RAW現像 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAW現像 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"RAW現像"を検索した結果 138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9798773] 64bit機ですが、問題ありません。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC m9690jp/CT)
2009/07/03 23:28:00(最終返信:2009/07/28 03:27:12)
[9798773] ...返品・返金は絶対しないという向こうのスタンスでしたね。 あまり強く言いたくはないけれど、言わなきゃ永遠に修理預かりと言われそうだなぁ。 RAW現像などの圧倒的な速さは魅力なので、何とかこれを使うか、返金してもらって秋モデルでも欲しいところです... 詳細
[9733435] 購入した方
 (デスクトップパソコン > BenQ > nScreen i91)
2009/06/21 10:33:03(最終返信:2009/06/21 16:49:21)
[9733435] ...CD/DVDドライブがありませんので、CDより音楽を取り込むとなれば別途CD/DVDドライブが必要となりますy 写真編集ですが、RAW現像ですか?それだと、少々力不足ですが。 パーシモン1Wさん、返信ありがとうございます! 書き方が簡略的すぎましたね... 詳細
[9729076] Aspire Revoと迷ってます。
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NP11-V)
2009/06/20 14:26:05(最終返信:2009/06/21 01:01:09)
[9729076] ...ほぼ差は無いと思います。グラフィックはあまり関係の無い作業となりますので。 写真編集とありますが、RAW現像であれば、この手の機種はお勧めしませんy ありがとうございました。 敢えてREVOってこともなさそうですね... 詳細
[9342278] PCの性能
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop)
2009/04/03 10:40:31(最終返信:2009/04/04 08:45:58)
[9342278] ...com/item/K0000001376/ 国内メーカー品ならこの辺りかな >デジカメの画像監理 RAW現像ですか?それとも、データの保存だけ? >グラフィックって不要って事でしょうか? 3D処理に対しては... 詳細
[9238754] モニターとプリントの色調整について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT50)
2009/03/13 18:22:06(最終返信:2009/03/13 23:47:08)
[9238754] ...現在VAIOのタイプRのフォトエディションとCanonのPIXUS iP8100を使用してます。 RAW現像後に フォトショップの色合わせ機能を使って印刷をしました。(雑誌に書いてある方法) ・エレメンツ... 詳細
[9205419] 教えていただけませんか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2009/03/07 10:17:09(最終返信:2009/03/07 18:09:16)
[9205419] ...264等)は何かによって必要とするPCのパフォーマンスが決まります。又、「デジカメのメモリー保存」にRAW現像の様な作業が有ればお勧めすべきモニターの種類も変わってきます。その辺りの内容がはっきりしないと、お勧めPCを選ぶ事が出来ません... 詳細
[9150934] デジカメ用のパソコンに必要な機能?
 (デスクトップパソコン)
2009/02/24 23:44:37(最終返信:2009/02/25 23:41:16)
[9150934] ...なので4GB搭載(ただし実質的に使えるのは32bitでは約3GB)の機種が良さそうです。  あとは購入予定のカメラのRAW現像ソフトの推奨動作環境が参考になるかと>スペックの目安 >RAW現像は今はしていませんがゆくゆくはそちらにも挑戦したいと考えています...どれぐらいのスペックが最低必要なのかというのを教えていただきたいのですが… ちなみに今はセレロン1.5Gのメモリー1Gなのですが… RAW現像は今はしていませんがゆくゆくはそちらにも挑戦したいと考えています。 インテルのコア2とかi7とかあるようですが…メモリーは2G以上ですよね... 詳細
[8844679] OEM(XP+FDD)の購入を検討してます。
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G7100DW)
2008/12/27 07:03:02(最終返信:2008/12/31 00:27:24)
[8844679] ...WinXP SP3を 時々、低スペックPCでのソフトの動作確認用で使ってます。 動画のエンコードやRAW現像処理などは遅いと思いますが、MS Office XP程度ならなんの問題も感じません。 USB2.0が使えて...WinXP >SP3を 時々、低スペックPCでのソフトの動作確認用で使ってます。 >動画のエンコードやRAW現像処理などは遅いと思いますが、MS Office XP程度ならなんの問題も感じません。 >USB2... 詳細
[8656292] はじめまして!質問です
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/B70T FMVFB70T)
2008/11/18 02:21:27(最終返信:2008/12/21 19:38:12)
[8656292] ...クロック数はほぼ同じですね。 ネットやOfficeなどでは差は感じれないと思いますが、エンコードやRAW現像など負荷のかかる処理になると差がでますね。 まずは、自分の用途がどういうものであるかを、書かないと返答はできません... 詳細
[8760562] メモリーを4GBに増設したら・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG)
2008/12/10 00:32:21(最終返信:2008/12/10 17:12:07)
[8760562] ...なので64Bitも視野に入れてます・・ 静止画の編集等でも大きなデータを複数開くなら効果はあるかもしれません。(RAW現像など) ダウンロードは完全に回線速度の問題ですので、関係ないでしょう。 インターネットなどでもあまり効果は実感できないと思います... 詳細
[8726890] オススメはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2008/12/03 09:38:31(最終返信:2008/12/08 07:00:15)
[8726890] ...がいいか聞くならまだしも。 過去スレチェックしてみたんだけど、写真の編集ってもしかしてRaw現像? もしそうなら、最小限のカラーマネージメントはしたいし、液晶選びから始めないといけな...ャプター・学習機能・AVC録画などリードしていますからね。 >RTは高くないですよ。 Raw現像用と考えれば…安物です。スレ主さんに解りやすいように書くと、見た目は一眼だけど実はレン...大好きです! 予算なんですが、20万円くらいで考えてます。 地デジ搭載の一体型で、RAW現像は難しそうですかね〜? 便利かと思ってたのですが…。 iMacにチューナーを付けるこ... 詳細
[8528505] どちらのモデルがいいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2008/10/20 21:17:38(最終返信:2008/10/21 07:04:27)
[8528505] ...jp/feature/0805/09.htm 上をみてください。クワッドコア特集の時に乗っていたやつなんですが、一部のRAW現像ソフトではクワッドコアに最適化されているのがあります。 前にも書いたように対応してない場合約0.3GHz分だけ早く処理できますが... 詳細
[8510523] 画像編集に適した性能は?
