RAM (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAM (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"RAM"を検索した結果 228件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[15025045] Early2009 8コアの増設メモリについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MC560J/A [2800])
2012/09/05 12:14:57(最終返信:2012/09/16 00:17:19)
[15025045] ...%BF%E3%81%9F/ 私も同じソフトを使ってますがAfter Effectsは効果大でRAMプレビューやレンダリングにはいいですよ。 1年間問題なく使えてますが自己責任にてご使用ください...(いや勿論Mac専用と謳われている物がBestなんでしょうが…) > 私も同じソフトを使ってますがAfter Effectsは効果大でRAMプレビューやレンダリングにはいいですよ。 これまた貴重な情報をいただいて助かります。 やはりそうですよね〜... 詳細
[14892571] MacBook Pro 13 / mid2010との比較
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2012/08/03 22:29:08(最終返信:2012/08/04 12:57:40)
[14892571] ... 現在、上記の機種で動画編集(Final Cut Pro XやiMovie)をしております。 RAMを8Gにしておりますので、編集作業はなんとかなるのですが、エンコードにものすごく時間が掛かってしまいます... 詳細
[14683212] Macの購入を検討中のWindowsユーザーです
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC309J/A [2500])
2012/06/15 11:25:23(最終返信:2012/06/19 02:57:50)
[14683212] ...開発ツールのプログラムが立ち上がるのは、3秒くらいですが エミュレータの画面が動き出すのに、30秒程度かかかります。 RAMディスク上でやると、3倍くらいは速いですが、怖いです。 落ちると何も残らないので。 退避の為?いくつか立ち上げとく必要があります...マウス等を購入すれば、低価格に済ませられると思います。 出来れば2.7GHz Core i7 + 8GB RAMのカスタムモデルにすると、パフォーマンス自体は不満は出ないと思います。 USB 3.0では無いですが... 詳細
[14009289] OSX10.6とAdobeCS3のメモリ配分方法について
 (Mac デスクトップ)
2012/01/11 13:34:45(最終返信:2012/01/11 22:28:39)
[14009289] ...実装メモリを仮装ディスクとして活用する方法はどうするかですが、 実装メモリをRAMディスクに設定し、それを仮装ディスクとして指定すれば良いと思います。 RAMディスクの設定はググってみてください。 ... 詳細
[13837823] メモリーを再大容量以上に入れたらどうなる?
2011/12/01 22:50:30(最終返信:2011/12/10 22:37:27)
[13837823] ...com/bbs/K0000248680/SortID=13064498/ どうもしませんよ。認識できればそれまでですし、認識できなければ認識できた容量までRAMとして使うだけです。 >このような場合はパソコンに悪影響を及ぼすと、かなにかしら不具合が出てくるものでしょうか... 詳細
[13810101] Mac Pro (Early 2009)の件
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC813J/A [2700])
2011/11/25 08:33:08(最終返信:2011/11/25 15:55:44)
[13810101] ...Men16GB(2GBx8)のCTOですが 先月32GB(4GBx8)にしました。 After EffectsのRamプレビューとレンダリング、Photoshopの動作も速くなりました。 4GB 240pin DDR3... 詳細
[13696397] imac2011を工場出荷状態に
2011/10/30 00:14:13(最終返信:2011/11/09 22:36:53)
[13696397] ...ディスクユーティリティで初期化。 MacOSXを再インストール。 データは残したいのであれば、P-RAMをクリアすれば、コントロールパネル関係は初期設定に戻ります。 ソフトやアップデートで不具合出たのであれば... 詳細
[13322430] クアッドコアか?デュアルコアか?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC816J/A [2500])
2011/08/01 14:37:56(最終返信:2011/10/23 21:09:38)
[13322430] ...が、 photoshopは4コア使いきってくれるので、B)だと思います。 イラレは作業ファイルをRAMディスクかSSDに置くと、動きがよくなるような気がします。 B)はベンチマークとかいろいろ調べると(9456)... 詳細
[13030304] imac MC813orMC814orMC511決められません
2011/05/20 15:25:14(最終返信:2011/08/09 10:21:06)
[13030304] ...TOSHIBAの古いノートPC(EX/522PDE3)です。 Pentium4 CPU2.2GHz 725MB RAM 古いPCなので、付属ソフトの動作環境に適していないのですが 以前インストールしたのですが、だめでした(当たり前ですね)... 詳細
[13288588] 813と814について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC814J/A [3100])
2011/07/24 00:34:07(最終返信:2011/07/24 23:43:36)
[13288588] ...4GBだとすぐスワップしちゃうでしょうから。 今はメモリが安いから、16GB積んだらいいと思います。 余るようなら、RAMディスクを数ギガ作って活用できますしね。 infomaxさん、gimamuさん ありがとうございます... 詳細
[13106098] SONY VAIO L(春モデル)かMAC か?
