RAW (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > RAW (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"RAW"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[11300034] 使い方がいまいちよくわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/04/30 14:44:25(最終返信:2010/07/05 23:55:25)
[11300034] ...2.alignツールをやってみたらパテーションの選択が出来ず実行できませんでした。 3.画像データー(RAW)100枚コピーしてみたら   Win7のほうが28%ほど早かった。 以上の結果からWin7でフォーマットし... 詳細
[11458827] フォーマットの時間について
2010/06/06 10:34:18(最終返信:2010/06/13 22:36:35)
[11458827] ...他に気になる事があります コンピュータの管理の画面の中のこのHDDの ファイルシステムがNTFSでなくRAWになってますが、良いのでしょうか? NTFSにしたつもりなんですが・・・ 内蔵だと最高100MB/S位出ますが...これは5400回転くらいだと思いますが、USB接続だと、そんなに違いは出ない気もするのですが。 RAWボリュームとは、フォーマットされたことがなく、ファイル システムが含まれていないボリュームです との記載ありフォーマット途中はそう表示するのかも知れません... 詳細
[11414401] Seagate ハードデスク Seek Error Rate 悪化
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2010/05/27 12:20:14(最終返信:2010/05/27 13:34:22)
[11414401] ...R.T.値が低いんだけど? >A. 仕様です。次の値が何を意味しているのかは非公開です。 >・Raw Read Error Rate / Seek Error Rate / Hardware ECC... 詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785] ...現在同社の1TBのHDDでRAID-1を組んで、デジカメ写真の格納用に使用しています。 RAWデータで保存したり、そもそもの撮影枚数が多く、残容量も半分を切ってきたので そろそろ2TBに手を出そうかなと思っています...故障率が相当異なるの のではと思いましたが、「壊れるモノ」と考えるべきですね。 写真データは大きいため(デジカメのRAWデータ)、ブルーレイでの保存が容量的に 現実的かと思いつつ、それでもHDDの容量からすると足りないかなと感じております... 詳細
[11269489] こんな症状は初めてです
2010/04/23 04:29:16(最終返信:2010/04/24 18:37:37)
[11269489] ...→ RAWファイルシステム 外付けハードディスク → 同上 (電源外部供給) 携帯型ハードディスク → 同上 (USB給電と電源外部供給両方テスト) RAWファ...なくなりました。 マイコンピュータで認識せず、ディスクの管理画面で ファイルシステムがRAWと表示されアクセスできません。 全く同じディスクを使っている2台の外付けハードディスク...破損も見られませんでした。 内蔵ディスクに関しては試していません。 『ディスクの管理 RAW』で検索して似たような症状のQ&Aもありましたが 他のPCに繋ぐと認識する点で違うようで... 詳細
[11232461] PCで 認識はするのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/04/14 19:21:48(最終返信:2010/04/17 01:19:40)
[11232461] ...フォーマット完了できませんでした でした ディスクの管理のところ 他のディスクのファルは NTFSなのに このディスクは RAWになってます 問題ないのですかね? フォーマットされていません。 従ってパーティションの存在は認識していても... 詳細
[11219149] フォーマットを完了できませんでした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2001FASS (2TB SATA300 7200))
2010/04/11 18:17:10(最終返信:2010/04/14 17:52:04)
[11219149] ...windowsはフォーマットを完了できませんでしたと表示され、NTFSでフォーマットしたはずが、RAWと表示されています。 何か特殊なフォーマット方法があるのでしょうか? ご存知の方、お助けください。...そもそもWD2001FASSは4kbセクタですらない。 閑話休題。 フォーマットに失敗すると、RAW(ナマ)形式になる。 HDD側ではなくソフトウェアの方に問題があるらしく、フォーマットし直したり、別のPCでフォーマットすることで解決することが多い... 詳細
[11194006] フォーマットできず
2010/04/06 00:16:36(最終返信:2010/04/08 03:19:50)
[11194006] ...USBでつなぐと認識するも、クイックフォーマットは受け付けず、 通常フォーマットはNTFSで行ったはずがRAWという形式でフォーマットがスタート。 その上進捗率が恐ろしく遅く断念。二つとも同じ症状です。 対処法ご存知の方よろしくお願いします...NTFSにしないといけない理由がないならばしないほうが無難です。 >通常フォーマットはNTFSで行ったはずがRAWという形式でフォーマットがスタート Windows7 Pro 64bitで 他社のHDですが、私も同様な現象でしたが... 詳細
[11134594] Vista 64bitでフォーマットできない?
