PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > PinP (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"PinP"を検索した結果 102件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[8639106] 再生が間に合いません。。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/11/14 15:37:43(最終返信:2008/11/17 13:30:04)
[8639106] ...良いようなものは通常のPINP使うようにします。 重さで言えば【通常PINP】<【ビデオレイアウト】<<<<【3D PINP】でした。 >そんな... おかげで再生可能です。が、3D PINPを使用すると先も書いたように一瞬で バッファがなくなりコマ落ちするので【3D PINPだけがバグ的に遅い】と 言う感じで...メッセージは 出ません。 さて…ここからおまけなんですけど…(・ω・;) 3D PINPを割り当て、何も設定しない状態だけでもみるみるバッファが 減っていき赤ラインになります... 詳細
[8625371] 3D P in P
2008/11/11 08:57:23(最終返信:2008/11/12 16:46:20)
[8625371] ...リップに3D PinPを適用します。 これを選択した状態でタイムラインスケール上で右クリックして「レンダリングして追加」します。 すると3D PinPが適用済状態の...水平のずれた素材で水平修正をしたいと思い、3D PinPで回転拡大したのですが、タイムライン上でトランジションでつながっている部分が一緒にかか...合されてしまいうまくいきません。トランジションでつながっている素材を別々に単体で3D PinPをかけるにはどうしたら良いのでしょうか?恐縮なのですがお教えを頂けましたら幸いです。宜... 詳細
[8444926] 試用版にてVer4.0との比較
2008/10/02 18:40:36(最終返信:2008/11/04 20:05:02)
[8444926] ...もう4を消したので詳細な データが取れません。しかし2.5倍も遅いようには感じないのですが、 たしかに3D PINPを使用すると、4以上に重いような気がします。 私は製品版ですが。 ちょっと、出たばっかのソフトにありがちな不具合とも思えますよね...クイックタイトラーで作成したテロップ150超、 フォトショで作った静止画テロップも多数、その他静止画素材多数、3D PINP そこそこ使用、トランジションは8割方2Dのディゾルブですが、GPUのやつも ちょこっと使い、アルファ付き動画素材も多重合成で要所に使ってます... 詳細
[8480014] 3D P in Pの回転について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2008/10/10 11:50:01(最終返信:2008/10/12 19:24:31)
[8480014] ...補間ボタンの選択が直線だと角度が進み、サイン補完(〜)で傾きがなくなります。・・・なぜか???。 当初、PinPに使っているクリップのデュレーションが短いので、開始フレームkら角度が先走っているのかと、長いものに変えたけど変化はありませんでした... 詳細
[8329219] 静止画の効果設定
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219] ...やって見て又報告します。又解らない事有ると思いますので宜しくご指導お願いします。 物好き爺さん、こんにちは!PinPやって見ましたよ。始めの位置と終わりの位置を同じにして、縮小→拡大と動きを設定する場合、設定画面...解らない事有ったら教えて下さい。 物好き爺さん、もうこのスレ見てませんかね?見てたら教えて下さい。PinPで静止画を徐々にズームUpする設定をした物を同じタイムラインに並べて見ました。1つのクリップ... 詳細
[8337853] カノープス、「EDIUS Pro 5」など発売
 (動画編集ソフト > カノープス)
2008/09/12 16:02:17(最終返信:2008/09/16 08:43:20)
[8337853] ...背景+雲海4本+雲2つ+紙吹雪2レイヤー+タイトル+人物2枚+ 太陽…もっとも重なる時で13レイヤーですね。3D PINPでアルファ付きの素材 合成です。もっとも、雲海などは別シーケンスでまとめたモノを乗せてますが。 雲海... 詳細
[7410016] デジタルズーム等の効果の有無
2008/02/18 11:48:59(最終返信:2008/02/19 13:44:05)
[7410016] ...  http://www.canopus.co.jp/catalog/dvstorm/3drt-pinp.htm 物好き爺さん、情報ありがとうございます。そうなんですか。NEOって意外と機能が省略されているのですね... 詳細
[6400445] デジタルズームについて
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/06/03 21:50:15(最終返信:2007/06/14 22:20:29)
[6400445] ...私が見落としているだけでしょうか?トランジションにもそれらしきものがないので困っています。どなたか教えてください。 3D PinP でやるしかない ありがとうございます... 詳細
[6080686] マルチカム編集でPremiereと迷っています…
2007/03/06 08:26:25(最終返信:2007/03/10 22:32:15)
[6080686] ...なお、スポーツものですので、カット編集がメインで凝ったワイプなどは使わないと思っています。ただ、PinPはやってみたいと思っています。 編集後の作品は、いまのところはDVDで配布することを考えています...マルチカムモードで編集する範囲を分けたシーケンスにして編集した方が面倒がなくて良いでしょうね。 PinP は大きさ、移動速度などが簡単に設定できましたよ。 附属のマニュアルだけではなく、ソフトバンクから出版されている「MASTER... 詳細
[5948594] HC7とDVDに出来ます?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/02/01 13:03:33(最終返信:2007/02/12 05:34:30)
[5948594] ...後の方に3D-PinPを適用して、大きさか位置を僅かに変えます。時間軸では動かしません。 4.1080iに書き出します。 再生すると、3D-PinPを適用した部分...目瞭然です。 3D-PinPの静止画と、普通にタイムラインに置いた静止画を比べれば 容易に分かりますね。 3forHDVの3D-PinPの静止画は、SD画像に...forHDVで3D-PinP130%にすれば、誰の目にも明らかにHD解像度には見えなくなります。 カボスで焼酎さんが甘くならないと言われるということは、Edius4では3D-PinP適応後も解像度の低下... 詳細
[5565822] 超編シリーズ打ち切りなの?
