QSV (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"QSV"を検索した結果 77件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22542064] 質問です。オンボード併用について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/03/18 23:13:02(最終返信:2019/03/29 19:44:20)
[22542064]...PCは友達のYoutbe実況用PCだったので、今は手元にはないので実証はできないのですが。。。 構成として上記にした理由はQSVを使った録画を行いテレビ側で実況をモニター出来るかテストしたためですが、そういった感じはしなかったのですが...                            GeForceにはNVEncがあるので、QSVを使わなくてもなんとかなります。 但しこれを使うにはGeForce GTX 1050以上が必要です...詳細
[22460227] 再度購入検討
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/02/11 22:24:46(最終返信:2019/02/13 12:42:30)
[22460227]...対応しないものが多いと思います。 ハードウェアエンコーダーのNVEncも同様の機能であるQSVがあるので別段必要ではないでしょう。 こちらも対応ソフトが必須です。(なければ無用の長物...が悪くなることが”GPUを使うと画質が悪くなる理由(ケース)はあるのですか?     ・QSV Intel UHD Graphics 630がNVEncの機能があるなら、H.265/...べて差はあるのでしょうか? 先ずIntelのCPUに入っているハードウェアエンコーダーはQSVです。 動画は変換しても画質の向上はありません。 元の画質を超えることが出来ないからで...詳細
[22417446] OBSスタジオでエンコード用に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/01/25 00:14:44(最終返信:2019/01/27 18:43:30)
[22417446]...VCEを使ってプラグインをアドオンすれば実行できます。 まあ、インテルのCPUでQSVをサポートしてるなら、QSV内蔵のCPUならこちらも使えます。 どちらもNGだと、CPUの性能に依存すます。 GTX1080をお持ちのようですが...詳細
[22389943] Dell inspiron-3670-p-ssd-181121に取り付けは可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2019/01/13 09:11:19(最終返信:2019/01/13 12:25:25)
[22389943]...電源も確認されたほうが良いよ >あずたろうさん 内蔵グラフィクスと違って、そこまではゲーム性能は低下はしないかと。 ただ、QSVを使ったエンコード速度は最大で3、4割くらいは低下すると思います。 メインメモリ4GBx2枚のPCで...詳細
[22162655] H61H2-M5につけることはできますか。GT430との比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2018/10/06 11:28:48(最終返信:2018/10/21 06:50:20)
[22162655]...インテルの新しいCPUを使うのであれば、BIOSの設定で内蔵グラを有効にすればQSVが使えるので、ENDECに頼らなくてもハードウエアデコーダー(QSVはハードデコーダーかといわれると。。。だけど)が使えますが、まあ...詳細
[22131978] GeForce960から
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/09/23 22:52:00(最終返信:2018/09/26 19:18:06)
[22131978]...使用せずCPUだけでエンコを行っているのであれば、効果はありません。 CUDAを使うのかQSVを使うのかCPUを使うのか?によって回答は変わると思います。 8GBなどのメモリーはC...CLに対応したソフトは少ないためGeForceにしないとCUDAは使えません CPUやQSV(インテルのCPUの場合のみ)を使うなら、グラボは関係なくなります。 どういうCPUで...よって答えは違うものです。 >つねかわたかおさん CPUエンコード、GPUエンコード、QSVエンコードと色々方法があり、グラボを買い替えて効果の有るものは限られます。 まずは現在の...詳細
[21087308] GTX1050TiでのNVencエンコード性能
2017/08/02 00:29:34(最終返信:2018/06/09 11:55:31)
[21087308]...すごい^ ^; 4770KCpuのQSVではH265エンコできないので、カードを増設し、品質指定でブロックノイズがぱっと見た目に見えない程度に条件出しをしてみた。 QSV H264,NVENC H264...エンコ能力が引き出せないのでフルハイビジョン動画複数同時に変換してみた。 NVENCは2つまで、QSVは3つまで同時にエンコードできるようだ。 合計の処理速度はあまり変わらない(NVENCのほうが1、2割程度早そう)...詳細
