PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 581件中501〜520 件目を表示
(検索時間:0.147 sec)
[7263863] BIOSが起動しません 助けてください
 (マザーボード > ECS > 945G-M3 (1.0a))
2008/01/18 23:34:56(最終返信:2008/01/19 13:40:51)
[7263863] ...13GHz/1066MHz) CPUファン CPU Cooler for LGA775 2600rpm/4pin(PWM)  メモリ DDR2 SDRAM PC2-5300 512MB×2 HDD1 3.5inch SATA... 詳細
[7230506] 正規BIOS F7 アップ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X38-DQ6)
2008/01/10 23:40:32(最終返信:2008/01/17 14:48:25)
[7230506] ...歓迎しています。 確かにFAN回転数は上昇しました。 F6bで改善した低速(500rpm前後)でのPWMコントロールが、また元に戻ってしまった 感じですね。 気のせいか各電圧が少し上昇しているようです... 詳細
[7246626] CPUファンの回転数制御できないのでしょうか。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCM-S2L)
2008/01/14 17:45:20(最終返信:2008/01/15 23:02:47)
[7246626] ...て電圧にて回転数制御します。 PWMモード :4ピンCPUファンに対して PWM にて回転数制御します。 「Smart FAN Control Mode」で両方式対応できるボードもあるようですが、本ボードはPWMモードにしか対応できないようで...>仕様は違うけど私のマザー3ピンで制御してくれてるから 1,2が電力 3ピンの黄色が回転数センサー出力 4ピン目は PWM制御用 とのことです。3ピンの情報で電圧制御で回転数を制御してくれればいいのですが、このマザボは対応していないようです... 詳細
[6525371] 負荷に合わせてCPUファン回転数が可変しない
 (マザーボード > ASUS > P5B-VM)
2007/07/12 07:22:48(最終返信:2008/01/14 19:17:52)
[6525371] ...変する  (少なくてもOptimalでは可変するようです) ・使用ファンは4 pin (PWM対応)ファンなので可変するはず です。 これはやはりファンかM/Bの故障でしょうか? ...30度で55度が上限だったし。55度じゃファンの回転数はそう上がらないかと。 あと。 PWM対応の4pinコネクタファンで無いと、可変しませんので注意。 >ハリアー5さん お...imalでも爆音で約3100回転のまま回転が落ちません。 やはり異常でしょうかね? >PWM対応の4pinコネクタファンで無いと、可変しませんので注意。 それは確認してあります、... 詳細
[7213072] SpeedFanでケースファンが制御できました
 (マザーボード > ASUS > P5E)
2008/01/06 20:02:05(最終返信:2008/01/06 20:02:05)
[7213072] ...SpeedFan V4.33でケースファン回転数の制御ができました 最近のASUSマザーは4ピンPWMのCPUファン以外 QFanもSpeedFanも制御が効かないことが多かったのですが (といってもP5N32−E... 詳細
[7170653] CPUファンがいつも2000RPM?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2007/12/27 22:01:16(最終返信:2007/12/29 16:41:11)
[7170653] ... ゆえにソフトによるFanコントロールが効きません 安いので良いからFanコンの購入がお勧めw PWMが効かないからでしょう。 下記でコントロール出来るかなー SpeedFan  http://www...これで駄目ならFanを下記に変更するのが安上がりかも http://www.scythe.co.jp/cooler/kkf-pwm.html ソフマップで見たら¥880 アドバイスありがとうございました。結局付属の純正ファンを取り付けました... 詳細
[7127795] Dual BIOS(Q-Flash)について
2007/12/17 21:27:35(最終返信:2007/12/19 00:55:55)
[7127795] ...CPUクーラ :サイズ Ultra-120 eXtreme CPUクーラファン:Owltech F12-PWM(850-2,850rpm) M/B :Gigabyte GA-X38-DQ6 メモリ :Team... 詳細
[7068171] 最新BIOS F7f が出ましたね。
2007/12/04 12:48:27(最終返信:2007/12/18 07:27:28)
[7068171] ... (その他不具合ありました。起動しないソフトなど) おすすめできません。 現在正式のF5Hは、PWMファンコントロールが不調です。 (常にフル回転) なので、F6b(BETA)を使用してます。 PCの構成は以下を参考にしてください... 詳細
[7082577] このボードPWMに対応してますか?
