QSV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > QSV (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"QSV"を検索した結果 231件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21695691] TMPGEnc Video Mastering Works 5を使っていますが!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/22 17:05:18(最終返信:2018/03/23 17:23:55)
[21695691] ...TVチューナーの録画ファイルを主にi5 3570kでTMPGEnc Video Mastering Works 5を使いQSVでエンコードしています。 TMPGEnc Video Mastering Works 6にアップグレードしようとも思うのですが...構成変更となると、特に今、メモリが高騰しているのでDDR4はちょっと…って感じなんです^^; 現在の構成でもQSVはH264のファイル容量にさえ目をつむれば我慢出来ます。 HDDの増設が必至ですが。 ゲームは全くしないので高価なグラボも必要ありません... 詳細
[21684632] 質問です 外部GPU使用時のQSV
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 12:27:14(最終返信:2018/03/21 17:00:41)
[21684632] ...然ですがQSVを認識でQSVレンダリングOK 2)モニタを外部GPUにHDMI接続(HD530は未接続)→レンダリングオプションでQSVは選べま...内部Intel QSVと外部GPUを併用する場合、内部GPU出力(QSV)は プライマリディスプレイに接続しないとエラーが出る...仮想ディスプレイエミュレータに接続にして  QSVを有効にしたいのですが、Vegas Proはプライマリ接続時のみQSVが有効となると この手段は使えない為、お分か... 詳細
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244] ...3/39898807.html  Vegas Pro 13はQSVエンコードに対応してます。  QSV(インテルのハードウエアエンコード)を使うとエンコードが速く...無しでエンコードした場合、CPUのみの場合と、QSVとNVEncのエンコード速度比較ですが、CPUのみに比べてQSVは4.8倍、NVEncは5.5倍の速さになりま...イルをQSVを利用してレンダリングできるかどうかご存知でしたら アドバイス頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。 >後悔しまくり人さん。 >最近QSVが利用... 詳細
[21609078] 保存動画形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078] ...H264/AVCの場合であろうと、GPUを利用したハードウェアーエンコーディング(インテル製CPUでi-GPU内蔵CPU利用時はQSV)利用可能な条件でしたら、MPEG4(MP4)でファイル出力されるものと思います。 私が使うソフトは... 詳細
[21508387] 4K動画編集よろしくお願いいたします。
2018/01/13 23:41:28(最終返信:2018/01/14 20:00:46)
[21508387] ...VideoStudioでそのまま再エンコードせずにオーサリングしてください。 TMPEGEncなら、QSVやNVENCを使ったハードウェアエンコードを使えますから、エンコード時間は大幅に短縮できます。 ソフトウェアエンコードより画質は多少落ちますが... 詳細
[21426480] ビデオカードについて教えてください
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2017/12/12 16:57:44(最終返信:2017/12/13 21:36:44)
[21426480] ...ソフトウェアエンコードの出力だと結構時間がかかります。 Core i7 7500U内蔵のGPUでのQSVのハードウェアエンコードならば速く処理が行えます。 ソフトウェアエンコードの出力が希望なら4コアのCore... 詳細
[21417355] OSアップデート後? H.265の動画が再生できない
 (動画編集ソフト)
2017/12/09 10:22:59(最終返信:2017/12/10 14:38:08)
[21417355] ...もしかしてインストでールに部分的失敗なのかと思ってますが。 エンコソフトはHandBrakeやAviUtlでまだ有償ソフトは試してません。 他のQSVやH.264は問題ありません。 皆さんのH.265動画は如何でしょう? OSインストールで部分的な失敗... 詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617] ...usの場合、QSV使用によりエンコードが早くなる、それなら最新CPUであるCore i7 8700Kと安易に考えていましたが上記の掲示板によるとQSVは画質が低下...記載してほしいです。 QSVは再生時のデコードにも有効です。 ファイル書き出し時のエンコードの画質を気にされるのでしたら、書き出し時にはQSVをオフにすればよいでし...りがとうございます。 QSVはエンコードだけでなく再生時にも有効なんですね。 どうしても画質の劣化が気になるようであれば書き出し時にはQSVをオフにすれば良いので... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...な? https://youtu.be/wdjsIFCWiHE?t=2m56s あ、QSV 対応というのもありましたが、デスクトップを Ryzen 1700 + Geforce ...りました。 ソースネクストだといくらになるんでしょう? >R_RM_Mさん う〜ん、QSV以外にNVENCとか具体的に言及がなく、どこまで最近のGPUに対応したのかちょっと曖昧で...ネットに自由に繋げない環境に置いて使っておりデスクトップの持ち運びを面倒がったからです。QSV を使うメニューもあるはずなので GPU の利用効果があるならわかるだろうと安直に考えま... 詳細
[21292237] ●【EDIUS 9】では、AMD、Radeon、に対応して下さい。
2017/10/20 08:52:32(最終返信:2017/10/21 01:32:04)
