RAM (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAM (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"RAM"を検索した結果 4043件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[10976042] DVDが認識しない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/02/21 16:10:53(最終返信:2010/02/21 18:31:01)
[10976042] ...どなたか原因が分かれば、よろしくお願いします。 どうぞ http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-22.html データーの入ったDVDまで認識しないのなら、ドライブの問題でしょう... 詳細
[10855726] DVD-ROM ドライブ(D:)が消えた。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/01/29 10:40:24(最終返信:2010/02/08 15:01:45)
[10855726] ...com/kb/314060/ja バッファローのHP http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-01_3.html#answer HPの記載より ※マイクロソフトオンラインサポートから修正プログラムをダウンロードします... 詳細
[10864920] CPRM映像が再生できません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/01/31 09:04:31(最終返信:2010/01/31 20:30:38)
[10864920] ...上記キャプチャボードで録画した、BSデジタル番組を Power Producerにエキスポート後、DVD-RAMにムーブ。 Inter Video Win DVDを再生しようとすると 1秒位再生後「使用しているディスプレー環境は保護されている... 詳細
[10860692] DVDディスクが再生できなく・・・・
 (DVDドライブ)
2010/01/30 12:40:11(最終返信:2010/01/31 20:17:35)
[10860692] ...ソニーに修理に出したら万の桁までいくはずですが、現在は市販の内蔵用DVDドライブなら3000円程度で済みます。 勿論±R/±R DL/±RW/RAM対応で。 一体型だと交換は難儀なので、例えばこういう外付けがいいでしょう。 http://kakaku... 詳細
[10828157] 対応メディアについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/01/23 19:12:20(最終返信:2010/01/23 21:48:48)
[10828157] ...読み込みできないディスクはありますか? >書き込み 読み込みできないディスク BD カートリッジから出せないタイプのDVD-RAMも扱えません。 当然PDも無理です。 どちらも今となってはマイナーなメディアなので、気にする必要はないでしょう... 詳細
[10760661] ドライブが認識されなくなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/01/10 10:50:25(最終返信:2010/01/15 23:35:50)
[10760661] ...一度以下のような現象もあるので、確認して見てください。 http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-01_3.html#answer http://support.microsoft... 詳細
[4717467] DVD-RAMしか読み書きできないのですが・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16SBK)
2006/01/08 19:30:13(最終返信:2010/01/11 07:04:10)
[4717467] ...ャを確認すると、マニュアルの指示に従ってRAMのドライバーをインストールしたこともあって、MATSHITA DVD-RAM SW-9585S は表示されているので...DVR-ABM16SBK を近くのパソコン専門店で買ったのですが、DVD-RAMメデイアしか読み書きできません。このドライブは、確かハイパーマルチだったと思うのですが、...いると思いますが・・・・・ Windows XPの標準で直接書き込みが出来るのはDVD-RAMのみです。 他はエクスプローラに統合された、ライティング機能を使わないと書き込めません。... 詳細
[10701016] RAMの上書き保存について
2009/12/29 03:25:08(最終返信:2010/01/07 22:18:57)
[10701016] ...今まで使っていた(2〜3年間)外付けのドライブが壊れたので 買い換えたのですが、RAMの上書き保存に異常に時間がかかってしまうので 困っています。 他のPCに接続しても同じ...ィアとドライブの相性が悪いという事もあります。 u-popoさん有り難うございます。 RAMのディスクについては新品を使用しておりますので フラグメント状態ということにはなっていな...す 推奨メディアが3倍速からですが、それ以下のものをお使いではないですか? DVD-RAMの場合、消去、書き込み、ベリファイを行うので時間が掛かる場合があります。 確かベリファイ... 詳細
[10713616] CPRMのディスクが読めない!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2SV)
2009/12/31 16:53:50(最終返信:2010/01/06 20:42:06)
[10713616] ...スクが読み込めたのに、この製品では CPRMで記録されたDVD-RWディスクを入れると「DVD-RAMドライブ」と表示されていたものが 「CDドライブ」と表示され、全く読み込みできません。添付ソフトで読み込もうとしても... 詳細
[10724834] DVDドライブについて聞きたいことが。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7240LEK)
2010/01/03 08:15:21(最終返信:2010/01/03 08:44:59)
[10724834] ...DL/DVD+R/DVD+RW/DVD+R DL/DVD-RAM 接続インターフェース:SATA 設置方式:内蔵 と書いていますが、CDーRAMなどのCD系は読み込めるのでしょうか? カカクコムのスペックではなくメーカーサイトを確認しましょう... 詳細
[10671980] 初心者です。DELL?
