QSV (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"QSV"を検索した結果 77件中61〜77 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[15444284] グラフィックボードで悩んでいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/12/07 09:24:41(最終返信:2012/12/09 00:21:21)
[15444284]...デジカメのビデオソースであれば気にするレベルではないですが。 いずれにしても、画質より速度を優先させるなら、IntelのCPU内蔵のQSVを使った方がはるかに速いハズです。ただし対応ソフトが必要で、出力形式はH.264に限定されます。 いずれにしても...詳細
[15334813] ビデオ編集にこのカードは有効?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N65TOC-1GI [PCIExp 1GB])
2012/11/13 14:35:51(最終返信:2012/11/24 11:46:32)
[15334813]...com/bbs/K0000359295/SortID=15308200/#tab 無いよりはましだと思います でも、単純に処理速度だとQSVを使用したほうが速いみたいです 過去ログより抜粋 > VideoStudioでの「設定」→「環境設定」→「パフォーマンス」はどうされてい...VideoStudioでの「設定」→「環境設定」→「パフォーマンス」はどうされていますか。  うちのPCはi7 2600Kですが、QSVを使うことができます。  添付画像1のようにハードウェアアクセラレーションの項目をチェックしたときとしない時を比べてみました...詳細
[15024013] GeForce 600シリーズでCUDAを使ってのエンコードは可能?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N670GTX-PM2D2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2012/09/05 03:39:16(最終返信:2012/09/05 18:55:08)
[15024013]...TMPGEncをメインで使用されるのでしたらCore i7 3770K HD4000がいいかと。 QSVに関してはあまり興味はありませんでしたがIntel HD4000がいいとのことで 導入してみましたが本当にいいです...詳細
[14996400] どちらが良いと思いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH7750-LE1GHD/1ST [PCIExp 1GB])
2012/08/29 21:50:00(最終返信:2012/08/29 22:10:52)
[14996400]...普通はCPUとメモリにHDD/SSDで頑張ります。ようは、ビデオカードの必要性はほとんどありません。 CUDA、ATI Stream、QSVなど、GPGPUによる支援機能を使うかどうかで、ビデオカードの必要性が出てきます。 まずは、そこからですね...詳細
[14579291] HD3000とどちらが良いか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/05/19 12:18:35(最終返信:2012/05/19 20:41:16)
[14579291]...デフォルト設定でも動画に適した色伸長になっているので素人向き。 ・Radeon HD5450のデメリット 消費電力増。 IHG3000が死んでいたらQSVが使えない。 HDMI接続時にスケーリング調整が必要。 自動クロック調整機能の弊害で動画再生とゲームの両立が難しい...詳細
[14532060] GTX260からの買い替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/05/07 00:40:23(最終返信:2012/05/07 23:52:01)
[14532060]...Acrobatでの重たい処理がメインでゲームはやらないため 画像と動画編集では、どのようなソフト使用しますか? 動画編集でCUDAやQSVなど支援機能は使いますか? 画像や動画といっても、必ずしもビデオカードに頼るとは限りません。 ソフトと条件しだいでは...詳細
[14434510] 私の環境で恩恵を実感できるものでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2012/04/14 13:02:04(最終返信:2012/04/17 02:57:07)
[14434510]...エンコード支援を受けるかどうかです。GeForceであればCUDAを。intelの内蔵GPUではQSVがありますy これは、一部の作業をGPUに行なってもらうことで時間短縮するもので、画像はどちらかといえば落ちます...詳細
[14248129] エンコード時間を短縮させたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/03/06 09:23:21(最終返信:2012/03/09 08:48:45)
[14248129]... 「Quick Sync Video」の件、見落としておりました! CPU+M/Bの組み合わせでQSV可能なのですよね!? ハードウェアエンコード=ビデオカードと言う概念から抜けられなくて、CUDAしか念頭にありませんでした...詳細
[13249496] Lucid Virtuの使い方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/07/13 17:46:09(最終返信:2011/12/09 23:07:02)
