PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 567件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23609007] ファンについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/08/19 15:31:16(最終返信:2020/08/19 18:02:36)
[23609007] ...>このARGBケーブルには4ピンもついてますがこれもCHA_FAN等に繋げないといけないですか? 指示通りだとマザーのPWMファンヘッダ^ーに繋ぐとあるので、繋ぐべきです。 ただこれはファン回転用のケーブルですからLEDとは別です... 詳細
[23604232] S3スリープ時のA-RGBを消したい
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/16 20:19:16(最終返信:2020/08/17 17:18:04)
[23604232] ...タイトル通りなのですが、KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1500rpm KF1225FD15AR-Pをスリープ時に消すようにする方法はありませんか?BIOSは1.80ですが、アップデートしても変化はないですよね... 詳細
[23594242] ケースファンの分岐についての質問
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2020/08/12 00:42:28(最終返信:2020/08/12 11:53:43)
[23594242] ...owltech.co.jp/product/cbpu053 こういうのを使う場合は、これにつなげるファンがPWM制御に対応するものでないと常時フル回転になってしまうので、ケース付属のファンが3ピンのファンだったりすると回転数の制御ができなくてやかましくなったりします... 詳細
[23574215] ARGBが光りません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/08/02 12:28:59(最終返信:2020/08/02 14:54:20)
[23574215] ...見直されては? 1:1で繋いで光るなら不良ではないです。 KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1500RPM / KF1225FD15AR-P ・RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用... 詳細
[23572901] コスパのいいRGBLEDファンはなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/08/01 21:06:56(最終返信:2020/08/01 23:18:52)
[23572901] ...PWM 1500rpm KF1225FD15AR-P こちらをつけるとしてコントローラーなどは必要なのでしょうか? >KAZE FLEX 120 ARGB PWM...ァン AURA Sync対応 ARGB 虹色 LEDリング搭載 静音タイプ 25mm厚 PWM 6本1セット このファンはどうなのでしょう? コントローラー付き5本セット ¥3,88...ードだけ光りゃいいのか。 ブレードを光らせる方だとKAZE FLEX 120 ARGB PWM https://kakaku.com/item/K0001225175/ https:... 詳細
[23563461] 時間が空き今日はこのシステムの点検ファン交換をした (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B75M-D3H [Rev.1.0])
2020/07/28 09:59:03(最終返信:2020/07/30 00:29:13)
[23563461] ...家仕事が増えて余分な事してしまうね。 Corsair H60iの3ピンファンをLEDのPWM 4ピンファンに交換した。 このサブ機 私めの自宅デスクのとなりにいつも鎮座ましてはります。 サブ機はほかにハイスペックのもあるがこれがGood... 詳細
[23544722] ケースファンがRGB fusionで認識されません
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/19 17:50:46(最終返信:2020/07/19 19:12:20)
[23544722] ...SCYTHEのKazeFlex120 A-RGB PWMを2個つけてますが、RGB fusion上に表示されるのはM/Bとメモリ(AORUS RGB Memory 3600MHz)だけです。 ファンの... >山田山一郎さん RGB Fusion2に表示されるのはKazeFlex120 A-RGB PWMという名称ではなくDigital LEDとかでヘッダを指定して色を調整すると思うのですが、それでもできませんか... 詳細
[23523076] 良い感じです(^-^) その他パーツも・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/10 00:29:47(最終返信:2020/07/10 03:25:29)
[23523076] ...FF−Bench中も50℃を少し超えた程度でした。 NZXTも初めて使ってみましたが、ファンをNoctua NF-F12 PWM chromax換えてますが十分冷えるし、思っていたよりCAMはリソース食いませんね。 パーツが届いたらファンをサンドイッチにする予定です... 詳細
[23519869] 使用出来る空冷CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2020/07/08 13:11:05(最終返信:2020/07/08 17:52:04)
[23519869] ...実際に空冷CPUクーラー(120mm,PWMファン)をお使いの方がいらっしゃったら、何を使用されているか、 教えて頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。 160mm以下、PWM、LGA1151、ファン120o〜...このマザーボードユーザーの方へ質問したいのですが? 使用出来る空冷CPUクーラー(出来れば、120mm,PWMファン使用のもので)を教えて頂きたいと思っています。 MINI ITXのMBなので、スペース的なクリアランスが心配です... 詳細