 (デスクトップパソコン)
2008/10/16 22:43:08(最終返信:2008/10/19 19:11:17)
[8510523] ...くないのでお願いします。 ニコンのD300という1230万画素のカメラを使っています。RAW現像したり画像編集をメインに使用したいのですが、どのような性能のものが良いかわかりません。...拘ることはないですy ハイエンドのモノを選んだからといっても、色がキレイになったとか、RAW現像が速くなるなんてことは、全く無いですから。 ビデオカードは、ローエンド〜ミドルクラスで...うな部分はあるのでしょうか? 贅沢ですが、SSDを使用するという手もあります。 OSとRAW現像の対象となる写真はSSDへ、現像の終ったものや保管分はHDDへ、という使い分けもありま... 詳細
[8467354] 値段とつきあわせてよく出来たパソコンです
2008/10/07 11:45:00(最終返信:2008/10/11 20:14:50)
[8467354] ...できれば写真だとVAがベストですね。IPSはグレースケールで白黒側に転びやすく階調性に乏しいためRAW現像時に追い込みができません。  TNはこのクラスで使ったことはありませんが階調性はどうなんでしょうか... 詳細
[8294322] Macユーザーなのですが、Winを1台
 (デスクトップパソコン)
2008/09/03 11:36:05(最終返信:2008/09/11 15:42:58)
[8294322] ...お手数かけますが宜しくお願いします。 >グラフィックスカードは、ピンキリですが、どの程度のもが一番ストレスがないでしょうか? RAW現像やポスターなどを扱う上で必要なのは、CPUとメモリです。 グラフィックカード、名の通りグラフィックには必要ですが... 詳細
[8272881] mac os9.2からようやく卒業予定
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway FX4710-JB002A)
2008/08/30 00:49:55(最終返信:2008/09/04 06:52:26)
[8272881] ...写真関係で生活しています。これまでPG4000をメイン出力器としていたため、raw現像ソフトもcs3も使えないmacG4 os9.2をメインpcにしていました。しかし、PGもいよいよ天に召される時期となり... 詳細
[8125328] 主に画像編集で使いたいのですが。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/A50 FMVFA50)
2008/07/25 13:24:10(最終返信:2008/07/26 22:06:42)
[8125328] ...可愛かったのですが。。 選び方がだいぶ分かるようになり、感謝しております。 初めて買ったデジ一でRAW現像に挑戦してみたいとは思っていますがパネルにお金をかけるほど生活に余裕がありません…。 デザインとスペックを価格に照らし合わせて...フォトショップでグラフィックカードにこだわっていたのはたぶん2000年位までの話でしょう。 念のため... >初めて買ったデジ一でRAW現像に挑戦してみたいとは思っていますが 液晶パネルを選べない一体型には向かない用途ですねぇ。スペースの問題であれば... 詳細
[7964471] CPUについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL500/MG)
2008/06/20 11:25:54(最終返信:2008/06/21 15:34:34)
[7964471] ...優さやさんの使用目的の中にあるTV録画・鑑賞、写真の整理等ですが、このTVが地デジだったり写真の整理等がデジタル一眼レフのRAW現像だったりするとデュアルコアよりクアッドの方が快適だと思います。 そうではなくアナログテレビの録画... 詳細
[7903548] Rawを扱いたいのですが。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/06/06 11:39:28(最終返信:2008/06/12 09:16:30)
[7903548] ...で使用しています。 マザーボードなどは一緒だと思いますので 多少参考になるかと。 D300を購入して本格的にRAW現像をはじめるために Vostro200を上記スペックで購入しました。 CNXは快調に動いてくれています... 詳細
[7899930] CPU交換
2008/06/05 13:39:50(最終返信:2008/06/06 15:04:29)
[7899930] ...どちらが効率よく行えるのでしょうか? どうしたら、ベストなのかよく分かりません。 使用目的は、ネット、写真RAW現像、動画編集です。 ご教授願います。 交換は可能 難しいかどうかは知らない >マザー、グラボを交換予定だとしたら... 詳細
