PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 561件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22339004] ケースファンの接続について
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/12/21 10:49:53(最終返信:2018/12/24 15:53:19)
[22339004] ...、LED_Cに分岐ケーブル(6台分)を挿してあげれば点灯するのでしょうか? AファンはPWM制御が出来ると思いますがこちらもSYS_FANの数が足らないので分岐ケーブルを使用すれば...ドのファンコネクタ(4pinならCPUファン以外でもOK)から接続して、ファンの回転数をPWM制御をする。  ・マザーボードから、このコントローラーボックスを経由してのLED制御は出...使えないなら買う意味がよくわからない、やたほうがよい。 コレなんですか、ARGBの入力とPWMの入力を6個に分岐するコントローラだと思うし、ファンもARGBなので、12VのRGBを分... 詳細
[22323846] 2700xのケーブル接続の件
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO CARBON)
2018/12/14 16:07:56(最終返信:2018/12/21 16:21:44)
[22323846] ...CPUFANに刺さってますね。 >けーるきーるさん それはPWMファンコネクタの接続先の説明ですよ^^; Wraith PrismにはLED用のコネクタとPWMコントロール用のコネクタがあり、聞かれてるのはRGB側の接続のことだと思うのですが^^;... 詳細
[22328721] シャーシファンコネクタでファンのPWM制御は可能?
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/12/16 17:06:53(最終返信:2018/12/17 00:25:01)
[22328721] ...分岐するのが普通だと思うけど(PWMファン制御が同期しないとバランスが悪くなるので) という事なのでしょうか? 4ピンならPWM制御ができるで良いのでは、でき...してるのか分からないことは無いですか? PWMシャーシファンが3チャネルあって、それぞれに 制御モード切換え(DC/PWM)があって、温度ソース切換え もあるから...オンボードのCHA_FAN1~3の4pinコネクターに4pinのファンを接続することで、PWM制御によるファンコントロールは出来るのでしょうか?やはりCPU_FANからの分岐が必要な... 詳細
[20395292] cpu fan error press f1 to resume
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2016/11/15 10:18:22(最終返信:2018/12/07 09:00:23)
[20395292] ...RR-TX3E-28PK-J1のファンの回転数が、「800 - 2,800 RPM ± 10% (PWM 制御)」となってますから、最低800にしないとエラーが出やすくなるかと思います。 ASUSの場合はファン回転数エラーで起動も出来なくなり大変ですね...埃などが回転の邪魔になっていると思ったのですが、冷却ファン等の埃を取り、別メーカーの新品(DFS922512M-PWM)に交換してみましたが相変わらずエラー警告が出ているのでファンや埃も問題無いと思われます。 BI... 詳細
[22298161] PCケース内のRGBファンについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/03 19:07:06(最終返信:2018/12/04 13:50:45)
[22298161] ...MASTERの様にD_LEDポートを2つ備えるマザーなら問題は全くなくコントロールできると思うのですが。。。 後、PWMは3つを一つのPWMで制御の様なので、PWM制御はマザーから6個とることになるのかな? もともとの CL-F057-P...Aura SyncでコントロールするわけではないのでPWM制御もRGB制御も専用のソフトで行います。 CL-O015-PL00BL-Aの場合はPWMの制御もLEDの制御もマザーで制御するので、RGB制御はアドレッサブルRGBですし... 詳細
[22291849] 冬期低温時のケースファン高速回転について
 (マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/12/01 09:44:20(最終返信:2018/12/01 17:59:42)
[22291849] ...,PWM4pin タイプ(92mm) に交換 するのも有りかと ・・・・ 自分もどちらかというとDC制御のための問題の気がしますが。。。 4ピンのPWMフ...PWMは未知で勉強になりました。 省スペース(MicroATX)で4Kエンコードに使う必要があり、最大冷却能力は必要なためチョイスしたケースファンです。 PWM...センサーが可変してるなら、ケースファンの電圧コントロールが動作しないだと思うので(最近はPWMファンを使う方が一般的ですし) 3000回転のケースファンがうるさいなら、 もっと低回転... 詳細
