(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/10/05 14:36:17(最終返信:2019/10/05 17:01:10)
[22969097]
...定を開くと表示はPWMになっているのですが、 一度DCを選択してから再度PWMを選択すると再びFANの回転数が落ちます。 PWMの設定が反映され...く(PWMを選びなおすと回転数が制御されるようになる)のですが Windows起動したとたんに定格回転、再び再起動してBIOS設定でQ-FANの制御を再度PWM選び...ァン側は3pinコネクタでありながら、基板からは独自にPWM信号を受けるコネクタを装備。マザーボードのPWMコネクタに接続する事で、最大6基の冷却ファンを一括で自...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/10/04 01:57:54(最終返信:2019/10/04 15:12:42)
[22965904]
...下は停止します) ・PWMファンはパルス幅を変えて回転数制御なので4V (PWM 0%時) 〜12V (PWM 100%時)になります。 ・対するファン側はDC, PWM どちらでも 12V...また質問なんですが5個入のaura sync対応のRGBファンを購入を考えています。またPWMが有る。 この時は付属のコントロールハブを使用すると思います。 それを電源からSATAケ...たaura sync機能を使えるようにするにはマザーボードのどこに挿せば良いでしょうか。PWMの場合もお願いします。 コントローラハブは普通はSATA電源で供給されます。 というの...
(マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/04 08:50:40(最終返信:2019/10/04 11:38:28)
[22966228]
...オカード上のファンのPWM信号を取り出して分岐してファンに繋げるか。こんな感じになるかと思います。 お使いの備手緒カードに合うかは不明ですが、こんなパーツを使います。 >GELID CA-PWM-02 PWM4Pi...ンやらポンプをぶら下げると、事故の元。 PWM信号だけ分岐させるには、こんな製品を使います。 >アイネックス ファンPWM信号 4分岐ケーブル [ 10cm ] ...いのですがどなたか知恵をお借りできないでしょうか? ケースはFractalのR6なのでPWMハブはありますがCPUファンとつながっているため GPU向けのラジエーターファンはマザボ...
(マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/09/23 16:13:39(最終返信:2019/09/29 21:15:29)
[22941929]
...バイポーラやMOSFETも若い時に使っていたのに、FET存在そのものをサクッと忘れていました・・・ 現役退くとダメだわw ポンプ送水量(非PWM)とファンの風量以外、俺としては準備しているマシンで正直なところ触る気は無いですけど。 それなりの処理性能高いCPUに...
(マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2019/09/12 00:37:05(最終返信:2019/09/14 15:21:16)
[22916561]
...B360MマザーボードのフロントパネルコネクタはUSB3.0/USB2.0共にある様です。 搭載ファンは1個ですが、ファンコネクタが4ピンですのでPWMファンだと思います。 (マニュアルを見ても記載はありませんでした。) 現在のケースに搭載されているファンが3ピンで回転制御されている場合...
(マザーボード)
2019/08/27 18:59:49(最終返信:2019/09/02 21:14:08)
[22883092]
...マザーのクラスとしては自分もこの辺りにします。 >揚げないかつパンさん Z390のAORUS PROです。Z390の方はPWMコントローラーにISL69138、MOSFETがSiC634(Vcore)+SiC632A、ダブラーにIntersil...
(マザーボード)
2019/08/20 18:52:03(最終返信:2019/08/21 20:16:43)
[22869360]
...VRMが熱いと付近のコンデンサ寿命も心配ですから、ちゃんと選ばないといけませんね。。。 https://youtu.be/_7PkZwY9PWM >4CYさん X570 Phantom Gaming 4ではどの程度の温度になって、GIGABYTEのマザーボードではどの程度の温度になったのですか...
[22869086] 3950出るらしいので迷ってるのですが。。
(マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2019/08/20 15:39:03(最終返信:2019/08/20 23:50:37)
[22869086]
...。 リンク=>https://www.youtube.com/watch?v=_7PkZwY9PWM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0B3XK4QWvXUweUb2pmEe...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-I GAMING)
2019/08/14 16:43:46(最終返信:2019/08/14 16:51:12)
[22857354]
...SF600 Platinum ケース IN WIN A1(Noctua NF-A12x25 PWM x 4) SSD WDS500G2X0C TS1TMTE110S...