2010/03/24 18:03:40(最終返信:2010/03/28 15:45:20)
[11134594] ...定でボリュームをクイックフォーマット。 すると、フォーマット終了後、NTFSにならず、RAWと表示され、エクスプローラで、ドライブは認識されるものの、ドライブを開こうとすると フォ...ン 「Windows Vista で完全なフォーマットを実行した後、ハード ディスクが RAW ボリュームとして表示される」のページと状況が一致。 → http://support....・ それもよくわからないままで残念です。 昨日このHDDを購入し取り付けたのですが、私もRAWでフォーマットが始まりました。 WIN7 Pro 64bitですが、このHDDを増設後... 詳細
[10593883] S.M.A.R.T値のことで
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2009/12/07 17:30:42(最終返信:2009/12/08 23:26:54)
[10593883] ...Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 100 100 16 ... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...皆さんありがとうございました。 法月○さん おお!8Gでしたか。失礼しました。 それなら、色々と使い道もありますね。RAW現像とかゲームデータとか・・・ なんにせよ、バックアップ出来る様にするのがイイでしょうね。有名どころのフリーソフトに手を加える等した方が快適でしょうね...話が脱線して申し訳ありません。 ひろひさるさん >おお!8Gでしたか。失礼しました。 それなら、色々と使い道もありますね。RAW現像とかゲームデータとか・・・ いえいえ、初めに構成を言わなかった僕のミスです。 使い方ですが、いろいろと調べてみて自分にあった使い方をし... 詳細
[10346797] S.M.A.R.T.値異常
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2009/10/21 22:08:21(最終返信:2009/11/01 16:45:09)
[10346797] ...R.T.値が低いんだけど? >A. 仕様です。次の値が何を意味しているのかは非公開です。 >Raw Read Error Rate / Seek Error Rate / Hardware ECC... 詳細
[9945339] フォーマットが完了できませんでした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/08/02 23:38:49(最終返信:2009/10/26 08:23:42)
[9945339] ...認識されませんでした。(外付け時は認識) NTFSでフォーマットしていたにも関わらず、ディスク管理ではRAWモードとして 表示されます。 そこで、HDのアクセスモードをBIOSでAHCIよりIDEへ変更したところ... 詳細
[10114682] いきなり飛びましたね!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740HLFS (74GB SATA300 10000))
2009/09/07 14:20:02(最終返信:2009/09/07 17:29:14)
[10114682] ...4ヶ月ほどでクラッシュ?仕方なく別のHDDにOS再インスト…740接続! 2機ともNTFSじゃなくRAW型式???として認識されました。もちろんフォーマットしなくては使えません。 ところがフォーマット完了できっちり認識...他のハードトラブルが原因ですよね。HDDが無事でも別に不思議でもなんでもないです。 >2機ともNTFSじゃなくRAW型式???として認識されました。もちろんフォーマットしなくては使えません。 RAID0として設定してたなら2台と認識されないんじゃないかと思いますけど... 詳細
[10095057] 保証の受け方や保証期間について
2009/09/03 21:42:49(最終返信:2009/09/06 01:24:49)
[10095057] ...------------------------ ID Now Thrs Worst Raw Data Health ------------------------------------------------------------... 詳細
[9998727] HDD 構成相談
2009/08/14 22:20:48(最終返信:2009/08/17 10:04:06)
[9998727] ...1台 ・・・[c] RAM 8G (4GのRAMディスクを作っています) 主用途 動画変換、デジカメRAW現像、レタッチ ゲームはほとんどやりません。 現在のPC内データは800G程度 --... 詳細
[9937640] 買ったばかりのST31000520AS
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000520AS (1TB SATA300 5900))
2009/08/01 10:29:21(最終返信:2009/08/02 20:12:43)
[9937640] ...不良セクタ関係はカウントされてませんから、様子見で問題無いと思います。 て、言うか、Seagate製HDDは、Raw Read Error Rate、Seek Error Rate、Hardware ECC Recovered...R.T.値が低いんだけど? >A. 仕様です。次の値が何を意味しているのかは非公開です。 >Raw Read Error Rate / Seek Error Rate / Hardware ECC... 詳細
[9774003] ファイルが開けません・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/06/29 00:19:51(最終返信:2009/07/04 15:32:39)
[9774003] ...-------------------------------- ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name 01 _86 _86 _16 000000760000... 詳細
[9689027] 今日HDDを取り付け…
2009/06/12 20:25:48(最終返信:2009/06/13 00:48:14)
[9689027] ...只今フォーマット中です。領域がなくなってます。それで500GBなんですが…ファイルシステムがNTFSでなくRAWで489GBしかフォーマットしてないですが問題有りますか?  OS上でディスクの管理からフォーマットすればいいのでは... 詳細
[8856261] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/29 16:09:17(最終返信:2009/06/07 18:54:44)
[8856261] ...SMART系は概して勉強不足なら振り回されることが多いね。 そうだね不勉強ですまんね。(同じ口調にさせてもらったよ) 左方のraw data値が1になってますが^−^;; はい だからこの質問をした訳ですが・・・ でどうなんでしょうかということがそもそもの質問の発端なんですけど^^;... 詳細