[21507169] MP4をエンコードで
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/LP [PCIExp 2GB])
2018/01/13 16:45:00(最終返信:2018/01/27 00:18:03)
[21507169]...う。 どちらにせよ画質の問題でQSVを使う気がないなら、NVEncもGPUエンコードも同様にお気に召さないでしょう。 更にQSVもGPUエンコードもNVEncも...ないソフトウェアなら、どれだけ高性能なハードウェアを積んだとしても無意味です。 因みにQSVやNVEncのユニットはGPUに併設されていますがGPUとは独立したハードウェアであり、...す。 ほかにOPEN/CLもあります。(こちらはnVidiaもAMDも利用できます) QSVもほぼ同じようなものです。 アプリケーションで利用するようにしていなければ利用できませ...詳細
[21501967] エンコード及び動画編集に利用したいのですが
2018/01/11 17:22:32(最終返信:2018/01/19 14:49:07)
[21501967]...ェアエンコーダーでやっていることはQSVと大差ありません。 このビデオカードのGPUにも搭載されています。 やっていることはQSVと同じですが、CPUより新しいので...がお貸しいただければ幸いです。。 そちらのソフトはCPUに内蔵されている動画エンコーダQSV(Quick Sync Video)には対応してないんですかね? 対応していればわざわざ...PUは常に遊ばせておきたい。 そういう人は多いかも。 ご返事ありがとうございます。 QSV....勉強になりました! こちらの単語を元に調べたところ、CUDAよりも高速?のよう...詳細
[21202278] Windows 10のゲーム録画機能(ゲームDRV)について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2017/09/16 18:07:44(最終返信:2017/10/02 22:26:01)
[21202278]...1030載せてIntel QSVで録画できますか? QSVで録画という意味は分かりませんが、 グラボ搭載した状態でQSV機能(エンコード)を使う方...ば、GPUの出力をモニタにつなげなくてもQSVは使えます。 したがって、理論的にはGT 1030との組み合わせでも、QSVを使ったゲームDVRは使える可能性ありま...録画には使えない(補助なし)ようです。 インテルはこれから新しいCore iシリーズならQSVが使えると思います。 GTX1050(GTXシリーズ)ならシャドウプレイが使えて便利な...詳細
[21210490] 懐かしのPCパーツ AGP対応品を発見とか (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/19 10:36:54(最終返信:2017/09/21 20:49:11)
[21210490]...AGPとPCIのを今も使ってます。 使っていないのは3台くらいであとは現役です。 動画の編集もQSVを使うようになってからは新しいグラボは買ってません。 AGP:Radeon 9550(Core...詳細
[21156413] パソコンに搭載できる高機能なグラフィックカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 14:34:37(最終返信:2017/09/02 10:25:39)
[21156413]...D70116さん 「QSV」の意味、機能については何となくですが理解できました。 しかし、 >QSVを使って駄目なら、ストレージを高性能にすることを考えた方がいいかも知れません。 この「QSVを使かって」とは...i7 2600の内蔵のGPUを利用してエンコード(QSV)してみては?(うちではCore i5 2500KでQSVエンコード) GT 1030は新しいビデオカードな...いましたが。 画像のQSVがオンになっていないだけじゃないですか? x264でソフトウェアエンコードすると非常に時間がかかりますが、QSVで行えば非常に速くなり...詳細
[20763988] 4K動画の編集について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K1200 EQK1200-4GER [PCIExp 4GB])
2017/03/24 20:43:27(最終返信:2017/03/25 10:17:28)
[20763988]...8490vs3639  動画編集ソフト、videostudio x8のハードウェアエンコードはQSVに対応しているようですが、検索してみた限りでは、nvencに対応してないようなので、ビデオカードを導入しても...快適な速さにはならないと思います。  MP4-H264/AVCにエンコードするのなら、ビデオカードを外して、QSVを使えば時間短縮できると思いますが、それ以外のコンテナやコーデックで変換する場合は、ビデオカードを導入しても...詳細
