PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"PinP"を検索した結果 102件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18150595] PinP機能はありますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/11/09 23:39:35(最終返信:2014/11/10 22:40:53)
[18150595] ...製品のサイトをみてもよくわからなかったのですが、PinP(動画の上に動画を重ねて再生)できますか? https://www.youtube.com/watch?v=MuODjNQgk1o 動画での操作例です。 PinPはレイヤーを扱える動画編集ソフトなら大抵あるはずですよ... 詳細
[18132111] クロマキー と PINP の設定の仕方について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/05 01:34:14(最終返信:2014/11/05 12:50:43)
[18132111] ...3VAにヒト(グリーンバック)でキー抜きフルスクリーン の3層のビデオを編集しています。 3VAのフルスクリーンのヒトをPINPで左下4分の1の大きさで グリーンバックで抜くと 黒い部分がでてしまいうまく行きません。 新しいシーケンス等も試してみたのですが... 詳細
[18017998] ピクチャーインピクチャーのやり方がわかりません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/05 19:08:00(最終返信:2014/10/07 22:48:30)
[18017998] ...ピクチャーインピクチャーがどうやったらできるのかわかりません。 どなたかわかる方いらっしゃいますか? PINPオブジェクトルームでやるところまではわかるのですが、そこからがわかりません。 やりたいのは、右上から小さな画面がせせり出てきて右上1/4の画面で同時表示し...>ピクチャーインピクチャーがどうやったらできるのかわかりません。 例えば動画Aの上に小窓等で動画Bを重ねて表示するPinPですね。 実に簡単にできます。 ・トラック1にクリップAを配置 ・トラック2にクリップBを配置... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...現状VSX7のPinPに関するHDからSDへのレンダリング品質に何かあるようですね。アップデートで改善して欲しいですね。 HDでのPinPのレンダリングでは問題無いとのことなので、一旦HDでPinPを含む全...ャーインピクチャー(PinP)してみると、正常でしょうか。SONY機は1440×1080ということはHDV機でしょうか。ビクター機のみでPinPして正常なら、プロフ...1080のHDVをPinPしてDVDプロファイルへプログレッシブ出力するとSD画質にはなりますが正常でした。 もし、ビクター機分同士でPinPして上手く行くなら... 詳細
[17387247] おすすめの動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2014/04/06 21:51:35(最終返信:2014/04/20 14:42:38)
[17387247] ...そちらをお試しいただければと思います。 結局どのあたりまでの編集を求めているのか?(カットだけ、タイトルが欲しい、PinPがしたい、オーサリングもしたいなど)によると思います。 Adobe Premiere Elements... 詳細
[17168964] 助けてください!EDIUS NEO 体験版について。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/02/09 07:54:37(最終返信:2014/02/09 16:17:10)
[17168964] ...どんな映像でもうまくいくわけではありません。 ご希望とは違ってきますが、背景は抜かずに子画面として挿入する方法もあります。 PinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)もよく用いられる手法です。 新人栗瑛太さんへ。 何度もすみませんが... 詳細
[16508775] PowerDirector11の書き出しが、「9」より異常に遅い件について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/08/26 09:54:13(最終返信:2014/01/31 18:44:34)
[16508775] ...VOB、FLVなど特殊なファイルも読み込めます 無劣化編集に勝る処理法はありませんからね 多重化やPinP、音声編集の必用がある場合他のソフトを組み合わせます >色々考えた結果、「TMPGEnc MPEG...VOB、FLVなど特殊なファイルも読み込めます 無劣化編集に勝る処理法はありませんからね 多重化やPinP、音声編集の必用がある場合他のソフトを組み合わせます 【返信】 ???当方の頭が悪いせいですがスレ主様の意図がいままでつかめませんでした・・・... 詳細
[16662977] powerdirector11と迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/10/03 22:21:59(最終返信:2013/10/05 11:03:13)
[16662977] ...それでも特性が個々にありますのでホームページを見つつ気になる機能をチェックしてみてください。 また、PinPで9画面での編集の動作も、重い作業ですがその違いにも注目した方が良いと思います。(プレビューはどのソフトもスムースにはいかないと思います)... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...これでイン点(開始点)とアウト点(終了点)やサイズを調整します。 6. 好みで他のトラックにも写真を配置し、画面分割で複数写真を同時表示やPinP等バリエーションを加えると面白い。 7. 更に、一部の写真に「スライドショー」を適用して変化を付けると... 詳細
[15900983] Video Studioから移行したいですが使い勝手はどうでしょうか?