[21292237] ...ク・ビデオ(QSV)に対応。 EDIUS Pro8を編集ソフトとしてご使用のお客様にとっては、従来のバージョンではエンコード時にのみ使用されていたQSVが編集時(デ...telよりも、AMDに路線を変更してください〜〜〜! これからの時代は、Intelの【QSV】ではなく、AMDの【VCE】です。。。 ●AMDのAPU Ryzen に対応して下...でもIntelでも使えますし、画質は100%同一。対応も何もありません。 逆にVCEかQSVというレベルなら、そもそもGPUをもたないRyzenは関係ないです。 NVENCとあわせ... 詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269] ...対策ありましたら宜しくお願い申し上げます 正中摂津さん 当方は詳しくないので違うかもしれませんが。 画像を拝見するとQSV設定ですね。お持ちのグラボならNVENCがプロファイルに表示されてNVENCが使えると思うんですが... 詳細
[21154417] QSVについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/08/29 18:58:20(最終返信:2017/09/02 07:31:47)
[21154417] ... これでもQSVは出てこないなら、IntelのサイトでIntel Media SDKを探しインストールしましょう。 皆様、有難うございました。 QSVが使えるよ... Renderer 5ででQSVが使えるようになりましたが、なぜかTMPGEnc Video Mastering Works 5ではQSVが使えません。 でも、最近...パソコンのハードディスクが壊れてハードディスクを交換してから、環境設定にてQSVの表示が出なくなり出来ません。どなたか教えていただければと思い投稿しました。よろしくお願... 詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657] ...隙間1cm開けるだけで冷え方は変わります。 メモリーはAdobeのAEを使わない限り、16GBで足りると思いますが、QSV利用時はデュアルチャネル必須になる事もある為、同じメーカーで同じ容量のメモリーを2枚必要とします。... 詳細
[16808862] Virtuを使用しないでQSVを使うには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/08 01:52:32(最終返信:2017/08/16 12:41:13)
[16808862] ...附属のVirtuでQSVが使えていたのですが、 この度H87のMBに買い換えたところ、 H87は正式にVirtuに対応がしていないらしく、QSVが使用出来なくなっ...いません。 現在は、Virtuをインストールしていないのですが、 Virtuを使わずに、QSVを使うことは出来るのでしょうか? ※モニタはグラボに繋いで使用、インテルのグラフィック...オンボードからモニタに繋げてBiosのIGD(iGPU)マルチモニターを有効にしないと QSVもインテルHDグラフィックメディアコントロールパネルも使えませんでした。 しかしH87... 詳細
[21096033] TMPGEnc Video Mastering Works5 と比較して
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/08/06 00:15:42(最終返信:2017/08/10 20:25:07)
[21096033] ...H264→TVMW5:2分54秒(CUDA)        4分45秒(X264) PE15:1分30秒(QSV) 3分(CPUのみ) PE15の処理は速くなりましたがタイムライン編集時はGTX580が作動し... 自分のPC 4K編集はEDIUS Pro7(6700K Quadro K2200) QSVですと4K30Pの場合、3分の動画は3分でレンダリングできます。 AVCHDはPremiere... 詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089] ...量子化行列をいじる必要があるのか、それとももうどうしようもないのか・・・。 どなたかお知恵を貸してくださいませんか? 今だとQSVでH.264のエンコードしても画質が勝つのでしょうかね?... 詳細
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564] ...Avisynth+, A's Video Converter (と NVEnc, 多分 VCE や QSV も OK) をインストールし、出力先を Debug Frameserver にできるようメニュー設定ファイルを書き換えることで... 詳細
[20859368] P2ファイル出力異常
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368] ...先のクリップの映像が部分的に被る状態になりました。 単一クリップの場合は、数秒前の絵が部分的に被るのでしょう。 普通にH264でQSV使い出力する限り、特に問題起きていません。 P2で出力されたいのでしたら、問題解消されるまでバージョンダウンが望ましいですね... 詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220] ...・13に比べると15はレンダリング所要時間が短縮されていて、H.265出力なんかは半分に。 こんな感じですね。 ハードウェアエンコードのQSV(クイック・シンク・ビデオ )での出力のスピードはCore i5 4200UとCore i3 40...4GBのメモリ1枚使用しているのなら、4GBの2枚のデュアルチャンネルにすればGPUの処理性能も上がりQSVでのエンコード速度も向上します。 色異夢悦彩無さん、kokonoe_hさん、ありがとうございます。... 詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877] ...ーは、QSVだけでなくnvidiaのNVEncなども含まれるので、ビデオカードが増設してあると、QSVは使えないことになります。  QSVは、C...はありませが、QSVを使うとH.264のエンコード部分のみ高速になります。  高速レンダリングのintel quick sync video(QSV)をオンにして...の設定は、静止画を動画に変換?しているようなので、QSVをオンにしても、たぶん効果は少ないと思いますが。  QSVが効いているかどうかなら、変換元ファイルには動画フ... 詳細
