PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"PinP"を検索した結果 102件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[12103651] EDIUS3forHDVから乗換えについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/10/23 19:10:02(最終返信:2010/11/09 22:59:01)
[12103651] ...もっともCPUがCore2duoだとスムーズに動くかどうか?  一方、EDIUS3forHDVには、NEOに無い便利な3D-PinP(映像の3次元回転ができる。傾き補正など)や、明るさ色調補正の目安になるウエーブフォーム、ベクトルスコープが使えます... 詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024] ...友人の結婚式のエンドロール作成してます。 PinPで縦写真を使うと左右に黒味がどうしても入ってしまいますよね? クロマキーで消せばいいという回答もありましたが、 私はエッジとシャドウをつけたいので、クロマキーがつかえません...720×480に直しておけば、 線も入らないし大丈夫ってことで大丈夫ですかね?汗 以前取り込んだ写真をPinPして、エッジつけたら黒い余白があったりと 綺麗にいかないもんだなーと思っていて今回の702×480に... 詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503] ...主に水中撮影で使用したデジカメの動画(SD画質)を時系列で並べて混在させました。一部トリムして、トランジションはフェードだけ使いPinPは使ってません。  最後に静止画を100枚くらい並べてスライドショーとして曲をかぶせました。  それらをあわせて動画が40分... 詳細
[11674037] 映像中の柱の傾きを垂直に補正する機能はありますか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/07/25 01:35:39(最終返信:2010/07/28 00:27:26)
[11674037] ...でも補正できる機能はありませんね。もしかしたら裏技があるかもしれないので、念のため伺ってみました。 3D PinPのキーフレーム設定で何とかなりませんでしょうか。 まだのようでしたらお試しください。 ぽんすけSさん... 詳細
[11638989] EDIUS Pro だけでできるのでしょうか
2010/07/17 11:33:08(最終返信:2010/07/17 19:42:10)
[11638989] ...にアルファーチャンネルを作らないので(Photoshop CS2にてgifにした)仕方を忘れ、とりあえず白バックが抜けていませんが3D PinPにて3枚の画像を泳がせました。 これらは、個別に動かせます。 なお、体験版が下記からDLできますのでお試しになったらいかがでしょうか...com/userbbs/384/ も覗いてみてください。 カボスで焼酎さん、こんばんは。 わざわざ、3D PinPの事例を載せてくださってありがとうございます。 こうやって作られているんですね。 早速体験版を試してみたいと思います... 詳細
[11561548] 体験版
2010/06/29 20:28:48(最終返信:2010/06/29 22:57:25)
[11561548] ...Infomationパレットの「ピクチャー・イン・ピクチャー」をダブルクリックして開き設定する。 PinPの詳しい方法については、以下のリンク先から「Edius Neo 2 Booster リファレンスマニュアル」をダウンロードして411ページをご覧ください... 詳細
[11440144] クリップを水平にするには?
2010/06/02 00:14:21(最終返信:2010/06/02 18:09:44)
[11440144] ...大きさスライダーをマウスホィールで少し拡大して誤魔化す。 Eよければ OK で確定する。 この3D-PinPは、映像の変形移動に応用範囲が広いので、機能の無いNeoからProに乗り換える人もあります。 C設定画面が表示されたら... 詳細
[11375879] GIF画像挿入について
2010/05/18 13:36:02(最終返信:2010/05/18 13:36:02)
[11375879] ...現在スライドショーを作っているのですが、 PinPに、フォトショで作ったGIF画像を入れたいと思ってます。 PD8に入れると、GIFの透過している部分が黒くなってしまいます。 DiretorZoneで配布されているように... 詳細
[11162815] 静止画について
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815] ...。この点も教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。 ・EDIUS-5などには3D PinP などのエフェクトがあって簡単にできるのですが、NEOでやるには、タイトル機能を利用します。  ... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ...左側のクリップもPinPの動きをしてしまいます。 左のクリップはPinPの影響を受けないようにして、右のクリップにだけPinPの動きをさせたい...んありがとうございます。 クリップにPinPを設定している場合にトランジションで繋げると、その繋いだクリップにまでPinPの設定が反映されてしまいます。 画像...15フレーム程度にしておきます。  PinPクリップの頭で、静止画保存のボタンを押すと、ビンに追加されます。  これをPinPクリップの頭に挿入し、前のクリップと... 詳細