 (マザーボード > インテル > DG33FBC)
2007/12/07 19:27:40(最終返信:2007/12/10 09:40:36)
[7082577] ...ライバーのインストールともにうまくいっております。 さて、このボードですがケースファンのPWM機能は持っているのでしょうか? わかる方、ご教示願います。 こんばんは、おうじまささん。...詳しく判りませんが、M/B側のケースFAN用の端子は、4pinになってますか。 たぶん、PWM対応には、CPUFANと同じように4pinで無いとダメなのではないでしょうか。(3pin..._lg.jpg この写真では一番手前少し右のFANソケットがCPU側なので 4ピンならPWMでしょう 訂正です 気づいた時には既に送信ボタンを・・・ >この写真では一番手前少し右... 詳細
[7074902] 自作初心者です。
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2007/12/05 22:47:31(最終返信:2007/12/10 03:03:38)
[7074902] ...あえてノーブランドとかにしなくても安いっすよ。 CPUクーラーがANDYなら、12cmファンもPWM対応のモノを買った方が、ファンコントロールできて良いと思います。3ピンのモノだと、常に全開になりますからね...M/Bは特にこだわりが無いのでほかにお勧めの物はあるでしょうか。あまり高いときついですけど。 >CPUクーラーがANDYなら、12cmファンもPWM対応のモノを買った方が、ファンコントロールできて良いと思います。3ピンのモノだと、常に全開になりますからね... 詳細
[7084626] SMART FANについて
2007/12/08 03:43:49(最終返信:2007/12/08 23:52:20)
[7084626] ...か。 こんにちは。 CPU用のファンはPWMタイプですか?(4ピンならPWMです) リテールファンならPWMファンなので、BIOSのファン設定をA...イズ Ultra-120 eXtreme CPUクーラファン:Owltech F12-PWM(850-2,850rpm) M/B :Gigabyte GA-X38-DQ6...Sの設定は ・SMART FAN CONTROLを有効 ・SMART FAN MODEをPWM EASY TUNE5のSMART FAN設定は ・0-100%、15-60度としていま... 詳細
[7026334] CPUファン、ケースファンが動きません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G33M-DS2R)
2007/11/25 08:04:22(最終返信:2007/11/28 02:11:47)
[7026334] ...設定ミスかもしれません。 ケースFANが回らないのが?です。 ご参考までに スマートファン機能がオンになっているPWM4ピン(オス)に3ピン(メス)を挿すとファンの挙動がおかしくなりますね。 ケースファンもって、ひょっとして二股ケーブルとかで... 詳細
[6966824] 自作PCです、教えて下さい
2007/11/10 21:09:52(最終返信:2007/11/11 00:51:07)
[6966824] ...GIGAのGA-P35-DS3RとかP5K-Eにするかも。 あと、ANDYは良いクーラーだけど、ASUSのマザーだとファンコントロール出来ないので、別途PWMが使えるファンを買うかな〜。 こんばんは、ぼのんさん。 >【メモリ】Pulsar DCDDR2-2GB-800... 詳細
[6926355] fanコントロールソフトについて
 (マザーボード > ASUS > P4V8X-MX)
2007/10/31 10:39:07(最終返信:2007/11/07 00:23:21)
[6926355] ...先日以前壊れたpcパーツ一式&このマザーでpcを組みました。 fanspeed4.33というソフトを使いファンコントロールしようとしたところPWMモードをマニュアルにしても操作できませんでした。 1.このマザーではこのソフトでは動かないのか?... 詳細
[6893754] Smart Fan Control について
 (マザーボード > ECS > P4M800PRO-M478 (1.0))
2007/10/22 13:37:59(最終返信:2007/10/28 22:04:32)
[6893754] ...Disableでファン回転数最大 Enablueで 回転数900前後で一定回転数固定。 3pinでは、PWM制御は出来ないと思います。 4pinなら、PWM制御は出来ると思いますが、BIOS次第だと思います。 お使いのM/BのBIOSが... 詳細
[6904434] 電圧でのコントロールはできませんか?
 (マザーボード > ASUS > P5K Deluxe/WiFi-AP)
2007/10/25 14:24:40(最終返信:2007/10/25 21:04:58)
[6904434] ...考までに PWMの12cmファンも、1000円位から買えるので、交換をオススメします。 仕様でしたか。 いろいろと調べましたが、1000円以下でもPWM対応のファ...で落ちません。 使用しているファンはNINJAに付属しているDFS122512Lです。 PWM対応でないと絞れないのでしょうか。M2N-Eでは絞れた気がするのですが・・・。 こんにち...vb.html >ファン回転数:1200rpm±10%(回転数固定、3Pin接続) >PWM対応でないと絞れないのでしょうか。 通常は、4pinPWM対応でなければ、M/BでのC... 詳細
[6890547] 製作中2点困りました。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-945GCMX-S2 Rev.6.6)
2007/10/21 15:12:41(最終返信:2007/10/24 22:00:22)
[6890547] ...一瞬止まる時間が長いと起動しなくなりました。 エラービープ音が鳴る。 試行錯誤の上 CPU smart FAN ModeをAUTOからPWMに変更したら 一瞬止まることなく 正常に起動する様になりました。 もう一点はサウンドドライバーを入れても音が鳴らない症状です...何故だろうと思ったしだいです。 atomuman さん こんばんは。 CPU smart FAN ModeをAUTOからPWMに変更されて 試されたようですね。 当方は静音より安定性を望むほうです。 立ち上がりの失敗はなんともなりません... 詳細
[6888284] ZALMANのVF900-Cuの取り付けについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R Rev.2.0)
2007/10/20 22:43:36(最終返信:2007/10/22 10:34:50)
[6888284] ...ちなみに4ピンについては「PWM 4ピン」とかって単語でぐぐれば分かると思います。 PWM自体Birdeagleさんの言うとおりの仕組みなので、感覚的には通常の3ピン+PWM用の線と考えると分かりやすいです... 詳細
[6832965] ファンコントロール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DQ6)
2007/10/05 10:51:42(最終返信:2007/10/05 22:36:21)
[6832965] ...BIOSによるファンのコントロールが可能と思います。 BIOSのSmart fanの設定では、AutoとVoltage、PWMを選択できます。 マザーボード上では、CPUクーラー用に4ピン、システムファン用に3ピン×1、4ピン×1とあります...fanの設定をAutoにした場合、3ピン接続のファンはVoltateにより、 4ピン接続のファンはPWMによる制御と2種類の制御法が混在するようになって いるのでしょうか? それとも全てVoltage制御に統一されるのでしょうか... 詳細
[6827854] この症状は何が原因だと思われますか?
 (マザーボード > ABIT > Fatal1ty FP-IN9 SLI)
2007/10/03 21:27:18(最終返信:2007/10/04 20:24:34)
[6827854] ...容量的には少なめですがその構成だと十分かと思います。 だけどその状態だとマザボの初期不良も 疑った方が良いかもしれませんね。 PWM周りの不具合とか。 で・・・アドバイスにしたがって TAOの電源でも買おうとノートPCでブラウジングはじめたら・・・... 詳細
