽいのと2種があったぽいけど 9900LEDはPWMファンなのですよ な...隔はばらばらですが回転がMAXの2000まで上がってしまいます・・・ BIOSでの設定はPWMです 温度は無関係で急に回転が上がり10秒で元に戻ったり1分くらい続いたり 不定期に上が...す。ただしIntelPWMファン使用に痛がって設計されていない4ピンCPUファンの場合、PWMモードを選択すると速度を効率的に落とせない事があります。 ってマニュアルに書いてあります... 詳細
[8976892] Blu-lay再生について
 (マザーボード > インテル > DG45FC)
2009/01/23 12:49:00(最終返信:2009/01/26 23:55:02)
[8976892] ...暑いのでふたを開けてAVラックの中にしまおうとおもっています。 参考までに、今新しく買い、使用しているクーラーはCA-775AL20-PWMというものですが、 5mmほど干渉しますがバックプレートを加工すれば、一応載ります。 あと、SST-NT07-775... 詳細
[8966178] 動画再生重視・静音・ある程度省電力な自作PCのパーツ構成
 (マザーボード)
2009/01/21 03:18:42(最終返信:2009/01/25 12:08:12)
[8966178] ...まだ確定していないCPUにも使えるし定格で使うなら十分冷えます ただ注意点は付属のファンが1500RPMで固定でPWMじゃなです。 ファンレスにするなら忍者弐とかは選択肢に入らないの? 返信が遅くなって申し訳ありません.... 詳細