2013/03/16 23:56:50(最終返信:2013/06/20 23:57:52)
[15900983] ...特に2:55~3:05の画面上にたくさんの映像が流れる場面はどのように作っているのでしょうか? いくつもトラックを使ってそれぞれPinPで移動させているのでしょうか? 3、動画、音楽(選曲)センスはどのように身に付けられたのでしょうか... 詳細
[16124433] VER6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433] ...矩形フィルターがマスクフィルターととなり、とても使いやすくなりました。 Pro 6.5ではそれぞれがさらに進化したので、 3D PinPPinPもレイアウターに取って代わられなくなりました。 スライドショーを作られるのなら、とても重宝すると思いますので... 詳細
[15710385] ピクチャーインピクチャーについて
2013/02/03 10:50:08(最終返信:2013/02/03 19:59:46)
[15710385] ...体験版試用中です。 EDIUS NEO3.5でのPinPについて知りたいのですが、詳しく解説されているサイトなどオススメがありましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。 NEO3の説明ですが... 詳細
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129] ...。 ご質問はご遠慮なくどうぞ。 レイアウターですが、使い慣れるとかなり便利です。 PinPだけでなく、トランスフォームやクロップもでき、おまけにキーフレームも含めて一括で行えま...ンス化してからでないと、トランジションでつなぐ事ができません。 また、NEO2.5のPinPでは、編集画面が非常に小さく、細かな編集をやりにくかったです。 今までの編集機能と違...もこ、 プレミアに近いかなと薄々感じる程度でどうも掴めません。 その程度の奴が生意気にPinPなんて考えるな…と自虐しています。 動画マニアルも、こちらのレベルに降りてこないで馴れ... 詳細
[15399305] EDIUSPro6.5について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2012/11/27 17:51:07(最終返信:2012/11/30 19:27:52)
[15399305] ...イアウター」で加工すれば問題ないと思うのですがいかがでしょうか?(写真を参照してください) ヤスベイ2012さん、こんばんは。 3D PinPはレイアウターに置き換わりました。(EDIUS 6にはある) ヘルプp252(272) レイアウターは以前のビデオレイアウトの発展形で...レイアウターはサイズ変更やクロップ(周囲の切り取り)ができ、3Dモードで画像を傾けたり出来るので、以前の3D PinPと同様あるいはそれ以上のことが出来ます。 私はEDIUS 6ですが、Pro 6.5には影かエッジが追加されたので... 詳細
[15302343] DVDとブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/06 11:46:28(最終返信:2012/11/17 14:00:45)
[15302343] ...手伝っていただける人が増えてきて助かっております。 一人でビデオカメラ2〜3台設置してがんばっております。 カウンターを固定して撮影し、PinPで映像にはめ込んでいます。 カウンターで点数も表示してくれている試合はラッキーと喜んでいるのですが... 詳細
[14285250] マルチカムできますか?
 (動画編集ソフト > ローランド > Video Canvas DV-7G)
2012/03/13 23:06:29(最終返信:2012/05/12 20:48:35)
[14285250] ...HDVに変換しないと取り込めません。 基本はメイン映像トラックに対するインサート(ワイプ、オーバーラップ、PinP)になりますが レンダリングすることにより ミックス動画を作り 3カメラ合成することが可能です。... 詳細
[14234403] 静止画像の拡大
2012/03/03 16:37:25(最終返信:2012/03/05 15:18:50)
[14234403] ...ズームについて念のためお知らせしますが、劣化がないのはレイアウターだけ?で、 EDIUS 6にある3D PinPなどのエフェクトは劣化します。 また、当然ですが最大値は静止画の画素数が、HDで1920×1080に一致する大きさまでです... 詳細
[14152783] 購入予定です 教えてください
2012/02/14 15:06:42(最終返信:2012/02/16 09:16:38)
[14152783] ...>エンコードやカット編集。結合のみ対応です。 できますよ。 TVMW5は字幕やテロップの挿入、トランジションの設定、PinPやモザイク追加など簡単な編集機能も備えていますので。 編集機能が追加されたため4からソフトの名称が変更になっています... 詳細
[14036573] EDIUS Neo 3でのインサート編集
2012/01/18 11:25:03(最終返信:2012/01/20 16:55:51)
[14036573] ...インサートとは、@の映像の画面内にAの画像を映しこむ(はめ込む)・・・ピクチャー・イン・ピクチャー(PinP) などが考えられます。 もう少し詳しく、説明してくれると理解しやすいと思います。 丁寧なお答えありがとうございます... 詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014] ...物好き爺さん、おはようございます。 ヒントをありがとうございました。 EDIUS 6には、3D PinPが残っているので、早速やってみました。 結果は、よく見えるように「白カラーマット」を敷きましたが... 詳細
