QSV (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"QSV"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19901705] NVIDIA® NVENCのためのグラボ二枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/05/24 20:00:24(最終返信:2016/05/27 02:21:15)
[19901705]...速い分NVENCは画質が犠牲になります。 PC環境は分かりませんが、QSVの使えるCPUを使っているのであれば BandicamはQSVエンコードにも対応しているのでそちらを試してはどうでしょうか。 最近のならNVENCより画質はいいみたいですし...詳細
[16789312] 動画エンコード画質
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/11/03 15:50:43(最終返信:2016/04/29 06:09:26)
[16789312]...0を積んでいるPCを使用していますが、動画のファイル形式をmp4に変換する際にcuda、qsv、通常のCPUでのエンコードの3種類で試したところ、画質的に通常のCPUでのエンコードが...変換速度が速いといっても意味が無いような気がします。(私の設定がおかしいのでしょうか?)qsvも速度は速いですが通常のCPUでのエンコードに比べるとやや画質が劣ります。 高画質に変...物なのでしょうか? はい、今のところはこういう物です。 エンコードテスト (x264,QSV,CUDA)のサイトです。 CPUのエンコードが画質が一番良さそうです。 http://...詳細
[19777913] Geforce,Quadro,Tesla,Radeon どれを選べばいい?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/11 07:18:42(最終返信:2016/04/12 00:15:45)
[19777913]...ドライバはRadeonとQuadroのを入れたまま。 4790はIntel HD4600とQuadroで書き出しはQSV,エフェクト処理はQuadro,ソフトはEDIUS Pro7。 QuadroとFireP...詳細
[19612233] QSVとGTX970のエンコード速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/02/21 00:24:18(最終返信:2016/02/24 20:03:12)
[19612233]...BroadwellはQSV最速とのことでこのPCにしています。 が4Kデータは重いので更に速度を上げたいです。 Broadwell のQSVよりGTX970等の...ンテルQSVエンコード機能とCUDA(AMDではAPP)エンコードを比較】 http://www.leoplanet.co.jp/creator-pc/qsv_gp...成時は、やや古いが これによるとQSVとGPUエンコードに速度差は無さそう。 寧ろ4K・H.265の高画質でやってるのに、QSVで微妙ながら画質劣化させてるほう...詳細
[19049940] CUDAとCPUのエンコード速度で
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/08/14 00:45:51(最終返信:2015/08/15 07:08:49)
[19049940]... 以前に24分の動画が5〜6分で終わったのは、CPU内蔵のGPUを用いたハードウェアエンコード(QSV)ではないでしょうか?それともSD画質? ビデオカードでエンコードするよりもCPU内蔵のGPUでエンコードした方が速くて軽いですよ...詳細
[19041107] Windows10とDirectX 12との関係について
2015/08/10 20:46:39(最終返信:2015/08/11 19:09:09)
[19041107]...う。 これにもハードウェアエンコーダーが搭載されていた筈ですが、対応ソフトでないと意味がないのはQSVと一緒です。 それとは別にGPUを演算に使うGPGPUによるソフトウェアエンコードということであれば...詳細
[18766080] HDCP非対応?
2015/05/11 15:16:06(最終返信:2015/05/18 16:20:34)
[18766080]...Windowsで無効にするのはビデオカードを外したときに問題が出ることがあるので止めた方がいいです。 マザーボード設定で無効にしてください。 QSV等も含めて使わなければ無効にして構いません。 マザーボード設定で無効にして、ビデオカードを外したときに画面が出なくなったとしても...詳細
[18714805] ビデオ編集にビデオカードは有効?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/04/24 20:04:51(最終返信:2015/04/25 10:08:14)
[18714805]...i7を使用するならかなり高性能なビデオカードを使用しないとあまり実感できないかもしれません。 それよりQSVを機能させたほうが余程効果を実感できるかも、画質は落ちるらしいけど。 フィルタやエンコードにビデオカードの機能を使うのなら有効です...詳細
[18539420] 適正なグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/03/03 18:41:29(最終返信:2015/03/04 12:27:30)
[18539420]...統合GPUのハードウェアエンコーダーであるQSVを使った方がGPGPUを使ってエンコードするよりも性能が高いです。 GeForce GTX750にもハードウェアエンコーダーは搭載されていますが、QSVがあるのにわざわざ買う必要はないでしょう...詳細
[18353941] グラボの追加
2015/01/10 07:08:31(最終返信:2015/01/22 06:44:26)
[18353941]...ので、QSVの入ったPCに買い換えるのが一番だと思います。 CPUはQSVが入っていればPentiumやCeleronでもいいです。 QSVを使え...せん。 >QSV搭載のCPUはどのようなCPUなんでしょうか? 今のインテルのCPUならCeleron Dual-Coreでも付いています。 QSVも少し画像が...ーズするのはソフトだけで、OSごと落ちてるわけではないです。 >uPD70116さん QSV搭載のCPUはどのようなCPUなんでしょうか? 勉強がてら自作もしてみようかなと考えてい...詳細
[18233539] GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GBのマザーボード対応の質問です
2014/12/03 17:05:58(最終返信:2014/12/03 19:45:33)
