QR (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > QR (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"QR"を検索した結果 198件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21708876] 困ってます!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2018/03/27 20:41:52(最終返信:2018/03/28 20:18:51)
[21708876] ...価格コムの掲示板利用ルールのひとつです。 http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002 皆様、ありがとうございます! タイトルは大変失礼いたしました!まだ解決できていませんが、... 詳細
[21683621] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2018/03/18 01:05:48(最終返信:2018/03/19 00:23:32)
[21683621] ...パソコンはなくスマホ(Android)のみを接続予定です。 説明書を元にモデム?(ONU)機器とルーターを繋ぎ、らくらくQRスタートで接続を試みたところ、何度やってもインターネット接続で「設定変更に失敗しました」と出て進みません... 詳細
[21581567] APモードで使用のip設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/08 16:03:02(最終返信:2018/02/21 08:20:08)
[21581567] ...ルーターからLANケーブルを差して後ろのマニュアルモードSWとAPのSWを入れて電源ON。ルーター下に入っているカードのSSIDを直接いれるか、アプリでQRコードを入れたら設定完了。バッファローの無線ルーター設定変更したい場合はアプリのステーションレーダ... 詳細
[21570678] インターネット接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/02/04 20:16:06(最終返信:2018/02/05 08:11:30)
[21570678] ...「つなぎかたガイド」ってついてますよね。 ADSL ソフトバンクbbフォン?らしいです。。。 つなぎかたガイドのらくらくQR スタートをインストールし、QRを読み込みWi-Fi接続の設定まではおわったんですが、クイック設定Webを開き、設定してもインターネットに接続出来ませんでしたと... 詳細
[21537340] NEC Atermとの相性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/01/24 11:46:48(最終返信:2018/01/29 07:50:16)
[21537340] ...なんかマルチポスト的になっていませんか? http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004 >「WR760HV」ってなんか型番間違っていませんか? 「WR7600H」ならあるのですが... 詳細
[21354571] お助けください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/11/13 10:53:34(最終返信:2017/11/15 23:18:44)
[21354571] ...これからもよろしくお願いいたします http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002 「意味とかまったく理解できないけど、とにかく使えるようになれば良い」って事なら、以下の手順で... 詳細
[21199875] アクティブランプが点きません…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/09/15 22:04:28(最終返信:2017/09/19 18:57:56)
[21199875] ...以前使用してたものもNECのルーターです。 ただ今はパソコンが壊れているため設定がiPhone SEで楽々QRで設定しました。 wi-fiのマークは出ます。iPhoneのwi-fi設定画面でIPアドレスなども表示されます... 詳細
[21121580] NEC wg2200hp
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2017/08/16 18:07:27(最終返信:2017/08/21 22:39:15)
[21121580] ...youtube.com の動画も再生できませんか? QRスタートの「WANケーブルを挿入して下さい」で止まっていますので、YouTubeは見れません。 >QRスタートの「WANケーブルを挿入して下さい」で止まっていますので...これでインターネットに繋がるはずです。 何度やっても、QRスタートの「WANケーブルを挿入して下さい」で止まります。 当然サイトにも繋がりません。 >何度やっても、QRスタートの「WANケーブルを挿入して下さい」で止まります... 詳細
[21102382] 初期化で困ってます
2017/08/08 15:52:05(最終返信:2017/08/12 14:27:57)
[21102382] ...0HSをブリッジモードにして、MegaBit Gear MR1027と有線接続、 あとはQRコードを使うのが間違いないと思います。 http://www.aterm.jp/func...razyCrazyさん ご指摘ありがとうございます。 最初の方に書かせていただいたようにQRコードを利用しましたが途中までしか行きません。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます ...m WG1200HSは持ってないし、 スマホは持って居るけどパソコンがあるので、らくらくQRスタートに失敗するのか見当が付かない。 Aterm WG1200HSのWAN側には何も... 詳細
[20960074] インターネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2017/06/11 21:09:11(最終返信:2017/06/11 22:28:14)
[20960074] ...このWRC-300FEBKを購入し、さっそくセットアップガイドに従って設定したのですが、インターネットに接続できません。 QR linkでプロファイルをインストールし、Wi-Fiのマークは出ますが、ブラウザーを開いても「サーバーが応答を停止しています」と表示されるばかりで... 詳細
