RAM (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAM (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"RAM"を検索した結果 81件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...Dual Issue RAM:DDR3 512MB LinkStation 420 CPU Speed:1.2GHz CPU:Marvell Armada Dual Issue RAM:DDR3 512MB...410 (CPU Speed:1.2GHz Marvell Armada Dual Issue , RAM:DDR3 512MB)では同期アプリを使うとどうでしょうか?  フリーズしたり、遅くなったりすることはあるでしょうか... 詳細
[20601706] とうとう使えなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV8.0TL/R5)
2017/01/25 18:34:01(最終返信:2017/01/31 19:43:25)
[20601706] ...Performance:Read: 100+MB/s (Direct Gigabit Network Connection) RAM:DDR3 512MB LS220D CPU Type:Marvell ARMADA 370 ARM...Write: 50+MB/s (Direct Gigabit Network Connection) RAM:DDR3 256MB http://www.buffalo-technology.com/en/... 詳細
[20046403] 写真のアップロードが途中で止まってしまいます
2016/07/17 23:46:03(最終返信:2016/12/05 07:28:45)
[20046403] ...これら状況からお分かりになる方がいらっしゃいましたらお教えいただけないでしょうか? <環境> パソコン CPU Corei7-4771@3.5GHz RAM 16.0GB OS Win10Pro64ビット Desktop ルーター AtermWG1800HP... 詳細
[20304060] 内蔵メモリの増設
2016/10/17 11:22:31(最終返信:2016/10/17 16:07:36)
[20304060] ...https://www.synology.com/ja-jp/products/Synology_RAM_Module https://www.synology.com/ja-jp/products/DS216j#spec... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...内蔵HDD>LANでDELAのHDD 新しいPCで 内蔵SSD>RAM DISC でした。 これ、予想と逆だったんですよね。 SSDの評判が悪いのは知ってたのでRAM DISCをメインで使うつもりだったのですが、目論見と違った... 詳細
[19263100] CP高い
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231 Turbo NAS)
2015/10/27 00:50:43(最終返信:2016/05/10 02:35:10)
[19263100] ...NASのファームウェアをQTS 4.2.1 (以降) にアップグレードします。 ・Linux Stationには、4GB以上のRAMを備えたQNAP NASが必要です。サポートされるモデル: TS-x53A、TS-x51、TS-x53... 詳細
[19837334] 速度改善方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...これらを試してみましたが、一向に改善しませんでした。 また、同ネットワークでPC同士(片方のPCにRAMドライブを設置し、共有設定)でCrystal Disk Markをしたところ、100MB/s程度の速度が出ました...ウチはPC2台にI/Oデータのマッハドライブというディスクキャッシュソフトで 1GBのキャッシュ領域を作成して擬似的にRAMディスク転送のようにして 1000BASE-Tの有線LAN上でデータの受け渡しを行なっていますが ... 詳細
[19571150] LS-WXのHDDをこの機種に載せ替えたら、そのまま使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2016/02/09 07:47:39(最終返信:2016/02/12 21:00:33)
[19571150] ...System CPU Type:Marvell 88F6281 ARM CPU Speed:600MHz RAM:DDR2 128MB http://www.buffalo-technology.com/en/...MVLSXL-BA CPU 88F6281 600MHz Clock Speed RAM 1*64 MByte DDR2 667MHz SODIMM SAMSUNG K4T51163QE-ZCE6... 詳細
[19322747] TURBOとの違い
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2015/11/16 12:42:29(最終返信:2015/11/18 00:20:51)
[19322747] ...機能 高度な ARM® Cortex®-A15 デュアルコアプロセッサー、1GB RAM、3 つの USB 3.0、2 つの LAN ポートを備えた TS-231+ は SOHO NAS...AL-212 dual-core 1.4GHz processor DRAM:1GB DDR3 RAM https://www.qnap.com/i/jp/product/model.php?II=170&event=2... 詳細
[18834574] HDDハイバネーションに移行しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/06/03 06:05:54(最終返信:2015/06/18 21:32:56)
[18834574] ...す。Windows Media Playerについては例えば夜中に起動しているPCがありません。RAM使用率は25%なので、不足してないと思います。USBに何も差してないです。何か他に確認することはありますか... 詳細
[16584058] それなりに使える感じではあります
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3RD [レッド])
2013/09/14 11:51:41(最終返信:2014/10/11 23:58:45)
[16584058] ...器から転送すれば、PC側の読み書き速度は無視出来ると思います(^_^;    ※これは「RAMディスク」なので、「SSD」よりも速いです また、「データ転送速度(ベンチマーク)」を...んであれば、 average-userさんのようなレポートで良いと私は考えます。 逆に、RAMディスクのベンチマークデータを載せるのは良くないです。 この製品とは違いますし誤解を招く...  あとは「ルーター(無線AP)」側の問題か「距離・遮蔽物」の問題かも!? >逆に、RAMディスクのベンチマークデータを載せるのは良くないです。 誤解されないように、コメントには... 詳細
[12102806] ディスクを載せ替え実験
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2010/10/23 15:36:37(最終返信:2014/09/11 23:50:41)
[12102806] ...(66M⇒76Mの表示はデタラメではない) 速度を計測したマシンは、Windows7 64bit RAM4G Core2DUO 2.4GHz のノートPCで CrystalDISKmARKで測定したものです... 詳細
[17795691] あれ?2TBまで?