[20654439] これから交換するなら
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2017/02/13 10:48:24(最終返信:2017/02/13 20:14:38)
[20654439]...とはないです。 精々2倍程度でしょう。 エンコードにQSVを使うなら、CPUはもっと落としてもいいです。 QSV前提ならCPUはCore i5 7400辺りでもいい...す。CPUが低性能なら、まずそちらの増強を。 エンコードのみで言うのなら、CUDAよりQSVの方が画質が良いというのが、今のところの定評ですので、CPU内蔵グラフィックを使うという...nc Authoring Works 6使用していますが、エンコーダをCPU内蔵GPU(QSV)にすると画質はソフトウェアエンコードに比べて多少落ちますがかなり高速に処理できます。 ...詳細
[20586711] なぜ安い?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])
2017/01/20 19:34:20(最終返信:2017/01/22 00:50:16)
[20586711]...安定性については買ってみるまで分からないですね...ほかのパーツとの相性もありますし。 私も現在QSVでエンコードを行っているのですが、Polarisのエンコード支援は使ってみたいと思っています。特にh265への処理速度が速いそうなので期待しています...詳細
[20456810] エンコード
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2016/12/05 18:07:09(最終返信:2016/12/07 08:10:37)
[20456810]...があります。 QSVに相当するハードウェアエンコードは、NVIDIAの場合にはCUDAではなく、NVEncになります。 ほぼ一緒ですか〜。じゃあQSVを早くしたかっ...ます。 以前にrigayaさんのレビューでQSVのエンコード時はメモリ速度に大きな依存性がある表がありました。 今のQSVでもそうならDDR4でもより速度が速いメモ...m/blog-entry-380.html  こちらのページに4770K@4.5GHz+QSVでエンコードしたときの速度がfpsで載ってます。 アップ図は、このサイトでテストに使った...詳細
[20404888] 動画エンコ、キャプチャに十分なスペックのグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/11/18 14:18:40(最終返信:2016/11/20 15:35:33)
[20404888]...ャーを考えればCore i7にする方がベストですが、エンコードだけでいえば、IntelのQSVを利用しても効果が高いです。 グラフィックボードでエンコードやキャプチャーの効果を上げ...使うのなら何の意味もありません。 対応ソフトの多さならIntel CPUに搭載されているQSVが一番多いでしょう。 H.265はSkylake以降の対応なので、Core i3 610...ップしたいところなのですが、「今は時期が悪い」ってやつで(笑) 次期KabyLakeではQSVも×265のエンコに対応しているとのことで、また、キャプチャやマルチタスク性能を考えると...詳細
[20391231] このRX480で、GPUエンコードをできるソフト 教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E HDMI/TRIPLE DP [PCIExp 8GB])
2016/11/13 22:56:46(最終返信:2016/11/14 13:22:00)
[20391231]...DDR3(8GB)               グラボ:AMD RX480-8GB インテルi5-4590の QSVエンコは使いません H265/HEVEC、VP9に対応してない TS動画をAMD-RX480-8GBで...詳細
[20277817] 買い換え検討中。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/10/08 21:21:01(最終返信:2016/10/09 22:16:23)
[20277817]...あるか探してからの方がいいです。 本当にエンコードを高速化するならハードウェアエンコーダーであるQSVを搭載したCPUに変えた方がいいです。 但しこちらも画質はCPUで行うより落ちることが多いです。 詳しくありがとうございます...詳細
[20274840] cuda
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2016/10/07 23:13:46(最終返信:2016/10/08 12:53:35)
[20274840]...ありがとうございます 使われているPCのCPUがintel(例えばCore i5とか)ならビデオカードなしでもQSV(ハードウェアエンコード)が出来ます。 >kokonoe_hさん CUDAエンコードはGPUによるソフトウェアエンコードですよ...詳細
