RAM (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAM (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"RAM"を検索した結果 239件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[15527347] 64と32
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/12/25 11:51:56(最終返信:2013/01/23 16:29:41)
[15527347] ...はSSDやRAMディスクとの併用も想定されていた筈。「隠蔽した方が両方売れる」とでも思っているのでしょうか? 理論上でも「補助可能」と答えれば,RAMディスク...。 ゲームユーザーなら旧作との互換性重視の32ビット推奨(OS管理外メモリ領域はRAMディスク化すれば活用可能)。ビジネスユーザーなら余程マイナーか,メーカーが既に存...すれば互換性を確保可能。 先日マイクロソフトに「ReadyBoostやeBoostr,RAMディスクやSSD等の高速仮想メモリを活用すればリソースや空きリソースとして補助可能か否... 詳細
[15656140] システム環境変数 PSModulePathの変数値について
 (OSソフト)
2013/01/22 19:58:33(最終返信:2013/01/22 21:27:29)
[15656140] ...はじめまして、よろしくお願いします。 RAMディスクの設定を行っていましたら、 システム環境変数の変数名(変数値)を間違った変数値に変更してしまいました。 ある程度調べて初期値の特定は出来てますが... 詳細
[15606577] 32GBのメモリの恩恵
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2013/01/12 12:35:30(最終返信:2013/01/17 15:21:16)
[15606577] ...7 Professional DSP版(64bit)を購入するか、余ったRAM領域をRAMディスクとして 使用するか模索しています。 Home Premium(...rofessional DSP版(64bit)を購入するか、 > 余ったRAM領域をRAMディスク > として使用するか模索しています。 そう言えば、 【CP... >どういうところに差が出てくるか Photoshop 高解像度の動画編集 RAMディスク 作業スペースとして使える。 ただし、動画エンコードではCPUの性能がまるで追い... 詳細
[15618346] ディスプレイ解像度の解決方法?
2013/01/14 17:30:01(最終返信:2013/01/16 23:27:45)
[15618346] ... サブ機なのですが、8は軽いという話をきいたので入れてみました。 プロセッサ:2.7 メモリ(RAM):4.1 グラフィックス:2.0 ゲーム用グラフィックス:2.1 プライマリハードディスク:4.0... 詳細
[15604615] デスクトップ表示異常
2013/01/11 23:12:19(最終返信:2013/01/13 10:31:40)
[15604615] ...アイドリング状態でも2GB強は使っているからそれで正常かと。 画像はアイドリング状態です(2048MBをRam Diskに使っているので2GBを差し引いてください) > 以上のような不具合が出ているため、まだライセンス認証をためらっております... 詳細
[15575553] ハイブリッドスリープで 電源を切断できるタイミングは?
2013/01/05 18:13:50(最終返信:2013/01/09 12:03:23)
[15575553] ... ハイブリッドスリープは、スリープと休止状態の会わせ技で、作業状態をRAMとハードディスクの両方に保持するもので、通常はRAMから起動するので起動が早く、万が一停電などで通電が止まってしまった場合はハードディスクに保持されている作業状態から起動するので...長寿命のようですが、細かい事を気にせず使うようになりたいです。貧乏性だからなぁ... スリープは作業状態をRAMにのみ保持して、それに必要な最低限必要な電流は流している状態です。 休止状態は、作業状態をハードディスクに保持して電源をおとしまう状態です... 詳細
[15300959] 本体電源オンでも電源が入らない
2012/11/06 00:03:47(最終返信:2013/01/04 09:41:41)
[15300959] ...スレ主さんの最初の書き込みにありますが、 ACPI Suspend Type の設定値は S3 (Suspend to RAM) です。 BIOS 設定で不要なオンボードデバイスを無効にすれば、少しは速くなるかもしれません。... 詳細
[15254777] Windows 8 最大搭載可能メモリ
 (OSソフト)
2012/10/26 18:51:48(最終返信:2013/01/02 10:09:21)
[15254777] ...増設できるメモリの最大容量の調べ方を初心者用に解説 http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/ram-max-beginner-pc.html ... 詳細
[15371293] 32bitと64bit
2012/11/21 19:20:33(最終返信:2012/12/01 18:41:31)
[15371293] ...64bitになるとメモリースロットが使えなくなったりするのかな〜?と不安に思っております。さらに、実質的にRAMメモリーも半分になるので32bitでアップグレードしたいです。このパッケージで32bitのインストールはできますか... 詳細
[15374137] アップグレードアシスタントで互換性ありと判定されたアプリ
2012/11/22 10:55:34(最終返信:2012/11/26 12:51:54)
[15374137] ...<Windows8のシステム要件> 1)CPU:1GHz以上、 2)ハードディスク容量:16GB(32ビット)以上 3)RAM:1GB(32ビット)以上、 4)グラフィックカード:Microsoft DirectX 9(WDDM...かつPCも満足していませんでした。(このPCのチップセットはインテル865GE) このうち、3のRAMは大した出費なしで追加は可能ですが、4のグラフィックカードはどうにもならず、結局このPCにWindows8をインストールすることはあきらめました... 詳細
[15302967] サービスパック大予想
2012/11/06 14:47:43(最終返信:2012/11/25 07:39:40)
[15302967] ...Vistaユーザーが一番変更を考えていると言うあたりが一番笑いを誘う部分ですね。 これがVistaユーザークオリティ! CPU (8bit) RAM (8KB) MS-DOSにBASIC言語から始めたPCですが、 アップルに習ってWindowsとなりマウスがUIに入って来た時は... 詳細
[15354676] 32bitと64bitでFPSに違いは出る?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2012/11/17 22:38:12(最終返信:2012/11/18 21:55:32)
[15354676] ...のも多く・・・ なら32Bitでしょうね。で余ったRAM領域をRAMディスクとして使用するのもありかな。(64Bit環境より快適かも。) RAMディスクをうまく利用すると快適にPCを利用できますよ。... 詳細
[15241552] XPユーザーの皆さん、即購入します?