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3BK [ブラック])
2014/08/02 20:35:55(最終返信:2014/08/02 23:14:22)
[17795691] ...5GB程のisoファイルは13秒でコピー終了し、マウントも出来ることを確認しました。 CPU:FX8300 RAM:8GBx2 SSD:ST120HM000 GPU:RadeonHD7750 本体:MX130S2... 詳細
[17293228] HDDが故障、さらに故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2014/03/11 23:56:39(最終返信:2014/06/27 23:28:36)
[17293228] ...drwxrwxrwt 3 root root 160 Mar 12 21:45 ram drwxr-xr-x 2 root root 6 Feb 26... 詳細
[17549808] システムエラー時、2台ともHDDを読めなくなる?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/05/24 02:43:55(最終返信:2014/05/26 20:24:39)
[17549808] ...高級な RAID 機をちゃんと使ったことがあるるわけではないですが、システム用 HDD (または RAM/ROM) とデータ用 HDD が分かれていれば、データ用 HDD だけ交換して復活させることは容易だと思います... 詳細
[17083864] 増設用HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/01/18 00:07:35(最終返信:2014/01/19 11:45:35)
[17083864] ...248.9M 0% /tmp /dev/ram1 15.0M 132.0K 14.9M 1% /mnt/ram /dev/sda1 ...248.9M 0% /tmp /dev/ram1 15.0M 128.0K 14.9M 1% /mnt/ram /dev/sda1 ... 詳細
[16896816] 緑ランプ点滅に関連する問い合わせ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/30 00:24:37(最終返信:2013/12/13 16:28:24)
[16896816] ...ズが含まれていたと。 私的の経験。 記録面が汚れていた(後で気がついたですが)DVD-RAMにダビングした番組は、PCの再生ソフトでは、ノイズ部分で再生停止しました。 録画したDI...同じ場面で一瞬ブロックノイズが出るものの、継続再生可能でした。 試しに、DVD-RAM → PCのHDDのコピー(後述しますが違法手段ではないです)をして、進行状況の%表示で...ラーによって、コピーが強制終了されました。 #コピー:エクスプローラーを使って、DVD-RAM → PCのHDDのコピーです。  データーとしてのコピーは可能です。著作権保護を解除す... 詳細
[16442533] 急になんの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/08/06 15:16:47(最終返信:2013/11/10 22:19:06)
[16442533] ...当方所有(この後継機種)LS410D0201でも同じエラーコードが度々発生。 古いNAS(HD-HGLANなど)ではDIAGランプ7回点灯=「RAM・LAN・ハードディスクコントローラ異常」 回転数が足りない状態でヘッドが移動し始めると浮力が足りないのでプラッターを痛めることになる... 詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774] ...4731256 5% / /dev/ram1 15360 96 15264 1% /mnt/ram /dev/md0 ...248.8M 0% /tmp /dev/ram1 15.0M 116.0K 14.9M 1% /mnt/ram /dev/md0 ... 詳細
[16641582] ストリーミングができません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/09/28 11:22:19(最終返信:2013/10/09 23:56:21)
[16641582] ... 問題のPC構成は以下です CPU i7 4770k M/B ASRock Z87 Pro3 RAM 32GB Pc3-12800(8GB x4) SSD ADATA 128GB x2(RAID 0)... 詳細