[22211985] Fan Xpert4について
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/10/27 20:24:50(最終返信:2018/10/28 16:54:04)
[22211985] ...は問題あったりするのかな?よくわからんけど。 ソフト上でPWMとDCの切り替えというのはありませんね。 あるのはPWMファン使用時に、回転制御をPWMのみで行うかPWM+DCのExtreme Quietにするか、ですね...ってのがあったように記憶してるので、新しいもののほうがいいのは確かだと思います。 ・・・・・・言われてみればもう最近はファンはPWM制御のものじゃないと選ばなくなっているから、3ピン仕様なのは簡易水冷のポンプぐらいだから、うちでは問題なくてもDC制御のファンでは問題あっ... 詳細
[22181598] Z390マザーボード購入で迷っています
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/10/14 09:18:01(最終返信:2018/10/16 21:47:33)
[22181598] ...Boostが気になります) GIGABYTE Z390 AORUS PRO(背面のUSBパネルが多いのが魅力的です。PWMも多めでファンの配線が綺麗にできるらしい) 各メーカーが様々な謳い文句で宣伝してますが実質大差ないのでしょうか... 詳細
[22102765] こいつのファンコンは使えない
 (マザーボード > BIOSTAR > Z270GTN)
2018/09/12 04:46:28(最終返信:2018/09/16 18:14:11)
[22102765] ...BIOSから、ファン回転数は検知できていますか? まずこの辺から。 3pinのファンを使っているのにPWM指定していませんか? ごめんなさい、CPUクーラーファンのコントロールがまったく出来ない このマニュアル...このマニュアル、オート設定が自分の思っているのと違うものかものと、マニュアルで最低pwmとsensiteveにしてセーブ、EXITセーブしてOS起動、ファンうっさいままを繰り返すのを止めて マニュアルからオート... 詳細
[21910799] CPU_FAN
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX APEX)
2018/06/21 07:37:02(最終返信:2018/08/22 00:08:25)
[21910799] ...うちの簡易水冷は普通にポンプからとファンから4ピンPWMのコネクタがのびるタイプなので、ファンはファンコネクタに、ポンプはポンプ用のコネクタにそれぞれ挿してPWM制御させてるけれど、ここは制御するかしないかだから変更するのはここじゃないような... 詳細
[22031690] ケースファンの追加
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B360-G GAMING)
2018/08/14 19:56:01(最終返信:2018/08/14 21:15:38)
[22031690] ... https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWMファンを10基まで増設できるファン用ハブ-FN1006-AC-023-AN1NAN-A1/dp/B01CJNC1E8/ref=sr_1_1...controlでFAN1に接続したのと同じような回転数で制御してくれるでしょうか? 追加されるファンがPWM 4pinファンなら設定はまた変わります。 また自分のDCファンはCHA_FAN1にて「標準」モードでの動作にしてました... 詳細
[21994490] ROG STRIX H370-F GAMINGに接続可能なファンの数が分かりません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/07/28 21:03:02(最終返信:2018/07/29 00:05:36)
[21994490] ...一応アマゾンのページ↓ https://www.amazon.co.jp/Thermaltake-Commander-PWM%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%9210%E5%9F%BA%E... 詳細
[21965036] Windows 10 1803アップデート後にASUSロゴから進みません
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2018/07/15 17:14:52(最終返信:2018/07/23 13:01:18)
[21965036] ...MEM:DDR4 2666 8GB×2(CORSAIR) ケースファン:KAZE FLEX 120 PWM×4(サイズ) 電源:850Wプラチナ(オウルテック) PS2キーボード:エレコムの最安の 電源... 詳細
[21951471] CPUファンケーブルの配線
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac)