2012/10/23 13:57:13(最終返信:2012/11/02 19:58:12)
[15241552] ...旧式デスクトップの者には何の恩恵もありませんでした  Momojirou Hosiフエイスブックをご覧ください CPU3.6ギガ RAM4ギガ 2014年には新しいOSが出るはず。 XP-7 ME-VISTA-8 一回交代でプロジェクトチーム変えてるので... 詳細
[15233784] Windows 8とRAMディスク
 (OSソフト)
2012/10/21 16:33:30(最終返信:2012/10/25 18:58:21)
[15233784] ...プチネタをひとつ。 IE10のキャッシュをRAMディスクに設定するとModernアプリのいくつかが使えない場合があります。 Windows 8の仕様かRAMディスクの未対応が原因かは分かりませんが、ネタとして覚えておいて損はないと思います... 詳細
[14841872] windows 7
 (OSソフト)
2012/07/22 17:35:09(最終返信:2012/10/03 23:11:08)
[14841872] ...アーキトレンド21 ver9 です。 CPUは、Xeon W3503 2.40GHz 、3.0GB RAM windows7のXPモードで作動するでしょうか? XPモードには向かないです。 XPモード上の仮想グラフィック機能は「S3... 詳細
[15126587] ドライバのインストールで困ってます
 (OSソフト)
2012/09/27 04:15:58(最終返信:2012/09/27 13:31:16)
[15126587] ...premium x64 mother:giga ga-g33-ds3r cpu: celeron 1.6g ram:ddr2 667 1g *2 hdd:excel star 40gb(ata) western... 詳細
[15098706] windows7 スリープにはなるが休止状態にならない
2012/09/21 12:45:31(最終返信:2012/09/22 00:53:36)
[15098706] ...dataram ramdiskというソフトで、2GB分をRAMディスクに割り当て、windowsシステム のtempや、ブラウザ・その他ソフトのキャッシュをそのRAMディスクに置くように設定 しています。 見当違いなことを言っているかもしれませんが... 詳細
[14981691] Win8用RamDisk
 (OSソフト)
2012/08/26 03:19:13(最終返信:2012/08/27 09:11:01)
[14981691] ...おはようございます。 ERAMは敷居がたかいですよ。必要とするファイル探しがね。 取りあえずこれから。 RAM ディスクソフト「ERAM」. インストールマニュアル PDFファイル http://www.google... 詳細
[14632410] ほどなく完成かな
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate SP1)
2012/06/02 11:30:27(最終返信:2012/06/13 09:48:49)
[14632410] ...エクスペリエンスインデックスも更に更新されていました。 7でのソフト使用出来ないものが幾つかありましたので注意。 SSD使用において従来のRAMディスクソフトも使用不可でした ので現在はTempやマイドキュメントはHDDに振っています。 参考ま... 詳細
[14318708] windows8がインストールできません
 (OSソフト)
2012/03/20 15:50:44(最終返信:2012/03/21 00:05:07)
[14318708] ...造元に問い合わせて、RAMを増設できるかどうか確認してください。”  との注釈でそこから先にいけません。 使用PCは自作機でスペックは CPU : Athlon II×2 245e RAM : ADATA...が、しかーし”このコンピューターでは実行できません”と警告でました。 ”使用中のPCのRAMが、64ビットバージョンのWindows8 Consumer Previewを実行するの...ダウンロードボタンをクリックしたら上記なような警告になるのです。 メモリーの不具合 RAM Disk等を構築 仮想ハードディスク(VHD) これらが関係していて,メモリー不足? ... 詳細
