PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 572件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[8378479] 起動時に約3分のだんまり
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/09/19 23:10:37(最終返信:2008/09/21 10:12:40)
[8378479] ...White オウルテックの92mmの超静音タイプのファン増設(2個)     サイズの4ピンPWM機能有りのファンは試したが、     うるさかったのでNG サウンドカード無し [OS] Microsoft... 詳細
[8232772] ビデオカードを買った方が良いのでしょうか?
 (マザーボード > BIOSTAR > GF7050V-M7)
2008/08/21 00:59:52(最終返信:2008/08/23 02:24:40)
[8232772] ...ヒートシンク部はサイズ製の「侍Z RevB」を使っていますが、 ファンはサイズ製の「光る!鎌風の風PWM 120mm」に替えてかつ、チップセットにも風が当たるよう位置を調整しています。 ・背面排気80mmファンを2個(1500rpm)... 詳細
[8236063] Fan Xpert
2008/08/21 23:13:49(最終返信:2008/08/22 23:42:13)
[8236063] ...Fan XpertのCPUファンコントロールはPWMファンのみ対応ですか? うん。 分かりました ありがとうございます... 詳細
[7944235] 人柱
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO)
2008/06/15 18:34:20(最終返信:2008/08/22 20:55:23)
[7944235] ...フロントノーマルでリアはフレックスファン1600回転に換えてトップはクーラーマスターのノーマルファン12センチ×2と下部ファンサイズの光るファンのPWMのやつであと下部のハードディスクマウントのマザー側に下部ファンと同じやつをマザーに風があたるようにしました... 詳細
[8230341] ファンをQFANに3個以上取付できますか?
 (マザーボード)
2008/08/20 14:45:18(最終返信:2008/08/21 20:31:11)
[8230341] ...VGA:RadeonHD4850 ケース:CoolerMaster CM690 この他に ファン4個(PWM仕様で今付いているファンと差し替え) コンパネ1.2号(ケースに付いているIOパネルを差し替える)... 詳細
[8184052] 初自作の構成 検討中
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/08/08 19:18:42(最終返信:2008/08/18 19:01:08)
[8184052] ...EのM/BだったらPWM以外のファンでもコントロールできるので 私もEX38-DS4がおすすめかな。 ASUSもできましたっけ? ASUSはPWMオンリーですから、... リビジョンB SCSMZ-1100 でファンを 光る!鎌風の風PWM:DFS922512H-PWM-LED(92mm LED) に変更してつけたいなと企んでいます...蠅いのが玉にきずかなー。 光り物に拘らないなら、オロチに12p1200rpm位のFANかPWM制御のFANの組み合わせの方が静かだなー。(ケースとかM/Bに付くか判らないけど) 97... 詳細
[8208820] 初自作です。アドバイスよろしくお願いします。
2008/08/15 05:09:15(最終返信:2008/08/17 05:52:19)
[8208820] ...CPUクーラー:CoolerMaster Hyper Z600 ファン:サイズ 光る!鎌風の風PWM DFS922512H-PWM-LED M/B:Rampage Formula VGA:SAPPHIRE HD 4870... 詳細
[8189969] CPFファンエラーを発生させずに静音ファンをコントロール
2008/08/10 09:53:02(最終返信:2008/08/11 00:49:07)
[8189969] ...SHURIKENに付いているFANの仕様は ・ファン回転数:650±200rpm 〜 2200rpm±10%(PWMによる可変) と言うことで最低回転数がずいぶん低いっぽいですね。BIOS設定内の 『Hardware... 詳細
[8166859] BIOS v1003のCPU温度表示
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2008/08/04 12:58:20(最終返信:2008/08/07 21:04:13)
[8166859] ...FANはリテールファンがPWM制御となっている関係上、PWM制御を行っております。 対応する制御方法については、過去、両対応の製品・DCのみの製品もございましたが、現在ではPWM制御のみとなっております...FANの制御方式の選択(PWM、Voltage等)が可能だったのですが、ASUSのM/Bの場合は、CPU FAN のEnable・Disableの選択しか有りませんが、CPU FAN制御はPWM制御でしょうか?... 詳細
[8125573] SYSTEM FANのコントロールについて
 (マザーボード > FOXCONN > G31MX-K)
2008/07/25 14:57:25(最終返信:2008/07/26 11:53:52)
[8125573] ...FANのコネクタは4ピンになっていますが PWMでファンをコントロール出来ていますでしょうか?」 先日、SYSTEM FANの音が気になるので、4ピン(PWM対応)のケースファンを購入し SYSTEM... 詳細
[8119475] PWMコントロール
2008/07/24 00:25:25(最終返信:2008/07/24 01:43:49)
