PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PWM (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"PWM"を検索した結果 561件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21641506] AI Suite 3での水冷ポンプ調整(D5ポンンプ)
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X APEX)
2018/03/01 20:47:13(最終返信:2018/03/21 18:40:10)
[21641506] ...な状態です。 もともとAIOポンンプの調整できない仕様なのでしょうか??? >故郷田舎さん PWMと仮定して、気休め情報ですが以下の確認をされては如何でしょうか 1.Fan Xpertの水冷ポンプの項を有効化しているか... 詳細
[19440587] ケースファン2のコントロールについて
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2015/12/28 10:40:26(最終返信:2018/03/16 18:44:41)
[19440587] ...ね? 4ピンは基本PWM制御ですが、そのうち片方だけDC制御と両対応になってるのだと思います。 で、全開になるほうはPWM制御のみ対応。 なので、4ピンなんだからPWM対応のファンを使えっ... >軽部さん 返信ありがとうございます。 仰るとおり4ピンのPWM対応のピンです。 「PWM用なので3ピン仕様のファンは動作できない」というのなら 納得がいっ...けが制御が効きません。 ちなみに回転数の検知はできているようです。 3ピンのファンは、PWM制御ではなくDC制御で回転数を可変するものと思いますが、 もしかするとケースファン2だけ... 詳細
[21674134] Z370 GAMING PULSのファンピンコネクタについて質問です。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/14 07:17:42(最終返信:2018/03/14 16:05:15)
[21674134] ...電源から直接電源供給を行なって下さい。 http://www.ainex.jp/products/ca-864ps/ ↑複数台のPWMファンを使うのなら上のようなものを購入してみては? すみません。ケースファンではなく、ケースファン兼CPUの簡易水冷のクーラーとして使用するつもりです... 詳細
[21556314] ケースファンについて
2018/01/30 23:02:23(最終返信:2018/01/30 23:11:59)
[21556314] ...connectors can be classified as PWM (Pulse Width Modulation) Mode or DC Mode. PWM Mode fan connectors provide... 詳細
[21544878] 起動速度、起動時のファンの制御について
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2018/01/27 08:03:46(最終返信:2018/01/27 15:01:31)
[21544878] ...けどねー^^; マザーでどうしてもやりたいならスルーして下さい^^; 最近は電圧+PWMで制御が出来るためかなり低回転で運転させることができます。 但し始動時はある程度回転数が...eme4に変えたら起動時に爆音になりました。 ラジエターを全面に付けて、後部排気ファンもPWMで連動させていますので、2個がフル回転だとうるさいですね。 エンコ時には自分で負荷をか...はそこそこ程度なら大型空冷クーラーのほうが静かに運用できると思います。 水冷はデュアルPWMでもそこそこ冷却はできるのですが、やっぱり、冷却効果はラジエターの大きさに比例しますし、... 詳細
[21443779] アスロックのマザーの特徴?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE)
2017/12/19 08:34:07(最終返信:2018/01/07 22:03:06)
[21443779] ...それとポンプの回転数接続端子は専用があるはずで、ファン/ポンプの選択、ポンプを選択すると全開。ファンを選択するとDC/PWMとモードを設定する必要があります。 当方でコメント出来るのはこの程度です。 なを電源のスイッ... 詳細
[21482296] 4ピンAIO_PUMPのコントロール
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/01/04 07:52:32(最終返信:2018/01/05 03:39:32)
[21482296] ...しまいましたが、基本的にはCPU/PWM4ヒピン、AIO_PUMP/PWM4ピン、 CHA_FAN/PWM4ピンの3個のファンが使用可能で...の場合はCPU用(殆どPWM端子に分岐ケーブルで接続、プライマリーのみ4ピン、その他 は3ピンとなり、接続アダプタの形状はPWM4ピン形状ですが3番...、全開(PWM/DCの設定に関係なく)、ファンならばケースファン、CPUファン端子として利用可能です。 CアイネックスのGA-XXXXも4ピン(PWM)から2... 詳細
[21420570] Z170-A 故障でしょうか
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2017/12/10 13:04:34(最終返信:2017/12/29 11:20:16)
[21420570] ...CMOSクリアーしないと起動しない方の理由にはなると思うのですが、ファンが回らない方の説明がつかない? PWM制御用コントロールパルスが出ない?まあ、BIOSが起動しないならPWMコントロール用のICも起動していない可能性もあるんですが、BIOSが起動しないときのファン全開... 詳細
[17921496] CPUファンコントロールの数値について教えてください
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2014/09/10 18:52:58(最終返信:2017/12/06 18:30:30)
[17921496] ... ここでのレビューでは、「CPUファンのPWMコントロールはBIOSで有効にできますし、」とありますね。 ファン側のPWM制御に異常があるか。ケーブルが断線してい... 深夜にもう一度ケース開けて確認します。 自動認識の可能性もありますが。 BIOSに、PWMとVoltageの切替項目はありませんか? 3ピンなら、Voltageである必要がありま....net/user/3822/review/9078/ >うちのECS製G31T-MではPWMがうまくいかず最低回転数で固定されてしまう CPU温度はどうなんだろう? クーラーの密着... 詳細
[21218138] 流量計について
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX FORMULA)
2017/09/22 02:45:33(最終返信:2017/09/27 07:28:43)