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/08/13 20:47:31(最終返信:2019/08/13 23:02:34)
[22855659]
...れど「3ピンのファンの制御用」には買ってはいけません。 4ピンPWM制御のファンに買い替えた上でPWMの分岐ケーブルを購入する、というのが一番オススメではあります。... 30cm FAN3/2CA30】 で、制御できるでしょうか? 【オウルテック ファンPWM信号4分岐ケーブル ファン側10cm M/B側30cm OWL-CBPU053】 こちら...DC制御出来るのでしょうか? 知っている方がいればお願いします。 >初心者だ朗さん PWMでマザーボードから制御したいなら、 変換名人の4ピンを買うのを勧めます。 3ピンのDC...
(マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/07/27 22:48:14(最終返信:2019/08/07 22:08:38)
[22824208]
...。 再発って書かれていたのでバグ発生を繰り返している感じ・・・? 修正アプデに期待したいです。 PWMファンであれば問題ないようです。 私もBIOS Ver 2.50でまったく同じ症状が出ました。 2...
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/07/28 08:38:31(最終返信:2019/07/31 12:47:58)
[22824798]
...PCの使用用途で変わりますが、通常は低負荷時間の方が長いと思います。 古い記事なので最近の高価なPWMコントローラは賢く低消費電力になっている可能性もありますが、 一般的な傾向ではこの記事と同様ではないかと思います...
2019/07/15 09:41:58(最終返信:2019/07/15 12:37:40)
[22798825]
...に[Enabled]はなく、 設定できる項目は ・Disabled:無効 ・Auto:自動 ・DC Mode: ・PWM Mode: また、無効以外のいずれの項目でも。CPU Fan Speed Low Limitの値は...
(マザーボード > MSI > Z370M GAMING PRO AC)
2019/06/09 23:17:05(最終返信:2019/06/10 10:01:36)
[22724879]
...net/windows10/kihon/volume.html ケースファンに付いてはDCファンかPWMファンかによって少し違いますが BIOSのファンコントロールでファンのタイプの設定をしてから、回転数の制御をすれば静かになります...回転数の制御をすれば静かになります。 ファンの端子が3ピンならDC制御で4ピンならPWM制御です。 https://review.kakaku.com/review/K0001153540/ReviewCD=1221113/#tab...
[22708422] 格安LEDファンを買ったのですがヘッダーが合いません。。
(マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2019/06/02 14:10:06(最終返信:2019/06/03 07:23:48)
[22708422]
...ので 1と2は無理。 付属のコントローラでされてください。 3のFANコントロールは大丈夫です、PWMでコントロールできます。 一般的な ARGB端子形状はこのようになってます 図の左側。 右は12VRGB...
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/05/18 17:46:14(最終返信:2019/05/19 11:08:50)
[22675062]
...coliid=I2WW0QLUFH4C2Z&colid=3V8JTDYJWX0J8&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it これはPWM制御も出来るので、他の同じような製品と比べると少々高いです。 自作初心者の人さん の質問の製品は書いてないので基本的には使えません...
(マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/05/11 22:15:25(最終返信:2019/05/11 22:50:53)
[22660089]
...MANAGEでできるとと思います。 PWM DCの設定も有るので4ピンも3ピンも可能と思われます。 BIOS内 Hard Wear Monitorにてできますよ。 ケースファンがDCならDC制御、PWMファンならそれを選択してください...そこまではたどり着いてるんですが どこをどうクリックしてスピードをコントロールするのでしょうか? 初心者ですいません それはPWMかDCにして、丸い玉の部分を動かすとグラフの中で温度調整ができます。 それで保存すれOKでは無いですかね...
[22645786] BIOSでのファンスピード設定について
(マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2019/05/04 22:03:43(最終返信:2019/05/06 16:27:18)
[22645786]
...笑) PWMファンに変えるしかないんじゃない? というか、今ついてるファンがPWMなのかDCなのかも分からないです。 DCファンはPWMの様に...ンの回転数をそれぞれ低速設定にしたい! DC設定はどうやら、最大出力固定のようなので PWM設定をいじってみたのですが、 ケースファンは、出力60%以下に設定できないのでしょうか?...対応した人いたらアドバイスお願いしますm(__)m 結論から言うと出来ません。 PWMファンはASUSの場合 20%〜100%で可変可能 DCファンは最低7V無いと起動しな...
[22530638] TB-350BTCのファン追加について
(マザーボード)
2019/03/13 23:11:32(最終返信:2019/03/15 12:31:16)
[22530638]
... https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWMファンを10基まで増設できるファン用ハブ-FN1006-AC-023-AN1NAN-A1/dp/B01CJNC1E8...
