PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"PinP"を検索した結果 102件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13829342] ピクチャインピクチャ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2011/11/29 22:21:08(最終返信:2011/11/30 23:57:34)
[13829342] ...オーバーレイに追加後、動画サイズを全画面になるように大きくした後、オーバーレイオプションにて静止画のPinP_1_1のように設定することで透過します。 ここでマスクの設定にて赤枠のマスクを選びますと、全画面が透過するマスクとなり... 詳細
[13810330] マルチカム編集について教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/11/25 10:08:58(最終返信:2011/11/26 14:50:55)
[13810330] ...この様なやり方はオカシイですか?) ”エフェクトをかける画面に持って行き”− ちょっと意味がわからないのですが−PinPなどの事でしょうか? タイムライン左側のトラックヘッダーでビデオのミュート(画面表示/非表示)を切り替えれば... 詳細
[13732450] パソコンの買い替えから考えてます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/11/06 22:59:49(最終返信:2011/11/10 00:01:46)
[13732450] ...そんなわけで、ノートでも十分いけるという結論です。でも決して余裕があるわけではなく、タイムラインが増え、PinPや凝ったエフェクトを使うとレンダリングが増えます。ノートではi7は必須でしょう。パフォーマンスはデスクトップに絶対にかないませんね... 詳細
[13717453] 3つ目のPinPで音が割れる
2011/11/03 21:09:59(最終返信:2011/11/03 23:29:47)
[13717453] ...トラックを追加して、ピクチャーインピクチャーみたいにしたいんですが、2画面まではいいんですが、3つ目を追加すると、音声が割れてしまいます。 FAQ タイムラインに複数の音声を重ね合わせたときに音が歪むことがあります http://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000417.... 詳細
[13412053] エンコードの時間を短縮する方法ありますか?
2011/08/24 09:14:47(最終返信:2011/08/25 08:26:57)
[13412053] ...余分なところを削除したり、演奏者や曲名を字幕に入れたりする程度ですが、これからは複数のカメラで録画して、PinPを使ったりしたいと思い、編集ソフトも今まで使っていたTMPGEnc Authoring Works... 詳細
[13289505] 日付けと時間を入れたいのですが
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/07/24 09:33:11(最終返信:2011/07/27 17:27:32)
[13289505] ...php 紹介ビデオを見るだけでも雰囲気はつかめると思います。 タイトルを入れてもフェードをかけてもPinPを使っても、 撮影日時はきっちり表示され続けます。お勧めです。 >取り込むとき『ライブラリ』だけを指定し... 詳細
[13033957] ピクチャインピクチャとトランジッションの併用について
2011/05/21 13:46:50(最終返信:2011/05/22 19:23:35)
[13033957] ...com/userbbs/384/ 物好き爺さん 早速のお返事有難うございます。 レイアウターで制作できました。 PINPに比べ直感的にできないのがちょっと難点ですが。。。 やりこんで慣れてみます!! カボスで焼酎さん... 詳細
[13022613] この様な映像を作りたいのですが・・・・
2011/05/18 16:11:49(最終返信:2011/05/20 16:42:14)
[13022613] ...01のように新しいシーケンス2(名前は何でも良いが)をつくり、 その中で白文字、黒文字タイトルを重ね、黒に3D PinPをかけます。 添付画像 02のように、もとの作業場所シーケンス1に戻ります。 ビンウインドウには...最初のほうの書き込みで、あなたが「黒文字の方をレイアウターで動く様にしました。」と書かれたので、 そうだ3D PinPは無かったのに応用が利いているなと思ったのですが、すっかりその後はNeo 3であることを忘れていました... 詳細
[13021453] マルチ画面と映像内に文字入れ
2011/05/18 09:04:31(最終返信:2011/05/18 22:44:19)
[13021453] ...Vトラックに配置して動画と重ねればOKですが・・・・。 2 (ヘルプ P229からの説明をご覧ください。) 画面内に、子画面を配置することをPinP(Picture in Picture)といいます。 ベースになる画面に、1つの子画面を右上に作る場合を説明します...上記説明の(あるいは、クロップタブで操作ハンドルをドラッグしてサイズを決める) 添付画像 002 PinPの最終画面 添付画像 003 2画面の最終画面 出来ました! 素晴らしい回答をありがとうございました... 詳細
[12992723] マルチカム編集とレイアウターによるPinPの併用方法は?