2011/06/08 13:01:10(最終返信:2011/07/18 10:33:22)
[13106098] ...すが遅いので全く使ってません。 Core2Duo 2.4GHzのMacBook Pro(4GB RAM)のvmware fusion 3上にWindows Vista(2GB割当)を入れて使ってます。... 詳細
[13249293] 購入しました
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC812J/A [2700])
2011/07/13 16:24:03(最終返信:2011/07/16 13:18:24)
[13249293] ...ビデオ編集作業でストレスを感じるようになったので、 MC812J/A , 2.8GHz core i7, 2TB を購入しました.RAMは8G増設して12GBです. 参考映像です. http://www.youtube.com/watch... 詳細
[13054233] メモリ増設
2011/05/26 17:26:12(最終返信:2011/06/08 16:01:03)
[13054233] ...USBメモリーやSDカードなどとは異なりますので必要になれば増設して構わないですよ。 こちらを参考にしてください。 RAM(PCメモリ) http://e-words.jp/w/RAM.html フラッシュメモリ http://e-words... 詳細
[12832029] iMacの性能は
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC508J/A [3060])
2011/03/28 15:34:05(最終返信:2011/03/31 09:59:09)
[12832029] ...機能を中心に考えているMSとの根本的な姿勢の違いだと思います。 家内は2004年のiMac G5(1.6GHz, 1GB RAM)を一つ前のOS(10.5 Leopard)で使ってますが、速度面では不満はないようです(メールとwebくらいしか使ってません)... 詳細
[12342200] 4コアか8コアか迷っています
2010/12/09 13:23:57(最終返信:2011/01/07 17:27:10)
[12342200] ...変則的な数になっているのでしょう。 メモリは、使い切れない程載せる必要はないですが、使い切れないメモリはRAMディスクで使うこともできます。 HDDより桁違いに速いディスクです。 多少遅くなっても容量が多い方が有利な場合の一例です... 詳細
[12273985] 安心してメモリーを交換できました
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 320GB MC270J/A [2400])
2010/11/25 19:18:16(最終返信:2010/12/09 10:15:38)
[12273985] ...価格:5,470円 先ほど品物が届き早速メモリーを入れ替え動作確認を行いました。 実装メモリ(RAM):8.00GBで認識されていました。 動作も以前より速いです。メモリーも昔を考えたらだいぶん安くなりました... 詳細
[12088268] Macにブルーレイが搭載される日は来ると思いますか?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC511J/A [2800])
2010/10/20 12:48:16(最終返信:2010/11/17 16:17:02)
[12088268] ...でもブルーレイドライブの普及率はまだそんなに高くないので、まだまだといったところでしょうか。 DVD-RやDVD-RAMの頃はHDDのバックアップ用途としての需要があったのですが、今では1TBを超えるHDDが普通になってきているため... 詳細
[12189876] MacPro、どれを買えばいいですか???
 (Mac デスクトップ)
2010/11/09 17:23:20(最終返信:2010/11/09 20:18:43)
[12189876] ...将来すぐに陳腐化するのを恐れているのなら、iMac 27"の最高モデルを8GB(or 16GB) RAM、2TB+256GB SSDのカスタムで(30万円くらい)買っておけば、10年経っても十分実用的じゃないかなと思いますが... 詳細
[11405535] Mac Pro(8コア)の購入を検討しています
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MB535J/A (2260x2))
2010/05/25 10:22:48(最終返信:2010/07/24 13:57:17)
[11405535] ...Xeon 2.26GHz 8core、16GB RAM、GeForce GTX285 1GBと、 iMac Corei7 4core、16GB RAM、ATI Radeon HD4850 512MBを使っています...やはり後者の方が速く感じます。 Mac Proは、初代MacPro 2.66GHz 4core、16GB RAM、GeForce 8800GTと比べて、 対して速くなったようには思えませんでした。 やはり、クロック数の影響が大きいような気がします... 詳細
[11240900] TWGの保証について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MB950J/A (3060))
2010/04/16 20:05:49(最終返信:2010/04/30 18:51:47)
[11240900] ...アップル製のDVI-ADCアダプタ各1 台、Apple RAMモジュールならびにMacBook Air SuperDriveもAPPの対象と... 詳細