[18233539]...上記のようなハードウェアエンコード(QSV)対応のソフトを使えば今までよりも5〜6倍くらい速く出力する事が出来ます。 今、お使いのソフトが何か分かりませんが、最近のソフトならQSVに対応しているかもしれません...6〜2.7倍性能アップします。 また、Core i3 2100内蔵のGPUでハードウェアエンコード(QSV)をすれば、現在の5倍以上の速度でエンコードが可能です(画像参照)。 kokonoe h さん書き込み有難う御座いました...詳細
[18018324] 動画編集するためのビデオカ−ド選び
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/05 20:26:59(最終返信:2014/10/12 01:37:31)
[18018324]...そんなことをしなくてもCore i7 4770Kの機能であるQSVを使えば、CUDAを使った場合よりも高速でエンコード処理が出来ます。 QSVを使った場合も若干の画質低下はあるのですが、CUDAの場合に比べたら大したことがありませんですし...詳細
[18011019] ビデオエンコードの高速化
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/10/04 00:18:46(最終返信:2014/10/04 10:14:19)
[18011019]...4K→2KはCPUによるソフトウェアでのリサイズ、2KのエンコードはCPU内蔵のGPUでのハードウェアエンコード(QSV)なら、今よりも劇的に速度アップ出来るかと思います(GTX 750 TIの意味が無くなってしまう・・・)...ありがとうございます。 大事な事を書き漏らしておりました。元の4Kビデオは約2分で、CPU処理で4分台、QSVで数十秒速くなり、GPUボードを入れてGPU処理で約10分という状況です。 ご指摘の通り処理を速くする...詳細
[13086919] AMDとnVIDIA、今えらぶならどっち?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/03 18:35:41(最終返信:2014/06/24 10:48:58)
[13086919]...だったら、Z68で組んでCUDAの代わりにQSV(クイックシンクビデオ)を利用してはどうでしょうか? CUDAよりQSVの方が処理性能が速いですし、AMDのGPU...燃料投下ありがとうございました。 >あーでもQSVのハードウェアエンコが爆速でしかも高画質だったら・・・ H67でQSVエンコードの激速に感動した(^^;[1286...に組むならこれがいいでしょう >>AMD大好きさん うわー。いいなーこれ、ほしいです! QSV・・・超盲点です。 二ヶ月前くらいになんとP67で組んじゃったので。。。 ほんと、もう...詳細
[16611147] Windows8でのfastboot
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/09/20 18:55:03(最終返信:2013/09/27 18:13:12)
[16611147]...y以降のCPUならVirtuなしでも追加グラボと共存してQSVを利用可能になったということでじゃあいっそのこと新調して グラボと共存でQSV、GOP対応グラボでFastBoot、といったようにWin8を堪能できるPCを作ろうかと考えています... 理由としてはマシンの調子が少しおかしいのと、マザボ(私もZ68)についてたVirtuをつかってQSVのエンコをしていてまぁこれといって不満はないのですが、 ゲーム中に時たま挙動がおかしくなるときがあ...詳細
[16461853] CUDAが速くなるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2013/08/12 11:51:05(最終返信:2013/08/12 13:04:32)
[16461853]...GK208コアであれば買っても良いかな。 >最初、Sandy Bridgeでやっていたのですが、すべてエラーになってしまいました。 QSVを使用したということ? 早速の回答ありがとうございます。 >QVSを使用したということ? はい、そうです...210では、CUDAを十分に発揮させるものではないですかね? 購入を考えてるか、検討してみます。 QSV対応のフリーソフトでも探されては? http://www.nvidia.co.jp/object/applications_vreveal_jp...詳細
[16124879] G1610 に…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/05/12 13:08:48(最終返信:2013/05/12 20:57:01)
[16124879]...全人類が待っていた!IvyBridge世代のCeleron G1610(;=゚ω゚)=333 (ベンチとQSV対応方法追記!) | ふっけんさんのもちものレビュー | ジグソー http://zigsow.j...詳細
[15743851] 電源550Wで足りますか - Radeon HD6850
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/10 15:08:08(最終返信:2013/02/10 19:56:57)
[15743851]...MPEG-4 AVCの続きですね。 TMPGEnc Video Mastering Works 5でQSVのエンコードされるのにRADEON HD 6850はあまり必要ありません。搭載しているだけで15〜20Wくらい余計に電気だけ食っちゃいますよ...搭載しているだけで15〜20Wくらい余計に電気だけ食っちゃいますよ。 電気代を考えると無い方が良いです。 あとはQSVのエンコードする場合は、エンコード速度を上げるには高性能なメモリを積んだ方が速度が速くなります。 GA-B75-D3VよりもOCが効く違うマザーボードで...詳細
[15710431] ビデオカードの選び方
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/02/03 10:59:57(最終返信:2013/02/04 05:57:37)
[15710431]...GPUも試したことがありますが。CADソフトを使っているとこけるのに辟易して、使うのを止めました。 ビデオカードを買うよりはQSVエンコードの将来性に期待して、3770Kを買っても良いのではとも思いますが。 この構成なら、電源は500Wで十分でしょう...詳細
[15463554] このグラボの作動確認について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC [PCIExp 2GB])
2012/12/11 11:16:24(最終返信:2012/12/21 18:03:19)
[15463554]...ハードウェアデコーダーは有効になりますが、エンコーダーが灰色でセッテングできません。又CPU(3770K)のQSVを使用した時は、逆にエンコーダーがオンになり、デコーダーがオフとなります。両方ためしてみましたが、変化ありません...com/archives/51337044.html ご参考までに 統合ビデオも有効になっていませんか? QSVはかなりハードウェアで実行する分が大きいので、CUDA等に比べて速度が速いです。 そちらが有効のままですと...詳細