[20934264] インターネットとの繋ぎ方がわかりません
2017/06/01 16:04:38(最終返信:2017/06/02 00:08:39)
[20934264] ...PCは持ってないです。 初めてのWi-Fiを繋げる為に先日この機種を購入しました。そして取扱説明書通りに「らくらくQRスタート」からの設定を試みました。すると最初にルータと繋げる事はできるのですが、その後インターネットと接続する時に「接続する為に初期化が必要です... 詳細
[20900597] PCが無線LANに繋がらない(ひかりTV)情報
2017/05/18 10:46:13(最終返信:2017/05/18 10:46:13)
[20900597] ...2日間苦戦しました。 ドコモ光でPCはVistaです。 スマホはらくらくQRやNFCですぐ繋がりました。 PCも有線はすぐ繋がりました。 しかし、無線LANが何度やっても「ローカルのみ」になります。 検索し... 詳細
[20891922] aterm wf1200hp2 ネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2017/05/14 17:27:06(最終返信:2017/05/14 22:39:28)
[20891922] ...返信ありがとうございます! パソコンがない場合は、 どうすればいいですか? 初めて設定したときと同じように atermのQRスタートというアプリで行いました >パソコンがない場合は、 >どうすればいいですか? Android機に... 詳細
[20769982] 初期設定についての質問です
2017/03/26 23:25:06(最終返信:2017/03/27 09:00:23)
[20769982] .../warpstar/wf1200hp2/ の「WiFi簡単設定」を見てみると、iOS用の「らくらくQRスタート」と言うアプリで Wi-Fi設定と回線設定までできるようです。 >PS4でゲームをする際(FPS)ストレスを感じずにできるぐらいの速度はありますか... 詳細
[20705126] wifiが急に繋がらなくなり初期化しましたが解決しません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2017/03/03 03:02:54(最終返信:2017/03/14 00:42:42)
[20705126] ...壁のLANポートとこの商品をケーブルで繋いで使っています。 初期化し再設定をしようとしたが、そこから進みません。 スマホで「らくらくQRスタート」を使い「プロバイダーのユーザー名とパスワードを入力」のページ→「再起動します」のページまで行きますが...先日ビッグカメラで本機を調べてもらい故障しているようだったので新しいものを買いました。 新しいatermはスマホのらくらくアプリでQRを読み込んですぐにwifiが繋がりました。 IDやパスワード入力は不要で、簡単に設定できてビックリしました... 詳細
[20732394] 無線LANルーター選びについて
2017/03/12 14:58:33(最終返信:2017/03/12 23:11:14)
[20732394] ...掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。 http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001 個人的には、Yahooというサイトがお勧めです。 質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね^^... 詳細
[20686207] 設定が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/02/24 13:08:14(最終返信:2017/03/02 11:35:15)
[20686207] ...Androidでの設定しか方法が無く行き詰っています。 >セットアップする際、QRコードが2種類あるのですが、どちらを使用しても同じでしょうか? QRコードが2種類あっても、設定の画面に入れさえすればどちらでも問題ないかと思いますが...ユーザー名もしくはパスワードが間違って居る為PPPoEサーバーへ接続されませんと出てしまい設定できませんでした。 セットアップする際、QRコードが2種類あるのですが、どちらを使用しても同じでしょうか? プロバイダはソネットでドコモ光(マンションタイプ)を初めて導入しました... 詳細
[20461829] QRシールの紛失、、、
2016/12/07 11:16:15(最終返信:2016/12/07 18:46:08)
[20461829] ...初歩的な質問で申し訳ないのですが、購入したときにアプリを利用して接続するときに利用するQRコードシールを紛失してしまいました。 まだこの機器を一回も利用していない状況です。 先日フレッツ光のADSLプランを契約して無線で利用したいと思い購入しました...「WHR-1166DHP3と携帯端末の無線接続」と「WHR-1166DHP3でのプロバイダ接続」。 QRセットアップカードを紛失した場合PCを使うか端末をPCの代わりにして設定を行う。 http://manual... 詳細
[20369537] Wi-Fiの繋ぎ方が分かりません、、、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2016/11/07 10:02:05(最終返信:2016/11/08 13:23:19)
[20369537] ...が、、、、 次にらくらくQRスタートのアプリを読み取りますが警告など出ていても問題ないのでしょうか? インストール完了は出ましたがまたQRコード読み取りと出ますが...ブレット端末をご利用の場合」→「3. カメラビューで、添付の...QRコードを読みとる」で、QRコードが正しく読みとれない為にエラーが出て先に進まない、 って状況...ん。 であれば、 まずはエラーが出なくなるまで何度も、iphone/ipadのカメラでQRコードを読み直してみるか(より明るい場所でする、光の差す方向を変えてみる)、 それでダメ... 詳細
[20338794] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト])
2016/10/28 17:24:46(最終返信:2016/10/28 17:55:03)
[20338794] ...one netのWi-Fi用にとして本品を購入しました。 AtermBL172HVと接続し、付属のQRコードで読み込みましたが、接続できませんと出て、手動でKeyコードいれたのですが、やはり接続できませんでした... 詳細