[21218138] ...ポンプの異常を察知したいだけならポンプのPWMを繋げるとか水温監視するとか色々他にも方法はありそうです。 >針の先さん お世話になります。ありがとうございます。 ポンプがPWM式でないもので流量の方を監視しようかなと思っていました... 詳細
[21219904] cpuのファンが煩い
 (マザーボード > MSI > B250M PRO-VH)
2017/09/22 20:05:11(最終返信:2017/09/25 17:06:59)
[21219904] ... また、PWM制御のファンの回転数下限はファン側に依存しますので、あまり落とすことのできないファンなのではないかと推測します。一部BIOSで電圧制御と併用されるものもありますが、基本的にPWMファンの場合BIOSでいじって変化がないならどうにもなりません...com/item/K0000508993/ 120×120×厚さ15.8mm(搭載ファン) 750〜1600rpm±10%(PWMコントロール) \3,553 ↑比較的小さなファンでアイドル時のファンの回転をほぼ聞こえないレベルにするのなら... 詳細
[21120231] Fan Xpert
 (マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula-Z)
2017/08/16 06:51:25(最終返信:2017/08/20 22:24:27)
[21120231] ...いう点です。 BIOSによっては、3ピンか4ピンかを選べたりします。 でも制御を電圧で行うのか、PWMで行うのかの違いです。 回転数のパルスは同じ信号ピンですよねえ。。。 CPUfanも交換(最大2600rpm)のものに交換してます... 詳細
[21101216] ケースファンの接続及び回転数制御について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2017/08/08 00:27:18(最終返信:2017/08/08 12:15:10)
[21101216] ...ーラー用ファンなどのPWM 4ピンを延長するケーブルです。 http://www.ainex.jp/products/ca-094/ ACA-864PS マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできま...普通の固定回転のファン(非PWM) ←3ピン PWMファン ←4ピン どっちでも制御できます(折角なのでPWMファンを購入した方が・・・)。...マザーボードで3基のPWM対応ファンを裏配線で繋ぐにはどのようなケーブルを使いどう接続したらよろしいのでしょうか? PRIME H270-PLUSのサイトで機能説明を見ると 「4ピン/3ピン(PWM/DC)の自動判別な... 詳細
[21004881] オンボードファンコン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/06/29 14:05:08(最終返信:2017/06/30 21:06:33)
[21004881] ...DC制御で回転数を落とすために電圧を12Vから落とす時に ロスする電力が熱になる、と言うとわかりやすいかもしれませんが、 MBに4Pinファンを繋いでPWM制御するのであれば、発熱はしにくくなると思います。 あまり気にする必要ないと思いますけどね。 風マスター(1or2)を使ってますけど... 詳細
[20982990] ポンプの電源について
2017/06/20 21:33:51(最終返信:2017/06/20 23:06:03)
[20982990] ...tachometer speed signal」 という tachometer speed signal が PWM でないファンの3ピンと同じものであれば、 直接挿せて、FAN Expert とかで回転変えられるのかな... 詳細
[20929802] CPU_OPTの調整方法
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS IX HERO)
2017/05/30 19:52:03(最終返信:2017/06/04 19:15:35)
[20929802] ...下の回転数の表示が青色になっていて上のグラフと絵は表示されません。 ピンアサインはCPU_FAN、CHA_FANと同じなのでPWM制御はできそうです。 このCPU_OPTの調整はどのようにすれば良いのかどなたか教えてください。...ありがとうございました。 電圧を下げれば解決しますね。 抵抗で電圧を下げれば同じファンで同じPWM信号でも回転数は落ちます。 ただそんなに効果はないと思うので、やるだけ無駄だと思いますよ。 BI... 詳細
[20897407] このマザーボードにファン2つ搭載したCPUクーラーを付ける場合
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/05/16 22:40:54(最終返信:2017/05/17 09:03:57)
[20897407] ...ファンくらいなら電気が足りると思うけど)。 WA-864PS PWMファン4台をM/BからPWM制御。 http://www.ainex.jp/old/wa-8...タに刺すのは分かるのですが、このマザーボードの場合OPT_FANコネクタがありません。 PWM分岐コネクタを使えば問題なく使用出来るでしょうか? また、分岐させる場合はケースファン...? よろしくお願いします。 ファンの消費電力次第ですが、最大の合計が1Aを超えるならPWM信号のみを分岐して電源は別に取るタイプのケーブルを使った方がいいです。 分岐させるのはケ... 詳細
[20737203] Q-FANコントロールが変な動作
2017/03/14 09:28:28(最終返信:2017/03/15 19:27:18)
[20737203] ...64bit、CPU:Core i7-6700T CPUファン(PWM)、CASEファン1(PWM)をQ-Fanコントロールで制御しています。 ファンの回転数は、...ょっとしています。 ケースファンのコネクターにPWMファンを挿してると予定の動作はどうなのでしょうね? 自分もPWMファンの予備は持っていますが、試しでテストまで...IN ・・・・・ファン回転数の読み込み ・CPU FAN PWM ………パルス幅変調 マザーからPWMファンへの指令  普通の3ピン電圧制御ファンはお持ちじゃ... 詳細
[20727479] レビューの補足事項
 (マザーボード > ASRock > Z270M Extreme4)
2017/03/10 21:54:40(最終返信:2017/03/12 03:04:03)
[20727479] ...一目でPCの状況をアドバンスで詳細設定を出来ます。 Aアドバンスで設定した場合、ファン端子(4ピンPWM/W-P)と   水冷化にも対応しています。 B何か、OCすることが、当たり前のように、OCのイージ設定... 詳細
[20699063] CPU Fan speed error detected.
2017/02/28 21:47:41(最終返信:2017/03/01 01:31:22)
[20699063] ...問題になるようなものは見当たりません。 ・試したこと CPU Q-Fan Control [Auto]→[PWM Mode],[Disabled] CPU FanSpeed Lower Limit [600RPM]→... 詳細