[8119475] ...このマザーボードは4pinのPWMファンコントロールには対応していますか?どなたかお願いします 4ピンはCPUファンのみです。 初心者だからって、マニュアルの代読は勘弁。... 詳細
[8089513] 4ピン大を4ピン小(メス)に変換するFANケーブルについて
2008/07/17 12:24:48(最終返信:2008/07/19 06:49:59)
[8089513] ...076a.htm もしそうであれば、PWMファンの4Pコネクタとは別物で配線・形状が違います。 (そもそも4ピン大とPWMファンコネクタの変換ケーブルなんて見た...スファンが4Pinのファンで、マザーボード側が3Pinと言う解釈でよいのでしょうか? PWM対応のファンの場合でも3Pinで使えるはずですので、挿し方をもう一度確認されてみてはいか...クーラー専用です。 説明不足ですいません。ケースファンのことです>< ケースに付属なのでPWM?対応かわかりません>< 少し刺し方変えてやってみます。 ケースファンは4ピン大なので... 詳細
[8079549] ファンコントロールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2008/07/15 00:42:57(最終返信:2008/07/16 06:31:28)
[8079549] ...BIOSの説明では、PWM制御/電圧制御の両方が使えるようですし。 ただ、CPUが4ピンで、SYSが3ピンの場合、全部を3ピン制御なのか、それぞれを4ピン/3ピン制御なのかは不明です。 僕はCPUはPWM、SYSは電圧コント...訳ありませんが御回答ヨロシクお願いします。 ぽんこばさんこんばんわ ケースファンなどもPWM対応(4Pin)コネクタを使えば制御されると思います。 http://www.aine.../SYSTEM FAN Speed)、システムファンも4ピン。 SYS_FANコネクタのPWMもI/Oコントローラ(IT8718)に接続されていると思いますので、Windows上にS... 詳細
[7906666] CPUクーラーについて
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower N750)
2008/06/07 03:21:36(最終返信:2008/07/12 07:09:06)
[7906666] ...KATANAII SCKTN-2000 鎌の安物(?)で吊るしの100ミリ→120ミリファン換装品(PWMつきだかなんだか)スミマセンモノによっては120ミリファンの方が高いかも・・・  ファンはメモリ側にくるように取り付ければギリギリ装着可能... 詳細
[8036142] 取り付け可能なCPUクーラーは?
2008/07/06 01:19:19(最終返信:2008/07/08 12:04:53)
[8036142] ...ありがとうございます。 Q-FANきかないのに…………。 ま、いっか。 CNPS9700NTは回転制御方式が、PWM方式(3Pinコネクタ)ですので、M/B側から制御してくれますが、Q-FANを『Enable』にしておかないと... 詳細
[7840874] 自選店作の分際で・・・
 (マザーボード > ASUS > Rampage Formula)
2008/05/22 16:37:39(最終返信:2008/06/27 04:49:14)
[7840874] ... アタシは特に難しい性格の人ですからねw 付け足しで NTとLEDの違い・・・ NT→4pin PWM対応 LED→ 3pin、小さいおもちゃみたいなファンコン付属(それで制御) 付けなきゃフル回転で五月蠅い...>マザーへの何らかの負担が軽減されるのでしょうか? それとも基本的に不要? 基本的には不要じゃないですか。 PWM対応のFANであればM/Bで回転数制御可能ですが、ユーザーの意図した温度にセットするには別途FANコンを取り付ければ可能だと思います... 詳細
[7901188] 温度が上がっても回転数が上がらない
2008/06/05 20:53:53(最終返信:2008/06/06 15:45:49)
[7901188] ...oler/kkf-pwm.html >平さん 鎌風のほうはツマミをMAXにしています。一応制御はされているみたいです。 ケースファンなのでPWMファンではないです...だったかなと。ファンコントロールする必要がなかったです。 失礼しました。CPUファンはPWMではないので、ケースファンの話です。 41度とはどこの温度ですか? ケース内温度の設定...、ってこたあない…………よなぁ。 >KAZU0002さん なるほど。。。 CPUファンはPWMではないので(アンディ)確かめようがないです。すみません。 ファン制御は各ファンごとにで... 詳細
[7771536] QX9650の倍率変更をしたいために。。。。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX38-DS4)
2008/05/06 19:43:22(最終返信:2008/06/04 02:39:51)
[7771536] ...吸気 2000回転 天井8cmファン排気 1500回転 CPUクーラー 風神匠 12cm*2発 PWM式300-1600回転 電源630W 14cmファン 1000回転 といううるさいファンだらけですが冷却ばっちり... 詳細
[7888350] ケースファン
2008/06/02 20:28:36(最終返信:2008/06/02 20:56:38)
[7888350] ...コネクタ加工の技術が無いのなら、ケース用ファンだけ交換する(そんなに高くない) 以上 4ピンはPWMファンで対応しているマザーとかなら制御ができる物ですが 3ピンや2ピンでも普通は使えます 相手側がメス口だと変換しないと使えないですね... 詳細
[7852529] Rampage Formula&Q9450の検証して見ました。
2008/05/25 10:16:27(最終返信:2008/06/01 07:24:20)
[7852529] ...CPUクーラー Thermalright SI-128+XINRUILIAN RDL1238SBK-PWM マザー Rampage Formula メモリー Team Xtreem PC2-9600(DDR2-1200)... 詳細