[23166682] WI-FIを増設したい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/13 22:21:10(最終返信:2020/07/07 12:44:12)
[23166682] ...STRIX Z390-F Gaming CPUクーラー: NH-D15 FAN: NF-A14 PWM/SCT メモリ: W4U3200BMS16G 光学ドライブ: DVR-S21W-BK PCケース:... 詳細
[23503337] ケースファンの制御に挑戦してみたい
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2020/06/30 15:24:40(最終返信:2020/06/30 20:29:21)
[23503337] ...%〜100%の間です。これがDV制御3pin 4pin PWMは、Gnd、12V、Rpm、それにPWM(Pulse Width Moduratoinパルス幅変調...df 15番 CHA_FAN1(4ピン) 25番 CHA_FAN2(3ピン) 4ピン=PWM制御? 3ピン=電圧制御? この違いがよく分かっていない状況です。 やりたいこととして...ントやパフォーマンスのモード切替がありそうです。 確認されてみてください。 >4ピン=PWM制御? 3ピン=電圧制御? この違いがよく分かっていない状況です。 3pin の場合は... 詳細
[23500961] ケースファン制御
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2020/06/29 13:28:53(最終返信:2020/06/29 15:22:09)
[23500961] ...または電圧を制御できますか? もちろん可能です。BIOSでAutoPUMP → PUMP → DC or PWMへ変更できる機種もあります。 うちはこのように・・ Q-FANコントロールのBIOS画面の方からコントロール出来ます... 詳細
[23354006] バックプレートの熱伝導シートについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/04/22 18:23:22(最終返信:2020/06/23 15:37:59)
[23354006] ...:SST-FHP141 * 2個  CPUクーラ:H5 UNIVERSAL V2、NF-A12x25 PWM * 1個  後方(排気) :NF-S12A * 1個、RX5700XT(定格)リファレンスの排気ファン... 詳細
[23464820] システム構成について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ... ※上記マザボでも問題なく吸排気ファンが使えるかどうかも気になってます。 これは?このマザーはPWMもDCファンも使えるから、どういう理由なんだろう? Ryzen5 1600AFが手には入るならそれもOKな気もします... 詳細
[23465031] 初めての自作
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2020/06/13 03:24:37(最終返信:2020/06/13 12:06:39)
[23465031] ...4ピンファンコネクタが計3個あります。 マニュアルには4ピンファン(PWM)と3ピンファン(DC)の自動判別の記述がありませんので、回転制御が効かない様でしたら、 BIOSでPWMモードかDCモードか設定する必要がありそうです... 詳細
[23462809] この構成で作ろうと思っていますが、大丈夫でしょうか?
2020/06/11 22:58:25(最終返信:2020/06/12 13:39:05)
[23462809] ...通常4ピンのファンコネクタは3ピンのファンも使用出来ます。 このマザーボードは接続したファンが3ピン(DC)か4ピン(PWM)か自動判別してくれますが、マザーボードによっては 手動で設定しないといけないものがあります。 メモリはAMDなので3200以上をお薦め... 詳細
[23451103] 起動時のFAN回転
2020/06/06 13:43:46(最終返信:2020/06/08 19:16:13)
[23451103] ...BIOSのバージョンは最新の2.90でした。 FAN制御はPWMとDCと両方、プリセットの全てのモードとマニュアル設定で試してみました。 FANもnoctuaのPWM4pinとケース付属のDC制御3pinで試してみました...LnovoのデスクトップPCであったくらいです^^; Z170あたりからDC制御だとデフォで無音で立ち上がってきますよね。 Z390だとPWM制御でもステップアップを少し掛けてやると静かでした。 B450M Steel Legendを使ってみて... 詳細
[23417904] ファンが一つしか回りません😢
2020/05/21 15:59:44(最終返信:2020/05/21 22:40:04)
[23417904] ...本当にこの箇所で回らないなら、不良ですね。 CHA_FAN3のみでしか回らないんですよね? FANはPWM?DC? 普通は1か所でしか回らないならマザーの異常ですが。。。。 デフォルトでは普通は回るんですけどね... 詳細
[23394373] ファン交換しました
 (マザーボード > BIOSTAR > A10N-8800E Ver. 6.1)
2020/05/10 10:36:24(最終返信:2020/05/10 12:07:42)
[23394373] ...る点でしょうか... ファンの型番をtypoしていました... F8-S15OWM→F8-S15PWM わざわざ買うと結構いい値段しますね。 https://kakaku.com/item/K0000788323/... 詳細
[23366276] 初めての自作になります。使い方でぜひご教授ください
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/04/28 17:51:06(最終返信:2020/04/28 21:14:38)
[23366276] ...艶風アドレサブル Max 1800rpm -    47CFM KAZE FLEX 120 ARGB PWM 1800rpm - 79CFM >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。部品が必要ないのことで安心しました... 詳細
