RAM (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAM (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"RAM"を検索した結果 524件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[5197459] DVD−RAMの使用について教えてください
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/06/24 19:54:31(最終返信:2006/08/08 17:20:12)
[5197459] ...RW使用時の音とディスクの傷の投稿がありましたが 私はRAMでの使用が多いのですが RAMでは音.傷の症状は無いのでしょうか ご使用の方おられましたら 宜しくお願いします RAMで主に使用していますが、不具合はありません... 詳細
[5299219] 競合品は強力?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/07/29 12:28:28(最終返信:2006/08/04 00:50:20)
[5299219] ...同様な物になると は思うのですがそちらの方が魅力があります。 その際にはできればDVD-RAMに対応してCPRMコンテンツも 再生できるとそちらを間違いなく買うと思います。 >お...、IFO)とあったのでDVDドライブを 取り付けたら再生できると思っていました。 ただRAMにも対応しているかとかCPRMには対応していないとは 思っていますが。 >DVD−Rの...2+USB接続のDVDドライブってパターンでいけそうですが、ビデオフォーマットのDVD-RAMは不可のようです。 こんにちは。 すみません。ドライブ自身がない事を忘れていました。 ... 詳細
[5218063] CPRMの再生?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2006/07/01 21:44:09(最終返信:2006/07/21 17:03:48)
[5218063] ...S97を1ヶ月前から使用していますが、東芝X6で録画したCPPMのRW(ファイナライズ済)間違いなく再生出来ます。RAMとも共用していますがいずれも再生できるので重宝しています。... 詳細
[5263564] 画質について
2006/07/17 22:06:49(最終返信:2006/07/20 12:29:55)
[5263564] ...説明不足ですいませんm(__)m >ムアディブさん  パイオニアの696ですね!見てます!! DVD−RAMを再生するかどうかでしょうね。 パイオニアかパナソニックは。... 詳細
[5004499] CPRM対応ディスクについて
2006/04/17 15:11:00(最終返信:2006/07/15 12:32:34)
[5004499] ...口耳の学さん 早速の御回答ありがとうございます。 DVDレコーダーで折角ビデオテープからダビングした殻付RAMや-Rを再生時というか、トレイに入れただけで何枚も駄目にしているので、再生専用を買おうと思っています... 詳細
[4861250] DVD-S39のCPRM対応について
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2006/02/26 21:11:08(最終返信:2006/07/15 12:23:44)
[4861250] ...日、近くの量販店の店頭にて、DVD−S39での以下の動作を確認しました。 1.DVD−RAM・VRモード・CPRM録画:再生可(これは当然) 2.DVD−RW・VRモード・CPR...ことは収穫でした) 自宅で、東芝RD−XD91で地上デジタルをHDDに録画し、DVD−RAM、RWにそれぞれムーブしたディスクを持参して再生テストを行いました。当然、CPRMのコピ...いと思います。 DVD-R(CPRM)は、DVD-Rよりもメディアが高いし、 DVD-RAMよりはメディアは安価ですが再生できないプレーヤが多いし、 中途半端な存在ですね。... 詳細
[5249828] ジャギーなんかいらないっ!!!!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2006/07/13 02:17:15(最終返信:2006/07/15 02:17:14)
[5249828] ...S97は画造りでAX5AViに多少劣る感じはしますが、それ以外のところではAX5AViに画質で勝る点も多く、DVD-RAMのCPRM対応の他にDVD-RWのCPRM対応が非公式にされていたことも決め手の一つでした。 以来... 詳細
[5160737] DVD-RWの再生?
2006/06/11 20:46:12(最終返信:2006/07/10 01:32:42)
[5160737] ...で評判が良かったので、居間と自分の部屋用に同じの2つ^^;。 最新のパイのプレーヤーも-RAM再生不可なので、DIGA購入予定ならDVD-S50が良いですよね。 無事、解決されます...れては。 DIGAとD70で焼いたメディアを1台で・・・現状ではS50ぐらいかと。 -RAM再生が必要なければパイなどでもよいかと。 alereさんの計画(DIGA購入予定でしたね...照されて下さい。 それぞれの規格の特徴を読むと、疑問が幾らか解消しそうですよ。 DVD-RAMではVR方式のみで、CPRMの有無に関係ないわけですし。 DVD-RWでは用途によって使... 詳細
[5113772] DVD-RW、VRモード、コピワンを再生できるかな?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-280J)
2006/05/27 00:44:11(最終返信:2006/07/08 20:45:28)
[5113772] ...僕はX6でとったRAMをX4で視聴するために買ったのにがっかりでした。。  あとひとつ気になる点は、あれだけレコーダーになるとRAMを推進してきているはずなのに、プレーヤーの場合はいまだにRAMに対応する機種は登場...かびますが、保険の意味もふくめてRAMを再生できる機種を購入するべきだとおもいます。(※東芝のドライブならRWが使用不可になりRAMしか使えなくなる可能性もあると思...はRD-X4,RD-X6と連続した東芝のレコーダーを購入しましたが、RD-X6で録画したRAMがX4では再生が途中で止まったりうまくいきませんでした。(※もちろんメディアを換えたり、... 詳細
[5221021] CD再生時について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/07/02 21:06:01(最終返信:2006/07/05 23:26:01)
[5221021] ...A707はお勧めしません。  ・トレイについていた飾りがポロリ(両面テープが弱かった)  ・コピワンのRAM,RWが再生出来なかった  ・再生できないDVD−Rがかなりあった ということで、早々にHARD・OFF送りにしてしまいました... 詳細
[5187912] DVD-R VRモードで録ったディスクが読めない。
2006/06/21 10:34:36(最終返信:2006/06/27 18:57:49)
[5187912] ...ちゃんと読んでいなくて…。 それにしても、DVDの相性というかそういうのは厄介ですね。 僕もRD-X6で録画したRAMが同じ東芝のRD-X4では再生がうまくできなかったりしましたから…。 だからパナの再生専用プレーヤーを購入して... 詳細
[5191486] 速報!「サンキュパ!」で発売です
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/06/22 18:26:50(最終返信:2006/06/22 19:29:40)
[5191486] ...W杯の7月9日の決勝戦には間に合わなかったようですね 2層HD DVD-Rにも対応しており、1TB HDDも搭載。 DVD-RAM/R/RWへも記録できるみたいです、またチューナは地上/BS/110度CSデジタルに対応し、市販のHD... 詳細
[4837750] DVD-RWの再生は可能ですか?