[10801553] ビデオレイアウトでのパンやズームについて
2010/01/18 08:13:28(最終返信:2010/01/25 23:30:50)
[10801553] ...但しズームは0〜100%の範囲です。3DPinPよりも手軽にできます。 物好き爺さん  御礼が遅くなりすみませんでした。 PinPを使ったことが無く、初めて使用しました。 簡単に調整できて驚きです。 教えてくださってありがとうございました... 詳細
[10192750] 動画のズーム編集ができるソフト
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/09/22 10:46:25(最終返信:2009/09/23 22:35:10)
[10192750] ...MovieStudioはものすごく簡単にできます。 EDIUS Neoできないんだっけ? 3D PinPか何かが無くなったというのは知っているが・・・ 多様しないならAviUtlなどの別ソフトでズーム部分だけ作成して... 詳細
[9968523] 映像の回転(角度の補正)
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2)
2009/08/08 04:15:02(最終返信:2009/08/11 00:40:33)
[9968523] ...まっこrdさん >映像を回転させるにはどうしたらよいのでしょうか? ・EDIUS Proでは3D PinPの機能で可能なのですが、Neo 2には省略されていて使えません。  しかし裏ワザを使えば疑似効果を作れます... 詳細
[9735191] v5.1での3D PinP
2009/06/21 17:08:14(最終返信:2009/06/21 17:08:14)
[9735191] ...v5.1で3D PinPのカスタマイズプリセットで 各種項目を設定後に「セーブ」しても設定が保存されません。 何度やっても子画面が砂粒くらいに小さくなった変なプリセットに なってしまいます。 セーブの仕方が間違っているのでしょうか... 詳細
[9539152] HDV splitからのファイル取り込み操作性
2009/05/13 22:39:22(最終返信:2009/05/18 23:34:20)
[9539152] ...ElementsとEdius Neoは大きな違いがないようなので、ここは評判のEdiusへの乗り換えもありかと思っています。PinPができないというディメリットを感じていますが、実際にはこれまで使ったことがないのでまあいいかってなところ... 詳細
[7041939] ハイビジョン対応してました
 (動画編集ソフト > カノープス > Imaginate 2.0)
2007/11/28 20:07:44(最終返信:2009/04/08 19:42:22)
[7041939] ...多少旧いソフトなのであきらめていましたが。 え?これまではハイビジョン対応じゃなかったんですか? (EDIUSの3D-PinPでは、静止画を動かすとSD画質になっちゃいましたが。) 今度のEDIUSではImaginate内包するか... 詳細
[9190787] 4.6から改良された点?〜3DPinPとトランジションの併用について
2009/03/04 14:35:22(最終返信:2009/03/19 00:59:35)
[9190787] ...クロスフェードならかけられる。 以上のように認識しております。 ここからが質問なのですが、Pro5では、3DPinPやPinPを使ってかつトランジションを入れた場合の、このミキサー部分の結合は起きないのでしょうか? レイアウト機能でズーム&パンを使った場合は...これまで参考にさせていただいたお礼にと…。 >ここからが質問なのですが、Pro5では、3DPinPやPinPを使ってかつトランジションを入れた場合の、このミキサー部分の結合は起きないのでしょうか?  やはり結合してしまいましたよ... 詳細
[9177938] 長編を作成する場合どうしてますか?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/02 00:25:23(最終返信:2009/03/04 14:39:33)
[9177938] ...ズーム&パンしつつトランジションも簡単に入れられる点ではVSに分があると思います。 EDIUSではズーム&パンをPinPもしくは3DPinPで適用してしまうと、トランジションが効かなくなって、透明度操作でクロスフェードを工夫するくらいしかできなくなってしまいますよね...ソフトは使い分けたほうがよいこともあるのですね。 TMPGEncまた試してみたいです。 いま持ってるのは EDIUS PRO5ですが、 PinPと3DPinPで静止画にパン・ズーンをかけて、 間にトランジションをかけましたが、問題なくかかっているようなのですが... 詳細
[8987598] 3D PinPプリセット
2009/01/25 13:52:16(最終返信:2009/01/25 13:52:16)
[8987598] ...3DPinPのプリセットを設定する場合、プリセットを選択してロードしてOKになりますが、数種類有るプリセットの内一つだけ適用されません。設定画面で色々試している内に何か設定が変わってしまったのではと思います。キーフレームが削除されてしまっています。どうしたら元のプリセット設定に戻るのでしょうか?... 詳細
[8657505] ネオとの違い
2008/11/18 13:28:48(最終返信:2008/11/20 22:47:41)
[8657505] ...私はネオからプロ5に乗り換えました。プロで出来るのは ・マルチカム(2台以上で記録した場合の切り替え)編集が出来る ・3D PinPができる ・タイトルモーションProが使える ・AVCHDの書き出しが可能 ・エフェクトやトランジションのオプションが多い... 詳細