2006/10/24 00:11:04(最終返信:2006/10/24 01:17:45)
[5565822] ...今後は、ediusの廉価版で対応していくのではないかと思ってしまいます。 ・今年は超編2の4画面PinP対応モジュールの開発が技術的にできなくて、お詫びで超編2購入者にedius3 for HDV配布しましたし... 詳細
[5227409] 音声(wav)ベースの画像・シーン編集について
2006/07/05 00:52:56(最終返信:2006/07/07 01:10:57)
[5227409] ...これの映像と音を読み替えればいけるでしょう。 (映像じゃなく)画像ファイルを直接インサートAVにおけます。その後PinPなどの設定をいじればよいでしょう。 難点は、タイムライン上で音声波形が出ないことですね。 >している方はいませんか... 詳細
[4261049] pro1.5ですが・・・
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/07/05 02:29:02(最終返信:2005/07/15 06:16:52)
[4261049] ...私の場合AfterEffectsでアルファチャンネル付きの タイマー動画を作って合成してます。 合成するソフトはその日の気分です。 PinP機能があればやれるんだけど... 失礼,「クロマキー機能があればできる」でした. えーと、ストップヲッチを直接DVで録画してクロマで抜いて... 詳細
[4181387] 16:9の編集
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/04/21 16:00:44(最終返信:2005/04/28 20:20:25)
[4181387] ...エフェクト等の効果を使った映像を上下カットし、再エンコードする手はありますが…、手間と時間がかかりすぎるかも。 あと当ソフトにあるPinPが使えますかね。(これまた自信なさげ) できるだろ >上下黒い部分 それはレターボックスか? DV編集ソフトの16:9対応といったら普通スクイーズ... 詳細
[3449012] 「VideoStudio8」 vs 「超編 UltraEDIT」 vs 「movie studio」
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/11/01 21:46:31(最終返信:2004/11/07 22:34:48)
[3449012] ...意外と近所の量販店にも置いてあったりして。。。 トリミングというかクロップ(?)ですか それはできませんね もしかしたらPinPの子画面を親画面よりでかくしたらできるかもしれませんが、それはできるうちに入りませんね >りーまん2... 詳細
[3457851] ビデオ編集ソフトについて。
2004/11/04 00:31:44(最終返信:2004/11/05 14:22:22)
[3457851] ...>同時に再生させスイッチングして画像を選ぶ エレメンツはこれ、できるの? 並べておいて選べばいいだろ、PinPもできるし それから、MPEGも新規プリセットで選択できるらしい 「movie studio」を使って見てはいかがでしょう... 詳細
[3326707] インサートAVトラックの フェードイン,アウトの制限
2004/09/28 22:58:59(最終返信:2004/10/01 21:43:44)
[3326707] ...の場合の問題点なんですが 表題の件,Let'sでも PinPの機能を使ってやれますが ちょっと長いクリップでこれをやるとすぐバッファが空になって止まってしまう. 理屈はたぶん PinPの機能を使うのでインサートした全域でレンダリング処理をしているせいだと思う...うちのLe'tsではバッファは変化有りません。P4-3.2G メモリ1G 神楽太郎 さん >ルミナンスキー セットアップ 今まで PinPでやってました. ルミナンスキーだと(P4 2Gでも) バッファに影響しない こと確認できました... 詳細
[3319212] 試用版をつかってみました
2004/09/27 02:37:27(最終返信:2004/09/28 02:32:41)
[3319212] ...そういう凝った編集はEDIUSでやれってことなんでしょう。 インサートトラックのフェードインは ビデオフィルタ→PinPの設定→エフェクトで。 ちなみにディゾルブ・スライド(4方向)・ズームイン/アウト が選べます。...それであれば、EDIUSも検討したいと思います。 ■3.インサートトラックのフェードインについて PinPでやるとは想像もつきませんでした。子画面を目いっぱい大きくする感じでやるんですね。なるほど。 今後ともよろしくお願い致します... 詳細
[3225637] ありそうで無い(便利な)機能
2004/09/05 08:00:41(最終返信:2004/09/12 00:01:02)
[3225637] ...たい. 2)Insert AVトラックでの フェードイン/アウトができない...ぜひ欲しい PinPの設定機能などを使ってやってみたけれどうまくいかない. 3)編集後のDVテープへの書き戻し時... 詳細
[2509385] デュアルモード編集の始め方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 3 乗り換え/アップグレード版)
2004/02/24 11:04:57(最終返信:2004/02/25 16:55:40)
[2509385] ...「ストーリーボード編集モード」をワンタッチで切り替えできることを 言ってるのだと思います。 マルチカメラ素材の編集ということですと、 PinP機能とかがその素材を活かせるのではないでしょうか? 私はまだ使ったことがないのですが、面白い機能だと思います... 詳細