2006/02/19 18:08:38(最終返信:2006/06/22 09:18:33)
[4837750] ...書き込みを探しても見つけられませんでしたので、確認したいのです。 DIGAのホームページに載ってます。RAMとRが可でしたから ? こんばんは、この機種2/16に購入しました。 DVD−RWは問題なく再生できましたよ... 詳細
[4971971] 予約しましたッ!
2006/04/04 18:14:21(最終返信:2006/06/08 10:40:45)
[4971971] ...のですが・・・待ってて良かった!) DVD-Audioも再生できるようですから、あとはDVD-RAMにも対応すればもう完璧なんですけれど。 コジマに入荷予定を聞きましたが、まだ何とも言えないとの事…... 詳細
[5142105] DVDカムのRAM再生
2006/06/05 15:24:49(最終返信:2006/06/05 15:24:49)
[5142105] ...った映像をパソコンで12cmRAMにコピーして残しており、そのためにRAM再生ができるS50を買ったのでちょっと残念でした。 しかし、この値段で(近くのホームセンターの誕生際で7980円)RAMが再生できこの機能なら満足なので、撮影すときは電源をあまり切らずに撮...DVDカムで撮ったRAMをS50で再生すると、チャプター間で一瞬映像が止まるところがあったので調べてみたら、撮影してカメラの電源を切ってから また撮影したチャプター間が一瞬止まるので、 そのことを相談センターに電話し... 詳細
[5084041] いきなり改造しちゃいました
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/05/16 18:26:00(最終返信:2006/06/04 16:34:22)
[5084041] ...して高さ調整、トレイの先端の化粧カバーを瞬間接着剤で止めケーブルをつなげば出来上がり。 さすがにRAMは読めませんでしたが、今までの読み込みエラーも無くなり、動作音も静かになり大満足です。 ... 詳細
[4954341] 再生画質は?
2006/03/29 00:58:41(最終返信:2006/05/17 22:59:37)
[4954341] ...私は、録画機に東芝RD−X5を使用しているのですが、 メディアに移すときは、すべてRAMに移しています。 そこでそのRAMが、より綺麗に再生できるのは、 パナのDVD−S97か? 又は、発売したばかりの...外国製のプレーヤーを見てなんかブロックノイズ みたいなの出まくり〜!? と、言うような事はパナ製なので まず無いでしょうし、RAMも使えるしかなりお買い得ですね。 結論ですが、自分的には元々画質重視だったので、実売で4・ 5倍はするs97を購入しようかと思います... 詳細
[5055369] ディスクについて。
2006/05/06 20:17:21(最終返信:2006/05/08 15:03:40)
[5055369] ...と諦めていたのですが。やはり高価なものには、それなりの理由があるのですね。 Aこの機種のみ、−R,−RW,−RAMが再生出来るので、気に入っているのですが、どうしても症状が改善しなようでしたら、一度返金してもらい... 詳細
[4225444] 他機種との比較
2005/05/08 22:16:06(最終返信:2006/05/07 15:58:38)
[4225444] ...大した内容ではありませんが、互換性情報を追加します。 東芝RD-X3及びPCで作成したDVD-R,RAMを再生した場合、 どれも再生できました。特にX3で作成したRは、メニュー 画面を含めて完璧な再生です...画面を含めて完璧な再生です。どちらも20枚以上 試した結果ですので、Rについては問題ない、と思って 良さそうです。 RAM再生ですが、再生自体は問題なくできます。ただメニュー 画面が表示されず、タイトルの連続再生となってしまいます... 詳細
[5028751] DVD−RAMについて質問です
2006/04/26 22:54:40(最終返信:2006/05/04 15:21:17)
[5028751] ...僕は東芝のRD−X3を持っていて、主にDVD−RAMに保存をしているのですが、この機種で再生はできるのでしょうか? どなたか教えてください。...るので無理なのかと思っているのですが、よく分かっていません。よろしくお願いいたします。 RAM再生できますよ。読み込みも早いほう。 返信ありがとうございます。 実は買ってしまいまし...icにメールしたところ大丈夫と返信があったので信用してネットで買いました。それと電気屋にRAMを持っていって別のパナのプレーヤーですが再生を確認してみました。 使い勝手は、まだいろ... 詳細