[13249496]...ードとは一定の方法で、データーの変換を行うことです。 暗号化とかもこれに含まれます。 QSVは特定形式の動画エンコードに特化していて、それ以外には使われません。 主に動画の編集や動...を行うときに使うものです。 しかも対応アプリケーション以外では使われません。 基本的にQSVを使わないなら、意味のない機能だと考えてください。 ビデオカードのパフォーマンスも発揮さ...(エンコードしたものを元に戻す)を行うことはありますが、エンコードを行うことはないので、QSVが必要になることはありません。 初心者Z68さん  uPD70116さんの仰る通りゲー...詳細
[13647638] AVIVO(ATI Stream)の画質は今でも悪いのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/10/19 12:07:03(最終返信:2011/10/20 10:35:11)
[13647638]...綺麗な方から CPUエンコード・CUDA・AMD Stream・SpursEngine の順です。(QSVは環境がないので分かりません) 現状では、GPGPUではNVIDIAの方が一歩先を行っている感じです...AVIVOでは画像がスダレのようになって画質を語る以前のレベルだったのですが変わらないですかね。 使えるようなら、 Core i○の QSV環境を用意しなくても良いかなと思ってたのですが... GPUや Corei○ のエンコード支援って...詳細
[13398852] GTX 560とHD 6870
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-687A-ZNFC [PCIExp 1GB])
2011/08/21 00:16:36(最終返信:2011/09/13 01:02:47)
[13398852]...非対応のGTX560やHD6870にするならCore i7-2600の内蔵グラフィックでQSV使った方が速いですよ。 >DATYURAさん ご連絡遅れてすみません。。 MPE対応...うございます。 MayaとかMaxやっていればよかったのですが。。 内蔵グラフィックでQSVでのエンコード早いんですね。 全然、しりませんでした。ありがとうございます! H67の...回答いただいたみなさん Radeon HD 6870にして、後々載せ換えるかたちにしようと思います。 まずはQSV使いつつ! 遅れましたが、ありがとうございました!...詳細
[13437673] 3台 マルチモニター は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/08/30 18:20:50(最終返信:2011/08/30 23:05:26)
[13437673]...いかと。 Premiereといっても最新のものはGeforceのCUDAや第二世代Core iのQSV対応ですが古いものは非対応です。 他のソフトやハードウェアの話だったとしても似た名前で複数存在する製品は違いが分かるようにした方がいいですよ...詳細
[13322562] GTX570で検討中。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 [PCIExp 1280MB])
2011/08/01 15:24:23(最終返信:2011/08/07 18:59:55)
[13322562]...わたしなら2スロットを選びます。 CUDAで画質OKなんでしょうか? どっちにしろグラボよりCPU変えたほうが (QSV) いいと思いますが。 がんこなオークさん、ありがとうございます。 3スロット占有が気になってます...気にならないレベルです。 たいしたものは観てないですけど。 >どっちにしろグラボよりCPU変えたほうが (QSV) いいと思いますが。 ↑は納得しているのですが、費用が・・・・。 次期CPUか、i7 980でソノウチニ・・・・・...詳細
[13183341] 増設について
2011/06/27 02:03:52(最終返信:2011/06/29 14:32:23)
[13183341]...そもそもの前提として、その用途にグラボの増設は不要ですし無意味です。 キャプチャカードのみでOKです。 内蔵GPUでQSVを使用するほうがエンコは断然速いですので、むしろグラボは挿さない方がいいですね。 ももZさん 回答有難うございます...詳細
[13125741] CUDAとINTEL MEDIA SDK HW
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/06/13 02:31:37(最終返信:2011/06/13 14:55:34)
[13125741]...経済的ならCUDA(換装もラクですし)。処理速度優先ならQSVです。 グラボが9800GTGEならそのままCUDAを使用できるはずです。 まあ、マザー交換してQSV仕様にするのが良いとは思います。 速いし画質評価もCUDAより良いですから...Funiculi Funiculaさんが紹介されている、リンク先の比較写真の特に「。」部を見ればQSVはぱっと見でも画質が明らかに劣っているので、念のため気にしてみてください。 http://lizardk...詳細
[12944102] 最良の組合せを教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH6970/2DI2S/2GD5 [PCIExp 2GB])
2011/04/27 21:10:56(最終返信:2011/05/02 20:19:56)
[12944102]...どなたか、グラフイックボードの選び方をご教授願います。 僕的にはCUDAより、QSVのほうがいいと思います 公式サイトを見てみると、QSVのほうが、はやいですので、H67でいいと思いますよ ゲームをするなら、NVIDIAのグラボを積んだ方がいいでしょう...詳細
[12858548] エンコードの速度向上+システム自体の上昇を
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N430GT Twin Frozr Mini 1G [PCIExp 1GB])
2011/04/04 17:06:28(最終返信:2011/04/04 22:46:10)
[12858548]...Streamだろうと爆速エンコードができます。 名も知れぬエンコードソフトならATI StreamやCUDA、QSVが使えないかもしれないのでCPUを強化しないと 1秒も速度向上が望めません。 CUDA対応ソフト...詳細