2011/05/10 08:40:55(最終返信:2011/05/10 09:20:57)
[12992723] ...2カメで撮影したライブの映像を編集しています。 マルチカム編集でのカメラ切り替えが主体なのですが、一部ピクチャー・イン・ピクチャー (ワイプ?)を用いたいと思っています。 マルチカム編集をしない場合のレイアウターを使用したピクチャー・イン・ピクチャー のやり方はわかるのですが、一度でもマルチカム編集をすると子画面となる映像は表示されて もベースとなる主画面が表示できません。... 詳細
[12783114] EDIUS Neo3のエフェクト
2011/03/15 08:50:18(最終返信:2011/03/15 13:18:04)
[12783114] ...com/bbs/-/SortID=12643071/ ありがとうございます。 ちょっと面倒そうですが試してみます。 問題はPinPの小さくした方の画枠をどう作るかですが……。 部分的に「2.5」でつくり、書き出して「3.0」で最終編集ということになりますかね... 詳細
[12255997] TitleMotion Pro アニメーションの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/11/22 16:23:59(最終返信:2011/02/28 17:22:31)
[12255997] ...6の体験版を再インストールしてみました。 添付画像のとおり、3Dで「回転」、「ストレッチ」、「遠近」を調整すると、 3D PinPよりも格段に上底が短い台形が作れます。 念のため。 はじめまして。 EDIUS Pro5 ver5... 詳細
[12380579] また質問させてください。PinPについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/12/17 18:42:54(最終返信:2010/12/29 10:54:19)
[12380579] ...大される。  即ち、PinPは等倍までしかズーム出来ないが、予め2倍に拡大した素材なら0〜2倍までズーム可能  と言う事です。   これで何とかズームアップ効果が出るのでは? なお、PinPの説明は数年前のソフ...6:9で編集中です。 動画から静止画を切り取り、ある場所にズームインしたいんですが、 PinPのやりかたがいまいちわかりません。 写真の特定の人にズームするときはどうしたらいいで...い汗 眞空雪さん  >写真の特定の人にズームするときはどうしたらいいですか?? ・PinPでは等倍までしか拡大できません。  ズームインしたいのなら、ビデオレイアウトの機能を使... 詳細
[12338880] 最高ビットレートでの取り込み
2010/12/08 19:59:16(最終返信:2010/12/12 15:43:39)
[12338880] ...クスチャーの映像などが劇的にキレイになりました。 こういうバージョンアップは大歓迎ですね。 PinPなどの操作がキーフレームではなく、レイアウターで行うようになったのにはとまどいましたがかなり満足しております... 詳細
[12331542] PinPでの画像の回転(Z方向)について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/12/07 00:58:08(最終返信:2010/12/10 23:22:31)
[12331542] ...PinPで挿入した画像をZ方向に180度回転(トランジションの「水平スピン」と同様)させるといった事をする方法は、無いでしょうか? 例としては、車の前から撮った写真を90度回転させたところから、後ろから撮った写真に切り替えて...マスタービデオトラックへ画像を配置すれば、トランジションの「水平スピン」を使用することにより実現可能ですが、PinPでの方法が見当たらないので、何かいい方法があれば、アドバイスをしていただきたく。 よろしくお願いします... 詳細
[12243936] EDIUS6 体験版感触雑記
2010/11/20 11:02:03(最終返信:2010/11/23 19:20:24)
[12243936] ...@レイアウタは、機能的には3D-PinPを超えたと思われます。 NEO3に載っているものが同じならNEO3はかなりお買い得と言えるでしょう。 ただし使い方は3D-PinPとけっこう違うので慣れが必要で、... 詳細
[12261314] 写真をPinPするに。
2010/11/23 12:42:25(最終返信:2010/11/23 14:06:50)
[12261314] ...16:9で編集しています。 写真をPinPで入れると横でも縦でも黒が入ってしまいます。 写真のサイズを変える必要がありますか? エフェクトの関係で、タイトルに入れるよりAVラインにいれてしようしたいので... 詳細
[12205729] EDIUS Neo 3
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/11/12 21:58:12(最終返信:2010/11/18 22:18:59)
[12205729] ...dex.php PinP対応してない。(´・ω・`) 「ビデオレイアウト」で対処しろということでしょうか? 素人な質問ですみません。 PinPというのは、動画の...いう認識ですが、 ビデオレイアウト(複数の映像用のタイムライン?)で実現する方法と、 PinP機能で実現する方法との2種類があるということであっていますでしょうか? neo2bの...下記リンクの物を作りましたが、タイムラインを追加して作成しました。 Neo3は、PinP機能がありませんが、同じものを作成できると考えても大丈夫でしょうか? EDIUS6で... 詳細
[12225342] 静止画の回転について。
2010/11/16 16:52:32(最終返信:2010/11/18 21:28:34)
[12225342] ...koboooさん、物好き爺さん 有難うございました!! お二人に教えていただいたとおり、3D PinPで 対応しましたっ!!!! 無事に解決いたしました。 物好き爺さん クイックタイトラーで実施しようとしたら... 詳細
[12158545] EDISU6はオーバースペックでしょうか?
2010/11/03 15:15:06(最終返信:2010/11/14 22:25:28)
[12158545] ...映像同士をトランジションでつないだり、テロップを入れたり、効果音・音楽を付けたり程度で使ってました。 PinPは機能が無かったので、今回使いたい機能でもあります。 それと、動作条件にCore 2 Duo以上とありますが...>映像同士をトランジションでつないだり、テロップを入れたり、効果音・音楽を付けたり程度で使ってました。PinPは機能が無かったので、今回使いたい機能でもあります。 このあたりならNeo2Bで十分です。 体験版がありますので... 詳細