2009/12/23 08:57:55(最終返信:2009/12/25 22:53:57)
[10671980] ...今DELLのDIMENSHION3000を使用中です。写真、動画をDVD−Rに書き込みたいのですが、使用可能でしょうか? DVD-RAM/±R(1層/2層)/±RW対応 USB2.0用 外付けDVDドライブ となってるのでUSB2.0の端子が付いてるなら使用可... 詳細
[10440649] PX-820SA CDしか読み込まない
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-820SA/JPB)
2009/11/08 07:59:28(最終返信:2009/12/23 22:19:18)
[10440649] ...若干レジストリ操作がありますが、操作後ドライブをデバイス・マネージャーから削除、再起動し再認識させるとDVD-RAMドライブとして正規認識するはずです。... 詳細
[5681489] OEM?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-751A/JP)
2006/11/26 18:22:19(最終返信:2009/11/25 06:13:58)
[5681489] ...−DATAの殻付きRAMが使えるものを使っていますが、どうも爪に引っ掛けて挿入するのがいまいちなので、他のドライブの購入を検討していました。RAMの使用頻度はそれほ... こちらの製品は、Bs Recoder GOLD9では対応しているようですが、DVD−RAMドライブの対応表にはPLEXTERの製品はありません。OEMならもしかしたら使えるかなあ...ITAのドライブの型番が表示されます。このPX−751Aも同じなのかなと思ったもんで。 RAMが使えるので何処かのOEMは確定 何処かはよく知りませんが・・・ もともとPX-750A... 詳細
[10502319] ノートPCのDVD 外付けドライブはどれを買えばよいですか?
 (DVDドライブ)
2009/11/19 23:03:10(最終返信:2009/11/20 18:29:03)
[10502319] ...8センチ(おもに音楽ディスク)も つかえること。 出来る様ならPCで家のアナログのDVDレコーダーで録画した DVD−RAM VRモードのディスクをPCで みて、ディスクコピーもしたいです。DVDーR/RW VIDEOもPCでコピーしたい)...それぞれのDVD2層ディスクを  2層のDVD−RWにコピーは できますか? DVDレコーダーでつくったDVD−RAM VRモード の ディスクの コピーは理論上は可能でしょうか? 2層のDVD−RWには対応してないようですね... 詳細
[10478486] PC素人ですが・・
 (DVDドライブ)
2009/11/15 05:59:59(最終返信:2009/11/17 23:28:18)
[10478486] ...microsoft.com/kb/314060/ja http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-01_3.html#answer ※現象が違う場合や、既に試されているなら... 詳細
[10452485] 動画編集機能について
2009/11/10 13:07:28(最終返信:2009/11/10 20:54:16)
[10452485] ...また、128ビットの暗号化とパスワード付きディスク※の作成が可能。 ※DVD±R/RW、DVD-RAM、CD-R/RWに対応。幅広いメディアが使用できます。 とあるのですが、 これは、DVDをどのように作成できるのでしょうか... 詳細
[10448128] 助けて下さい。。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-WH)
2009/11/09 18:28:58(最終返信:2009/11/09 20:10:00)
[10448128] ...それか、OSはたぶんWindowsだと思いますので、 スタート > マイコンピュータ > DVD-RAMドライブ 等が表示されていますか? もし表示されていなかったらデバイス自体が認識されていない可能性があります... 詳細
[10407277] DVD-RAMが取り出せなくなる
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH22LE)
2009/11/02 00:33:09(最終返信:2009/11/02 00:51:25)
[10407277] ...LE」に次のような症状が…。 ・DVD-RAMに書き込んだ後、前面ボタンを押してもトレイが出てこず、ディスクが取り出せなくなる(毎回必ず!)。 ・DVD-RAMに書き込んだファイルをフォルダごと削除しようとすると...あるべき場所に出てこない。 これってドライブ自体の不具合でしょうか? 同じような経験をお持ちの方はいますか? DVD RAMをDVD−Rと同じに考えてませんか?... 詳細
[7303853] デジタル放送非対応ドライブで、対応メディアは使用できますか?
 (DVDドライブ)
2008/01/27 22:34:30(最終返信:2009/10/23 17:33:16)
[7303853] ...OMドライブはMATSHITA DVD-RAM SW-9585Sです。 普段、扱いが楽なので、データの保存はDVD-RAMを使用しています。 主なデータは、Pho...します。 CPRM対応のDVD-RAMにデータを書き込めるのかどうかということでしょうか。 映像用として売られているDVD-RAMなら大抵対応してるのではと思いま...PC自体が地上/BSデジタル放送非対応ですので、今まではDVD-RAMも それを使用していたのですが、近場ではそろそろデジタル対応のメディアが 主流になってい... 詳細
[10299664] 認識しません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/12 21:06:38(最終返信:2009/10/12 22:49:43)
[10299664] ...microsoft.com/?kbid=314060 http://buffalo.jp/qa/dvd-ram_rom/make/dvd-01_3.html#answer ※レジストリを弄る場合は、慎重にしてください... 詳細