2018/07/09 10:52:33(最終返信:2018/07/09 13:02:19)
[21951471] ... このファンには、ファンから3ピンと、ヒートシンクからPWMの4ピンがあります。 MBへの接続について、 ファンはイメージが沸くのですが、PWMの4ピンは 以下のどちらになるか分かる方いらっしゃいますでしょうか...ちょっとポンプ回転数高くてうるさくなるかもだけど。 >ファンから3ピンと、ヒートシンクからPWMの4ピンがあります。 「ヒートシンクからPWMの4ピン」は,画像の,コネクターを使用します >あずたろうさん >沼さんさん... 詳細
[21911511] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/21 15:54:17(最終返信:2018/06/21 23:22:57)
[21911511] ...を付けたいのですが、pwm ファン3分岐したいのです。どのようにすればよろしいのでしょうか?宜しくお願い申し上げます。 >nekomaru777さん これで4分岐できます。 オウルテック-ファンPWM信号4分... ファンコンとブルーレイドライブがトップに鎮座(大笑い) >nekomaru777さん PWMファンを2つ増やしたい、という場合に取れる方法はこのマザーならだいたい3つ。 1 ポン...www.ekwb.com/shop/ek-cable-y-splitter-3-fan-pwm-10cm 2分岐ケーブルを2つ使って3分岐にすることもできないわけじゃないけれど、もと... 詳細
[21910814] OCCT回しながらファンの調整すると落ちる
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2018/06/21 07:51:26(最終返信:2018/06/21 18:03:01)
[21910814] ...てなもんでユーティリティ自体をアンインストールしました。 流石にブラックアウトはいただけねぇ… その他困った点 HAMPコネクタだけPWM 1%からの調整が可能ですが、 ここで参照する温度の値に何を設定してもCPU温度基準で動作します。... 詳細
[21872283] BIOSでのケースファンの設定
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2018/06/04 06:51:00(最終返信:2018/06/05 04:08:46)
[21872283] ...除く)、すべて0回転でした。 上記の可能性ありえますね… PWM信号が出ていないコネクターには、 PWM対応ファンを付けても非対応ファンを付けるのと変わりません。...なってしまいます。 マザーボードの故障でしょうか? ケースファンのコネクターはCPU用のPWM制御と違い、電圧制御されている可能性が有ります。 この場合ファンによっては電圧が下が...Nさん >アテゴン乗りさん 本当にありがとうございました(⌒▽⌒) 仕様だと思います。 PWM制御のファンは電源電圧が固定されていることが前提なので、始動電圧が高めになっているものが... 詳細
[21803181] FANポートについて
2018/05/06 03:39:33(最終返信:2018/05/16 07:20:03)
[21803181] ...なら、そこまで回転数下がるのはあり得るかも。 最低回転数を決め打ちたいのなら、4pin(PWM)ファンを使いましょう。 あれ? もうOSは届いて「起動」できてるのですか? それとも...それはありません) デフォなら設定も「通常」「サイレント」「ターボ」など選べますし、またPWMやDCなどモード選びもあります。 検知時間にも依りますがデフォは200rpmが最低回転...ファンなら1080rpm±10%くらいになるでしょう。 1800rpmでも4pin PWMならば最低回転数を20%まで下げられます。(400rpm前後) 12cmファンは10... 詳細
[21806774] UEFI時
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4)
2018/05/07 14:46:21(最終返信:2018/05/10 00:39:23)
[21806774] ...高回転域はそれぞれ変わりますが。。 PWMファンになれば最低回転数は特に「サイレント」にて20%まで下げれてかなり低回転静かに回ってくれます。 ASRockでDCとPWMの切り替えがBIOS上やツールの中にあるか知りませんが...手で触りまくったけど、 熱くて触ってられない箇所は無かったですね^^; ファンのDCモード、PWMモード切替がないなら そしてその最低70%回転数はDCモードとして動作してる感じですね。 マザーに切り替え無いのなら諦めて回転数の低めなファンに替えるか... 詳細
[21711614] 映像が出力されません
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/03/28 22:11:53(最終返信:2018/04/02 22:45:14)
[21711614] ...W-PUMPも制御されます。CHAFANとは違い、サイレントやスタンダードとかの項目はないですけど、BIOSで変更すれば、PWM制御とか出来ます。基本、水冷ポンプ用で無制御だから、ファンは最高回転する。... 詳細
